  4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
    5.3k
shellyplus 1pm
76 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
    ch habe alles Angaben passend ausgefüllt
    dein Port liegt auf 1883
    Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
    Muss ich, wenn der ioBroker auf einem Raspberry 4 läuft, im Raspbian irgendwelche Portfreigaben einrichten?
    nein
    zeig mal die Ausgabe von
    sudo netstat -ltp
    Atticus68
    @crunchip sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
    Wo hast Du das gefunden?
    Wenn ich in der Shelly Instanz auf das "?" klicke und dann einen Menupunkt zur Hilfe auswähle, bekomme ich das:
    • A Atticus68
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
        tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 24216/io.shelly.1
        da steht jetzt 1882, am shelly angepasst?
        Atticus68
        @crunchip
        ja, hab ich gerade angepasst.
        Verbindet sich aber trotzdem nicht.
        Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
        Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
          Atticus68
          @crunchip
          • A Atticus68
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
            ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
              Atticus68
              schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
              @crunchip ```
              pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
              tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      27615/io.shelly.1
              tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
              tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
              tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
              tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
              tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
              tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
              tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
              tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
              tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
              tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
              tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
              tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
              tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
              tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
              tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
              pi@ioBroker482:~ $
              War der alte Scrennshot :-)
              • A Atticus68
                @crunchip ```
                pi@ioBroker482:~ $
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                ich seh keinen neuen
                was zeigt das Log an?
                  Atticus68
                  @crunchip
                  • A Atticus68
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @atticus starte mal den shelly neu, stell die Instanz auf debug und zeig das Log
                      Atticus68
                      @crunchip
                      Shelly neu gestartet, Instanz auf Debug
                      • A Atticus68
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @atticus ich seh keinen Fehler, steht nun die Verbindung?
                          Atticus68
                          @crunchip
                          Nein, es kommt keine Verbindung zu Stande.
                          Die Instanz sieht immer noch so aus:
                          Soll ich den Shelly noch mal auf Werkseinstellungen resetten? Die Instanz hab ich schon noch mal gelöscht und neu installiert.
                          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Atticus68
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            kannst du probieren
                            ansonsten, geh mal mit der Firmware zurück, vllt liegt es daran
                            http://archive.shelly-tools.de/
                              kannst du probieren
                              Atticus68
                              @crunchip
                              Auf der Archive Seite von Shelly ist dem Shelly Plus 1PM nicht zu finden, das Ding hat aktuell FW 0.14.1 installiert, da ist nichts vergleichbares zu sehen
                              FriedhofsblondF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Atticus68
                                @crunchip
                                FriedhofsblondF Offline
                                Friedhofsblond
                                schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                @atticus
                                Moin,
                                habe auch Probleme den Shelly Plus 1 pm einzubinden.
                                Die Plug S 2 und 3EM wurden sofort erkannt.
                                Der Plus 1 PM ist der für das Balkonkraftwerk. Wäre wichtig den einzubinden, weil ich mit dem 3EM den Energiefluß darstellen wollte und noch paar andere Sachen.
                                Kann bestätigen, daß man dort kein Benutzer/Passwort anlegen kann. Ich gehe aber nicht über MQTT sondern CoAP.
                                Beim start wird auch die IP-Adresse des PM garn nicht gefunden.
                                  SpacerX
                                  @atticus Mach noch mal bitte einen aktuellen Screenshot von den Mqtt Einstellungen des Shellys
                                  DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                    @atticus
                                    Moin,
                                    SpacerX
                                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                    @friedhofsblond
                                    Edit: Sorry war eine Fehlbedienung.😊
                                    Der Shelly Plus 1PM unterstütz doch gar kein COAP!
                                    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S SpacerX
                                      @friedhofsblond
                                      Friedhofsblond
                                      @spacerx
                                      meinst du mich mit MQTT ? - falls ja - ich habe nix bei MQTT aktiviert - nutze ich nicht
                                        @spacerx
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @friedhofsblond aber die plus funktionieren nur mit MQTT
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Friedhofsblond
                                          @da_woody
                                          also muß ich dann bei allen MQTT aktivieren?
                                          Mist - hab da keinen Schimmer von.
                                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
