  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @smo Du musst im Eingabefeld die vorgeschlagene Adresse jeweils mit Return übernehmen. Danach wird das Disk-Icon grün, dann musst Du speichern und dann ist die Route auch da.
    Smo
    @carsten04 Geht doch nicht. Symbol wird grün, ich drück drauf, dann graut sich die Oberfläche komplett aus und bleibt dann so, hab paar Minuten abgewartet.
    Verlässt man den Adapter dann, ist alles wieder resettet.
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Smo
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      @smo Funktioniert Dein mapbox-Account?
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        @carsten04 das war's danke
          Smo
          schrieb am zuletzt editiert von Smo
          @carsten04 Einloggen geht, und scheinbar stellt auch irgendwas API Anfragen, was ja nur der Adapter sein kann. Wenn der Adapter irgendwo unterwegs abstirbt, würde er doch sicher Bescheid geben, oder? ;)
          O carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Smo
            O Offline
            O Offline
            oxident
            @carsten04 Hab's jetzt auch nochmal ganz von vorne durchgespielt. Nachdem eine Instanz vom Adapter hinzugefügt wurde ist's vorbei mit dem VIS-Editor. Deinstalliere ich radar-trap2 läuft sofort wieder alles.
            Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass ich mehrere Instanzen des Web-Adapters habe?
            • S Smo
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              schrieb am zuletzt editiert von carsten04
              @smo Leg mal bitte eine Route bei offener Dev-Konsole an und schau mal ob irgendwas kommt.
                Smo
                @carsten04
                Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                Prompt.js:18 See you :)
                socket.io.js:66 [2023-01-29T15:36:55.687Z] Try to connect
                RouteAccordion.tsx:99 Error in createRoute ReferenceError: performance is not defined
                    at Object.<anonymous> (:8081/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2/build/server/hooks/patchOrCreateRoute.js:71:27)
                    at runMicrotasks (<anonymous>)
                    at processTicksAndRejections (:8081/internal/process/task_queues.js:95:5)
                Und dann passsiert nix mehr.
                • S Smo
                  @carsten04
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  @smo Du nutzt noch eine alte Node.js-Version. Für den Adapter brauchst Du mindestens Node.js Version 16.0.0. Aktuell sind wir bei Node.js 18.13.0 LTS.
                  -1
                    Smo
                    @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
                    • S Smo
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      Hier noch ein kurzes Demo-Video.
                      B O 2 Antworten Letzte Antwort
                        backfisch88
                        schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                        @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          @carsten04
                          Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
                          8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
                          Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
                          Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
                          ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
                          @oxident
                          Hast du schon eine Lösung gefunden?
                          Oliver
                          carsten04C NashraN O 3 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oli
                            @carsten04
                            @oxident
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Online
                              O Online
                              Oli
                              @carsten04
                              ich habe jetzt folgende Einstellungen:
                              Die VIS Runtime funktioniert in den VIS Editor komme ich gar nicht mehr rein, ständig Verbindungsfehler, auch ohne deinen Adapter
                              Oliver
                              • O Oli
                                @carsten04
                                @oxident
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                                @carsten04
                                Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
                                und damit arbeiten geht auch.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @carsten04
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  @nashra
                                  hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
                                  Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @nashra
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @nashra
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @nashra
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @Nashra
                                      vielen Dank, klappt aber leider auch nicht
                                      Oliver
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @carsten04
                                        bekomme folgende Fehlermeldung in der Konsole, vielleicht kannst du damit was anfangen
                                        radar-trap2.js:159 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                            at r.<anonymous> (radar-trap2.js:159:21)
                                            at r.onack (index.js:83:1)
                                            at r.onpacket (index.js:83:1)
                                            at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                                            at r.emit (index.js:83:1)
                                            at r.ondecoded (index.js:83:1)
                                            at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                                            at a.add (index.js:83:1)
                                            at r.ondata (index.js:83:1)
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @carsten04
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          @oli Gibt es noch weitere Fehlermeldungen in der dev-Konsole? Bitte einmal bei geöffneter dev-Konsole mit F5 neu starten und schauen ob mehr Infos eingehen.
