  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @carsten04
    Ja, habe mir einen neuen geholt
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    @oli @oxident Es gibt eine aktualisierte v1.0 auf GitHub. Bitte noch einmal neu installieren und vorher die Instanz und den Adapter sauber löschen. Ich habe an der socket-Konfiguration für den Adapter noch ein paar Änderungen vorgenommen und hoffe, dass es auch mit der VIS v1.4.15 jetzt läuft.
    O O 2 Antworten Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @carsten04
      erstmal vielen Dank für deine Arbeit, die du hier investierst.
      Mit der neuen Version kann ich Routen anlegen, der Verbindungsfehler in der VIS ist weg, allerdings wir mir im Widget nichts angezeigt.
      Fehlermeldungen aus der Konsole:
      VM4404:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
          at JSON.parse (<anonymous>)
          at getTranslation (info.js:13:47)
      getTranslation @ info.js:13
      await in getTranslation (async)
      (anonym) @ info.js:6
      jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
      m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
      (anonym) @ rssfeed.js:15
      radar-trap2.js:174 Uncaught TypeError: io is not a function
          at radar-trap2.js:174:15
          at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:294:20)
          at socket.onmessage (socket.io.js:202:22)
      (anonym) @ radar-trap2.js:174
      SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:294
      socket.onmessage @ socket.io.js:202
      vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
      radar-trap2.js:803 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'get')
          at Object.initAsync (radar-trap2.js:803:20)
          at radar-trap2.js:776:42
          at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
      initAsync @ radar-trap2.js:803
      (anonym) @ radar-trap2.js:776
      sentryWrapped @ helpers.ts:87
      Oliver
        O Offline
        O Offline
        oxident
        @carsten04 Sorry, bei mir sieht's leider ganz anders aus. Mit der neuen Version (nur installiert, keine Instanz angelegt) startet VIS überhaupt nicht mehr.
        Habe dazu ein Issue angelegt...
        https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap2/issues/1
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oxident
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @oxident
          welche Einstellungen hast du im Web Adapter?
          Oliver
          • O Oli
            @oxident
            O Offline
            O Offline
            oxident
            @oli Eigentlich ganz normal:
            Version ist 5.4.3
            • O oxident
              Version ist 5.4.3
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @oxident
              versuche es mal, wenn bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" ein Haken drin ist, so funktioniert es bei mir
              Oliver
              • O Oli
                @oxident
                O Offline
                O Offline
                oxident
                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                @oli Hmm, dann klappt leider bei mir der VIS-Editor nicht mehr (speichert nicht mehr) ... ist'ne andere Geschichte wofür ich extra eine zweite Web-Instanz aufgesetzt habe.
                Vermutlich muss ich diese Baustelle dann erstmal klären bevor ich Deinen (wirklich tollen!) Adapter weiter testen kann. Aber danke für Deine Hilfestellung ;-)
                • O oxident
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @oxident
                  ist nicht mein Adapter, sondern der von @carsten04 ;-)
                  Oliver
                  • O Oli
                    @oxident
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    @oli Hoppla, natürlich. Trotzdem danke...
                    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O oxident
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #66
                      @oli Hast Du es auch mal ohne Haken bei ws mit der aktuellen Version versucht (also wirklich nichts angehakt im web-Adapter)?
                      Die Fehler in Deinem Log bis Zeile 11 haben nichts mit meinem Adapter zu tun. Da ist noch was anderes nicht in Ordnung. Einmal musst Du den rssfeed-Adapter installiert haben und in der VIS kann bei den Widgets nicht word.js gefunden werden und an irgend einer anderen Stelle wirft er bei getTranslation einen Fehler. Das kommt auch von irgendwelchen VIS-Widgets die Du noch installiert hast.
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        #67
                        @carsten04
                        das mit der Zeile 11 im log weis ich, habe einfach alles kopiert
                        Mit dieser Einstellung im Web Adapter kann ich alles speichern, also Routen und im VIS Editor, allerdings wird mir weder im VIS Editor noch in der Runtime eine Karte angezeigt
                        Mit dieser Einstellung im Web Adapter wird mir die Karte richtig angezeigt, allerdings kann ich keine Routen mehr speichern und ich bekomme im VIS Editor einen Verbindungsfehler
                        So langsam bin ich ratlos.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @carsten04
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #68
                          @oli
                          Das obere Widget ist die Map und das Untere stellt eine Liste dar.
