  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    5.1k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T tombox
    @olli_m nein kein löschen, einfach nochmal via benutzerdefiniert installieren und Instanz neustarten
    @tombox
    Hi Tom,
    kannst du nochmal schauen, seit heut früh haut er mein Logfile voll :-(
    2023-01-07 11:43:27.061	error	MQTT ERROR: Error: Maximum queued offline subscription reached
    Derweil sind die Lichter aus und hab auch keine Scripte am Laufen oder irgendwelche Befehle ausgeführt.
    Danke dir
    Lg
    Olli
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Govee geschrieben der die Daten via AWS/APP sich holt und kein API Key benötigt
      Getestet bisher nur mit Lampen.
      Andere Geräte benötigt ich kurz Zugriff dann kann ich die Mode Änderung für andere Geräte einfügen.
      Man kann auch snapshots auswählen und aktivieren.
      Aktueller status:
      govee-app.0.id.status
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Govee App Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die Govee App Zugangsdaten eingeben
      Steuerung
      govee-app.0.id.remote
      Bisher gehen turn, brightness und color.
      Außerdem kann man snapshots und defaults aktivieren
      @tombox
      Hi, heute wieder sowas dauernd im Logfile, auch von anderen States, die da sind:
      State "govee-app.0.undefined.remote.brightness" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        @tombox
        tombox
        @ilovegym Sind die alle mit dem undefined? ich habe in der GitHub version noch was angepasst
        @Olli_M Mh ich vermute das die app und der adapter sich gleichzeitig verbinden und da sich was aufstaut.
        Ich denke wenn man ein wenig wartet sollte die Meldung weggehen
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          @ilovegym Hast du diese Meldungen auch wie ich habe?
          @tombox leider immer noch derweil mache ich nicht mal was in der App :-) solange es noch funktioniert und nur mein Log File voll macht, kann ich damit leben ..
          T ? 2 Antworten Letzte Antwort
            tombox
            @olli_m mal den adapter deaktivieren und dann irgendwann wieder mit debug log aktivieren
            • T tombox
              @tombox
              ich probiers :-)
              hab dir noch in deine Inbox was geschickt :-)
              hab den nochmal bestellt...kommt am Dienstag....
              bin jetzt eh erstmal im gym
                @olli_m @tombox
                nee diese mqtt Errors tauchen bei mir nicht auf, nur die
                halten sich hartnaeckig, hab auch mal den Adapter gestoppt, alle Objekte davon geloescht, dann von Git neu geladen, damit es auch die aktuellste Version ist, und wieder gestartet, aber der Fehler kommt immer wieder...
                Hat auch mit dem govee.adapter nichts zu tun, den hatte ich ausgeschaltet.
                  @olli_m @tombox
                  tombox
                  @ilovegym schick mal den debug log an tombox2020@gmail.com
                  ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @tombox ist raus, sind aber komischerweise keine errors von dem undefined dabei.. vielleicht kommen die erst spaeter.. habs nicht solange laufen lassen...
                    erzeugen tu ich das mit
                    ilovegym@iobrokerS /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep govee-app >>govee-app.log
                    • T tombox
                      kimukao
                      @tombox Super!!! Vielen Dank, läuft seit eben auch bei mir. Bislang keine Fehlermeldungen… Freue mich :)
                        tombox
                        @ilovegym Es gäbe anscheinend noch ein anderes status format bitte mal die GitHub version testen
                        • T tombox
                          @tombox
                          erst lief se ohne Fehler, auf einmal kam dann das hier dauernd, hatte ein Device an..
