  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
    @tombox
    Hi Tombox,
    irgendwie gibts ein Problem mit dem default Szenen:
    habe folgendes Blockly:
    Allerdings gehen die Lichter nicht an, weil der Debug folgendes Meldet:
    Device defaults not found
    Obwohl Sie aber existieren:
    Er schreibt sogar auf TRUE den DP, aber das Licht bleibt aus.
    Kein DP über Remote lässt sich mehr anschalten.
    Habe Version 0.0.5
    Danke dir
    #70
    Geht es sonst bei jemanden noch ?
      @tombox
      Hi Tombox,
      Habe Version 0.0.5
      Danke dir
      tombox
      #71
      @olli_m Bitte mal die 0.0.6 testen
      ? Server PfunzS 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        #72
        @tombox
        bekomme über GitHub nur die 0.0.5
          @tombox
          tombox
          #73
          @olli_m ist korrigiert
          • T tombox
            #74
            @tombox
            Also an und aus über remote geht wieder.
            auch mit defaults.
            Mal sehen ob es morgen auch mit meinem Blockly an geht :-)
            Danke schon mal
            • T tombox
              Server PfunzS Offline
              Server Pfunz
              schrieb am zuletzt editiert von Server Pfunz
              #75
              @tombox
              Hallo tombox,
              ich wollte auch die Version 6 drüber installieren,
              geht aber nicht...
              Habe dann erst einmal die Version 3 deinstalliert, bekomme aber beim neu installieren aber immer noch die selbe Fehlermeldung...
              Habe ich...
              2023-05-07T22_43_09_634Z-debug-0.log
              T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • Server PfunzS Server Pfunz
                @tombox
                Hallo tombox,
                geht aber nicht...
                Habe ich...
                tombox
                #76
                @server-pfunz Installier bitte mal mit debug log aktiviert das gibt mehr information
                Server PfunzS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Server Pfunz
                  #77
                  @tombox
                    @tombox
                    tombox
                    #78
                    @server-pfunz irgendwas ist mit der installation falsch..
                    vielleicht löschen /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                      @tombox
                      Hallo tombox,
                      geht aber nicht...
                      Habe ich...
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #79
                      @server-pfunz
                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @server-pfunz
                        Server Pfunz
                        #80
                        @tombox
                        Danke, habe die Datei gelöscht, Neustart gemacht, die selbe Fehlermeldung bei der Installation kam wieder...
                        @djmarc75
                        Dankeschön, habe ich befolgt...
                        Danach konnte ich Govee wieder installieren...
                        Mit Fehlermeldungen aber es ging...
                        ...und jetzt habe ich wieder 0.0.3 drauf... 😖
                        Wollte aber doch 0.0.6...
                          @tombox
                          @djmarc75
                          #81
                          @server-pfunz
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          Die Ausgaben zu iob diag hier als Text posten, keine Screenshots.
