  4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
    5.3k
shellyplus 1pm
76 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Atticus68
    @crunchip sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
    @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
    ch habe alles Angaben passend ausgefüllt
    dein Port liegt auf 1883
    Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
    Wo hast Du das gefunden?
    Wenn ich in der Shelly Instanz auf das "?" klicke und dann einen Menupunkt zur Hilfe auswähle, bekomme ich das:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
      tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 24216/io.shelly.1
      da steht jetzt 1882, am shelly angepasst?
      Atticus68
      @crunchip
      ja, hab ich gerade angepasst.
      Verbindet sich aber trotzdem nicht.
      Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
      Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
        Atticus68
        @crunchip
        • A Atticus68
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
          ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
            Atticus68
            schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
            @crunchip ```
            pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
            tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      27615/io.shelly.1
            tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
            tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
            tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
            tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
            tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
            tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
            tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
            tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
            tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
            tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
            tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
            pi@ioBroker482:~ $
            War der alte Scrennshot :-)
            • A Atticus68
              @crunchip ```
              pi@ioBroker482:~ $
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ich seh keinen neuen
              was zeigt das Log an?
                Atticus68
                @crunchip
                • A Atticus68
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @atticus starte mal den shelly neu, stell die Instanz auf debug und zeig das Log
                    Atticus68
                    @crunchip
                    Shelly neu gestartet, Instanz auf Debug
                    • A Atticus68
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @atticus ich seh keinen Fehler, steht nun die Verbindung?
                        Atticus68
                        @crunchip
                        Nein, es kommt keine Verbindung zu Stande.
                        Die Instanz sieht immer noch so aus:
                        Soll ich den Shelly noch mal auf Werkseinstellungen resetten? Die Instanz hab ich schon noch mal gelöscht und neu installiert.
                        crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Atticus68
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          kannst du probieren
                          ansonsten, geh mal mit der Firmware zurück, vllt liegt es daran
                          http://archive.shelly-tools.de/
                            kannst du probieren
                            Atticus68
                            @crunchip
                            Auf der Archive Seite von Shelly ist dem Shelly Plus 1PM nicht zu finden, das Ding hat aktuell FW 0.14.1 installiert, da ist nichts vergleichbares zu sehen
                            FriedhofsblondF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Atticus68
                              @crunchip
                              FriedhofsblondF Offline
                              Friedhofsblond
                              schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                              @atticus
                              Moin,
                              habe auch Probleme den Shelly Plus 1 pm einzubinden.
                              Die Plug S 2 und 3EM wurden sofort erkannt.
                              Der Plus 1 PM ist der für das Balkonkraftwerk. Wäre wichtig den einzubinden, weil ich mit dem 3EM den Energiefluß darstellen wollte und noch paar andere Sachen.
                              Kann bestätigen, daß man dort kein Benutzer/Passwort anlegen kann. Ich gehe aber nicht über MQTT sondern CoAP.
                              Beim start wird auch die IP-Adresse des PM garn nicht gefunden.
                                SpacerX
                                @atticus Mach noch mal bitte einen aktuellen Screenshot von den Mqtt Einstellungen des Shellys
                                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                  @atticus
                                  Moin,
                                  SpacerX
                                  schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                  @friedhofsblond
                                  Edit: Sorry war eine Fehlbedienung.😊
                                  Der Shelly Plus 1PM unterstütz doch gar kein COAP!
                                  FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S SpacerX
                                    @friedhofsblond
                                    Friedhofsblond
                                    @spacerx
                                    meinst du mich mit MQTT ? - falls ja - ich habe nix bei MQTT aktiviert - nutze ich nicht
                                      @spacerx
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @friedhofsblond aber die plus funktionieren nur mit MQTT
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Friedhofsblond
                                        @da_woody
                                        also muß ich dann bei allen MQTT aktivieren?
                                        Mist - hab da keinen Schimmer von.
                                        da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Atticus68
                                          @crunchip
                                          SpacerX
                                          @atticus Noch mal der Auszug aus der md zu Plus Geräten.
                                          • Aktiviere MQTT und gib die gerade konfigurierten Benutzerdaten und die IP-Adresse deiner ioBroker-Installation ein - gefolgt vom konfigurierten Port (beispielsweise 192.168.1.2:1882)
                                            Speichere die Konfiguration - der Shelly startet automatisch neu
                                          • Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration
                                          • Für Generation 2 Geräte müssen alle RPC-Optionen aktiviert werden (siehe Screenshots)!
                                          • SSL darf nicht aktiviert werden
                                          In deinem letzten Screenshot der Einstellungen ist zu sehen das du die Client-ID geändert hast.
