  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
    @carsten04
    Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
    Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
    und damit arbeiten geht auch.
    O Online
    O Online
    Oli
    @nashra
    hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
    Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
    Oliver
    • O Oli
      @nashra
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @nashra
      Gruß Ralf
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        @nashra
        O Online
        O Online
        Oli
        @Nashra
        vielen Dank, klappt aber leider auch nicht
        Oliver
        • carsten04C carsten04
          @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
          O Online
          O Online
          Oli
          @carsten04
          bekomme folgende Fehlermeldung in der Konsole, vielleicht kannst du damit was anfangen
          radar-trap2.js:159 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
              at r.<anonymous> (radar-trap2.js:159:21)
              at r.onack (index.js:83:1)
              at r.onpacket (index.js:83:1)
              at r.<anonymous> (index.js:83:1)
              at r.emit (index.js:83:1)
              at r.ondecoded (index.js:83:1)
              at a.<anonymous> (index.js:83:1)
              at a.add (index.js:83:1)
              at r.ondata (index.js:83:1)
          Oliver
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oli
            @carsten04
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            @oli Gibt es noch weitere Fehlermeldungen in der dev-Konsole? Bitte einmal bei geöffneter dev-Konsole mit F5 neu starten und schauen ob mehr Infos eingehen.
            • O Oli
              @carsten04
              8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
              Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
              Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
              ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
              @oxident
              Hast du schon eine Lösung gefunden?
              O Offline
              O Offline
              oxident
              @oli Hmm, schätze, wir sitzen im selben Boot.
              Habe diverse Dinge bereits versucht und verschiedene Kombinationen durch. Bisher leider noch kein Erfolg. Habe radar-trap2 daher erstmal wieder komplett deinstalliert (dann lief's sofort wieder) und werde demnächst mal tiefer graben.
                O Online
                O Online
                Oli
                @carsten04
                das ist alles was an Fehlermeldungen im VIS Editor kommt
                VM417:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                   at JSON.parse (<anonymous>)
                   at getTranslation (info.js:13:47)
                getTranslation @ info.js:13
                await in getTranslation (async)
                (anonym) @ info.js:6
                jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                (anonym) @ rssfeed.js:15
                vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                   at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                   at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                   at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                   at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                   at vis.js:3630:29
                   at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                   at r.onPacket (index.js:83:1)
                   at r.onData (index.js:83:1)
                   at ws.onmessage (index.js:83:1)
                (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                (anonym) @ vis.js:3630
                (anonym) @ conn.js:936
                r.onack @ index.js:83
                r.onpacket @ index.js:83
                (anonym) @ index.js:83
                r.emit @ index.js:83
                r.ondecoded @ index.js:83
                a.add @ index.js:83
                r.ondata @ index.js:83
                r.onPacket @ index.js:83
                r.onData @ index.js:83
                ws.onmessage @ index.js:83
                Hier noch Warnungen aus dem VIS Editor
                Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap2/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                Oliver
                • O oxident
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @oxident
                  ja leider, halte mich bitte auf dem laufenden, ob du eine Lösung gefunden hast
                  Oliver
                  • O Oli
                    @oxident
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    @oli Läuft Dein Admin hinter einem Proxy, oder hast Du im Admin https aktiviert? Das funktioniert nämlich noch nicht.
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @carsten04
                      mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap, mit Proxy kenne ich mich nicht aus, also gehe ich davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Hier mal meine Admin Adapter Einstellungen
                      Oliver
                      • O Oli
                        @carsten04
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        @oli Kannst Du bitte mal neu von GitHub installieren und vorher alles sauber deinstallieren. Es fehlten die map-Dateien und es kann sein, dass es daran gelegen hat. Danke!
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          @carsten04
                          Was verstehst du unter alles deinstallieren?
                          Bis jetzt bin ich immer auf die Adapter ansichten und habe dort den Adapter deinstalliert
                          Oliver
                          • O Oli
                            @carsten04
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            @oli Ja genau. Du kannst auch noch vorher die Instanz löschen. Wichtig ist, dass im Objektbaum alles weg ist.
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              @carsten04
                              habe jetzt den Adapter neu installiert, aber leider bringt er mir immer noch Verbindungsfehler im VIS Editor
                              Fehlermeldung
                              VM6944:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                              Warnmeldung
                              Einstellungen Web-Adapter
                              Schade finde den Adapter echt genial von den Infos
                              Oliver
                              • O Oli
                                @carsten04
                                Fehlermeldung
                                Warnmeldung
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                @oli Klappt denn das Anlegen von Routen und die Kartendarstellung im Adapter-Admin fehlerfrei? Eigentlich ist meine Umgebung fast identisch zu Deiner, außer dass mein Docker-Container auf einer Synology läuft. Die Fehlermeldungen die bei Dir kommen haben auch keinen Bezug zum Adapter (z.B. dimmer.png oder words.js), da ist noch irgendetwas anderes nicht ok. Hast Du in Deiner VIS noch etwas anderes am Start?
