  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @carsten04
    mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap, mit Proxy kenne ich mich nicht aus, also gehe ich davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Hier mal meine Admin Adapter Einstellungen
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    @oli Kannst Du bitte mal neu von GitHub installieren und vorher alles sauber deinstallieren. Es fehlten die map-Dateien und es kann sein, dass es daran gelegen hat. Danke!
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @carsten04
      Was verstehst du unter alles deinstallieren?
      Bis jetzt bin ich immer auf die Adapter ansichten und habe dort den Adapter deinstalliert
      Oliver
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @carsten04
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        @oli Ja genau. Du kannst auch noch vorher die Instanz löschen. Wichtig ist, dass im Objektbaum alles weg ist.
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @carsten04
          habe jetzt den Adapter neu installiert, aber leider bringt er mir immer noch Verbindungsfehler im VIS Editor
          Fehlermeldung
          VM6944:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
              at JSON.parse (<anonymous>)
              at getTranslation (info.js:13:47)
          getTranslation @ info.js:13
          await in getTranslation (async)
          (anonym) @ info.js:6
          jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
          ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
          m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
          (anonym) @ rssfeed.js:15
          vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
          Warnmeldung
          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
          Einstellungen Web-Adapter
          Schade finde den Adapter echt genial von den Infos
          Oliver
          • O Oli
            @carsten04
            Fehlermeldung
            Warnmeldung
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
            @oli Klappt denn das Anlegen von Routen und die Kartendarstellung im Adapter-Admin fehlerfrei? Eigentlich ist meine Umgebung fast identisch zu Deiner, außer dass mein Docker-Container auf einer Synology läuft. Die Fehlermeldungen die bei Dir kommen haben auch keinen Bezug zum Adapter (z.B. dimmer.png oder words.js), da ist noch irgendetwas anderes nicht ok. Hast Du in Deiner VIS noch etwas anderes am Start?
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @carsten04
              Nein, habe gerade festgestellt, dass ich keine Routen speichern kann, dass Speichersympol wird nicht grün
              Oliver
              • O Oli
                @carsten04
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                @oli Dann mach mal folgendes: restart der Instanz. Wenn alles richtig läuft, dann bekommst Du bei der Eingabe von Start und Ziel direkt Vorschläge angezeigt, so wie hier. Wichtig: Du musst den richtigen Vorschlag mit RETURN übernehmen.
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                  @carsten04
                  das klappt leider auch nicht, da kommen keine Vorschläge
                  jetzt kamen mehr Fehler
                  trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo98Rv net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  (anonym) @ trycatch.ts:281
                  (anonym) @ instrument.ts:309
                  i.create @ index.js:83
                  i @ index.js:83
                  o.request @ index.js:83
                  o.doPoll @ index.js:83
                  r.poll @ index.js:83
                  r.doOpen @ index.js:83
                  r.open @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  r.open.r.connect @ index.js:83
                  (anonym) @ index.js:83
                  sentryWrapped @ helpers.ts:87
                  setTimeout (async)
                  (anonym) @ trycatch.ts:119
                  r.reconnect @ index.js:83
                  r.onclose @ index.js:83
                  r.emit @ index.js:83
                  r.onClose @ index.js:83
                  ws.onclose @ index.js:83
                  trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo99fy net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  i @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  setTimeout (async)
                  r.onError @ index.js:83
                  i.onError @ index.js:83
                  setTimeout (async)
                  hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                  XMLHttpRequest.send (async)
                  i @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  setTimeout (async)
                  trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9AeS net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  i @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  setTimeout (async)
                  setTimeout (async)
                  i @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  setTimeout (async)
                  setTimeout (async)
                  i @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  setTimeout (async)
                  trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9oC2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  i @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  r @ index.js:83
                  setTimeout (async)
                  visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                     at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                     at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                     at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                     at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                     at vis.js:3630:29
                     at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                     at r.onack (index.js:83:1)
                     at r.onpacket (index.js:83:1)
                     at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                     at r.emit (index.js:83:1)
                     at r.ondecoded (index.js:83:1)
                     at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                     at a.add (index.js:83:1)
                     at r.ondata (index.js:83:1)
                     at r.onPacket (index.js:83:1)
                     at r.onData (index.js:83:1)
                     at ws.onmessage (index.js:83:1)
                  (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                  each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                  inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                  (anonym) @ vis.js:3630
                  (anonym) @ conn.js:936
                  r.onack @ index.js:83
                  r.onpacket @ index.js:83
                  r.ondecoded @ index.js:83
                  a.add @ index.js:83
                  r.ondata @ index.js:83
                  r.onPacket @ index.js:83
                  r.onData @ index.js:83
                  ws.onmessage @ index.js:83
                  Bin, jetzt mal unterwegs.
                  Oliver
                  • O Oli
                    @carsten04
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                       at vis.js:3630:29
                    a.add @ index.js:83
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    @oli Mhm, das ist alles sehr merkwürdig. Hast Du den feathers-Port eventuell schon anderweitig vergeben? Kannst Du einmal bei geöffneter dev-Konsole die Instanz neu starten und schauen, ob da irgendetwas kommt?
