  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S Smo
    @carsten04 Geht doch nicht. Symbol wird grün, ich drück drauf, dann graut sich die Oberfläche komplett aus und bleibt dann so, hab paar Minuten abgewartet.
    Verlässt man den Adapter dann, ist alles wieder resettet.
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    @smo Funktioniert Dein mapbox-Account?
    • carsten04C carsten04
      @smo Du musst im Eingabefeld die vorgeschlagene Adresse jeweils mit Return übernehmen. Danach wird das Disk-Icon grün, dann musst Du speichern und dann ist die Route auch da.
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      @carsten04 das war's danke
        Smo
        schrieb am zuletzt editiert von Smo
        @carsten04 Einloggen geht, und scheinbar stellt auch irgendwas API Anfragen, was ja nur der Adapter sein kann. Wenn der Adapter irgendwo unterwegs abstirbt, würde er doch sicher Bescheid geben, oder? ;)
        O carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Smo
          O Offline
          O Offline
          oxident
          @carsten04 Hab's jetzt auch nochmal ganz von vorne durchgespielt. Nachdem eine Instanz vom Adapter hinzugefügt wurde ist's vorbei mit dem VIS-Editor. Deinstalliere ich radar-trap2 läuft sofort wieder alles.
          Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass ich mehrere Instanzen des Web-Adapters habe?
          • S Smo
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
            @smo Leg mal bitte eine Route bei offener Dev-Konsole an und schau mal ob irgendwas kommt.
              Smo
              @carsten04
              Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
              Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
              Prompt.js:18 See you :)
              socket.io.js:66 [2023-01-29T15:36:55.687Z] Try to connect
              RouteAccordion.tsx:99 Error in createRoute ReferenceError: performance is not defined
                  at Object.<anonymous> (:8081/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2/build/server/hooks/patchOrCreateRoute.js:71:27)
                  at runMicrotasks (<anonymous>)
                  at processTicksAndRejections (:8081/internal/process/task_queues.js:95:5)
              Und dann passsiert nix mehr.
              carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Smo
                @carsten04
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                @smo Du nutzt noch eine alte Node.js-Version. Für den Adapter brauchst Du mindestens Node.js Version 16.0.0. Aktuell sind wir bei Node.js 18.13.0 LTS.
                -1
                  Smo
                  @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
                  • S Smo
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    Hier noch ein kurzes Demo-Video.
                    B O 2 Antworten Letzte Antwort
                      backfisch88
                      schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                      @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @carsten04
                        Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
                        8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
                        Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
                        Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
                        ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
                        @oxident
                        Hast du schon eine Lösung gefunden?
                        Oliver
                        carsten04C NashraN O 3 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @carsten04
                          @oxident
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O Online
                            O Online
                            Oli
                            @carsten04
                            ich habe jetzt folgende Einstellungen:
                            Die VIS Runtime funktioniert in den VIS Editor komme ich gar nicht mehr rein, ständig Verbindungsfehler, auch ohne deinen Adapter
                            Oliver
                            • O Oli
                              @carsten04
                              @oxident
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                              @carsten04
                              Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
                              und damit arbeiten geht auch.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @carsten04
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @nashra
                                hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
                                Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  @nashra
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @nashra
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @Nashra
                                    vielen Dank, klappt aber leider auch nicht
                                    Oliver
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @carsten04
                                      bekomme folgende Fehlermeldung in der Konsole, vielleicht kannst du damit was anfangen
                                      radar-trap2.js:159 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                          at r.<anonymous> (radar-trap2.js:159:21)
                                          at r.onack (index.js:83:1)
                                          at r.onpacket (index.js:83:1)
                                          at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                                          at r.emit (index.js:83:1)
                                          at r.ondecoded (index.js:83:1)
                                          at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                                          at a.add (index.js:83:1)
                                          at r.ondata (index.js:83:1)
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @carsten04
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        @oli Gibt es noch weitere Fehlermeldungen in der dev-Konsole? Bitte einmal bei geöffneter dev-Konsole mit F5 neu starten und schauen ob mehr Infos eingehen.
                                        • O Oli
                                          @carsten04
                                          @oxident
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          @oli Hmm, schätze, wir sitzen im selben Boot.
                                          Habe diverse Dinge bereits versucht und verschiedene Kombinationen durch. Bisher leider noch kein Erfolg. Habe radar-trap2 daher erstmal wieder komplett deinstalliert (dann lief's sofort wieder) und werde demnächst mal tiefer graben.
