  4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
    5.3k
shellyplus 1pm
76 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    Atticus68
    @kuckuckmann es geht explizit um den ShellyPLUS!!! 1PM. Mit dem Shelly 1PM ist es kein Problem, die Firmeware ist aktuell.
      @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
      Gibt es dafür eine Lösung?
      Passwortabfrage ausschalten?
      Atticus68
      @crunchip sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
      Dein Ernst? Lässt du deine Türen am Haus alle offen?
      crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Atticus68
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Dein Ernst?
        ja, es war halt ein Lösungsvorschlag
        Generation 2 bietet keine Option für einen Benutzernamen. Falls Du Gen 1 und Gen 2 Geräte nutzt, konfiguriere auf allen Geräten das gleiche Passwort.
        Ist ein Geräte-Passwort im ioBroker konfiguriert, wird der Adapter Warnungen ins Log schreiben, falls einige Shelly-Geräte ungeschützt sind!
        Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder
        das Passwort in der Konfiguration des Adapters entfernt Werden (= kein Passwort nötig) oder
        auf allen Shelly-Geräten der geschützte Zugriff aktiviert werden
        vllt ist auch eine 2.te Instanz eine Lösung für dich
          Dein Ernst?
          Atticus68
          Dein Ernst?
          Ja, eine 2. Instanz könnte eine Lösung sein, das werde ich mal testen, Danke.
          • A Atticus68
            Dein Ernst?
            SpacerX
            @atticus ich schicke mal noch eine Lösung in die Runde. Einfach allen Shelly den Benutzer admin geben. Ich weiß jetzt garnicht genau ob es „Admin“ oder „admin“ sein soll.
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            • S SpacerX
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @spacerx
              Ich will nicht wegen dieses einen Shellys alle anderen Geräte bearbeiten (müssen)
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @spacerx
                ps-neotrace
                @crunchip ich hatte das gleich Problem hab es aber damals unter anderem wegen der Anbindung mit MQTT mit einer zweiten Instanz gelöst. So laufen alle alten Geräte in der Instanz 0 und alle neuen in der Instanz 1.
                Lediglich bei einem Uni ist das ein Problem das hat aber mit der Tatsache zu tun das dieser je nach Netzwerk mal in der Instanz 0 und mal in der Instanz1 angezeigt wird. Ist bei mit im Auto verbaut und hängt somit an einem 5G Hotspot. Da muss ich das Netzwerk von zu Hause noch rausnehmen dann ist das auch kein Problem mehr.
                Viel Erfolg.
                Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
                • P ps-neotrace
                  Viel Erfolg.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @ps-neotrace ich nutze keine cloud, somit sind bei mir alle per mqtt in einer Instanz
                    SpacerX
                    @crunchip allemal die beste Lösung.
                    • A Atticus68
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      das ist ein apfel/birnen vergleich.
                      wer sollte auf deinen privaten IPs zugreifen, außer dein WLAN ist offen wie ein scheunentor.
                      dann hast du ganz andere probleme...
                        Atticus68
                        schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                        ich muss den Beitrag noch mal aufmachen, weil ich erneut Probleme habe, einen ShellyPlus 1PM mit dem ioBroker Shelly Adapter zu verbinden.
                        Es ist noch der gleiche Shelly wie am Anfang des Beitrages, ich bin nur in letzter Zeit nicht dazu gekommen, mich damit zu befassen.
                        Also, das Problem ist jetzt folgendes: ich habe, wie oben empfohlen, eine zweite Shelly Instanz installiert.
                        Der ShellyPlus1 PM verbindet sich aber nicht mit der Instanz.
                        Ich habe alles Angaben passend ausgefüllt, leider ohne Erfolg.
                        Ich hänge mal ein paar Screenshots an.
                        Muss ich, wenn der ioBroker auf einem Raspberry 4 läuft, im Raspbian irgendwelche Portfreigaben einrichten?
                        Oder geht das mit dem Shelly Adapter so in der Form nicht?
                        Muss ich da eine Mqtt Adapter Instanz verwenden?
                        • A Atticus68
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
                          dein Port liegt auf 1883
                          Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
                          nein
                          zeig mal die Ausgabe von
                          sudo netstat -ltp
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            nein
                            sudo netstat -ltp
                            Atticus68
                            @crunchip
                            pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
                            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
                            tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      24216/io.shelly.1
                            tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
                            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
                            tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
                            tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
                            tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
                            tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
                            tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
                            tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
                            tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                            pi@ioBroker482:~ $
                            • A Atticus68
                              @crunchip
                              pi@ioBroker482:~ $
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              da steht jetzt 1882, am shelly angepasst?
                                nein
                                sudo netstat -ltp
                                Atticus68
                                Wo hast Du das gefunden?
                                Wenn ich in der Shelly Instanz auf das "?" klicke und dann einen Menupunkt zur Hilfe auswähle, bekomme ich das:
                                • A Atticus68
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                    Atticus68
                                    @crunchip
                                    ja, hab ich gerade angepasst.
                                    Verbindet sich aber trotzdem nicht.
                                    Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
                                    Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
                                      Atticus68
                                      @crunchip
                                      • A Atticus68
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
                                        ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
                                          Atticus68
                                          @crunchip ```
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      27615/io.shelly.1
                                          pi@ioBroker482:~ $
                                          War der alte Scrennshot :-)
