  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O oxident
    @carsten04 Hmm, okay. Dann ist bei mir wohl was im Argen. So wie Du es bei Dir verwendest klappt die Vis-Anzeige bei mir hervorragend und auch schnell. Nur der Editor klappt lediglich in einer zweiten Instanz (wo dann WS erzwingen aktiviert ist) zuverlässig. Dort ist aber die eigentliche Anzeige etwas langsamer und muss nach einigen Minuten manuell aktualisiert werden.
    Sobald ich Deinen Adapter installiere ist's aber generell vorbei mit dem Editieren :-(
    Ich gehe dem mal irgendwann näher auf den Grund.
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    @oxident Wozu brauchst Du denn den ws-Adapter?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      O Offline
      O Offline
      oxident
      @carsten04 Damit der Vis-Editor überhaupt funktioniert (bzw. speichert). Das tut er seit einiger Zeit nämlich in der Standard-Config des Web-Adapters nicht mehr.
      Bin mir nicht sicher, aber es könnte in der Tat auch mit meiner damaligen Installation vom ersten Radar-Trap Adapters bzw. dessen Aktualisierung zu tun haben.
      Wie gesagt, kann auch ein blöder Zufall sein, zumal ja sonst wohl niemand dieses Problem hat.
        Aktuelle Version 2.2.2
        Veröffentlichungsdatum 04.08.2024
        Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/
        Github Wiki - deutsch https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/wiki/radar-trap-Adapter-(deutsch)
        Github Wiki - englisch https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/wiki/radar-trap-Adapter-(english)
        27.07.2023: Adapter ist jetzt über das BETA-Repository installierbar
        17.03.2023: neue Version mit Gebieten
        29.05.2024: Adapter ab v2.2.0 über das STABLE-Repository installierbar
        der neue Adapter radar-trap ersetzt den alten Adapter radar-trap, der nicht mehr weiterentwickelt wird. Die Grundfunktionalität (auch für VIS) ist dabei identisch und entspricht der alten Beschreibung von radar-trap.
        Ich habe unter der Haube viele Anpassungen durchgeführt und auch die Admin-UI ist komplett überarbeitet worden.
        Einige Anpassungen / Neuerungen sind:
        • es wird nur noch der Mapbox-Account (free) benötigt
        • die Eingabe der Adressen wird durch Vorschläge unterstützt
        • die Eingabe von POI's wird durch Vorschläge unterstützt
        • Jede Route wird durch einen eigenen cron-Job gesteuert
        • für jede Route gibt es States für run / pause / resume
        • die Admin-UI ist responsive und lässt sich auch gut via Smartphone/Tablet/Notebook nutzen
        Die Installation erfolgt benutzerdefiniert und kann einige Minuten dauern (bitte etwas Geduld 😀) .
        Ich würde mich über euer Test-Feedback freuen. Wenn Ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder neue Features braucht, dann gerne hier, oder auf GitHub.
        Zum Schluss noch ein paar aktuelle Screenshots der Admin-UI.
        Carsten
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        @carsten04 Routen lassen sich nicht speichern
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          @stephan-schleich Du musst auf das Disk-Icon klicken.
            Smo
            schrieb am zuletzt editiert von Smo
            @carsten04 Da tut sich nichts, ausser dass die Routeneingabemaske auf- und zuklappt. Wechselt man dann zur Karte, gibts da auch keine Route, wechselt man dann zurück, ist die eingegebene Route wieder weg
            • S Smo
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              @smo Du musst im Eingabefeld die vorgeschlagene Adresse jeweils mit Return übernehmen. Danach wird das Disk-Icon grün, dann musst Du speichern und dann ist die Route auch da.
              S Stephan SchleichS 3 Antworten Letzte Antwort
                Smo
                @carsten04 So gehts, danke
                  Smo
                  @carsten04 Geht doch nicht. Symbol wird grün, ich drück drauf, dann graut sich die Oberfläche komplett aus und bleibt dann so, hab paar Minuten abgewartet.
                  Verlässt man den Adapter dann, ist alles wieder resettet.
                  • S Smo
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    @smo Funktioniert Dein mapbox-Account?
                      Stephan Schleich
                      @carsten04 das war's danke
                        Smo
                        @carsten04 Einloggen geht, und scheinbar stellt auch irgendwas API Anfragen, was ja nur der Adapter sein kann. Wenn der Adapter irgendwo unterwegs abstirbt, würde er doch sicher Bescheid geben, oder? ;)
                        O carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Smo
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          @carsten04 Hab's jetzt auch nochmal ganz von vorne durchgespielt. Nachdem eine Instanz vom Adapter hinzugefügt wurde ist's vorbei mit dem VIS-Editor. Deinstalliere ich radar-trap2 läuft sofort wieder alles.
                          Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass ich mehrere Instanzen des Web-Adapters habe?
                          • S Smo
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                            @smo Leg mal bitte eine Route bei offener Dev-Konsole an und schau mal ob irgendwas kommt.
                              Smo
                              @carsten04
                              Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                              Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                              Prompt.js:18 See you :)
                              socket.io.js:66 [2023-01-29T15:36:55.687Z] Try to connect
                              RouteAccordion.tsx:99 Error in createRoute ReferenceError: performance is not defined
                                  at Object.<anonymous> (:8081/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2/build/server/hooks/patchOrCreateRoute.js:71:27)
                                  at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  at processTicksAndRejections (:8081/internal/process/task_queues.js:95:5)
                              Und dann passsiert nix mehr.
                              • S Smo
                                @carsten04
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                @smo Du nutzt noch eine alte Node.js-Version. Für den Adapter brauchst Du mindestens Node.js Version 16.0.0. Aktuell sind wir bei Node.js 18.13.0 LTS.
                                -1
                                  Smo
                                  @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
                                  • S Smo
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    Hier noch ein kurzes Demo-Video.
                                    B O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      backfisch88
                                      schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                                      @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @carsten04
                                        Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
                                        8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
                                        Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
                                        Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
                                        ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
                                        @oxident
                                        Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                        Oliver
                                        carsten04C NashraN O 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oli
                                          @carsten04
                                          @oxident
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
