  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • R Ralf
    ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
    Kann vielleicht jemand helfen ?
    2023-07-20 12_42_15-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
    #97
    @ralf
    Hi, ich glaube du hattest in dem anderen Thread vom Govee-Adapter mich gefragt, wo du den Adapter Govee-App findest..
    den findest du hier im ersten Beitrag, da steht auch, wie man ihn installiert.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @ralf
      Ralf
      #98
      @ilovegym vielen Dank für den Tipp, hab´s schon gefunden und funktioniert !!!
      • T tombox
        @ralf der adapter ist aktuell in 0.0.6 und braucht kein api key
        Ralf
        #99
        @tombox ich find die Version 0.0.6 leider nicht. Kannst du helfen ?
        • R Ralf
          #100
          @ralf
          Liegt im GitHub
          • I Offline
            I Offline
            IOMax
            #101
            Danke!! Klappt auf Anhieb schonmal sehr gut ! Ich habe eine Stehlampe H6076. Heute kommen noch 2 LED Strips H615A3A2DE hinzu. Damit kann ich dann endlich die Komponenten auch über ioBroker steuern.
            Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
              sunny9999
              schrieb am zuletzt editiert von sunny9999
              #102
              Hey zusammen...
              vorab SUPER Adapter...läuft soweit aber _benutze Version 0.0.6
              JS Host 5.0.12
              hab mal ein paar Default Settings geladen, die unter Object auch gelistet und mit true/false geschaltet werden können....
              Beim schalten kommt folgender Error im Log und Instanz verabschiedet sich........
              govee-app.0
              2023-09-21 18:29:44.783	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              govee-app.0
              2023-09-21 18:29:44.782	info	terminating
              govee-app.0
              2023-09-21 18:29:44.775	error	defaultItem.iotRules is not iterable
              govee-app.0
              2023-09-21 18:29:44.775	error	TypeError: defaultItem.iotRules is not iterable at GoveeApp.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:682:47) at GoveeApp.emit (node:events:513:28) at GoveeApp.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11181:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              govee-app.0
              2023-09-21 18:29:44.658	error	unhandled promise rejection: defaultItem.iotRules is not iterable
              govee-app.0
              2023-09-21 18:29:44.658	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Jemand ne Idee wo das Problem liegen könnte ?
              Greets
              Sunny
              • S sunny9999
                Hey zusammen...
                JS Host 5.0.12
                govee-app.0
                govee-app.0
                govee-app.0
                govee-app.0
                govee-app.0
                govee-app.0
                Greets
                Sunny
                tombox
                #103
                @sunny9999 Das Objekt ist nicht korrekt die github version fängt das ab
                • T tombox
                  sunny9999
                  #104
                  @tombox sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                  Hallo @tombox
                  danke für den Hinweis, nur verstehe ich ihn nicht richtig...
                  Das Objekt, welches vom Adapter erzeugt wird und welches zu steuern versucht wird, ist eine boolean mit true/false
                  Wenn ich die zu schalten versuche kommt dieser Fehler.....
                  Wo liegt mein Fehler / Denkfehler ?
                  Danke & Grüße
                  Sunny
                  • S sunny9999
                    Hallo @tombox
                    Danke & Grüße
                    Sunny
                    tombox
                    #105
                    @sunny9999 bräuchte man ein debug log und dann schauen wie die default Objekte aussehen
                    • T tombox
                      timbo
                      #106
                      @tombox Könntest du auch die Heizlüfter einfügen? Kämpfe gerade zwar mit der Installation, aber würde den Heizlüfter per iobroker schalten, um die überschüssige Energie der PV Anlage sinnvoll zu nutzen.
