  4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
    5.3k
shellyplus 1pm
76 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @ps-neotrace ich nutze keine cloud, somit sind bei mir alle per mqtt in einer Instanz
    SpacerX
    @crunchip allemal die beste Lösung.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • A Atticus68
      @crunchip sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
      @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
      Gibt es dafür eine Lösung?
      Passwortabfrage ausschalten?
      Dein Ernst? Lässt du deine Türen am Haus alle offen?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      das ist ein apfel/birnen vergleich.
      wer sollte auf deinen privaten IPs zugreifen, außer dein WLAN ist offen wie ein scheunentor.
      dann hast du ganz andere probleme...
        Atticus68
        schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
        ich muss den Beitrag noch mal aufmachen, weil ich erneut Probleme habe, einen ShellyPlus 1PM mit dem ioBroker Shelly Adapter zu verbinden.
        Es ist noch der gleiche Shelly wie am Anfang des Beitrages, ich bin nur in letzter Zeit nicht dazu gekommen, mich damit zu befassen.
        Also, das Problem ist jetzt folgendes: ich habe, wie oben empfohlen, eine zweite Shelly Instanz installiert.
        Der ShellyPlus1 PM verbindet sich aber nicht mit der Instanz.
        Ich habe alles Angaben passend ausgefüllt, leider ohne Erfolg.
        Ich hänge mal ein paar Screenshots an.
        Muss ich, wenn der ioBroker auf einem Raspberry 4 läuft, im Raspbian irgendwelche Portfreigaben einrichten?
        Oder geht das mit dem Shelly Adapter so in der Form nicht?
        Muss ich da eine Mqtt Adapter Instanz verwenden?
        • A Atticus68
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
          dein Port liegt auf 1883
          Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
          nein
          zeig mal die Ausgabe von
          sudo netstat -ltp
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            nein
            sudo netstat -ltp
            Atticus68
            @crunchip
            pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
            tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      24216/io.shelly.1
            tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
            tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
            tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
            tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
            tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
            tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
            tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
            tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
            tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
            tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
            tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
            pi@ioBroker482:~ $
            • A Atticus68
              @crunchip
              pi@ioBroker482:~ $
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              da steht jetzt 1882, am shelly angepasst?
                nein
                sudo netstat -ltp
                Atticus68
                Wo hast Du das gefunden?
                Wenn ich in der Shelly Instanz auf das "?" klicke und dann einen Menupunkt zur Hilfe auswähle, bekomme ich das:
                • A Atticus68
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                    Atticus68
                    @crunchip
                    ja, hab ich gerade angepasst.
                    Verbindet sich aber trotzdem nicht.
                    Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
                    Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
                      Atticus68
                      @crunchip
                      • A Atticus68
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
                        ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
                          Atticus68
                          @crunchip ```
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      27615/io.shelly.1
                          pi@ioBroker482:~ $
                          War der alte Scrennshot :-)
                          • A Atticus68
                            @crunchip ```
                            pi@ioBroker482:~ $
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ich seh keinen neuen
                            was zeigt das Log an?
                              Atticus68
                              @crunchip
                              • A Atticus68
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @atticus starte mal den shelly neu, stell die Instanz auf debug und zeig das Log
                                  Atticus68
                                  @crunchip
                                  Shelly neu gestartet, Instanz auf Debug
                                  • A Atticus68
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @atticus ich seh keinen Fehler, steht nun die Verbindung?
                                      Atticus68
                                      @crunchip
                                      Nein, es kommt keine Verbindung zu Stande.
                                      Die Instanz sieht immer noch so aus:
                                      Soll ich den Shelly noch mal auf Werkseinstellungen resetten? Die Instanz hab ich schon noch mal gelöscht und neu installiert.
                                      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Atticus68
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        kannst du probieren
                                        ansonsten, geh mal mit der Firmware zurück, vllt liegt es daran
                                        http://archive.shelly-tools.de/
                                          kannst du probieren
                                          Atticus68
                                          @crunchip
                                          Auf der Archive Seite von Shelly ist dem Shelly Plus 1PM nicht zu finden, das Ding hat aktuell FW 0.14.1 installiert, da ist nichts vergleichbares zu sehen
                                          FriedhofsblondF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
