  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
    @tombox
    hab ich, ist ne fettes Logfile mit sensiblen Daten, wohin damit? oder magste Zugangsdaten.. haste eh schon vom Tuya.. :D
    tombox
    @ilovegym probier mal die GitHub version habe es mal versucht blind zu filtern
    • T tombox
      @olli_m Ich habe defaults hinzugefügt. Damit sollte man eigentlich alles steuern können. Ein switch auf Music oder Farbe ist technisch eher schwierig
      @tombox
      Super schau ich gleich an
      Muss ich immer Adapter löschen oder gibts neue Versionen wo man einfach update aus IO machen kann ?
      T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @tombox
        tombox
        @olli_m nein kein löschen, einfach nochmal via benutzerdefiniert installieren und Instanz neustarten
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @tombox
          @olli_m sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
          Nein, github muss immer manuell eingeladen werden. Vorheriges löschen des Adapters ist aber eigentlich nicht erforderlich. Ggfls. die Objekte.
          • T tombox
            @tombox sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
            Hat geklappt, laeuft und keine seltsamen Objekte oder warnings mehr..! Danke!
            • T tombox
              @tombox @Thomas-Braun
              probier ich gleich, danke Euch...
              • T tombox
                @tombox
                echt Top von dir, geht :-)
                • T tombox
                  @tombox
                  Hi Tom,
                  kannst du nochmal schauen, seit heut früh haut er mein Logfile voll :-(
                  2023-01-07 11:43:27.061	error	MQTT ERROR: Error: Maximum queued offline subscription reached
                  Derweil sind die Lichter aus und hab auch keine Scripte am Laufen oder irgendwelche Befehle ausgeführt.
                  Danke dir
                  Lg
                  Olli
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Govee geschrieben der die Daten via AWS/APP sich holt und kein API Key benötigt
                    Getestet bisher nur mit Lampen.
                    Andere Geräte benötigt ich kurz Zugriff dann kann ich die Mode Änderung für andere Geräte einfügen.
                    Man kann auch snapshots auswählen und aktivieren.
                    Aktueller status:
                    govee-app.0.id.status
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app
                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den Govee App Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                    Loginablauf:
                    Die Govee App Zugangsdaten eingeben
                    Steuerung
                    govee-app.0.id.remote
                    Bisher gehen turn, brightness und color.
                    Außerdem kann man snapshots und defaults aktivieren
                    @tombox
                    Hi, heute wieder sowas dauernd im Logfile, auch von anderen States, die da sind:
                    State "govee-app.0.undefined.remote.brightness" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      @tombox
                      tombox
                      @ilovegym Sind die alle mit dem undefined? ich habe in der GitHub version noch was angepasst
                      @Olli_M Mh ich vermute das die app und der adapter sich gleichzeitig verbinden und da sich was aufstaut.
                      Ich denke wenn man ein wenig wartet sollte die Meldung weggehen
                      • T tombox
                        @ilovegym Hast du diese Meldungen auch wie ich habe?
                        @tombox leider immer noch derweil mache ich nicht mal was in der App :-) solange es noch funktioniert und nur mein Log File voll macht, kann ich damit leben ..
                        T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          tombox
                          @olli_m mal den adapter deaktivieren und dann irgendwann wieder mit debug log aktivieren
                          • T tombox
                            @tombox
                            ich probiers :-)
                            hab dir noch in deine Inbox was geschickt :-)
                            hab den nochmal bestellt...kommt am Dienstag....
                            bin jetzt eh erstmal im gym
                              @olli_m @tombox
                              nee diese mqtt Errors tauchen bei mir nicht auf, nur die
                              halten sich hartnaeckig, hab auch mal den Adapter gestoppt, alle Objekte davon geloescht, dann von Git neu geladen, damit es auch die aktuellste Version ist, und wieder gestartet, aber der Fehler kommt immer wieder...
                              Hat auch mit dem govee.adapter nichts zu tun, den hatte ich ausgeschaltet.
