  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Server PfunzS Server Pfunz
    @olli_m
    Servus, ich bin zwar nicht der Experte, ich habe das 3er SET H5151 aber ich habe hier irgendwo gelesen, das die Funksensoren nicht aktualisiert werden... (ist bei mir auch so)
    Laut deinem Screenshot
    Hast du ne rel. Feuchte von 50,4% und ne Temperatur von 17,9°C...
    Fahr mal mit dem Mauszeiger über die Werte und schau auf den Zeitstempel...
    Dann starte den Adapter neu und schau nochmals auf den Zeitstempel und vergleiche dann die Werte...
    Dann sollten die Werte gleich...
    Ich überlege ob ich bei mir den Adapter einfach Automatisch alle 5Minuter neu starte...
    @tombox: Danke, habe ich hin bekommen...
    tombox
    @server-pfunz die github version sollte die Daten jetzt auch alle 5min aktualisieren
    • T tombox
      #66
      @tombox
      Hi Tom,
      habs über GitHub darüber installiert, leider aktualisiert er nicht.
      Aktuell 11 Grad laut App.
      Und wäre super wenn du Temperatur und Humidity noch so formatieren könntest :-)
      Vielen Dank
      Olli
        @tombox
        Hi Tom,
        Vielen Dank
        Olli
        tombox
        #67
        @olli_m schick mir bitte mal ein debug log via privat Nachricht
          @olli_m
          #68
          @server-pfunz
          Ich habe manchmal homebridge im Einsatz und da gibts auch govee Adapter und der aktualisiert regelmäßig über Login Daten .
          Daher weiß ich das es geht .
          Nur ich mag ungern viele verschiedene Systeme nutzen daher hatte ich tombox gefragt ob er es so auch einbauen kann ;-)
          Lg
          Olli
            @server-pfunz
            Lg
            Olli
            #69
            @tombox
            Hi Tombox,
            irgendwie gibts ein Problem mit dem default Szenen:
            habe folgendes Blockly:
            Allerdings gehen die Lichter nicht an, weil der Debug folgendes Meldet:
            Device defaults not found
            Obwohl Sie aber existieren:
            Er schreibt sogar auf TRUE den DP, aber das Licht bleibt aus.
            Kein DP über Remote lässt sich mehr anschalten.
            Habe Version 0.0.5
            Danke dir
            ? T 2 Antworten Letzte Antwort
              @tombox
              Hi Tombox,
              Habe Version 0.0.5
              Danke dir
              #70
              Geht es sonst bei jemanden noch ?
                @tombox
                Hi Tombox,
                Habe Version 0.0.5
                Danke dir
                tombox
                #71
                @olli_m Bitte mal die 0.0.6 testen
                ? Server PfunzS 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  #72
                  @tombox
                  bekomme über GitHub nur die 0.0.5
                    @tombox
                    tombox
                    #73
                    @olli_m ist korrigiert
                    • T tombox
                      #74
                      @tombox
                      Also an und aus über remote geht wieder.
                      auch mit defaults.
                      Mal sehen ob es morgen auch mit meinem Blockly an geht :-)
                      Danke schon mal
                      • T tombox
                        Server PfunzS Offline
                        Server Pfunz
                        schrieb am zuletzt editiert von Server Pfunz
                        #75
                        @tombox
                        Hallo tombox,
                        ich wollte auch die Version 6 drüber installieren,
                        geht aber nicht...
                        Habe dann erst einmal die Version 3 deinstalliert, bekomme aber beim neu installieren aber immer noch die selbe Fehlermeldung...
                        Habe ich...
                        2023-05-07T22_43_09_634Z-debug-0.log
                        T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tombox
                          Hallo tombox,
                          geht aber nicht...
                          Habe ich...
                          tombox
                          #76
                          @server-pfunz Installier bitte mal mit debug log aktiviert das gibt mehr information
                          Server PfunzS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Server Pfunz
                            #77
                            @tombox
                              @tombox
                              tombox
                              #78
                              @server-pfunz irgendwas ist mit der installation falsch..
