  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T tombox
    @server-pfunz Installier bitte mal mit debug log aktiviert das gibt mehr information
    Server PfunzS Offline
    Server Pfunz
    #77
    @tombox
    2023-05-07T22_43_09_634Z-debug-0.log
    • Server PfunzS Server Pfunz
      @tombox
      tombox
      #78
      @server-pfunz irgendwas ist mit der installation falsch..
      vielleicht löschen /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
        @tombox
        Hallo tombox,
        ich wollte auch die Version 6 drüber installieren,
        geht aber nicht...
        Habe dann erst einmal die Version 3 deinstalliert, bekomme aber beim neu installieren aber immer noch die selbe Fehlermeldung...
        Habe ich...
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #79
        @server-pfunz
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
        Lehrling seit 1975 !!!
        Server PfunzS 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          @server-pfunz
          Server Pfunz
          #80
          @tombox
          Danke, habe die Datei gelöscht, Neustart gemacht, die selbe Fehlermeldung bei der Installation kam wieder...
          @djmarc75
          Dankeschön, habe ich befolgt...
          Danach konnte ich Govee wieder installieren...
          Mit Fehlermeldungen aber es ging...
          ...und jetzt habe ich wieder 0.0.3 drauf... 😖
          Wollte aber doch 0.0.6...
            @tombox
            @djmarc75
            #81
            @server-pfunz
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            Die Ausgaben zu iob diag hier als Text posten, keine Screenshots.
              @server-pfunz
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              Server Pfunz
              #82
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID:	Raspbian
              Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:	10
              Codename:	buster
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               14:16:09 up 15 days,  2:57,  1 user,  load average: 0.82, 1.52, 2.54
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=55.0'C
              volt=0.8500V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-05-08 14:16:09 CEST
                         Universal time: Mon 2023-05-08 12:16:09 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           1.9G        758M        907M         32M        206M        1.0G
              Swap:           99M         93M        6.0M
              Total:         2.0G        852M        913M
                       1872 M total memory
                        760 M used memory
                        266 M active memory
                        621 M inactive memory
                        905 M free memory
                         58 M buffer memory
                        147 M swap cache
                         99 M total swap
                         93 M used swap
                          6 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  7.3G   21G  27% /
              devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     937M   32M  905M   4% /run
              tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     188M  8.0K  188M   1% /run/user/1000
              [Sun Apr 23 11:18:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:C1:38 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
              [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Apr 23 11:18:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Apr 23 11:18:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              /var:
              2.3G	/var/
              2.0G	/var/cache/apt/archives
              2.0G	/var/cache/apt
              2.0G	/var/cache
              119M	/var/lib
              Archived and active journals take up 31.4M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              3.2M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              270M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              161M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map
              7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
              6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.15.0
              /usr/bin/node 		v18.15.0
              /usr/bin/npm 		9.5.0
              /usr/bin/npx 		9.5.0
              nodejs:
                Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
                   18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
               *** 18.15.0-deb-1nodesource1 100
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.1.4
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
              npm ERR! invalid: iobroker.govee-app@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app
              npm ERR! invalid: iobroker.gsmsms@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms
              npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
              npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
              npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
              npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-05-08T12_16_43_550Z-debug-0.log
              Adapters from github: 	2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 5038
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeSys-ioBroker                         - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                system.adapter.firetv.0                 : firetv                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: /dev/ttyUSB2
                system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeSys-ioBroker                         - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.resol.0                  : resol                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "gsmsms"       : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
              Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "resol"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
              Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects: 	7710
              States: 	6568
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 14
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.166.175:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98314560   6669/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      647/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94163738   23021/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98313774   6563/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98311882   6563/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       98311936   6588/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18047      647/sshd
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18690      648/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          94163737   23021/cupsd
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        21642      664/xrdp
              udp        0      0 0.0.0.0:59884           0.0.0.0:*                           108        17470      392/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15213      635/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          94165502   23023/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17468      392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17469      392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::45909                :::*                                108        17471      392/avahi-daemon: r
              2023-05-08 14:06:32.800  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: added 4 packages, removed 865 packages, and changed 930 packages in 10m102 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2023-05-08 14:06:33.140  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [16] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
              2023-05-08 14:06:33.240  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [15] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms.png gsmsms.png image/png
              2023-05-08 14:06:33.252  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [14] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms_2.png gsmsms_2.png image/png
              2023-05-08 14:06:33.263  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [13] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.275  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [12] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.286  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [11] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.298  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [10] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.312  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [9] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.324  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [8] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.335  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [7] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.347  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [6] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.358  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [5] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.369  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [4] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.380  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [3] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2023-05-08 14:06:33.390  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [2] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2023-05-08 14:06:33.402  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [1] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/style.css style.css text/css
              2023-05-08 14:06:33.417  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [0] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-05-08 14:06:34.551  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: exit 0
              2023-05-08 14:08:45.675  - error: alexa2.0 (6731) Error deleting crashCheck file: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/crashCheck-alexa2.0.json'
              2023-05-08 14:14:37.456  - error: hoover.0 (7080) Login step #2 failed
              2023-05-08 14:14:37.459  - error: hoover.0 (7080) Error: read ETIMEDOUT
              2023-05-08 14:14:37.825  - error: hoover.0 (7080) Login step #3 failed
              2023-05-08 14:14:37.826  - error: hoover.0 (7080) AxiosError: Request failed with status code 400
              2023-05-08 14:14:37.827  - error: hoover.0 (7080) {"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
              Summary
              		     v.2023-04-16
              Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Kernel: 		5.10.103-v7l+
              Installation: 		Native
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Pending OS-Updates: 	14
              Pending iob updates: 	2
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
              			/usr/bin/npm 		9.5.0
              			/usr/bin/npx 		9.5.0
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:           1.9G        787M        646M         32M        438M        926M
              Swap:           99M         91M        8.0M
              Total:         2.0G        879M        654M
              Active iob-Instances: 	15
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			6.3.5
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		7710
              States: 		6568
              Size of iob-Database:
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              4.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	10
                Codename:	buster
                VERSION_ID="10"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=55.0'C
                volt=0.8500V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	true
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M         93M        6.0M
                         1872 M total memory
                          760 M used memory
                          266 M active memory
                          905 M free memory
                           58 M buffer memory
                          147 M swap cache
                           99 M total swap
                           93 M used swap
                            6 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.3G	/var/
                2.0G	/var/cache/apt
                2.0G	/var/cache
                119M	/var/lib
                /usr/bin/npm 		9.5.0
                /usr/bin/npx 		9.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	7710
                States: 	6568
                Pending Updates: 14
                Summary
                		     v.2023-04-16
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                			/usr/bin/npm 		9.5.0
                			/usr/bin/npx 		9.5.0
                MEMORY:
                Swap:           99M         91M        8.0M
                			admin 			6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		7710
                States: 		6568
                #83
                @server-pfunz
                buster ist tot, installier da das 'bullseye'-Release / Debian 11.
