  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • S sunny9999
    @tombox sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
    @sunny9999 Das Objekt ist nicht korrekt die github version fängt das ab
    Hallo @tombox
    danke für den Hinweis, nur verstehe ich ihn nicht richtig...
    Das Objekt, welches vom Adapter erzeugt wird und welches zu steuern versucht wird, ist eine boolean mit true/false
    Wenn ich die zu schalten versuche kommt dieser Fehler.....
    Wo liegt mein Fehler / Denkfehler ?
    Danke & Grüße
    Sunny
    tombox
    #105
    @sunny9999 bräuchte man ein debug log und dann schauen wie die default Objekte aussehen
    • T tombox
      timbo
      #106
      @tombox Könntest du auch die Heizlüfter einfügen? Kämpfe gerade zwar mit der Installation, aber würde den Heizlüfter per iobroker schalten, um die überschüssige Energie der PV Anlage sinnvoll zu nutzen.
      Gruß Timo
        klaris
        schrieb am zuletzt editiert von klaris
        #107
        Hallo leute
        Habe auch den Govee app adapter 0.0.6
        wollte nach den Triger befehl und nach einer zeit 2 minuten den LED strip auschalten ...irgendwie geht er vorher aus und gibt mir eine fehlemeldung aus
        vieleicht kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache ```
        code_text23.10.2023, 09:23:08.054	[info ]: javascript.0 (996) Stop script script.js.common.led_küche
        23.10.2023, 09:23:10.583	[info ]: javascript.0 (996) Start javascript script.js.common.led_küche
        23.10.2023, 09:23:10.599	[info ]: javascript.0 (996) script.js.common.led_küche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        23.10.2023, 09:23:35.122	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:7:3)
        23.10.2023, 09:25:35.133	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:10:5)
        Danke im voraus
          ahennig
          schrieb am zuletzt editiert von ahennig
          #108
          Hallo
          Nachdem ich mit govee-local schalten und dimmen konnte aber keine Farben setzen konnte versuche ich es mit dem govee-app adapter (v0.0.6). Das setzen der Farbe funktioniert auch hier nicht. Wenn ich blue auf 50 setze, kommt in der bestätigung eine 3. Danach kann ich keinen Farbkanal mehr ändern.
          govee-app.0
          	2023-12-09 22:51:17.600	debug	MQTT message: GA/0a4fed9724f3d51a972c0c4a3f05ec8a {"proType":2,"sku":"H6056","device":"D2:2C:CB:**:**:**:**:**","softVersion":"1.09.09","wifiSoftVersion":"1.02.11","wifiHardVersion":"1.00.10","cmd":"colorwc","type":0,"transaction":"x_1702158676626","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"colorTemInKelvin":0,"color":{"r":188,"g":40,"b":3},"result":1}}
          govee-app.0
          	2023-12-09 22:51:16.626	debug	MQTT send: color to D2:2C:CB:**:**:**:**:** data {"val":{"red":188,"green":40,"blue":50}}
          Kennen andere auch das Phenomen? Schalten und dimmen geht ohne Probleme.
          Beim setzen des colorwc (z.B. 1000) ändert sich RGB auch 255. Wenn ich dann b ändere, wechselt RGB auf 188,40,3. Das passier bei H6052, H6056 und H61A0.
          • A ahennig
            Hallo
            govee-app.0
            govee-app.0
            tombox
            #109
            @ahennig bräuchte ich Zugang um zu sehen was die app sendet
            • T tombox
              ahennig
              #110
              @tombox welchen Zugang benötigst du? Kann ich einen Log erzeugen?
              • A ahennig
                tombox
                #111
                @ahennig give app Zugang
                • T tombox
                  ahennig
                  #112
                  @tombox Zugangsdaten können hier nicht preisgegeben werden. Welche Logs sollen erstellt werden?
                  T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ahennig
                    tombox
                    #113
                    @ahennig Der Netzwerkverkehr der App muss mitgeschnitten werden
                    • A ahennig
                      #114
                      @ahennig
                      Einfach in der govee App eine Freigabe machen für tombox … Du musst keine Account Daten teilen … das geht bei govee easy ;-)
                        @ahennig
                        #115
                        @tombox
                        Hi Tom,
                        wenn du Zeit hast vielleicht kannst du dir das mal anschauen :-)
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app/issues/5
                        Danke dir
                        Lg
                          Deichkind
                          #116
                          Hi, der Adapter läuft erstmal.
                          Ich nutze keine LED oder sonstige Lichter von Govee sondern einen Heizlüfter.
                          An Aus funktioniert über den selben State wie die Lichter, die Modes 1-5 fehlen.
                          Nur Lüfter, Heizstufe 1-3 und Automatik.
                          wäre es möglich diesen Punkt in den Objekten hinzuzufügen.
