  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    5.2k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Server PfunzS Server Pfunz
    @tombox
    Danke, habe die Datei gelöscht, Neustart gemacht, die selbe Fehlermeldung bei der Installation kam wieder...
    @djmarc75
    Dankeschön, habe ich befolgt...
    Danach konnte ich Govee wieder installieren...
    Mit Fehlermeldungen aber es ging...
    ...und jetzt habe ich wieder 0.0.3 drauf... 😖
    Wollte aber doch 0.0.6...
    #81
    @server-pfunz
    iob stop
    iob fix
    iob start
    iob diag
    Die Ausgaben zu iob diag hier als Text posten, keine Screenshots.
    Server PfunzS 1 Antwort Letzte Antwort
      @server-pfunz
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Server PfunzS Offline
      Server Pfunz
      #82
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:	Raspbian
      Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:	10
      Codename:	buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       14:16:09 up 15 days,  2:57,  1 user,  load average: 0.82, 1.52, 2.54
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=55.0'C
      volt=0.8500V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-05-08 14:16:09 CEST
                 Universal time: Mon 2023-05-08 12:16:09 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:           1.9G        758M        907M         32M        206M        1.0G
      Swap:           99M         93M        6.0M
      Total:         2.0G        852M        913M
               1872 M total memory
                760 M used memory
                266 M active memory
                621 M inactive memory
                905 M free memory
                 58 M buffer memory
                147 M swap cache
                 99 M total swap
                 93 M used swap
                  6 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      lifetime oom required: 0 Mbytes
      total time in oom handler: 0 ms
      max time spent in oom handler: 0 ms
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  7.3G   21G  27% /
      devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     937M   32M  905M   4% /run
      tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     188M  8.0K  188M   1% /run/user/1000
      [Sun Apr 23 11:18:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:C1:38 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun Apr 23 11:18:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Apr 23 11:18:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      /var:
      2.3G	/var/
      2.0G	/var/cache/apt/archives
      2.0G	/var/cache/apt
      2.0G	/var/cache
      119M	/var/lib
      Archived and active journals take up 31.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      3.2M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      270M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      161M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map
      7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
      6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.15.0
      /usr/bin/node 		v18.15.0
      /usr/bin/npm 		9.5.0
      /usr/bin/npx 		9.5.0
      nodejs:
        Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
           18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.24
      admin: 		6.3.5
      javascript: 	6.1.4
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
      npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
      npm ERR! invalid: iobroker.govee-app@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app
      npm ERR! invalid: iobroker.gsmsms@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms
      npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
      npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
      npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
      npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-05-08T12_16_43_550Z-debug-0.log
      Adapters from github: 	2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
        system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 5038
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeSys-ioBroker                         - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : HomeSys-ioBroker                         - disabled
        system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: /dev/ttyUSB2
        system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeSys-ioBroker                         - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.resol.0                  : resol                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "gsmsms"       : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
      Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "resol"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Objects and States
      Objects: 	7710
      States: 	6568
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 14
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.166.175:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98314560   6669/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      647/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94163738   23021/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98313774   6563/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98311882   6563/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       98311936   6588/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18047      647/sshd
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18690      648/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          94163737   23021/cupsd
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        21642      664/xrdp
      udp        0      0 0.0.0.0:59884           0.0.0.0:*                           108        17470      392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15213      635/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          94165502   23023/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17468      392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17469      392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::45909                :::*                                108        17471      392/avahi-daemon: r
      2023-05-08 14:06:32.800  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: added 4 packages, removed 865 packages, and changed 930 packages in 10m102 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
      2023-05-08 14:06:33.140  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [16] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
      2023-05-08 14:06:33.240  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [15] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms.png gsmsms.png image/png
      2023-05-08 14:06:33.252  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [14] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms_2.png gsmsms_2.png image/png
      2023-05-08 14:06:33.263  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [13] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.275  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [12] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.286  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [11] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.298  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [10] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.312  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [9] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.324  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [8] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.335  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [7] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.347  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [6] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.358  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [5] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.369  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [4] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.380  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [3] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      2023-05-08 14:06:33.390  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [2] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2023-05-08 14:06:33.402  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [1] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/style.css style.css text/css
      2023-05-08 14:06:33.417  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [0] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/words.js words.js application/javascript
      2023-05-08 14:06:34.551  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: exit 0
      2023-05-08 14:08:45.675  - error: alexa2.0 (6731) Error deleting crashCheck file: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/crashCheck-alexa2.0.json'
      2023-05-08 14:14:37.456  - error: hoover.0 (7080) Login step #2 failed
      2023-05-08 14:14:37.459  - error: hoover.0 (7080) Error: read ETIMEDOUT
      2023-05-08 14:14:37.825  - error: hoover.0 (7080) Login step #3 failed
      2023-05-08 14:14:37.826  - error: hoover.0 (7080) AxiosError: Request failed with status code 400
      2023-05-08 14:14:37.827  - error: hoover.0 (7080) {"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
      Summary
      		     v.2023-04-16
      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel: 		5.10.103-v7l+
      Installation: 		Native
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      Pending OS-Updates: 	14
      Pending iob updates: 	2
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
      			/usr/bin/npm 		9.5.0
      			/usr/bin/npx 		9.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           1.9G        787M        646M         32M        438M        926M
      Swap:           99M         91M        8.0M
      Total:         2.0G        879M        654M
      Active iob-Instances: 	15
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
      			admin 			6.3.5
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		7710
      States: 		6568
      Size of iob-Database:
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      4.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:	10
        Codename:	buster
        VERSION_ID="10"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=55.0'C
        volt=0.8500V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server: 	true
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M         93M        6.0M
                 1872 M total memory
                  760 M used memory
                  266 M active memory
                  905 M free memory
                   58 M buffer memory
                  147 M swap cache
                   99 M total swap
                   93 M used swap
                    6 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.3G	/var/
        2.0G	/var/cache/apt
        2.0G	/var/cache
        119M	/var/lib
        /usr/bin/npm 		9.5.0
        /usr/bin/npx 		9.5.0
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	7710
        States: 	6568
        Pending Updates: 14
        Summary
        		     v.2023-04-16
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        			/usr/bin/npm 		9.5.0
        			/usr/bin/npx 		9.5.0
        MEMORY:
        Swap:           99M         91M        8.0M
        			admin 			6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		7710
        States: 		6568
        #83
        @server-pfunz
        buster ist tot, installier da das 'bullseye'-Release / Debian 11.
