  4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
    5.3k
shellyplus 1pm
76 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Atticus68
    @crunchip
    pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
    tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      24216/io.shelly.1
    tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
    tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
    tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
    tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
    tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
    tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
    tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
    tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
    tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
    tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
    tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
    tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
    pi@ioBroker482:~ $
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
    da steht jetzt 1882, am shelly angepasst?
      ch habe alles Angaben passend ausgefüllt
      dein Port liegt auf 1883
      Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
      Muss ich, wenn der ioBroker auf einem Raspberry 4 läuft, im Raspbian irgendwelche Portfreigaben einrichten?
      nein
      zeig mal die Ausgabe von
      sudo netstat -ltp
      Atticus68
      @crunchip sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
      Wo hast Du das gefunden?
      Wenn ich in der Shelly Instanz auf das "?" klicke und dann einen Menupunkt zur Hilfe auswähle, bekomme ich das:
      • A Atticus68
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
          Atticus68
          @crunchip
          ja, hab ich gerade angepasst.
          Verbindet sich aber trotzdem nicht.
          Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
          Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
            Atticus68
            @crunchip
            • A Atticus68
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
              ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
                Atticus68
                schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                @crunchip ```
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      27615/io.shelly.1
                pi@ioBroker482:~ $
                War der alte Scrennshot :-)
                • A Atticus68
                  @crunchip ```
                  pi@ioBroker482:~ $
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ich seh keinen neuen
                  was zeigt das Log an?
                    Atticus68
                    @crunchip
                    • A Atticus68
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @atticus starte mal den shelly neu, stell die Instanz auf debug und zeig das Log
                        Atticus68
                        @crunchip
                        Shelly neu gestartet, Instanz auf Debug
                        • A Atticus68
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @atticus ich seh keinen Fehler, steht nun die Verbindung?
                            Atticus68
                            @crunchip
                            Nein, es kommt keine Verbindung zu Stande.
                            Die Instanz sieht immer noch so aus:
                            Soll ich den Shelly noch mal auf Werkseinstellungen resetten? Die Instanz hab ich schon noch mal gelöscht und neu installiert.
                            crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Atticus68
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              kannst du probieren
                              ansonsten, geh mal mit der Firmware zurück, vllt liegt es daran
                              http://archive.shelly-tools.de/
                                kannst du probieren
                                Atticus68
                                @crunchip
                                Auf der Archive Seite von Shelly ist dem Shelly Plus 1PM nicht zu finden, das Ding hat aktuell FW 0.14.1 installiert, da ist nichts vergleichbares zu sehen
                                FriedhofsblondF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Atticus68
                                  @crunchip
                                  FriedhofsblondF Offline
                                  Friedhofsblond
                                  schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                  @atticus
                                  Moin,
                                  habe auch Probleme den Shelly Plus 1 pm einzubinden.
                                  Die Plug S 2 und 3EM wurden sofort erkannt.
                                  Der Plus 1 PM ist der für das Balkonkraftwerk. Wäre wichtig den einzubinden, weil ich mit dem 3EM den Energiefluß darstellen wollte und noch paar andere Sachen.
                                  Kann bestätigen, daß man dort kein Benutzer/Passwort anlegen kann. Ich gehe aber nicht über MQTT sondern CoAP.
                                  Beim start wird auch die IP-Adresse des PM garn nicht gefunden.
                                    SpacerX
                                    @atticus Mach noch mal bitte einen aktuellen Screenshot von den Mqtt Einstellungen des Shellys
                                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                      @atticus
                                      Moin,
                                      SpacerX
                                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                      @friedhofsblond
                                      Edit: Sorry war eine Fehlbedienung.😊
                                      Der Shelly Plus 1PM unterstütz doch gar kein COAP!
                                      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SpacerX
                                        @friedhofsblond
                                        Friedhofsblond
                                        @spacerx
                                        meinst du mich mit MQTT ? - falls ja - ich habe nix bei MQTT aktiviert - nutze ich nicht
                                          @spacerx
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @friedhofsblond aber die plus funktionieren nur mit MQTT