                          Im Grunde steckt der Gedanke des Energieverbrennens dahinter bevor meine PV einspeist will ich lieber Wärme erzeugen.
                          Eventuell gabs einen solchen Gedanken schon von mehr Usern.
                          P Domi ThD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Deichkind
                            Pupsimupsi
                            #117
                            @tombox @Deichkind genau daran hätte ich auch Interesse.
                            Das wäre wirklich klasse zum verbraten von PV-Überschuss
                            • D Deichkind
                              Domi ThD Offline
                              Domi ThD Offline
                              Domi Th
                              #118
                              @deichkind
                              Mit welchem State bekommst du es hin, den Lüfter ein und auszuschalten?
                              • Domi ThD Domi Th
                                @deichkind
                                Deichkind
                                #119
                                @domi-th über den remote sobald dein Gerät verbunden ist und dort dann den turn state 0=off, 1=on
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Govee geschrieben der die Daten via AWS/APP sich holt und kein API Key benötigt
                                  Getestet bisher nur mit Lampen.
                                  Andere Geräte benötigt ich kurz Zugriff dann kann ich die Mode Änderung für andere Geräte einfügen.
                                  Man kann auch snapshots auswählen und aktivieren.
                                  Aktueller status:
                                  govee-app.0.id.status
                                  Zum Installieren:
                                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                  Dann unter Adapter den Govee App Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                  Loginablauf:
                                  Die Govee App Zugangsdaten eingeben
                                  Steuerung
                                  govee-app.0.id.remote
                                  Bisher gehen turn, brightness und color.
                                  Außerdem kann man snapshots und defaults aktivieren
                                  Marc 1
                                  #120
                                  erst mal mega coole Sache, dass du den Adapter geschrieben hast 😊 👍
                                  Ich habe von Govee das LED-Strip H70A1.
                                  Nachdem ich den Adapter V0.0.6 installiert und mich angemeldet habe, ist das LED-Strip auch da und ich kann es ein- und ausschalten.
                                  In der Govee-App habe sehr viele Einstellungsmöglichkeiten (z.B. Farbe, Szene, Beleuchtung, Musik, Graffiti...)
                                  Gibt es eine Möglichkeit, diese Einstellungen auch mit dem Adapter auszuführen?
                                  Gruß Marc
                                    abn0rm
                                    #121
                                    Moin zusammen,
                                    erstmal Vielen Dank für den Adapter! :-)
                                    Leider bekomme ich nach ein paar Minuten - im 5 Minuten Abstand - folgende Fehlermeldung:
                                    MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                    Dann lässt sich der Adapter nicht mehr per DP steuern und muss neugestartet werden.
                                    Jemand eine Idee?
                                    • I IOMax
                                      Danke!! Klappt auf Anhieb schonmal sehr gut ! Ich habe eine Stehlampe H6076. Heute kommen noch 2 LED Strips H615A3A2DE hinzu. Damit kann ich dann endlich die Komponenten auch über ioBroker steuern.
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32
                                      #122
                                      @iomax sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                                      Moin. Ich überlege mir diese Lampe auch zuzulegen. Das wäre aber mein erstes Produkt von Govee. Ich habe gesehen, dass die Lampe so schöne Farbverläufe kann. Ist es möglich die Lampe gleich mit einem solchen Farbverlauf einzuschalten? Und sind diese Snapshots sowas wie die Szenen bei Hue?
                                      Vielen Dank und einen schönen Sonntag allen hier 😊
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nico.engel
                                        #123
                                        @tombox
                                        Hab den Adapter erfolgreich getestet und kann nun über KNX/IOBroker ein Produkt von Govee steuern und Snapshota laden (LED Lightbar Stehlampe H6076).
                                        Bin mega begeistert über deine Entwicklung, dass ich diese ins KNX Universum bekommen habe.
                                        Habe nun ein weiteres Produkt (LED Lightbulb Lichterkette H7020). Hier taucht im Adapter leider der Ordner Remote nicht auf zum Steuern. Kann ich diesen irgendwie manuell hinzufügen oder benötigst du Rechte auf meine App?
                                        Grüße Nico.
                                        OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N nico.engel
                                          @tombox
                                          Grüße Nico.
                                          OmnedonO Offline
                                          OmnedonO Offline
                                          Omnedon
                                          #124
                                          @tombox
                                          ich habe bei mir zwei govee Geräte eingebunden:
                                          H70A1 - Outdoor LED Strip Lights
                                          H70C4 - Christmas String Lights 2
                                          Beide kann ich über remote-Ordner steuern, d.h. ein/ausschalten (turn) und die Helligkeit (brightness) setzen.
                                          Leider kann ich hier kein Farbänderungen machen, d.h. nach setzen der Werte für r/g/b tut sich nichts.
                                          Mache ich hier was falsch?
                                          Viele Grüße