                            @server-pfunz
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob diag
                            Server Pfunz
                            #82
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Architecture    : armv7l
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID:	Raspbian
                            Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:	10
                            Codename:	buster
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             14:16:09 up 15 days,  2:57,  1 user,  load average: 0.82, 1.52, 2.54
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=55.0'C
                            volt=0.8500V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2023-05-08 14:16:09 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-05-08 12:16:09 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	true
                            Desktop: 	LXDE-pi
                            Terminal: 	x11
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           1.9G        758M        907M         32M        206M        1.0G
                            Swap:           99M         93M        6.0M
                            Total:         2.0G        852M        913M
                                     1872 M total memory
                                      760 M used memory
                                      266 M active memory
                                      621 M inactive memory
                                      905 M free memory
                                       58 M buffer memory
                                      147 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       93 M used swap
                                        6 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  7.3G   21G  27% /
                            devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     937M   32M  905M   4% /run
                            tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     188M  8.0K  188M   1% /run/user/1000
                            [Sun Apr 23 11:18:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:C1:38 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sun Apr 23 11:18:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            /var:
                            2.3G	/var/
                            2.0G	/var/cache/apt/archives
                            2.0G	/var/cache/apt
                            2.0G	/var/cache
                            119M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 31.4M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            3.2M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            270M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            161M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map
                            7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                            6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v18.15.0
                            /usr/bin/node 		v18.15.0
                            /usr/bin/npm 		9.5.0
                            /usr/bin/npx 		9.5.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                             *** 18.15.0-deb-1nodesource1 100
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	4.0.24
                            admin: 		6.3.5
                            javascript: 	6.1.4
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                            npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                            npm ERR! invalid: iobroker.govee-app@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app
                            npm ERR! invalid: iobroker.gsmsms@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms
                            npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                            npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                            npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                            npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-05-08T12_16_43_550Z-debug-0.log
                            Adapters from github: 	2
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                              system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 5038
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                              system.adapter.email.0                  : email                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                              system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: /dev/ttyUSB2
                              system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.resol.0                  : resol                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
                            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                            Adapter    "gsmsms"       : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                            Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
                            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                            Adapter    "resol"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
                            Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects: 	7710
                            States: 	6568
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 14
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.166.175:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98314560   6669/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      647/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94163738   23021/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98313774   6563/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98311882   6563/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       98311936   6588/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18047      647/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18690      648/xrdp-sesman
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          94163737   23021/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        21642      664/xrdp
                            udp        0      0 0.0.0.0:59884           0.0.0.0:*                           108        17470      392/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15213      635/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          94165502   23023/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17468      392/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17469      392/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::45909                :::*                                108        17471      392/avahi-daemon: r
                            2023-05-08 14:06:32.800  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: added 4 packages, removed 865 packages, and changed 930 packages in 10m102 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-05-08 14:06:33.140  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [16] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                            2023-05-08 14:06:33.240  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [15] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms.png gsmsms.png image/png
                            2023-05-08 14:06:33.252  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [14] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms_2.png gsmsms_2.png image/png
                            2023-05-08 14:06:33.263  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [13] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.275  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [12] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.286  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [11] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.298  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [10] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.312  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [9] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.324  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [8] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.335  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [7] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.347  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [6] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.358  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [5] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.369  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [4] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.380  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [3] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            2023-05-08 14:06:33.390  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [2] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2023-05-08 14:06:33.402  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [1] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/style.css style.css text/css
                            2023-05-08 14:06:33.417  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [0] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/words.js words.js application/javascript
                            2023-05-08 14:06:34.551  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                            2023-05-08 14:08:45.675  - error: alexa2.0 (6731) Error deleting crashCheck file: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/crashCheck-alexa2.0.json'
                            2023-05-08 14:14:37.456  - error: hoover.0 (7080) Login step #2 failed
                            2023-05-08 14:14:37.459  - error: hoover.0 (7080) Error: read ETIMEDOUT
                            2023-05-08 14:14:37.825  - error: hoover.0 (7080) Login step #3 failed
                            2023-05-08 14:14:37.826  - error: hoover.0 (7080) AxiosError: Request failed with status code 400
                            2023-05-08 14:14:37.827  - error: hoover.0 (7080) {"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
                            Summary
                            		     v.2023-04-16
                            Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: 		5.10.103-v7l+
                            Installation: 		Native
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		true
                            Pending OS-Updates: 	14
                            Pending iob updates: 	2
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
                            			/usr/bin/npm 		9.5.0
                            			/usr/bin/npx 		9.5.0
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:           1.9G        787M        646M         32M        438M        926M
                            Swap:           99M         91M        8.0M
                            Total:         2.0G        879M        654M
                            Active iob-Instances: 	15
                            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                            			admin 			6.3.5
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		7710
                            States: 		6568
                            Size of iob-Database:
                            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            4.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:	10
                              Codename:	buster
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=55.0'C
                              volt=0.8500V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	true
                              Desktop: 	LXDE-pi
                              Terminal: 	x11
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M         93M        6.0M
                                       1872 M total memory
                                        760 M used memory
                                        266 M active memory
                                        905 M free memory
                                         58 M buffer memory
                                        147 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         93 M used swap
                                          6 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.3G	/var/
                              2.0G	/var/cache/apt
                              2.0G	/var/cache
                              119M	/var/lib
                              /usr/bin/npm 		9.5.0
                              /usr/bin/npx 		9.5.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	7710
                              States: 	6568
                              Pending Updates: 14
                              Summary
                              		     v.2023-04-16
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		true
                              			/usr/bin/npm 		9.5.0
                              			/usr/bin/npx 		9.5.0
                              MEMORY:
                              Swap:           99M         91M        8.0M
                              			admin 			6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		7710
                              States: 		6568
                              #83
                              @server-pfunz
                              buster ist tot, installier da das 'bullseye'-Release / Debian 11.
