  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O oxident
    @oli Hmm, schätze, wir sitzen im selben Boot.
    Habe diverse Dinge bereits versucht und verschiedene Kombinationen durch. Bisher leider noch kein Erfolg. Habe radar-trap2 daher erstmal wieder komplett deinstalliert (dann lief's sofort wieder) und werde demnächst mal tiefer graben.
    O Offline
    O Offline
    Oli
    @oxident
    ja leider, halte mich bitte auf dem laufenden, ob du eine Lösung gefunden hast
    Oliver
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli
      @oxident
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      @oli Läuft Dein Admin hinter einem Proxy, oder hast Du im Admin https aktiviert? Das funktioniert nämlich noch nicht.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • carsten04C carsten04
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @carsten04
        mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap, mit Proxy kenne ich mich nicht aus, also gehe ich davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Hier mal meine Admin Adapter Einstellungen
        Oliver
        • O Oli
          @carsten04
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          @oli Kannst Du bitte mal neu von GitHub installieren und vorher alles sauber deinstallieren. Es fehlten die map-Dateien und es kann sein, dass es daran gelegen hat. Danke!
            O Offline
            O Offline
            Oli
            @carsten04
            Was verstehst du unter alles deinstallieren?
            Bis jetzt bin ich immer auf die Adapter ansichten und habe dort den Adapter deinstalliert
            Oliver
            • O Oli
              @carsten04
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              @oli Ja genau. Du kannst auch noch vorher die Instanz löschen. Wichtig ist, dass im Objektbaum alles weg ist.
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @carsten04
                habe jetzt den Adapter neu installiert, aber leider bringt er mir immer noch Verbindungsfehler im VIS Editor
                Fehlermeldung
                VM6944:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                    at JSON.parse (<anonymous>)
                    at getTranslation (info.js:13:47)
                getTranslation @ info.js:13
                await in getTranslation (async)
                (anonym) @ info.js:6
                jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                (anonym) @ rssfeed.js:15
                vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                Warnmeldung
                Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                Einstellungen Web-Adapter
                Schade finde den Adapter echt genial von den Infos
                Oliver
                • O Oli
                  @carsten04
                  Fehlermeldung
                  Warnmeldung
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                  @oli Klappt denn das Anlegen von Routen und die Kartendarstellung im Adapter-Admin fehlerfrei? Eigentlich ist meine Umgebung fast identisch zu Deiner, außer dass mein Docker-Container auf einer Synology läuft. Die Fehlermeldungen die bei Dir kommen haben auch keinen Bezug zum Adapter (z.B. dimmer.png oder words.js), da ist noch irgendetwas anderes nicht ok. Hast Du in Deiner VIS noch etwas anderes am Start?
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @carsten04
                    Nein, habe gerade festgestellt, dass ich keine Routen speichern kann, dass Speichersympol wird nicht grün
                    Oliver
                    • O Oli
                      @carsten04
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      @oli Dann mach mal folgendes: restart der Instanz. Wenn alles richtig läuft, dann bekommst Du bei der Eingabe von Start und Ziel direkt Vorschläge angezeigt, so wie hier. Wichtig: Du musst den richtigen Vorschlag mit RETURN übernehmen.
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        @carsten04
                        das klappt leider auch nicht, da kommen keine Vorschläge
                        jetzt kamen mehr Fehler
                        trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo98Rv net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                        (anonym) @ trycatch.ts:281
                        (anonym) @ instrument.ts:309
                        i.create @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        o.request @ index.js:83
                        o.doPoll @ index.js:83
                        r.poll @ index.js:83
                        r.doOpen @ index.js:83
                        r.open @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r.open.r.connect @ index.js:83
                        (anonym) @ index.js:83
                        sentryWrapped @ helpers.ts:87
                        setTimeout (async)
                        (anonym) @ trycatch.ts:119
                        r.reconnect @ index.js:83
                        r.onclose @ index.js:83
                        r.emit @ index.js:83
                        r.onClose @ index.js:83
                        ws.onclose @ index.js:83
                        trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo99fy net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        r.onError @ index.js:83
                        i.onError @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                        XMLHttpRequest.send (async)
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9AeS net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        setTimeout (async)
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        setTimeout (async)
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9oC2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                           at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                           at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                           at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                           at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                           at vis.js:3630:29
                           at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                           at r.onack (index.js:83:1)
                           at r.onpacket (index.js:83:1)
                           at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                           at r.emit (index.js:83:1)
                           at r.ondecoded (index.js:83:1)
                           at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                           at a.add (index.js:83:1)
                           at r.ondata (index.js:83:1)
                           at r.onPacket (index.js:83:1)
                           at r.onData (index.js:83:1)
                           at ws.onmessage (index.js:83:1)
                        (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                        each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                        inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                        (anonym) @ vis.js:3630
                        (anonym) @ conn.js:936
                        r.onack @ index.js:83
                        r.onpacket @ index.js:83
                        r.ondecoded @ index.js:83
                        a.add @ index.js:83
                        r.ondata @ index.js:83
                        r.onPacket @ index.js:83
                        r.onData @ index.js:83
                        ws.onmessage @ index.js:83
                        Bin, jetzt mal unterwegs.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @carsten04
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                             at vis.js:3630:29
                          a.add @ index.js:83
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          @oli Mhm, das ist alles sehr merkwürdig. Hast Du den feathers-Port eventuell schon anderweitig vergeben? Kannst Du einmal bei geöffneter dev-Konsole die Instanz neu starten und schauen, ob da irgendetwas kommt?