                          Zur Web-Instanz Konfiguration:
                          1. Reine Web-Sockets darf nicht verwendet werden. Der Adapter braucht zwingend socket.io.
                          2. socket.io kann entweder integriert sein, oder eine eigene socketio-Instanz (entsprechender Adapter muss natürlich installiert sein). Keins darf auch nicht ausgewählt werden, denn ohne socket.io geht's halt nicht.
                          3. Web-Sockets erzwingen geht auch, ist aber nicht erforderlich, da sonst das Polling bei socket.io nicht mehr funktioniert.
                          4. Cache kann angewählt werden, ist aber auch nicht erforderlich.
                          Was ist noch ein Bug: Bevor mit der VIS gearbeitet werden kann, braucht es zwingend eine radar-trap2 Instanz, erst dann funktioniert die VIS. Den Fehler fange ich die Tage noch ab.
                          Ich bin bei mir jetzt alle Konstellationen durch und ich bekomme bei Einhaltung der Punkte 1) - 4) immer eine lauffähige Instanz und die VIS klappt absolut problemlos. Das Problem bei mir ist, dass ich die Konstellation von Dir nicht nachgestellt bekomme und die Fehlermeldungen bzgl. socket.io bei Beachtung der Punkte 1) - 4) bei mir nicht auftreten.
                            @oli
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #69
                            @carsten04 said in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                            Prima, daran lag's bei mir. Zusammen mit Deinen Ausführungen bezgl. der Konstellation socket.io / ws klappt der Adapter jetzt und die VIS auch. Danke!
                            • O oxident
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #70
                              @oxident Perfekt, dann hat sich das Testen ja gelohnt. Wenn Dir noch was auffällt, oder Du noch Ideen für weitere Features hast, dann gerne hier, oder auf GitHub.
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #71
                                @carsten04
                                vielen dank für deine Unterstützung, läuft jetzt erstmal alles.
                                Und schon habe ich die nächste Frage.
                                Ich habe im Widget folgende Einstellung:
                                Das Ergebnis Sieht so aus:
                                Könnte man da die Überschriften nicht vorhandener Traps noch ausblenden?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @carsten04
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #72
                                  @oli Kommt in das nächste Update rein. Guter Hinweis.
                                  Info: wenn Du neben die Liste eine Map legst, dann zoomst Du durch klicken auf einen Listeneintrag direkt in der Map auf das Hindernis.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #73
                                    @carsten04
                                    Sorry, ich muss gleich noch eine Frage nach schieben.
                                    Wäre es nicht sinnvoller die Profile "Fahren" und "Fahrverkehr" in einem Profil zu Vereinen?
                                    In diesem Profil könnten dann beide Datenpunkte "duration" und "duration traffic" mit aufnehmen
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @carsten04
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #74
                                      @oli Das geht von der Systhematik her nicht. Die Profile generieren unterschiedliche Routen und müssen immer separat betrachtet werden. Du kannst aber die Route zweimal mit unterschiedlichem Profil anlegen und hast dann im Objektbaum alles sauber strukturiert.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #75
                                        @carsten04
                                        danke für deine Antwort.
                                        Ein paar Fragen bzw. Anregungen habe ich noch:
                                        1. Den Streckenname in einen extra Datenpunkt aufnehmen, dann könnte man diesen direkt in die VIS einbinden
                                        2. Ist es möglich aus der Api eine Wegbeschreibung auszulesen und aufzunehmen?
                                        3. Kann ich für eine bestimmte Strecke, eine feste Route hinterlegen (von, über, nach)?
                                        4. könnte man im Map-Widget, für den Start- und Endpunkt frei wählbare Symbole einfügen (ähnlich bei beim Open Street Map Widget)?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @carsten04
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #76
                                          @oli
                                          zu 1) Das läßt sich einfach umsetzen, kommt also demnächst.
                                          zu 2), 3), 4) Das ist mit mehr Aufwand verbunden und wäre ein Thema für eine der nächsten Versionen.
                                          Ich will den Adapter erstmal als Beta via NPM mit den aktuellen Funktionen plus 2-3 kleine Erweiterungen zur Verfügung stellen, danach geht es dann weiter.