                          2023-01-08 20:14:20.401  - debug: govee-app.0 (600033) MQTT message: GA/0d2dfc1424762d1da5b0d91a8f8868ca {"proType":2,"sku":"H605B","device":"BE:20:D6:39:32:37:2B:67","softVersion":"1.02.01","wifiSoftVersion":"1.00.12","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1673205258458","pactType":1,"pactCode":1,"state":{"onOff":1,"brightness":100,"color":{"r":255,"g":0,"b":0},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.10","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIAAQAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAWQBAWMAAAAAAAAAAAAAAKk=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qjYBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ0=","qqkABgEQAwENBQAAAAAAAAAAAB4=","qqkCAWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQ="]}}
                          2023-01-08 20:14:30.679  - debug: govee-app.0 (600033) MQTT message: GA/0d2dfc1424762d1da5b0d91a8f8868ca {"proType":0,"msg":"{\"sku\":\"H6104\",\"device\":\"9A:5B:78:9C:E7:05:6A:42\",\"type\":0,\"transaction\":\"1673205270\",\"cmd\":\"IoTConnected\"}"}
                          2023-01-08 20:14:30.680  - error: govee-app.0 (600033) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-01-08 20:14:30.681  - error: govee-app.0 (600033) unhandled promise rejection: Unexpected token u in JSON at position 0
                          2023-01-08 20:14:30.684  - error: govee-app.0 (600033) SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                             at JSON.parse (<anonymous>)
                             at DeviceClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:462:25)
                             at DeviceClient.emit (node:events:513:28)
                             at DeviceClient.emit (node:domain:489:12)
                             at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:826:12)
                             at MqttClient.emit (node:events:513:28)
                             at MqttClient.emit (node:domain:489:12)
                             at Arguments.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1265:27)
                             at Object.MqttClient.options.customHandleAcks (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:183:150)
                             at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1258:15)
                          2023-01-08 20:14:30.684  - error: govee-app.0 (600033) Unexpected token u in JSON at position 0
                          2023-01-08 20:14:30.695  - info: govee-app.0 (600033) terminating
                          2023-01-08 20:14:30.695  - debug: govee-app.0 (600033) Plugin sentry destroyed
                          2023-01-08 20:14:30.695  - warn: govee-app.0 (600033) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-01-08 20:14:31.244  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:462:25)
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.emit (node:events:513:28)
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.emit (node:domain:489:12)
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:826:12)
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (node:events:513:28)
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (node:domain:489:12)
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Arguments.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1265:27)
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.MqttClient.options.customHandleAcks (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:183:150)
                          2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1258:15)
                          2023-01-08 20:14:31.246  - error: host.iobrokerS instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-01-08 20:14:31.246  - info: host.iobrokerS Restart adapter system.adapter.govee-app.0 because enabled
                          2023-01-08 20:14:31.246  - warn: host.iobrokerS Do not restart adapter system.adapter.govee-app.0 because restart loop detected
                            @tombox
                            tombox
                            @ilovegym sollte jetzt gefixt sein
                            ? ? K 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @tombox
                              guten Morgen, danke, hab gestern Abend die letzte Git installiert, laeuft bis jetzt ohne Fehler.
                              Funktionen on/off, brightness, color und snapshot funktionieren.
                              Getested mit Devices 2x H6104 und Dreamview T1 Pro.
                              • T tombox
                                @tombox
                                Läuft bei mir auch super ;-)
                                • T tombox
                                  kimukao
                                  @tombox Eine Frage: Solange ich nur ein Govee Licht über Script steuere funktioniert alles (bis auf eine Verzögerung von 1-2 Sekunden) ohne Probleme. Wenn ich aber mehrere Lichter gleichzeitig steuere wird der Befehl zwar an die iobroker Datenpunkte weitergegeben (dort steht dann zB 1 oder 0), das Licht aber nicht zuverlässig geschaltet. Ist das nur bei mir so, oder kann das ein anderer User so bestätigen?
                                  • K kimukao
                                    tombox
                                    @kimukao probier mal die github version ob das verhalten dann anders ist.
                                    hast du dabei die app offen oder beendet?
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K kimukao
                                      @kimukao
                                      Viel mir jetzt noch nicht auf allerdings schalte ich eh meist eine gruppe bzw. über default (tap to run commands ) wo ja alles drin drinnen ist was er machen soll
                                        @tombox
                                        @tombox
                                        Hi Tom,
                                        Kriegst du vielleicht noch die Gruppe als DP ?
                                        Das wöre noch gut.
                                        Dsnke dir
                                        Olli
                                          @tombox
                                          Hi Tom,
                                          Das wöre noch gut.
                                          Dsnke dir
                                          Olli
                                          tombox
                                          @olli_m ja habe noch groups hinzugefügt
