  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    5.2k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Server PfunzS Offline
    Server Pfunz
    #61
    Hallo Servus...
    kann mir jemand von euch sagen warum ich den Govee Adapter nicht installieren kann ?Fehler.JPG
    • Server PfunzS Server Pfunz
      Hallo Servus...
      tombox
      schrieb am zuletzt editiert von tombox
      #62
      @server-pfunz Also in der Fehlermeldung steht das du mindestens node 14 brauchst. also ein Update auf node 18 wäre angebracht
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        #63
        @tombox
        Hi Tom,
        könntest du dir mal das Wifi Thermometer (H5179) anschauen?
        Ich bekomme im DP ganz komische Werte bei HUM und TEM:
        In der App sieht das so aus:
        Danke dir
        LG
        Olli
        Server PfunzS 1 Antwort Letzte Antwort
          @tombox
          Hi Tom,
          Danke dir
          LG
          Olli
          Server Pfunz
          schrieb am zuletzt editiert von Server Pfunz
          #64
          @olli_m
          Servus, ich bin zwar nicht der Experte, ich habe das 3er SET H5151 aber ich habe hier irgendwo gelesen, das die Funksensoren nicht aktualisiert werden... (ist bei mir auch so)
          Laut deinem Screenshot
          Hast du ne rel. Feuchte von 50,4% und ne Temperatur von 17,9°C...
          Fahr mal mit dem Mauszeiger über die Werte und schau auf den Zeitstempel...
          Dann starte den Adapter neu und schau nochmals auf den Zeitstempel und vergleiche dann die Werte...
          Dann sollten die Werte gleich...
          Ich überlege ob ich bei mir den Adapter einfach Automatisch alle 5Minuter neu starte...
          @tombox: Danke, habe ich hin bekommen...
          T ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @olli_m
            tombox
            #65
            @server-pfunz die github version sollte die Daten jetzt auch alle 5min aktualisieren
            • T tombox
              #66
              @tombox
              Hi Tom,
              habs über GitHub darüber installiert, leider aktualisiert er nicht.
              Aktuell 11 Grad laut App.
              Und wäre super wenn du Temperatur und Humidity noch so formatieren könntest :-)
              Vielen Dank
              Olli
                @tombox
                Hi Tom,
                Vielen Dank
                Olli
                tombox
                #67
                @olli_m schick mir bitte mal ein debug log via privat Nachricht
                  @olli_m
                  #68
                  @server-pfunz
                  Ich habe manchmal homebridge im Einsatz und da gibts auch govee Adapter und der aktualisiert regelmäßig über Login Daten .
                  Daher weiß ich das es geht .
                  Nur ich mag ungern viele verschiedene Systeme nutzen daher hatte ich tombox gefragt ob er es so auch einbauen kann ;-)
                  Lg
                  Olli
                    @server-pfunz
                    Lg
                    Olli
                    #69
                    @tombox
                    Hi Tombox,
                    irgendwie gibts ein Problem mit dem default Szenen:
                    habe folgendes Blockly:
                    Allerdings gehen die Lichter nicht an, weil der Debug folgendes Meldet:
                    Device defaults not found
                    Obwohl Sie aber existieren:
                    Er schreibt sogar auf TRUE den DP, aber das Licht bleibt aus.
                    Kein DP über Remote lässt sich mehr anschalten.
                    Habe Version 0.0.5
                    Danke dir
                    ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tombox
                      Hi Tombox,
                      Habe Version 0.0.5
                      Danke dir
                      #70
                      Geht es sonst bei jemanden noch ?
                        @tombox
                        Hi Tombox,
                        Habe Version 0.0.5
                        Danke dir
                        tombox
                        #71
                        @olli_m Bitte mal die 0.0.6 testen
                        ? Server PfunzS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          #72
                          @tombox
                          bekomme über GitHub nur die 0.0.5
                            @tombox
                            tombox
                            #73
                            @olli_m ist korrigiert
                            • T tombox
                              #74
                              @tombox
                              Also an und aus über remote geht wieder.
                              auch mit defaults.
                              Mal sehen ob es morgen auch mit meinem Blockly an geht :-)
                              Danke schon mal
                              • T tombox
                                Server Pfunz
                                #75
                                @tombox
                                Hallo tombox,
                                ich wollte auch die Version 6 drüber installieren,
                                geht aber nicht...
                                Habe dann erst einmal die Version 3 deinstalliert, bekomme aber beim neu installieren aber immer noch die selbe Fehlermeldung...
                                Habe ich...
                                2023-05-07T22_43_09_634Z-debug-0.log
                                T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @tombox
                                  Hallo tombox,
                                  geht aber nicht...
                                  Habe ich...
                                  tombox
                                  #76
                                  @server-pfunz Installier bitte mal mit debug log aktiviert das gibt mehr information
                                  • T tombox
                                    Server Pfunz
                                    #77
                                    @tombox
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #78
                                      @server-pfunz irgendwas ist mit der installation falsch..
                                      vielleicht löschen /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                                        @tombox
                                        Hallo tombox,
                                        geht aber nicht...
                                        Habe ich...
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #79
                                        @server-pfunz
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          @server-pfunz
                                          Server Pfunz
                                          #80
                                          @tombox
                                          Danke, habe die Datei gelöscht, Neustart gemacht, die selbe Fehlermeldung bei der Installation kam wieder...
                                          @djmarc75
                                          Dankeschön, habe ich befolgt...
                                          Danach konnte ich Govee wieder installieren...
                                          Mit Fehlermeldungen aber es ging...
                                          ...und jetzt habe ich wieder 0.0.3 drauf... 😖
                                          Wollte aber doch 0.0.6...
