  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOMax
    #101
    Danke!! Klappt auf Anhieb schonmal sehr gut ! Ich habe eine Stehlampe H6076. Heute kommen noch 2 LED Strips H615A3A2DE hinzu. Damit kann ich dann endlich die Komponenten auch über ioBroker steuern.
    Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
      sunny9999
      schrieb am zuletzt editiert von sunny9999
      #102
      Hey zusammen...
      vorab SUPER Adapter...läuft soweit aber _benutze Version 0.0.6
      JS Host 5.0.12
      hab mal ein paar Default Settings geladen, die unter Object auch gelistet und mit true/false geschaltet werden können....
      Beim schalten kommt folgender Error im Log und Instanz verabschiedet sich........
      govee-app.0
      2023-09-21 18:29:44.783	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      govee-app.0
      2023-09-21 18:29:44.782	info	terminating
      govee-app.0
      2023-09-21 18:29:44.775	error	defaultItem.iotRules is not iterable
      govee-app.0
      2023-09-21 18:29:44.775	error	TypeError: defaultItem.iotRules is not iterable at GoveeApp.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:682:47) at GoveeApp.emit (node:events:513:28) at GoveeApp.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11181:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      govee-app.0
      2023-09-21 18:29:44.658	error	unhandled promise rejection: defaultItem.iotRules is not iterable
      govee-app.0
      2023-09-21 18:29:44.658	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Jemand ne Idee wo das Problem liegen könnte ?
      Greets
      Sunny
      • S sunny9999
        Hey zusammen...
        JS Host 5.0.12
        govee-app.0
        govee-app.0
        govee-app.0
        govee-app.0
        govee-app.0
        govee-app.0
        Greets
        Sunny
        tombox
        #103
        @sunny9999 Das Objekt ist nicht korrekt die github version fängt das ab
        • T tombox
          sunny9999
          #104
          @tombox sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
          Hallo @tombox
          danke für den Hinweis, nur verstehe ich ihn nicht richtig...
          Das Objekt, welches vom Adapter erzeugt wird und welches zu steuern versucht wird, ist eine boolean mit true/false
          Wenn ich die zu schalten versuche kommt dieser Fehler.....
          Wo liegt mein Fehler / Denkfehler ?
          Danke & Grüße
          Sunny
          • S sunny9999
            Hallo @tombox
            Danke & Grüße
            Sunny
            tombox
            #105
            @sunny9999 bräuchte man ein debug log und dann schauen wie die default Objekte aussehen
            • T tombox
              timbo
              #106
              @tombox Könntest du auch die Heizlüfter einfügen? Kämpfe gerade zwar mit der Installation, aber würde den Heizlüfter per iobroker schalten, um die überschüssige Energie der PV Anlage sinnvoll zu nutzen.
              Gruß Timo
              • K Offline
                klaris
                schrieb am zuletzt editiert von klaris
                #107
                Hallo leute
                Habe auch den Govee app adapter 0.0.6
                wollte nach den Triger befehl und nach einer zeit 2 minuten den LED strip auschalten ...irgendwie geht er vorher aus und gibt mir eine fehlemeldung aus
                vieleicht kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache ```
                code_text23.10.2023, 09:23:08.054	[info ]: javascript.0 (996) Stop script script.js.common.led_küche
                23.10.2023, 09:23:10.583	[info ]: javascript.0 (996) Start javascript script.js.common.led_küche
                23.10.2023, 09:23:10.599	[info ]: javascript.0 (996) script.js.common.led_küche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                23.10.2023, 09:23:35.122	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:7:3)
                23.10.2023, 09:25:35.133	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:10:5)
                Danke im voraus
                  ahennig
                  schrieb am zuletzt editiert von ahennig
                  #108
                  Hallo
                  Nachdem ich mit govee-local schalten und dimmen konnte aber keine Farben setzen konnte versuche ich es mit dem govee-app adapter (v0.0.6). Das setzen der Farbe funktioniert auch hier nicht. Wenn ich blue auf 50 setze, kommt in der bestätigung eine 3. Danach kann ich keinen Farbkanal mehr ändern.
                  govee-app.0
                  	2023-12-09 22:51:17.600	debug	MQTT message: GA/0a4fed9724f3d51a972c0c4a3f05ec8a {"proType":2,"sku":"H6056","device":"D2:2C:CB:**:**:**:**:**","softVersion":"1.09.09","wifiSoftVersion":"1.02.11","wifiHardVersion":"1.00.10","cmd":"colorwc","type":0,"transaction":"x_1702158676626","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"colorTemInKelvin":0,"color":{"r":188,"g":40,"b":3},"result":1}}
                  govee-app.0
                  	2023-12-09 22:51:16.626	debug	MQTT send: color to D2:2C:CB:**:**:**:**:** data {"val":{"red":188,"green":40,"blue":50}}
                  Kennen andere auch das Phenomen? Schalten und dimmen geht ohne Probleme.
