  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
    1.0k
    6.1k
151 Beiträge 23 Kommentatoren 47.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • C Creatorhs
    @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
    @creatorhs
    Dann alles bis einschließlich der neuen Eingabezeile.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
      Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
    E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    pi@raspberrypi:~ $
    #121
    @creatorhs
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
    sudo apt update
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @creatorhs
      sudo apt update
      Creatorhs
      #122
      @creatorhs
      sudo apt update
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Aktualisierung für 497 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      pi@raspberrypi:~ $
      • C Creatorhs
        @creatorhs
        sudo apt update
        pi@raspberrypi:~ $
        #123
        @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
        Tjoar... Dann mal ran an die Updates...
        Irgendwann ist immer das erste Mal...
        Und dann kannste danach gleich zu 'Bullseye' gehen, wenn du da eh einmal komplett umrührst.
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #124
          Alter Verwalter.... DAS hab ich jetzt aber echt noch nie gesehen ... Das ist ja vor der Geburt Christi zum letzten mal angepackt worden ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Creatorhs
            #125
            @djmarc75 naja, wenn ich ehrlich bin habe ich durch Umzug, Trennung, Neuanfang einige Monate nichts gemacht, außer in iobroker die adapter aktualisiert. Ansonsten habe ich die nodejs-Updates gemacht, wenn es mir angezeigt worden ist und es eine stable-version gab. Das system läuft noch keine 2 Jahre. Also vor Christi ist auch etwas übertrieben :)
            Ich bin leider kein ITler oder jemand, der sich jeden Tag hinsetzen kann (und auch will). was ich mache ich ein bisschen Balkonkraftwerk und Haushaltsverbrauch tracken, paar temperaturfühler ausstrecken und die Rollos hoch und runterfahren. Alles per iobroker + Grafana. Mehr brauch ich auch nicht. :)
            Deshalb setzte ich mich dann eben auch nicht mehr wirklich hin, nachdem alles eingerichtet war und lief.
            • C Creatorhs
              #126
              @creatorhs
              Das funktioniert aber so nicht.
                @creatorhs
                Creatorhs
                #127
                @thomas-braun das stelle ich gerade zum ersten mal fest. Ich meine... ich habe ja nicht nichts gemacht. wenn mir im iobroker angezeigt worden ist, dass eine Version nicht mehr unterstützt wird oder ausläuft oder eben stabil ausgerollt worden ist, dann habe ich mich schon hingesetzt. So wie eben diesmal - mit etwas Verzögerung - auf V18 hochzugehen. aber das ist eben diesmal fehlgeschlagen. Mein vielleicht zu optimistischer Gedanke, dass die Updates damit "automatisch" aufgespielt werden hat sich vor 2 Stunden in Luft aufgelöst.
                by the way: Die 400 Updates laufen gerade :)
                Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • C Creatorhs
                  #128
                  @creatorhs
                  ioBroker kümmert sich ja auch nicht um das Betriebssystem, auf dem es läuft. Das muss der Admin des Systems schon selber tun.
                  • C Creatorhs
                    #129
                    Dann mach danach gleich den Sprung auf 'Bullseye'.
                    (Was im Übrigen auch bereits in der Auslaufphase ist).
                    • C Creatorhs
                      #130
                      @creatorhs
                      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                        @creatorhs
                        Creatorhs
                        #131
                        ich schon wieder...
                        nach
                        sudo apt full-upgrade
                        kommt folgendes
                        libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
                          Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
                          certificate checking if the caller did not explicitly provide a
                          certificate check callback and so may be subjected to a
                          man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
                          libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
                          as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
                          the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
                          will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
                          In this case remove the known_host entry for this server and configure
                          the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
                            Host <IP or hostname of the git server>
                               HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
                          to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
                          entry by e.g manually connecting to it.
                        • C Creatorhs
                          ich schon wieder...
                          nach
                          kommt folgendes
                          #132
                          @creatorhs
                          Nutzt du git mit keys?
                            @creatorhs
                            Creatorhs
                            #133
                            @creatorhs
                            ääh, nicht dass ich wüsste.
                            • C Creatorhs
                              @creatorhs
                              #134
                              @creatorhs
                              Dann betrifft dich das auch nicht.
                                @creatorhs
                                Creatorhs
                                #135
                                @thomas-braun wirklich ernst gemeinte Frage:
                                Was muss ich in Zukunft regelmäßig tun, damit du deine Zeit nicht mehr mit mir verschwenden musst?
                                und noch eine Frage: Leute, die schon fertig "bestückte" Raspis im Internet kaufen (z.B. über Sonnendings), was machen die? Die kaufen sich ein laufendes System und haben noch weniger Plan als ich...
                                • C Creatorhs
                                  #136
                                  Das System regelmäßig per üblichem Zweisatz aus
                                  sudo apt update
                                  auf Stand halten. Gegebenenfalls in Verbindung mit einem Reboot.
                                  Und was machen Leute, die schon fertig betankte Autos im Autohaus kaufen?
                                    sudo apt update
                                    Creatorhs
                                    #137
                                    @thomas-braun ok Thomas. Weiß nicht, was ich ohne dich und euch gemacht hätte. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und Mühen nicht nur mir zu helfen!
                                    Auf den ersten Blick funktioniert alles bis auf der BLE-Adapter, da muss ich noch schauen, woran das liegt.
                                    und plötzlich sieht Grafana auch so anders aus... :D
                                    • C Creatorhs
                                      #138
                                      Da wird versucht den zu bauen. Kann unter Umständen geraume Zeit dauern.
                                      • C Offline
                                        Creatorhs
                                        #139
                                        @thomas-braun heißt, dass dieser aktuell gar nicht funktioniert?
                                        Habe einige ble-Temperatursensoren...
                                        • C Creatorhs
                                          #140
                                          @creatorhs
                                          Schau ins Log, da steht drin was gerade passiert.