                              vielleicht löschen /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                                @tombox
                                Hallo tombox,
                                geht aber nicht...
                                Habe ich...
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #79
                                @server-pfunz
                                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @server-pfunz
                                  Server Pfunz
                                  #80
                                  @tombox
                                  Danke, habe die Datei gelöscht, Neustart gemacht, die selbe Fehlermeldung bei der Installation kam wieder...
                                  @djmarc75
                                  Dankeschön, habe ich befolgt...
                                  Danach konnte ich Govee wieder installieren...
                                  Mit Fehlermeldungen aber es ging...
                                  ...und jetzt habe ich wieder 0.0.3 drauf... 😖
                                  Wollte aber doch 0.0.6...
                                    @tombox
                                    @djmarc75
                                    #81
                                    @server-pfunz
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob diag
                                    Die Ausgaben zu iob diag hier als Text posten, keine Screenshots.
                                      @server-pfunz
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      iob diag
                                      Server Pfunz
                                      #82
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Architecture    : armv7l
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID:	Raspbian
                                      Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Release:	10
                                      Codename:	buster
                                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="10"
                                      VERSION="10 (buster)"
                                      VERSION_CODENAME=buster
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                      Systemuptime and Load:
                                       14:16:09 up 15 days,  2:57,  1 user,  load average: 0.82, 1.52, 2.54
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=55.0'C
                                      volt=0.8500V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Mon 2023-05-08 14:16:09 CEST
                                                 Universal time: Mon 2023-05-08 12:16:09 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server: 	true
                                      Desktop: 	LXDE-pi
                                      Terminal: 	x11
                                      Boot Target: 	graphical.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           1.9G        758M        907M         32M        206M        1.0G
                                      Swap:           99M         93M        6.0M
                                      Total:         2.0G        852M        913M
                                               1872 M total memory
                                                760 M used memory
                                                266 M active memory
                                                621 M inactive memory
                                                905 M free memory
                                                 58 M buffer memory
                                                147 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 93 M used swap
                                                  6 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  7.3G   21G  27% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     937M   32M  905M   4% /run
                                      tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     188M  8.0K  188M   1% /run/user/1000
                                      [Sun Apr 23 11:18:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:C1:38 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                                      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Sun Apr 23 11:18:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                                      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                                      |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      /var:
                                      2.3G	/var/
                                      2.0G	/var/cache/apt/archives
                                      2.0G	/var/cache/apt
                                      2.0G	/var/cache
                                      119M	/var/lib
                                      Archived and active journals take up 31.4M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      3.2M	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      270M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      161M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map
                                      7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                      6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs 	v18.15.0
                                      /usr/bin/node 		v18.15.0
                                      /usr/bin/npm 		9.5.0
                                      /usr/bin/npx 		9.5.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                           18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 100
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 	4.0.24
                                      admin: 		6.3.5
                                      javascript: 	6.1.4
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                      npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                      npm ERR! invalid: iobroker.govee-app@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app
                                      npm ERR! invalid: iobroker.gsmsms@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms
                                      npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                      npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                      npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                      npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-05-08T12_16_43_550Z-debug-0.log
                                      Adapters from github: 	2
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                        system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 5038
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                        system.adapter.email.0                  : email                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                        system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: /dev/ttyUSB2
                                        system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 443
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.resol.0                  : resol                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
                                      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                      Adapter    "gsmsms"       : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                      Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "resol"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                      Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                      Objects and States
                                      Objects: 	7710
                                      States: 	6568
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 14
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.166.175:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98314560   6669/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      647/sshd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94163738   23021/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98313774   6563/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98311882   6563/iobroker.js-co
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       98311936   6588/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18047      647/sshd
                                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18690      648/xrdp-sesman
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          94163737   23021/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        21642      664/xrdp