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @carsten04
                      Fehlermeldungen aus der Instanz
                      websocket.js:124 WebSocket connection to 'ws://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=websocket' failed:
                      Pc.doOpen @ websocket.js:124
                      Kf.open @ transport.js:84
                      cn.open @ socket.js:250
                      cn @ socket.js:122
                      cn @ socket.js:28
                      Pn.open.Pn.connect @ manager.js:226
                      (anonym) @ manager.js:544
                      cn @ socket.js:122
                      cn @ socket.js:28
                      browser-layer.js:92          GET https://api.mapbox.com/geocoding/v5/mapbox.places/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.json?language=de&types=address%2Cpoi&limit=1&access_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAvM61g 401 (Unauthorized)
                      (anonym) @ browser-layer.js:92
                      zje @ browser-layer.js:38
                      (anonym) @ browser-layer.js:116
                      Promise.then (async)
                      LVt @ browser-layer.js:114
                      Hy.send @ mapi-request.js:160
                      (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:62
                      S2t @ react-dom.production.min.js:262
                      jn.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                      i_ @ react-dom.production.min.js:122
                      My @ react-dom.production.min.js:261
                      IK @ react-dom.production.min.js:243
                      (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                      cEe @ react-dom.production.min.js:123
                      jf @ react-dom.production.min.js:122
                      x2t @ react-dom.production.min.js:244
                      GK @ react-dom.production.min.js:292
                      HK @ react-dom.production.min.js:49
                      QRt @ react-dom.production.min.js:50
                      tEe @ react-dom.production.min.js:105
                      QK @ react-dom.production.min.js:75
                      JK @ react-dom.production.min.js:74
                      ESe @ react-dom.production.min.js:292
                      gkt @ react-dom.production.min.js:73
                      index_m.html:1 Uncaught (in promise) RVt {message: 'Not Authorized - Invalid Token', type: 'HttpError', statusCode: 401, request: Hy, body: {…}}
                      (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:63
                      Oliver
                      • O Oli
                        @carsten04
                        cn @ socket.js:122
                        cn @ socket.js:28
                        cn @ socket.js:122
                        cn @ socket.js:28
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        @oli Das hilft mir schon mal weiter. Danke Dir.
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @carsten04
                          gerne
                          Oliver
                          • O Oli
                            @carsten04
                            gerne
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            @oli Hinweis: Dein Token ist definitiv ungültig. Das müsstest Du mal checken. Der Rest könnten Folgefehler seien. Am Besten Du erstellst Dir ein neues Token und nutzt nicht den Default public token. Wenn der Token korrekt ist, kannst Du auf jeden Fall im Tab KARTEN schon einmal eine Karte ohne Route sehen.
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              Also bei mir tritt das VIS-Problem ja auch auf, nutze aber weder Docker noch Proxy. Die Routenerstellung funktioniert jedoch und der Feathers-Port ist verfügbar.
                              • O oxident
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                @oxident Du siehst dann im Admin unter Karten auch die eingegebenen Routen und die Hindernisse, richtig?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  @carsten04 Ja, soweit alles ok!
                                  • O oxident
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    @oxident Kannst Du mal bitte bei offener Dev-Konsole die VIS-Runtime mit F5 aktualisieren und vorher ein map-Widget auf die view ziehen und die Ausgabe (also nach Aktualisierung mit F5) dann hier posten.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      @carsten04
                                      es wird immer kurioser, Routen kann ich jetzt anlegen, allerdings nur mit folgender Web Adapter Einstellungen
                                      Mit allen anderen Einstellungen funktioniert es nicht!!!!!
                                      Dann bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen im VIS Editor
                                      VM2282:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                      index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4utq 404 (Not Found)
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      init @ conn.js:266
                                      main @ vis.js:3649
                                      (anonym) @ vis.js:3935
                                      j @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                      fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                      ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                      J @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                      index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4xWa 404 (Not Found)
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      (anonym) @ conn.js:158
                                      setInterval (async)
                                      reconnect @ conn.js:156
                                      (anonym) @ conn.js:363
                                      r.emitAll @ index.js:83
                                      setTimeout (async)
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      init @ conn.js:266
                                      main @ vis.js:3649
                                      index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4zyr 404 (Not Found)
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      setInterval (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      init @ conn.js:266
                                      main @ vis.js:3649
                                      index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy50P5 404 (Not Found)
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      setInterval (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      r @ index.js:83
                                      init @ conn.js:266
                                      main @ vis.js:3649
                                      Mit dieser Web Adapter Einstellung, kann ich keine Routen speichern und bekomme unten angehängte Fehlermeldungen
                                      VM106:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                         at vis.js:3630:29
                                      a.add @ index.js:83
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @carsten04
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        init @ conn.js:266
                                        main @ vis.js:3649
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setInterval (async)
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        init @ conn.js:266
                                        main @ vis.js:3649
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setInterval (async)
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        init @ conn.js:266
                                        main @ vis.js:3649
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setInterval (async)
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        init @ conn.js:266
                                        main @ vis.js:3649
                                           at vis.js:3630:29
                                        a.add @ index.js:83
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        @oli Ich kümmere mich morgen darum, hab aber jetzt eine Idee woran es liegen könnte. Dein Token war ungültig, richtig?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @carsten04
                                          Ja, habe mir einen neuen geholt
                                          Oliver
