  4. Probleme mit admin nach restore
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
55 Beiträge 3 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #41
    @homoran sagte in Probleme mit admin nach restore:
    iobroker install vis@1.4.10
    OK, vielen Dank für die Info
    Von allen diesen "Nicklichkeiten" im System, bekomme ich unter Windows so gut wie nie etwas mit. Die Updates laufen da schon bestimmt seit 12 Monaten absolut ohne Zicken durch.
    Darum bin ich auch nicht so Up-to-Date was irgend welche Adapter Bugs betrifft.
    EDIT: Die x.x.10er Version mag er aber auch nicht
    Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
    > iobroker.vis@1.4.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    > node main.js --install
    host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #42
      @jb_sullivan
      Wobei der Bug mit dem vis unabhängig vom Betriebssystem ist.
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #43
        @jb_sullivan
        iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
          @jb_sullivan
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #44
          @thomas-braun sagte in Probleme mit admin nach restore:
          Habe ich unter Windows aber nie mitbekommen (oder vielleicht schon wieder vergessen - man ist ja nicht mehr der jüngste)
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #45
            @jb_sullivan sagte in Probleme mit admin nach restore:
            Windows ist ja auch ein Exoten-System für den ioBroker. Und der Bug taucht auch nur beim Restore auf. Normale Updates laufen so durch.
              @jb_sullivan
              JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #46
              sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
              NPM version: 6.14.17
              npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 6
              npm ERR! iobroker.vis@1.4.10 install: `node main.js --install`
              npm ERR! Exit status 6
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.10 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-29T21_33_42_271Z-debug.log
                npm ERR! errno 6
                npm ERR!
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #47
                Das dürften Überreste vom ersten Adapter sein.
                sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                  JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #48
                  Das wars noch nicht
                  sully@ioBrokerNUC:~$ sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                  [sudo] Passwort für sully:
                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                  sully@ioBrokerNUC:~$ y
                  -bash: y: Kommando nicht gefunden.
                  sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker install vis@1.4.10
                    Das wars noch nicht
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #49
                    @jb_sullivan
                    Lösch das Verzeichnis mal.
                    sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    JB_SullivanJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jb_sullivan
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #50
                      Leider auch nicht
                      sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      sully@ioBrokerNUC:~$ ^C
                        Leider auch nicht
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #51
                        @jb_sullivan
                        Dann weiß ich es auch nicht.
                          @jb_sullivan
                          #52
                          hat er den clean abgeschossen durch das y?
                          Thomas BraunT JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #53
                            Nein.
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #54
                              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing. sully@ioBrokerNUC:~$ y
                              ...... bedeutet jetzt was genau?
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #55
                                Kurze Anmerkung zu dem VIS Adapter:
                                Dieser läßt sich erst löschen, bzw. in der Version 1.4.0 neu installieren, wenn alle anderen VIS-Widget Adapter aus den INSTANZEN gelöscht wurden. In der Adapterliste können die VIS Widgets jedoch drin bleiben.
                                Danach kann man dann auch wieder eine ältere VIS Version installieren, welche sich dann im Nachgang auch auf 1.4.15 updaten läßt.
                                83.9k
                                1.4m
