  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • R Ralf
    ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
    Kann vielleicht jemand helfen ?
    2023-07-20 12_42_15-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
    tombox
    #96
    @ralf der adapter ist aktuell in 0.0.6 und braucht kein api key
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralf
      #97
      @ralf
      Hi, ich glaube du hattest in dem anderen Thread vom Govee-Adapter mich gefragt, wo du den Adapter Govee-App findest..
      den findest du hier im ersten Beitrag, da steht auch, wie man ihn installiert.
        @ralf
        Ralf
        #98
        @ilovegym vielen Dank für den Tipp, hab´s schon gefunden und funktioniert !!!
        • T tombox
          Ralf
          #99
          @tombox ich find die Version 0.0.6 leider nicht. Kannst du helfen ?
          • R Ralf
            #100
            @ralf
            Liegt im GitHub
            • I Offline
              I Offline
              IOMax
              #101
              Danke!! Klappt auf Anhieb schonmal sehr gut ! Ich habe eine Stehlampe H6076. Heute kommen noch 2 LED Strips H615A3A2DE hinzu. Damit kann ich dann endlich die Komponenten auch über ioBroker steuern.
              Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                sunny9999
                schrieb am zuletzt editiert von sunny9999
                #102
                Hey zusammen...
                vorab SUPER Adapter...läuft soweit aber _benutze Version 0.0.6
                JS Host 5.0.12
                hab mal ein paar Default Settings geladen, die unter Object auch gelistet und mit true/false geschaltet werden können....
                Beim schalten kommt folgender Error im Log und Instanz verabschiedet sich........
                govee-app.0
                2023-09-21 18:29:44.783	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                govee-app.0
                2023-09-21 18:29:44.782	info	terminating
                govee-app.0
                2023-09-21 18:29:44.775	error	defaultItem.iotRules is not iterable
                govee-app.0
                2023-09-21 18:29:44.775	error	TypeError: defaultItem.iotRules is not iterable at GoveeApp.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:682:47) at GoveeApp.emit (node:events:513:28) at GoveeApp.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11181:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                govee-app.0
                2023-09-21 18:29:44.658	error	unhandled promise rejection: defaultItem.iotRules is not iterable
                govee-app.0
                2023-09-21 18:29:44.658	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Jemand ne Idee wo das Problem liegen könnte ?
                Greets
                Sunny
                • S sunny9999
                  Hey zusammen...
                  JS Host 5.0.12
                  govee-app.0
                  govee-app.0
                  govee-app.0
                  govee-app.0
                  govee-app.0
                  govee-app.0
                  Greets
                  Sunny
                  tombox
                  #103
                  @sunny9999 Das Objekt ist nicht korrekt die github version fängt das ab
                  • T tombox
                    sunny9999
                    #104
                    @tombox sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                    Hallo @tombox
                    danke für den Hinweis, nur verstehe ich ihn nicht richtig...
                    Das Objekt, welches vom Adapter erzeugt wird und welches zu steuern versucht wird, ist eine boolean mit true/false
                    Wenn ich die zu schalten versuche kommt dieser Fehler.....
                    Wo liegt mein Fehler / Denkfehler ?
                    Danke & Grüße
                    Sunny
                    • S sunny9999
                      Hallo @tombox
                      Danke & Grüße
                      Sunny
                      tombox
                      #105
                      @sunny9999 bräuchte man ein debug log und dann schauen wie die default Objekte aussehen
                      • T tombox
                        timbo
                        #106
                        @tombox Könntest du auch die Heizlüfter einfügen? Kämpfe gerade zwar mit der Installation, aber würde den Heizlüfter per iobroker schalten, um die überschüssige Energie der PV Anlage sinnvoll zu nutzen.
                        Gruß Timo
                          klaris
                          schrieb am zuletzt editiert von klaris
                          #107
                          Hallo leute
                          Habe auch den Govee app adapter 0.0.6
                          wollte nach den Triger befehl und nach einer zeit 2 minuten den LED strip auschalten ...irgendwie geht er vorher aus und gibt mir eine fehlemeldung aus
                          vieleicht kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache ```
                          code_text23.10.2023, 09:23:08.054	[info ]: javascript.0 (996) Stop script script.js.common.led_küche
                          23.10.2023, 09:23:10.583	[info ]: javascript.0 (996) Start javascript script.js.common.led_küche
                          23.10.2023, 09:23:10.599	[info ]: javascript.0 (996) script.js.common.led_küche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          23.10.2023, 09:23:35.122	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:7:3)
                          23.10.2023, 09:25:35.133	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:10:5)
                          Danke im voraus
                            ahennig
                            schrieb am zuletzt editiert von ahennig
                            #108
                            Hallo
                            Nachdem ich mit govee-local schalten und dimmen konnte aber keine Farben setzen konnte versuche ich es mit dem govee-app adapter (v0.0.6). Das setzen der Farbe funktioniert auch hier nicht. Wenn ich blue auf 50 setze, kommt in der bestätigung eine 3. Danach kann ich keinen Farbkanal mehr ändern.
                            govee-app.0
                            	2023-12-09 22:51:17.600	debug	MQTT message: GA/0a4fed9724f3d51a972c0c4a3f05ec8a {"proType":2,"sku":"H6056","device":"D2:2C:CB:**:**:**:**:**","softVersion":"1.09.09","wifiSoftVersion":"1.02.11","wifiHardVersion":"1.00.10","cmd":"colorwc","type":0,"transaction":"x_1702158676626","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"colorTemInKelvin":0,"color":{"r":188,"g":40,"b":3},"result":1}}
                            govee-app.0
                            	2023-12-09 22:51:16.626	debug	MQTT send: color to D2:2C:CB:**:**:**:**:** data {"val":{"red":188,"green":40,"blue":50}}
                            Kennen andere auch das Phenomen? Schalten und dimmen geht ohne Probleme.
                            Beim setzen des colorwc (z.B. 1000) ändert sich RGB auch 255. Wenn ich dann b ändere, wechselt RGB auf 188,40,3. Das passier bei H6052, H6056 und H61A0.
                            • A ahennig
                              Hallo
                              govee-app.0
                              govee-app.0
                              tombox
                              #109
                              @ahennig bräuchte ich Zugang um zu sehen was die app sendet
                              • T tombox
                                ahennig
                                #110
                                @tombox welchen Zugang benötigst du? Kann ich einen Log erzeugen?
                                • A ahennig
                                  tombox
                                  #111
                                  @ahennig give app Zugang
                                  • T tombox
                                    ahennig
                                    #112
                                    @tombox Zugangsdaten können hier nicht preisgegeben werden. Welche Logs sollen erstellt werden?
                                    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ahennig
                                      tombox
                                      #113
                                      @ahennig Der Netzwerkverkehr der App muss mitgeschnitten werden
                                      • A ahennig
                                        #114
                                        @ahennig
                                        Einfach in der govee App eine Freigabe machen für tombox … Du musst keine Account Daten teilen … das geht bei govee easy ;-)
                                          @ahennig
                                          #115
                                          @tombox
                                          Hi Tom,
                                          wenn du Zeit hast vielleicht kannst du dir das mal anschauen :-)
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app/issues/5
                                          Danke dir
                                          Lg