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @carsten04
                            Fehlermeldungen aus der Instanz
                            websocket.js:124 WebSocket connection to 'ws://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=websocket' failed:
                            Pc.doOpen @ websocket.js:124
                            Kf.open @ transport.js:84
                            cn.open @ socket.js:250
                            cn @ socket.js:122
                            cn @ socket.js:28
                            Pn.open.Pn.connect @ manager.js:226
                            (anonym) @ manager.js:544
                            cn @ socket.js:122
                            cn @ socket.js:28
                            browser-layer.js:92          GET https://api.mapbox.com/geocoding/v5/mapbox.places/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.json?language=de&types=address%2Cpoi&limit=1&access_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAvM61g 401 (Unauthorized)
                            (anonym) @ browser-layer.js:92
                            zje @ browser-layer.js:38
                            (anonym) @ browser-layer.js:116
                            Promise.then (async)
                            LVt @ browser-layer.js:114
                            Hy.send @ mapi-request.js:160
                            (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:62
                            S2t @ react-dom.production.min.js:262
                            jn.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                            i_ @ react-dom.production.min.js:122
                            My @ react-dom.production.min.js:261
                            IK @ react-dom.production.min.js:243
                            (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                            cEe @ react-dom.production.min.js:123
                            jf @ react-dom.production.min.js:122
                            x2t @ react-dom.production.min.js:244
                            GK @ react-dom.production.min.js:292
                            HK @ react-dom.production.min.js:49
                            QRt @ react-dom.production.min.js:50
                            tEe @ react-dom.production.min.js:105
                            QK @ react-dom.production.min.js:75
                            JK @ react-dom.production.min.js:74
                            ESe @ react-dom.production.min.js:292
                            gkt @ react-dom.production.min.js:73
                            index_m.html:1 Uncaught (in promise) RVt {message: 'Not Authorized - Invalid Token', type: 'HttpError', statusCode: 401, request: Hy, body: {…}}
                            (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:63
                            Oliver
                            • O Oli
                              @carsten04
                              cn @ socket.js:122
                              cn @ socket.js:28
                              cn @ socket.js:122
                              cn @ socket.js:28
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              @oli Das hilft mir schon mal weiter. Danke Dir.
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                @carsten04
                                gerne
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @carsten04
                                  gerne
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  @oli Hinweis: Dein Token ist definitiv ungültig. Das müsstest Du mal checken. Der Rest könnten Folgefehler seien. Am Besten Du erstellst Dir ein neues Token und nutzt nicht den Default public token. Wenn der Token korrekt ist, kannst Du auf jeden Fall im Tab KARTEN schon einmal eine Karte ohne Route sehen.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    Also bei mir tritt das VIS-Problem ja auch auf, nutze aber weder Docker noch Proxy. Die Routenerstellung funktioniert jedoch und der Feathers-Port ist verfügbar.
                                    • O oxident
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      @oxident Du siehst dann im Admin unter Karten auch die eingegebenen Routen und die Hindernisse, richtig?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        @carsten04 Ja, soweit alles ok!
                                        • O oxident
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          @oxident Kannst Du mal bitte bei offener Dev-Konsole die VIS-Runtime mit F5 aktualisieren und vorher ein map-Widget auf die view ziehen und die Ausgabe (also nach Aktualisierung mit F5) dann hier posten.