                                @olli_m @tombox
                                tombox
                                @ilovegym schick mal den debug log an tombox2020@gmail.com
                                ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  @tombox ist raus, sind aber komischerweise keine errors von dem undefined dabei.. vielleicht kommen die erst spaeter.. habs nicht solange laufen lassen...
                                  erzeugen tu ich das mit
                                  ilovegym@iobrokerS /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep govee-app >>govee-app.log
                                  • T tombox
                                    kimukao
                                    @tombox Super!!! Vielen Dank, läuft seit eben auch bei mir. Bislang keine Fehlermeldungen… Freue mich :)
                                      tombox
                                      @ilovegym Es gäbe anscheinend noch ein anderes status format bitte mal die GitHub version testen
                                      • T tombox
                                        @tombox
                                        erst lief se ohne Fehler, auf einmal kam dann das hier dauernd, hatte ein Device an..
                                        2023-01-08 20:14:20.401  - debug: govee-app.0 (600033) MQTT message: GA/0d2dfc1424762d1da5b0d91a8f8868ca {"proType":2,"sku":"H605B","device":"BE:20:D6:39:32:37:2B:67","softVersion":"1.02.01","wifiSoftVersion":"1.00.12","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1673205258458","pactType":1,"pactCode":1,"state":{"onOff":1,"brightness":100,"color":{"r":255,"g":0,"b":0},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.10","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIAAQAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAWQBAWMAAAAAAAAAAAAAAKk=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qjYBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ0=","qqkABgEQAwENBQAAAAAAAAAAAB4=","qqkCAWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQ="]}}
                                        2023-01-08 20:14:30.679  - debug: govee-app.0 (600033) MQTT message: GA/0d2dfc1424762d1da5b0d91a8f8868ca {"proType":0,"msg":"{\"sku\":\"H6104\",\"device\":\"9A:5B:78:9C:E7:05:6A:42\",\"type\":0,\"transaction\":\"1673205270\",\"cmd\":\"IoTConnected\"}"}
                                        2023-01-08 20:14:30.680  - error: govee-app.0 (600033) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-01-08 20:14:30.681  - error: govee-app.0 (600033) unhandled promise rejection: Unexpected token u in JSON at position 0
                                        2023-01-08 20:14:30.684  - error: govee-app.0 (600033) SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                           at JSON.parse (<anonymous>)
                                           at DeviceClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:462:25)
                                           at DeviceClient.emit (node:events:513:28)
                                           at DeviceClient.emit (node:domain:489:12)
                                           at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:826:12)
                                           at MqttClient.emit (node:events:513:28)
                                           at MqttClient.emit (node:domain:489:12)
                                           at Arguments.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1265:27)
                                           at Object.MqttClient.options.customHandleAcks (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:183:150)
                                           at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1258:15)
                                        2023-01-08 20:14:30.684  - error: govee-app.0 (600033) Unexpected token u in JSON at position 0
                                        2023-01-08 20:14:30.695  - info: govee-app.0 (600033) terminating
                                        2023-01-08 20:14:30.695  - debug: govee-app.0 (600033) Plugin sentry destroyed
                                        2023-01-08 20:14:30.695  - warn: govee-app.0 (600033) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-01-08 20:14:31.244  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:462:25)
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.emit (node:events:513:28)
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.emit (node:domain:489:12)
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:826:12)
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (node:events:513:28)
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (node:domain:489:12)
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Arguments.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1265:27)
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.MqttClient.options.customHandleAcks (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:183:150)
                                        2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1258:15)
                                        2023-01-08 20:14:31.246  - error: host.iobrokerS instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-01-08 20:14:31.246  - info: host.iobrokerS Restart adapter system.adapter.govee-app.0 because enabled
                                        2023-01-08 20:14:31.246  - warn: host.iobrokerS Do not restart adapter system.adapter.govee-app.0 because restart loop detected
                                          @tombox
                                          tombox
                                          @ilovegym sollte jetzt gefixt sein
                                          ? ? K 3 Antworten Letzte Antwort
