  4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
    5.3k
shellyplus 1pm
76 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
    Wo hast Du das gefunden?
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
    Atticus68
    @crunchip
    • A Atticus68
      @crunchip
      ja, hab ich gerade angepasst.
      Verbindet sich aber trotzdem nicht.
      Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
      Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
      ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Atticus68
        schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
        @crunchip ```
        pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
        tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
        tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      27615/io.shelly.1
        tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
        tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
        tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
        tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
        tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
        tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
        tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
        tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
        tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
        tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
        tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
        tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
        tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
        tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
        tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
        pi@ioBroker482:~ $
        War der alte Scrennshot :-)
        • A Atticus68
          @crunchip ```
          pi@ioBroker482:~ $
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ich seh keinen neuen
          was zeigt das Log an?
            Atticus68
            @crunchip
            • A Atticus68
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @atticus starte mal den shelly neu, stell die Instanz auf debug und zeig das Log
                Atticus68
                @crunchip
                Shelly neu gestartet, Instanz auf Debug
                • A Atticus68
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @atticus ich seh keinen Fehler, steht nun die Verbindung?
                    Atticus68
                    @crunchip
                    Nein, es kommt keine Verbindung zu Stande.
                    Die Instanz sieht immer noch so aus:
                    Soll ich den Shelly noch mal auf Werkseinstellungen resetten? Die Instanz hab ich schon noch mal gelöscht und neu installiert.
                    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Atticus68
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      kannst du probieren
                      ansonsten, geh mal mit der Firmware zurück, vllt liegt es daran
                      http://archive.shelly-tools.de/
                        kannst du probieren
                        Atticus68
                        @crunchip
                        Auf der Archive Seite von Shelly ist dem Shelly Plus 1PM nicht zu finden, das Ding hat aktuell FW 0.14.1 installiert, da ist nichts vergleichbares zu sehen
                        FriedhofsblondF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Atticus68
                          @crunchip
                          FriedhofsblondF Offline
                          Friedhofsblond
                          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                          @atticus
                          Moin,
                          habe auch Probleme den Shelly Plus 1 pm einzubinden.
                          Die Plug S 2 und 3EM wurden sofort erkannt.
                          Der Plus 1 PM ist der für das Balkonkraftwerk. Wäre wichtig den einzubinden, weil ich mit dem 3EM den Energiefluß darstellen wollte und noch paar andere Sachen.
                          Kann bestätigen, daß man dort kein Benutzer/Passwort anlegen kann. Ich gehe aber nicht über MQTT sondern CoAP.
                          Beim start wird auch die IP-Adresse des PM garn nicht gefunden.
                          Grüße
                            SpacerX
                            @atticus Mach noch mal bitte einen aktuellen Screenshot von den Mqtt Einstellungen des Shellys
                            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                            • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                              @atticus
                              Moin,
                              Grüße
                              SpacerX
                              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                              @friedhofsblond
                              Edit: Sorry war eine Fehlbedienung.😊
                              Der Shelly Plus 1PM unterstütz doch gar kein COAP!
                              FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S SpacerX
                                @friedhofsblond
                                Friedhofsblond
                                @spacerx
                                meinst du mich mit MQTT ? - falls ja - ich habe nix bei MQTT aktiviert - nutze ich nicht
                                  @spacerx
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @friedhofsblond aber die plus funktionieren nur mit MQTT
                                  gruß vom Woody
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Friedhofsblond
                                    @da_woody
                                    also muß ich dann bei allen MQTT aktivieren?
                                    Mist - hab da keinen Schimmer von.
                                    da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Atticus68
                                      @crunchip
                                      SpacerX
                                      @atticus Noch mal der Auszug aus der md zu Plus Geräten.
                                      • Aktiviere MQTT und gib die gerade konfigurierten Benutzerdaten und die IP-Adresse deiner ioBroker-Installation ein - gefolgt vom konfigurierten Port (beispielsweise 192.168.1.2:1882)
                                        Speichere die Konfiguration - der Shelly startet automatisch neu
                                      • Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration
                                      • Für Generation 2 Geräte müssen alle RPC-Optionen aktiviert werden (siehe Screenshots)!
                                      • SSL darf nicht aktiviert werden
                                      In deinem letzten Screenshot der Einstellungen ist zu sehen das du die Client-ID geändert hast.
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @friedhofsblond ist keine raketen wissenschaft.
                                        entweder für die neuen dinger ne 2. instanz, oder alle auf mqtt umstellen. da brauchst du keinen schimmer haben. ist easy, weil kein extra mqtt server benötigt wird.
                                        gruß vom Woody
                                          @da_woody
                                          SpacerX
                                          @friedhofsblond Da COAP bei den neuen Geräten nicht mehr unterstützt wird wäre es doch naheliegend alle Shelly's auf MQTT umzustellen. So Brauchst du nur eine Instanz.
                                          da_WoodyD FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