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  @carsten04
                                  Nein, habe gerade festgestellt, dass ich keine Routen speichern kann, dass Speichersympol wird nicht grün
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @carsten04
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    @oli Dann mach mal folgendes: restart der Instanz. Wenn alles richtig läuft, dann bekommst Du bei der Eingabe von Start und Ziel direkt Vorschläge angezeigt, so wie hier. Wichtig: Du musst den richtigen Vorschlag mit RETURN übernehmen.
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                      @carsten04
                                      das klappt leider auch nicht, da kommen keine Vorschläge
                                      jetzt kamen mehr Fehler
                                      trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo98Rv net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      (anonym) @ trycatch.ts:281
                                      (anonym) @ instrument.ts:309
                                      i.create @ index.js:83
                                      i @ index.js:83
                                      o.request @ index.js:83
                                      o.doPoll @ index.js:83
                                      r.poll @ index.js:83
                                      r.doOpen @ index.js:83
                                      r.open @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r.open.r.connect @ index.js:83
                                      sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                      setTimeout (async)
                                      (anonym) @ trycatch.ts:119
                                      r.reconnect @ index.js:83
                                      r.onclose @ index.js:83
                                      r.onClose @ index.js:83
                                      ws.onclose @ index.js:83
                                      trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo99fy net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      setTimeout (async)
                                      r.onError @ index.js:83
                                      i.onError @ index.js:83
                                      setTimeout (async)
                                      hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                                      XMLHttpRequest.send (async)
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      setTimeout (async)
                                      trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9AeS net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      setTimeout (async)
                                      trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9oC2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      setTimeout (async)
                                         at vis.js:3630:29
                                      a.add @ index.js:83
                                      Bin, jetzt mal unterwegs.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @carsten04
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setTimeout (async)
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setTimeout (async)
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setTimeout (async)
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setTimeout (async)
                                           at vis.js:3630:29
                                        a.add @ index.js:83
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        @oli Mhm, das ist alles sehr merkwürdig. Hast Du den feathers-Port eventuell schon anderweitig vergeben? Kannst Du einmal bei geöffneter dev-Konsole die Instanz neu starten und schauen, ob da irgendetwas kommt?
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          @carsten04
                                          Fehlermeldungen aus der Instanz
                                          websocket.js:124 WebSocket connection to 'ws://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=websocket' failed:
                                          Pc.doOpen @ websocket.js:124
                                          Kf.open @ transport.js:84
                                          cn.open @ socket.js:250
                                          cn @ socket.js:122
                                          cn @ socket.js:28
                                          Pn.open.Pn.connect @ manager.js:226
                                          (anonym) @ manager.js:544
                                          cn @ socket.js:122
                                          cn @ socket.js:28
                                          browser-layer.js:92          GET https://api.mapbox.com/geocoding/v5/mapbox.places/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.json?language=de&types=address%2Cpoi&limit=1&access_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAvM61g 401 (Unauthorized)
                                          (anonym) @ browser-layer.js:92
                                          zje @ browser-layer.js:38
                                          (anonym) @ browser-layer.js:116
                                          Promise.then (async)
                                          LVt @ browser-layer.js:114
                                          Hy.send @ mapi-request.js:160
                                          (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:62
                                          S2t @ react-dom.production.min.js:262
                                          jn.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                                          i_ @ react-dom.production.min.js:122
                                          My @ react-dom.production.min.js:261
                                          IK @ react-dom.production.min.js:243
                                          (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                                          cEe @ react-dom.production.min.js:123
                                          jf @ react-dom.production.min.js:122
                                          x2t @ react-dom.production.min.js:244
                                          GK @ react-dom.production.min.js:292
                                          HK @ react-dom.production.min.js:49
                                          QRt @ react-dom.production.min.js:50
                                          tEe @ react-dom.production.min.js:105
                                          QK @ react-dom.production.min.js:75
                                          JK @ react-dom.production.min.js:74
                                          ESe @ react-dom.production.min.js:292
                                          gkt @ react-dom.production.min.js:73
                                          index_m.html:1 Uncaught (in promise) RVt {message: 'Not Authorized - Invalid Token', type: 'HttpError', statusCode: 401, request: Hy, body: {…}}
                                          (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:63
                                          Oliver