                X-Server: true
                Schalt den Desktop aus.
                Halt dein System auf Stand.
                Dein Dateisystem hat einen Treffer abbekommen.
                Dein npm tree ist nicht sauber.
                • W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  #84
                  ich habe den Adapter aus https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app installiert und mit User/Passwort bekomme ich auch meine Leuchten zu sehen.
                  Allerdings fehlt mir irgendwie die Dokumentation der einzelnen Werte. Also habe ich etwas herumprobiert um ein/aus zu finden.
                  Der On/Off Wert springt auf 1 wenn ich die Leuchten per App anschalte und auf 0 wenn ich sie ausschalte.
                  Allerdings hat das manuelle setzen keinen Einfluss auf die Leuchten.
                  ... wie kann ich die Leuchten per iobroker anschalten?
                  • W warhammer73
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #85
                    @warhammer73 sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                    Datenpunkte mit einem Schloss im Symbol sind "read-only" und nicht manuell änderbar.
                    Klapp mal den Ordner "remote" auf und schau Dir die dortigen Datenpunkte an.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      #86
                      @djmarc75
                      Ok, danke. brauchte einen Adapterneustart das er "remote" angezeigt hat.
                      • S Online
                        S Online
                        spike2
                        schrieb am zuletzt editiert von spike2
                        #87
                        Geht das Govee H617A, hat das jemand zufällig ?
                        Bei mir scheint er sich nicht richtig zu verbinden...
                        Bluetooth ist aktiviert, die Softwareversion etc. wird vom Adapter korrekt abgerufen, allerdings ist der Ordner Status/ Snapshots leer und der Datenpunkt
                        govee-app.0.82:BC:D9:32:39:36:--:--.deviceExt.lastDeviceData steht auf false.
                        Unter anderem lässt sich durch die Remote Datenpunkte natürlich nichts steuern.
                        govee-app.0
                        	2023-07-17 11:57:41.984	debug	MQTT send: turn to 82:BC:D9:32:39:36:--:-- data {"val":0}
                        govee-app.0
                        	2023-07-17 11:56:46.789	debug	MQTT subscribe to GA/bbd4e261961d3----------------------
                        govee-app.0
                        	2023-07-17 11:56:46.788	debug	MQTT connected
                        govee-app.0
                        	2023-07-17 11:56:46.210	debug	MQTT publish to 82:BC:D9:32:39:36:--:--
                        • S spike2
                          govee-app.0
                          govee-app.0
                          govee-app.0
                          govee-app.0
                          #88
                          @spike2 sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                          H617A
                          ups, da hast du wohl ein Bluetooth-Device erwischt... ???
                            H617A
                            S Online
                            S Online
                            spike2
                            #89
                            @ilovegym ja, ist ein Bluetooth Device.
                            In der Version 0.0.6 steht der Support für BLE Devices drin.
                            Ich ginge von aus, dass dies kein Problem ist ;)
                            • S spike2
                              #90
                              @spike2
                              Hab ich auch gelesen, aber wie soll der iobroker die Bluetooth Verbindung mit dem Adapter herstellen..?
                                @spike2
                                S Online
                                S Online
                                spike2
                                #91
                                @ilovegym Mein Broker läuft auf dem Raspberry Pi4 und der hat eine Bluetooth Schnittstelle.
                                Ich habe mir den BLE Adapter installiert um zu schauen ob das Bluetooth funktioniert und siehe da, der Govee Lightstrip wird gefunden.
                                • S spike2
                                  #92
                                  @spike2
                                  Ah ok..
                                  @tombox kannst du uns bitte erleuchten? 😂
                                    @spike2
                                    Ah ok..
                                    tombox
                                    #93
                                    @ilovegym das war support für BLE geräte die nur Daten lesen aber nicht senden.
                                    • T tombox
                                      S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      #94
                                      @tombox ach schade, dann ist er ja mein Lightstrip nicht dafür geeignet.
                                      Gibt es eine Möglichkeit über die API/ Adapter Daten zu senden?
                                      • R Offline
                                        Ralf
                                        #95
                                        ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
                                        Kann vielleicht jemand helfen ?
                                        2023-07-20 12_42_15-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
                                        T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Ralf
                                          tombox
                                          #96
                                          @ralf der adapter ist aktuell in 0.0.6 und braucht kein api key
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
