  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
    6.1k
151 Beiträge 23 Kommentatoren 47.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    @damrak2022
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
    echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #101
    @thomas-braun Danke, das ist jetzt auch sauber durchgelaufen
    Mit besten Grüßen
    Andy
      Wer beim täglichen System-Update auf diese Meldung läuft, dass etwas mit dem Schlüssel zum Grafana-Repository nicht stimmt:
      Err:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
      Reading package lists... Done
      W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
      E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      sollte das Repo mit neuem Schlüssel und ein paar anderen Parametern neuanlegen.
      Geht ungefähr so:
      apt-key list | grep -i grafana | wc -l
      sollte 0 zurückgeben.
      Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
      sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
      Nochmal per
      schauen ob das jetzt 0 ist.
      Wenn da noch was drinhängt mittels
      apt-key list
      schauen was da noch so bzgl. grafana aufgeführt ist und den Schlüssel dann auch löschen. Kann z. B. so aussehen:
            0E22 EB88 E39E 1227 7A77  60AE 9E43 9B10 2CF3 C0C6
      uid           [ unknown] Grafana Labs <engineering@grafana.com>
      sub   rsa3072 2023-01-06 [E] [expires: 2025-01-05]
      Also diesen key auch löschen:
      sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
      Jetzt kommt beim Check die gewünschte Null:
      echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      Jetzt sollte ein
      sudo apt update
      auch wieder sauber durchlaufen.
      Siehe auch hier:
      https://grafana.com/blog/2023/01/12/grafana-labs-update-regarding-circleci-security-updates/
      Sushibomba
      #102
      Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
      pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
      ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        #103
        @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
        Moin,
        das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
        Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
        Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
        VG
        Bernd
        • S Sushibomba
          #104
          @sushibomba
          Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
            @sushibomba
            Sushibomba
            #105
            Ok danke das hat geklappt :)
              Geht ungefähr so:
              Nochmal per
              apt-key list
              Jetzt sollte ein
              sudo apt update
              Siehe auch hier:
              Creatorhs
              #106
              Hallo Thomas,
              wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
              Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
              Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
              weißt du woran das liegen kann?
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Creatorhs
                Hallo Thomas,
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #107
                @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                heisst in der Regel alles io
                was kommt nun nach einem
                sudo apt update
                • C Creatorhs
                  Hallo Thomas,
                  #108
                  Der Pinguin ist da maulfaul. Keine Meldung = Alles i.O., Befehl wurde ohne Fehler ausgeführt.
                  sudo apt update
                  sagt?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    sudo apt update
                    sagt?
                    Creatorhs
                    #109
                    @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                    sudo apt update
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Ign:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
                      Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                    E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                    DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C Creatorhs
                      sudo apt update
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #110
                      @creatorhs da ist ja alles Steinzeit
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • C Creatorhs
                        sudo apt update
                        #111
                        @creatorhs
                        cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                        sagt?
                        Und @DJMarc75 hat Recht, dringenst die Antiquitäten da entsorgen.
                          @creatorhs
                          sagt?
                          Creatorhs
                          #112
                          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                          • C Creatorhs
                            sudo apt update
                            #113
                            @creatorhs
                            sudo rm /usr/share/keyrings/graf*
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                            sudo apt update
                              @creatorhs
                              sudo apt update
                              Creatorhs
                              #114
                              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sudo apt update
                              Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              • C Creatorhs
                                #115
                                @creatorhs
                                Dann bring dein Buster da in die Gegenwart.
                                nodejs dann auch gleich auf v18.
                                  @creatorhs
                                  Creatorhs
                                  #116
                                  @creatorhs
                                  blöde Frage: Wie? sorry, bin da sehr vorsichtig und auch unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin...
                                  • C Creatorhs
                                    @creatorhs
                                    #117
                                    @creatorhs
                                    Solange 'vorsichtig', bis wegen Überalterung nix mehr geht...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                    Zu nodejs siehe meine Signatur.
                                    Und zeig mal die VOLLSTÄNDIGE Augabe von
                                    sudo apt update
                                    Da müsste eigentlich noch was kommen...
                                      @creatorhs
                                      sudo apt update
                                      Creatorhs
                                      schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                                      #118
                                      @creatorhs
                                      sudo apt update
                                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      das ist alles, was da kommt
                                      • C Creatorhs
                                        @creatorhs
                                        sudo apt update
                                        #119
                                        @creatorhs
                                        Dann alles bis einschließlich der neuen Eingabezeile.
                                          @creatorhs
                                          Creatorhs
                                          #120
                                          @creatorhs
                                          pi@raspberrypi:~ $
