  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @smo Leg mal bitte eine Route bei offener Dev-Konsole an und schau mal ob irgendwas kommt.
    Smo
    @carsten04
    Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
    Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
    Prompt.js:18 See you :)
    socket.io.js:66 [2023-01-29T15:36:55.687Z] Try to connect
    RouteAccordion.tsx:99 Error in createRoute ReferenceError: performance is not defined
        at Object.<anonymous> (:8081/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2/build/server/hooks/patchOrCreateRoute.js:71:27)
        at runMicrotasks (<anonymous>)
        at processTicksAndRejections (:8081/internal/process/task_queues.js:95:5)
    Und dann passsiert nix mehr.
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Smo
      @carsten04
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      @smo Du nutzt noch eine alte Node.js-Version. Für den Adapter brauchst Du mindestens Node.js Version 16.0.0. Aktuell sind wir bei Node.js 18.13.0 LTS.
      -1
        Smo
        @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
        • S Smo
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          Hier noch ein kurzes Demo-Video.
          B O 2 Antworten Letzte Antwort
            backfisch88
            schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
            @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
              O Online
              O Online
              Oli
              @carsten04
              Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
              8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
              Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
              Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
              ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
              @oxident
              Hast du schon eine Lösung gefunden?
              Oliver
              carsten04C NashraN O 3 Antworten Letzte Antwort
              • O Oli
                @carsten04
                @oxident
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Online
                  O Online
                  Oli
                  @carsten04
                  ich habe jetzt folgende Einstellungen:
                  Die VIS Runtime funktioniert in den VIS Editor komme ich gar nicht mehr rein, ständig Verbindungsfehler, auch ohne deinen Adapter
                  Oliver
                  • O Oli
                    @carsten04
                    @oxident
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                    @carsten04
                    Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
                    und damit arbeiten geht auch.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @carsten04
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @nashra
                      hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
                      Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @nashra
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @nashra
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @nashra
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          @Nashra
                          vielen Dank, klappt aber leider auch nicht
                          Oliver
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @carsten04
                            bekomme folgende Fehlermeldung in der Konsole, vielleicht kannst du damit was anfangen
                            radar-trap2.js:159 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                at r.<anonymous> (radar-trap2.js:159:21)
                                at r.onack (index.js:83:1)
                                at r.onpacket (index.js:83:1)
                                at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                                at r.emit (index.js:83:1)
                                at r.ondecoded (index.js:83:1)
                                at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                                at a.add (index.js:83:1)
                                at r.ondata (index.js:83:1)
                            Oliver
                            • O Oli
                              @carsten04
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              @oli Gibt es noch weitere Fehlermeldungen in der dev-Konsole? Bitte einmal bei geöffneter dev-Konsole mit F5 neu starten und schauen ob mehr Infos eingehen.
                              • O Oli
                                @carsten04
                                @oxident
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                @oli Hmm, schätze, wir sitzen im selben Boot.
                                Habe diverse Dinge bereits versucht und verschiedene Kombinationen durch. Bisher leider noch kein Erfolg. Habe radar-trap2 daher erstmal wieder komplett deinstalliert (dann lief's sofort wieder) und werde demnächst mal tiefer graben.
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  @carsten04
                                  das ist alles was an Fehlermeldungen im VIS Editor kommt
                                  VM417:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                     at JSON.parse (<anonymous>)
                                     at getTranslation (info.js:13:47)
                                  getTranslation @ info.js:13
                                  await in getTranslation (async)
                                  (anonym) @ info.js:6
                                  jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  (anonym) @ rssfeed.js:15
                                  vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                                  visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                                     at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                                     at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                                     at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                                     at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                                     at vis.js:3630:29
                                     at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                                     at r.onPacket (index.js:83:1)
                                     at r.onData (index.js:83:1)
                                     at ws.onmessage (index.js:83:1)
                                  (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                                  each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                  inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                                  (anonym) @ vis.js:3630
                                  (anonym) @ conn.js:936
                                  r.onack @ index.js:83
                                  r.onpacket @ index.js:83
                                  (anonym) @ index.js:83
                                  r.emit @ index.js:83
                                  r.ondecoded @ index.js:83
                                  a.add @ index.js:83
                                  r.ondata @ index.js:83
                                  r.onPacket @ index.js:83
                                  r.onData @ index.js:83
                                  ws.onmessage @ index.js:83
                                  Hier noch Warnungen aus dem VIS Editor
                                  Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                  Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap2/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                  Oliver
                                  • O oxident
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @oxident
                                    ja leider, halte mich bitte auf dem laufenden, ob du eine Lösung gefunden hast
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @oxident
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      @oli Läuft Dein Admin hinter einem Proxy, oder hast Du im Admin https aktiviert? Das funktioniert nämlich noch nicht.
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @carsten04
                                        mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap, mit Proxy kenne ich mich nicht aus, also gehe ich davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Hier mal meine Admin Adapter Einstellungen
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @carsten04
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          @oli Kannst Du bitte mal neu von GitHub installieren und vorher alles sauber deinstallieren. Es fehlten die map-Dateien und es kann sein, dass es daran gelegen hat. Danke!