                                      udp        0      0 0.0.0.0:59884           0.0.0.0:*                           108        17470      392/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15213      635/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          94165502   23023/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17468      392/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17469      392/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::45909                :::*                                108        17471      392/avahi-daemon: r
                                      2023-05-08 14:06:32.800  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: added 4 packages, removed 865 packages, and changed 930 packages in 10m102 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      2023-05-08 14:06:33.140  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [16] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      2023-05-08 14:06:33.240  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [15] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms.png gsmsms.png image/png
                                      2023-05-08 14:06:33.252  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [14] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms_2.png gsmsms_2.png image/png
                                      2023-05-08 14:06:33.263  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [13] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.275  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [12] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.286  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [11] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.298  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [10] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.312  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [9] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.324  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [8] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.335  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [7] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.347  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [6] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.358  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [5] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.369  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [4] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.380  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [3] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      2023-05-08 14:06:33.390  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [2] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2023-05-08 14:06:33.402  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [1] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/style.css style.css text/css
                                      2023-05-08 14:06:33.417  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [0] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2023-05-08 14:06:34.551  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                                      2023-05-08 14:08:45.675  - error: alexa2.0 (6731) Error deleting crashCheck file: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/crashCheck-alexa2.0.json'
                                      2023-05-08 14:14:37.456  - error: hoover.0 (7080) Login step #2 failed
                                      2023-05-08 14:14:37.459  - error: hoover.0 (7080) Error: read ETIMEDOUT
                                      2023-05-08 14:14:37.825  - error: hoover.0 (7080) Login step #3 failed
                                      2023-05-08 14:14:37.826  - error: hoover.0 (7080) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2023-05-08 14:14:37.827  - error: hoover.0 (7080) {"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
                                      Summary
                                      		     v.2023-04-16
                                      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: 		5.10.103-v7l+
                                      Installation: 		Native
                                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		true
                                      Pending OS-Updates: 	14
                                      Pending iob updates: 	2
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
                                      			/usr/bin/npm 		9.5.0
                                      			/usr/bin/npx 		9.5.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:           1.9G        787M        646M         32M        438M        926M
                                      Swap:           99M         91M        8.0M
                                      Total:         2.0G        879M        654M
                                      Active iob-Instances: 	15
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                      			admin 			6.3.5
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		7710
                                      States: 		6568
                                      Size of iob-Database:
                                      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      4.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:	10
                                        Codename:	buster
                                        VERSION_ID="10"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=55.0'C
                                        volt=0.8500V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server: 	true
                                        Desktop: 	LXDE-pi
                                        Terminal: 	x11
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M         93M        6.0M
                                                 1872 M total memory
                                                  760 M used memory
                                                  266 M active memory
                                                  905 M free memory
                                                   58 M buffer memory
                                                  147 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   93 M used swap
                                                    6 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.3G	/var/
                                        2.0G	/var/cache/apt
                                        2.0G	/var/cache
                                        119M	/var/lib
                                        /usr/bin/npm 		9.5.0
                                        /usr/bin/npx 		9.5.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.3.5
                                        javascript: 	6.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	7710
                                        States: 	6568
                                        Pending Updates: 14
                                        Summary
                                        		     v.2023-04-16
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		true
                                        			/usr/bin/npm 		9.5.0
                                        			/usr/bin/npx 		9.5.0
                                        MEMORY:
                                        Swap:           99M         91M        8.0M
                                        			admin 			6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		7710
                                        States: 		6568
                                        #83
                                        @server-pfunz
                                        buster ist tot, installier da das 'bullseye'-Release / Debian 11.
                                        X-Server: true
                                        Schalt den Desktop aus.
                                        Halt dein System auf Stand.
                                        Dein Dateisystem hat einen Treffer abbekommen.
                                        Dein npm tree ist nicht sauber.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warhammer73
                                          #84
                                          ich habe den Adapter aus https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app installiert und mit User/Passwort bekomme ich auch meine Leuchten zu sehen.
                                          Allerdings fehlt mir irgendwie die Dokumentation der einzelnen Werte. Also habe ich etwas herumprobiert um ein/aus zu finden.
                                          Der On/Off Wert springt auf 1 wenn ich die Leuchten per App anschalte und auf 0 wenn ich sie ausschalte.
                                          Allerdings hat das manuelle setzen keinen Einfluss auf die Leuchten.
                                          ... wie kann ich die Leuchten per iobroker anschalten?