                              X-Server: true
                              Schalt den Desktop aus.
                              Halt dein System auf Stand.
                              Dein Dateisystem hat einen Treffer abbekommen.
                              Dein npm tree ist nicht sauber.
                              • W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                #84
                                ich habe den Adapter aus https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app installiert und mit User/Passwort bekomme ich auch meine Leuchten zu sehen.
                                Allerdings fehlt mir irgendwie die Dokumentation der einzelnen Werte. Also habe ich etwas herumprobiert um ein/aus zu finden.
                                Der On/Off Wert springt auf 1 wenn ich die Leuchten per App anschalte und auf 0 wenn ich sie ausschalte.
                                Allerdings hat das manuelle setzen keinen Einfluss auf die Leuchten.
                                ... wie kann ich die Leuchten per iobroker anschalten?
                                • W warhammer73
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #85
                                  @warhammer73 sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                                  Datenpunkte mit einem Schloss im Symbol sind "read-only" und nicht manuell änderbar.
                                  Klapp mal den Ordner "remote" auf und schau Dir die dortigen Datenpunkte an.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warhammer73
                                    #86
                                    @djmarc75
                                    Ok, danke. brauchte einen Adapterneustart das er "remote" angezeigt hat.
                                    • S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                      #87
                                      Geht das Govee H617A, hat das jemand zufällig ?
                                      Bei mir scheint er sich nicht richtig zu verbinden...
                                      Bluetooth ist aktiviert, die Softwareversion etc. wird vom Adapter korrekt abgerufen, allerdings ist der Ordner Status/ Snapshots leer und der Datenpunkt
                                      govee-app.0.82:BC:D9:32:39:36:--:--.deviceExt.lastDeviceData steht auf false.
                                      Unter anderem lässt sich durch die Remote Datenpunkte natürlich nichts steuern.
                                      govee-app.0
                                      	2023-07-17 11:57:41.984	debug	MQTT send: turn to 82:BC:D9:32:39:36:--:-- data {"val":0}
                                      govee-app.0
                                      	2023-07-17 11:56:46.789	debug	MQTT subscribe to GA/bbd4e261961d3----------------------
                                      govee-app.0
                                      	2023-07-17 11:56:46.788	debug	MQTT connected
                                      govee-app.0
                                      	2023-07-17 11:56:46.210	debug	MQTT publish to 82:BC:D9:32:39:36:--:--
                                      • S spike2
                                        govee-app.0
                                        govee-app.0
                                        govee-app.0
                                        govee-app.0
                                        #88
                                        @spike2 sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                                        H617A
                                        ups, da hast du wohl ein Bluetooth-Device erwischt... ???
                                          H617A
                                          S Online
                                          S Online
                                          spike2
                                          #89
                                          @ilovegym ja, ist ein Bluetooth Device.
                                          In der Version 0.0.6 steht der Support für BLE Devices drin.
                                          Ich ginge von aus, dass dies kein Problem ist ;)
