  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O oxident
    Also bei mir tritt das VIS-Problem ja auch auf, nutze aber weder Docker noch Proxy. Die Routenerstellung funktioniert jedoch und der Feathers-Port ist verfügbar.
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    @oxident Du siehst dann im Admin unter Karten auch die eingegebenen Routen und die Hindernisse, richtig?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      O Offline
      O Offline
      oxident
      @carsten04 Ja, soweit alles ok!
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        @oxident Kannst Du mal bitte bei offener Dev-Konsole die VIS-Runtime mit F5 aktualisieren und vorher ein map-Widget auf die view ziehen und die Ausgabe (also nach Aktualisierung mit F5) dann hier posten.
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @carsten04
          es wird immer kurioser, Routen kann ich jetzt anlegen, allerdings nur mit folgender Web Adapter Einstellungen
          Mit allen anderen Einstellungen funktioniert es nicht!!!!!
          Dann bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen im VIS Editor
          VM2282:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
             at JSON.parse (<anonymous>)
             at getTranslation (info.js:13:47)
          getTranslation @ info.js:13
          await in getTranslation (async)
          (anonym) @ info.js:6
          jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
          ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
          m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
          (anonym) @ rssfeed.js:15
          index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4utq 404 (Not Found)
          i.create @ index.js:83
          i @ index.js:83
          o.request @ index.js:83
          o.doPoll @ index.js:83
          r.poll @ index.js:83
          r.doOpen @ index.js:83
          r.open @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r.open.r.connect @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          init @ conn.js:266
          main @ vis.js:3649
          (anonym) @ vis.js:3935
          j @ jquery-1.11.2.min.js:2
          fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
          ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
          J @ jquery-1.11.2.min.js:2
          index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4xWa 404 (Not Found)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          (anonym) @ conn.js:158
          setInterval (async)
          reconnect @ conn.js:156
          (anonym) @ conn.js:363
          r.emit @ index.js:83
          r.emitAll @ index.js:83
          (anonym) @ index.js:83
          r.onError @ index.js:83
          i.onError @ index.js:83
          setTimeout (async)
          hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
          XMLHttpRequest.send (async)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          init @ conn.js:266
          main @ vis.js:3649
          index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4zyr 404 (Not Found)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          setInterval (async)
          setTimeout (async)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          init @ conn.js:266
          main @ vis.js:3649
          index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy50P5 404 (Not Found)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          setInterval (async)
          setTimeout (async)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          init @ conn.js:266
          main @ vis.js:3649
          Mit dieser Web Adapter Einstellung, kann ich keine Routen speichern und bekomme unten angehängte Fehlermeldungen
          VM106:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
          vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
          visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
             at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
             at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
             at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
             at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
             at vis.js:3630:29
             at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
             at r.onack (index.js:83:1)
             at r.onpacket (index.js:83:1)
             at r.<anonymous> (index.js:83:1)
             at r.emit (index.js:83:1)
             at r.ondecoded (index.js:83:1)
             at a.<anonymous> (index.js:83:1)
             at a.add (index.js:83:1)
             at r.ondata (index.js:83:1)
             at r.onPacket (index.js:83:1)
             at r.onData (index.js:83:1)
             at ws.onmessage (index.js:83:1)
          (anonym) @ visEditInspect.js:2276
          each @ jquery-1.11.2.min.js:2
          inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
          (anonym) @ vis.js:3630
          (anonym) @ conn.js:936
          r.onack @ index.js:83
          r.onpacket @ index.js:83
          r.ondecoded @ index.js:83
          a.add @ index.js:83
          r.ondata @ index.js:83
          r.onPacket @ index.js:83
          r.onData @ index.js:83
          ws.onmessage @ index.js:83
          Oliver
          • O Oli
            @carsten04
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            init @ conn.js:266
            main @ vis.js:3649
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            setInterval (async)
            setTimeout (async)
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            init @ conn.js:266
            main @ vis.js:3649
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            setInterval (async)
            setTimeout (async)
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            init @ conn.js:266
            main @ vis.js:3649
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            setInterval (async)
            setTimeout (async)
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            init @ conn.js:266
            main @ vis.js:3649
               at vis.js:3630:29
            a.add @ index.js:83
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            @oli Ich kümmere mich morgen darum, hab aber jetzt eine Idee woran es liegen könnte. Dein Token war ungültig, richtig?
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @carsten04
              Ja, habe mir einen neuen geholt
              Oliver
              • O Oli
                @carsten04
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                @oli @oxident Es gibt eine aktualisierte v1.0 auf GitHub. Bitte noch einmal neu installieren und vorher die Instanz und den Adapter sauber löschen. Ich habe an der socket-Konfiguration für den Adapter noch ein paar Änderungen vorgenommen und hoffe, dass es auch mit der VIS v1.4.15 jetzt läuft.
                O O 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @carsten04
                  erstmal vielen Dank für deine Arbeit, die du hier investierst.
                  Mit der neuen Version kann ich Routen anlegen, der Verbindungsfehler in der VIS ist weg, allerdings wir mir im Widget nichts angezeigt.