        X-Server: true
        Schalt den Desktop aus.
        Halt dein System auf Stand.
        Dein Dateisystem hat einen Treffer abbekommen.
        Dein npm tree ist nicht sauber.
        • W Offline
          W Offline
          warhammer73
          #84
          ich habe den Adapter aus https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app installiert und mit User/Passwort bekomme ich auch meine Leuchten zu sehen.
          Allerdings fehlt mir irgendwie die Dokumentation der einzelnen Werte. Also habe ich etwas herumprobiert um ein/aus zu finden.
          Der On/Off Wert springt auf 1 wenn ich die Leuchten per App anschalte und auf 0 wenn ich sie ausschalte.
          Allerdings hat das manuelle setzen keinen Einfluss auf die Leuchten.
          ... wie kann ich die Leuchten per iobroker anschalten?
          • W warhammer73
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #85
            @warhammer73 sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
            Datenpunkte mit einem Schloss im Symbol sind "read-only" und nicht manuell änderbar.
            Klapp mal den Ordner "remote" auf und schau Dir die dortigen Datenpunkte an.
            Lehrling seit 1975 !!!
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              W Offline
              W Offline
              warhammer73
              #86
              @djmarc75
              Ok, danke. brauchte einen Adapterneustart das er "remote" angezeigt hat.
                spike2
                schrieb am zuletzt editiert von spike2
                #87
                Geht das Govee H617A, hat das jemand zufällig ?
                Bei mir scheint er sich nicht richtig zu verbinden...
                Bluetooth ist aktiviert, die Softwareversion etc. wird vom Adapter korrekt abgerufen, allerdings ist der Ordner Status/ Snapshots leer und der Datenpunkt
                govee-app.0.82:BC:D9:32:39:36:--:--.deviceExt.lastDeviceData steht auf false.
                Unter anderem lässt sich durch die Remote Datenpunkte natürlich nichts steuern.
                govee-app.0
                	2023-07-17 11:57:41.984	debug	MQTT send: turn to 82:BC:D9:32:39:36:--:-- data {"val":0}
                govee-app.0
                	2023-07-17 11:56:46.789	debug	MQTT subscribe to GA/bbd4e261961d3----------------------
                govee-app.0
                	2023-07-17 11:56:46.788	debug	MQTT connected
                govee-app.0
                	2023-07-17 11:56:46.210	debug	MQTT publish to 82:BC:D9:32:39:36:--:--
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • S spike2
                  govee-app.0
                  govee-app.0
                  govee-app.0
                  govee-app.0
                  #88
                  @spike2 sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                  H617A
                  ups, da hast du wohl ein Bluetooth-Device erwischt... ???
                    H617A
                    spike2
                    #89
                    @ilovegym ja, ist ein Bluetooth Device.
                    In der Version 0.0.6 steht der Support für BLE Devices drin.
                    Ich ginge von aus, dass dies kein Problem ist ;)
                    • S spike2
                      #90
                      @spike2
                      Hab ich auch gelesen, aber wie soll der iobroker die Bluetooth Verbindung mit dem Adapter herstellen..?
                        @spike2
                        spike2
                        #91
                        @ilovegym Mein Broker läuft auf dem Raspberry Pi4 und der hat eine Bluetooth Schnittstelle.
                        Ich habe mir den BLE Adapter installiert um zu schauen ob das Bluetooth funktioniert und siehe da, der Govee Lightstrip wird gefunden.
                        • S spike2
                          #92
                          @spike2
                          Ah ok..
                          @tombox kannst du uns bitte erleuchten? 😂
                            @spike2
                            Ah ok..
                            tombox
                            #93
                            @ilovegym das war support für BLE geräte die nur Daten lesen aber nicht senden.
                            • T tombox
                              spike2
                              #94
                              @tombox ach schade, dann ist er ja mein Lightstrip nicht dafür geeignet.
                              Gibt es eine Möglichkeit über die API/ Adapter Daten zu senden?
                                Ralf
                                #95
                                ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
                                Kann vielleicht jemand helfen ?
                                2023-07-20 12_42_15-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
                                T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Ralf
                                  tombox
                                  #96
                                  @ralf der adapter ist aktuell in 0.0.6 und braucht kein api key
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Ralf
                                    #97
                                    @ralf
                                    Hi, ich glaube du hattest in dem anderen Thread vom Govee-Adapter mich gefragt, wo du den Adapter Govee-App findest..
                                    den findest du hier im ersten Beitrag, da steht auch, wie man ihn installiert.
                                      @ralf
                                      Ralf
                                      #98
                                      @ilovegym vielen Dank für den Tipp, hab´s schon gefunden und funktioniert !!!
                                      • T tombox
                                        Ralf
                                        #99
                                        @tombox ich find die Version 0.0.6 leider nicht. Kannst du helfen ?
                                        • R Ralf
                                          #100
                                          @ralf
                                          Liegt im GitHub