                  Beim setzen des colorwc (z.B. 1000) ändert sich RGB auch 255. Wenn ich dann b ändere, wechselt RGB auf 188,40,3. Das passier bei H6052, H6056 und H61A0.
                  • A ahennig
                    Hallo
                    govee-app.0
                    govee-app.0
                    tombox
                    #109
                    @ahennig bräuchte ich Zugang um zu sehen was die app sendet
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      ahennig
                      #110
                      @tombox welchen Zugang benötigst du? Kann ich einen Log erzeugen?
                      • A ahennig
                        tombox
                        #111
                        @ahennig give app Zugang
                        • T tombox
                          ahennig
                          #112
                          @tombox Zugangsdaten können hier nicht preisgegeben werden. Welche Logs sollen erstellt werden?
                          T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ahennig
                            tombox
                            #113
                            @ahennig Der Netzwerkverkehr der App muss mitgeschnitten werden
                            • A ahennig
                              #114
                              @ahennig
                              Einfach in der govee App eine Freigabe machen für tombox … Du musst keine Account Daten teilen … das geht bei govee easy ;-)
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ahennig
                                #115
                                @tombox
                                Hi Tom,
                                wenn du Zeit hast vielleicht kannst du dir das mal anschauen :-)
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app/issues/5
                                Danke dir
                                Lg
                                  Deichkind
                                  #116
                                  Hi, der Adapter läuft erstmal.
                                  Ich nutze keine LED oder sonstige Lichter von Govee sondern einen Heizlüfter.
                                  An Aus funktioniert über den selben State wie die Lichter, die Modes 1-5 fehlen.
                                  Nur Lüfter, Heizstufe 1-3 und Automatik.
                                  wäre es möglich diesen Punkt in den Objekten hinzuzufügen.
                                  Im Grunde steckt der Gedanke des Energieverbrennens dahinter bevor meine PV einspeist will ich lieber Wärme erzeugen.
                                  Eventuell gabs einen solchen Gedanken schon von mehr Usern.
                                  P Domi ThD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Deichkind
                                    Pupsimupsi
                                    #117
                                    @tombox @Deichkind genau daran hätte ich auch Interesse.
                                    Das wäre wirklich klasse zum verbraten von PV-Überschuss
                                    • D Deichkind
                                      Domi ThD Offline
                                      Domi ThD Offline
                                      Domi Th
                                      #118
                                      @deichkind
                                      Mit welchem State bekommst du es hin, den Lüfter ein und auszuschalten?
                                      • Domi ThD Domi Th
                                        @deichkind
                                        Deichkind
                                        #119
                                        @domi-th über den remote sobald dein Gerät verbunden ist und dort dann den turn state 0=off, 1=on
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Govee geschrieben der die Daten via AWS/APP sich holt und kein API Key benötigt
                                          Getestet bisher nur mit Lampen.
                                          Andere Geräte benötigt ich kurz Zugriff dann kann ich die Mode Änderung für andere Geräte einfügen.
                                          Man kann auch snapshots auswählen und aktivieren.
                                          Aktueller status:
                                          govee-app.0.id.status
                                          Zum Installieren:
                                          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                          Dann unter Adapter den Govee App Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                          Loginablauf:
                                          Die Govee App Zugangsdaten eingeben
                                          Steuerung
                                          govee-app.0.id.remote
                                          Bisher gehen turn, brightness und color.
                                          Außerdem kann man snapshots und defaults aktivieren
                                          Marc 1
                                          #120
                                          erst mal mega coole Sache, dass du den Adapter geschrieben hast 😊 👍
                                          Ich habe von Govee das LED-Strip H70A1.
                                          Nachdem ich den Adapter V0.0.6 installiert und mich angemeldet habe, ist das LED-Strip auch da und ich kann es ein- und ausschalten.
                                          In der Govee-App habe sehr viele Einstellungsmöglichkeiten (z.B. Farbe, Szene, Beleuchtung, Musik, Graffiti...)
                                          Gibt es eine Möglichkeit, diese Einstellungen auch mit dem Adapter auszuführen?
                                          Gruß Marc