                      Gruß Timo
                        klaris
                        schrieb am zuletzt editiert von klaris
                        #107
                        Hallo leute
                        Habe auch den Govee app adapter 0.0.6
                        wollte nach den Triger befehl und nach einer zeit 2 minuten den LED strip auschalten ...irgendwie geht er vorher aus und gibt mir eine fehlemeldung aus
                        vieleicht kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache ```
                        code_text23.10.2023, 09:23:08.054	[info ]: javascript.0 (996) Stop script script.js.common.led_küche
                        23.10.2023, 09:23:10.583	[info ]: javascript.0 (996) Start javascript script.js.common.led_küche
                        23.10.2023, 09:23:10.599	[info ]: javascript.0 (996) script.js.common.led_küche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        23.10.2023, 09:23:35.122	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:7:3)
                        23.10.2023, 09:25:35.133	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:10:5)
                        Danke im voraus
                          ahennig
                          schrieb am zuletzt editiert von ahennig
                          #108
                          Hallo
                          Nachdem ich mit govee-local schalten und dimmen konnte aber keine Farben setzen konnte versuche ich es mit dem govee-app adapter (v0.0.6). Das setzen der Farbe funktioniert auch hier nicht. Wenn ich blue auf 50 setze, kommt in der bestätigung eine 3. Danach kann ich keinen Farbkanal mehr ändern.
                          govee-app.0
                          	2023-12-09 22:51:17.600	debug	MQTT message: GA/0a4fed9724f3d51a972c0c4a3f05ec8a {"proType":2,"sku":"H6056","device":"D2:2C:CB:**:**:**:**:**","softVersion":"1.09.09","wifiSoftVersion":"1.02.11","wifiHardVersion":"1.00.10","cmd":"colorwc","type":0,"transaction":"x_1702158676626","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"colorTemInKelvin":0,"color":{"r":188,"g":40,"b":3},"result":1}}
                          govee-app.0
                          	2023-12-09 22:51:16.626	debug	MQTT send: color to D2:2C:CB:**:**:**:**:** data {"val":{"red":188,"green":40,"blue":50}}
                          Kennen andere auch das Phenomen? Schalten und dimmen geht ohne Probleme.
                          Beim setzen des colorwc (z.B. 1000) ändert sich RGB auch 255. Wenn ich dann b ändere, wechselt RGB auf 188,40,3. Das passier bei H6052, H6056 und H61A0.
                          • A ahennig
                            Hallo
                            govee-app.0
                            govee-app.0
                            tombox
                            #109
                            @ahennig bräuchte ich Zugang um zu sehen was die app sendet
                            • T tombox
                              ahennig
                              #110
                              @tombox welchen Zugang benötigst du? Kann ich einen Log erzeugen?
                              • A ahennig
                                tombox
                                #111
                                @ahennig give app Zugang
                                • T tombox
                                  ahennig
                                  #112
                                  @tombox Zugangsdaten können hier nicht preisgegeben werden. Welche Logs sollen erstellt werden?
                                  T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ahennig
                                    tombox
                                    #113
                                    @ahennig Der Netzwerkverkehr der App muss mitgeschnitten werden
                                    • A ahennig
                                      #114
                                      @ahennig
                                      Einfach in der govee App eine Freigabe machen für tombox … Du musst keine Account Daten teilen … das geht bei govee easy ;-)
                                        @ahennig
                                        #115
                                        @tombox
                                        Hi Tom,
                                        wenn du Zeit hast vielleicht kannst du dir das mal anschauen :-)
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app/issues/5
                                        Danke dir
                                        Lg
                                          Deichkind
                                          #116
                                          Hi, der Adapter läuft erstmal.
                                          Ich nutze keine LED oder sonstige Lichter von Govee sondern einen Heizlüfter.
                                          An Aus funktioniert über den selben State wie die Lichter, die Modes 1-5 fehlen.
                                          Nur Lüfter, Heizstufe 1-3 und Automatik.
                                          wäre es möglich diesen Punkt in den Objekten hinzuzufügen.
                                          Im Grunde steckt der Gedanke des Energieverbrennens dahinter bevor meine PV einspeist will ich lieber Wärme erzeugen.
                                          Eventuell gabs einen solchen Gedanken schon von mehr Usern.
                                          P Domi ThD 2 Antworten Letzte Antwort