                  Fehlermeldungen aus der Konsole:
                  VM4404:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                  radar-trap2.js:174 Uncaught TypeError: io is not a function
                      at radar-trap2.js:174:15
                      at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:294:20)
                      at socket.onmessage (socket.io.js:202:22)
                  (anonym) @ radar-trap2.js:174
                  SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:294
                  socket.onmessage @ socket.io.js:202
                  radar-trap2.js:803 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'get')
                      at Object.initAsync (radar-trap2.js:803:20)
                      at radar-trap2.js:776:42
                      at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
                  initAsync @ radar-trap2.js:803
                  (anonym) @ radar-trap2.js:776
                  sentryWrapped @ helpers.ts:87
                  Oliver
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    @carsten04 Sorry, bei mir sieht's leider ganz anders aus. Mit der neuen Version (nur installiert, keine Instanz angelegt) startet VIS überhaupt nicht mehr.
                    Habe dazu ein Issue angelegt...
                    https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap2/issues/1
                    • O oxident
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @oxident
                      welche Einstellungen hast du im Web Adapter?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @oxident
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        @oli Eigentlich ganz normal:
                        Version ist 5.4.3
                        • O oxident
                          Version ist 5.4.3
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @oxident
                          versuche es mal, wenn bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" ein Haken drin ist, so funktioniert es bei mir
                          Oliver
                          • O Oli
                            @oxident
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            schrieb am zuletzt editiert von oxident
                            @oli Hmm, dann klappt leider bei mir der VIS-Editor nicht mehr (speichert nicht mehr) ... ist'ne andere Geschichte wofür ich extra eine zweite Web-Instanz aufgesetzt habe.
                            Vermutlich muss ich diese Baustelle dann erstmal klären bevor ich Deinen (wirklich tollen!) Adapter weiter testen kann. Aber danke für Deine Hilfestellung ;-)
                            • O oxident
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @oxident
                              ist nicht mein Adapter, sondern der von @carsten04 ;-)
                              Oliver
                              • O Oli
                                @oxident
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                @oli Hoppla, natürlich. Trotzdem danke...
                                • O oxident
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #66
                                  @oli Hast Du es auch mal ohne Haken bei ws mit der aktuellen Version versucht (also wirklich nichts angehakt im web-Adapter)?
                                  Die Fehler in Deinem Log bis Zeile 11 haben nichts mit meinem Adapter zu tun. Da ist noch was anderes nicht in Ordnung. Einmal musst Du den rssfeed-Adapter installiert haben und in der VIS kann bei den Widgets nicht word.js gefunden werden und an irgend einer anderen Stelle wirft er bei getTranslation einen Fehler. Das kommt auch von irgendwelchen VIS-Widgets die Du noch installiert hast.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                    #67
                                    @carsten04
                                    das mit der Zeile 11 im log weis ich, habe einfach alles kopiert
                                    Mit dieser Einstellung im Web Adapter kann ich alles speichern, also Routen und im VIS Editor, allerdings wird mir weder im VIS Editor noch in der Runtime eine Karte angezeigt
                                    Mit dieser Einstellung im Web Adapter wird mir die Karte richtig angezeigt, allerdings kann ich keine Routen mehr speichern und ich bekomme im VIS Editor einen Verbindungsfehler
                                    So langsam bin ich ratlos.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @carsten04
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #68
                                      @oli
                                      Das obere Widget ist die Map und das Untere stellt eine Liste dar.
                                      Zur Web-Instanz Konfiguration:
                                      1. Reine Web-Sockets darf nicht verwendet werden. Der Adapter braucht zwingend socket.io.
                                      2. socket.io kann entweder integriert sein, oder eine eigene socketio-Instanz (entsprechender Adapter muss natürlich installiert sein). Keins darf auch nicht ausgewählt werden, denn ohne socket.io geht's halt nicht.
                                      3. Web-Sockets erzwingen geht auch, ist aber nicht erforderlich, da sonst das Polling bei socket.io nicht mehr funktioniert.
                                      4. Cache kann angewählt werden, ist aber auch nicht erforderlich.
                                      Was ist noch ein Bug: Bevor mit der VIS gearbeitet werden kann, braucht es zwingend eine radar-trap2 Instanz, erst dann funktioniert die VIS. Den Fehler fange ich die Tage noch ab.
                                      Ich bin bei mir jetzt alle Konstellationen durch und ich bekomme bei Einhaltung der Punkte 1) - 4) immer eine lauffähige Instanz und die VIS klappt absolut problemlos. Das Problem bei mir ist, dass ich die Konstellation von Dir nicht nachgestellt bekomme und die Fehlermeldungen bzgl. socket.io bei Beachtung der Punkte 1) - 4) bei mir nicht auftreten.
                                        @oli
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #69
                                        @carsten04 said in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                                        Prima, daran lag's bei mir. Zusammen mit Deinen Ausführungen bezgl. der Konstellation socket.io / ws klappt der Adapter jetzt und die VIS auch. Danke!
                                        • O oxident
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #70
                                          @oxident Perfekt, dann hat sich das Testen ja gelohnt. Wenn Dir noch was auffällt, oder Du noch Ideen für weitere Features hast, dann gerne hier, oder auf GitHub.
