  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
38 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mwolle sagte in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
    ei der ersten frischen Installation meckert bzgl. der Node.js rum,
    dann hast du alten Müll auf der Raspberry noch vorhanden und hast dann darauf ioBroker installiert !?
    Zeige mal :
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    mwolle
    @glasfaser
    armv7l
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.19.0
    v16.19.0
    8.19.3
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    x11
    LXDE-pi
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    • M mwolle
      @glasfaser
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.19.0
      v16.19.0
      8.19.3
      4.0.23
      pi
      x11
      LXDE-pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      x11
      desktop
        bei der ersten frischen Installation meckert bzgl. der Node.js rum, dass die 12 nicht mehr gültig ist
        hast du node vorher manuell installiert?
        mwolle
        @crunchip im Original Noobs 3.8.0 ist scheinbar Node.js 12.22 installiert, ich habe dann ein Update auf die neuste Version gemacht, aber erst nachdem iobroker bei Installation gemeckert hat.
          x11
          desktop
          mwolle
          @crunchip said in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
          x11
          desktop
          ? Heißt? Ja ist Desktopversion
          • M mwolle
            x11
            desktop
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mwolle iobroker = Serverbetrieb, heisst ohne Desktop
            z.b https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              mwolle
              @crunchip grundsätzlich, ja verstehe ich, aber: ich habe das jetzt bestimmt 40x genauso installiert, alles war ok. Hat sich das jetzt mit der neusten Installerversion dann geändert? Am Ende wollte ich den iobroker auch so standalone haben.
              • M mwolle
                @mwolle
                Noobs ist obsolet. Verwende den Imager.
                  @mwolle
                  mwolle
                  autsch, also play it again Sam und noch mal neu aufsetzen. Aber Desktop wird weiter unterstützt oder bleibt es beim Serverbetrieb?
                  • M mwolle
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @mwolle braucht halt unnötige Ressourcen
                      mwolle
                      @crunchip das wäre nicht schlimm, weil das DIng nichts anderes tun soll, als Heizungsdaten zu protokollieren und mit Flot anzuzeigen. Mehr soll der nicht machen.
                      • M mwolle
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        für was dann nen Desktop?
                          mwolle
                          @crunchip weil die Kiste dann extern bei einem "Kunden" stehen wird, ich per VNC darauf zugreife und mir dann die Daten anschaue die protokolliert wurden. Mir die externe IP geben lassen vom "Kunden" halte ich für schwierig ;)...DynDNS wollte ich da nicht einrichten...
                          • M mwolle
                            @mwolle
                            Und ich halte es für noch schwieriger aus Sicherheitsaspekten RDP über das Internet zu routen. Ist Harakiri.
                              @mwolle
                              mwolle
                              ist nur für wenige Tage/ eine Woche...danach habe ich alle Daten. Nutzen/ Aufwand...:)
                              Also wenn ich das jetzt hier abschließend richtig verstanden habe, Noobs 3.8.0 ist das Problem und wird mit iobroker nicht mehr zusammen laufen. Ich werde also die Kiste neu aufsetzen mit dem Imager.
                              • M mwolle
                                Nutzen/ Aufwand
                                Nutzen = 0
                                Aufwand das richtig abzusichern = 100
                                Gefahr das das System attakiert wird = 100
                                • M mwolle
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  kann man sich auch anderweitig zukommen lassen
                                  • M mwolle
                                    @glasfaser oh ha...
                                    2022-12-22 08:34:28.871  - error: admin.0 (5429) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                                    2022-12-22 08:34:28.895  - info: admin.0 (5429) terminating http server on port 8081
                                    2022-12-22 08:34:28.897  - info: admin.0 (5429) terminating
                                    2022-12-22 08:34:28.898  - warn: admin.0 (5429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                                    2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                                    2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                                    2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                                    2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                                    2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                    2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-12-22 08:34:29.137  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2022-12-22 08:34:59.171  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5446
                                    2022-12-22 08:35:02.096  - info: admin.0 (5446) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-12-22 08:35:02.148  - info: admin.0 (5446) requesting all states
                                    2022-12-22 08:35:02.149  - info: admin.0 (5446) requesting all objects
                                    2022-12-22 08:35:02.250  - info: admin.0 (5446) received all objects
                                    2022-12-22 08:35:02.268  - warn: admin.0 (5446) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                    2022-12-22 08:35:02.269  - warn: admin.0 (5446) Active repository "stable" cannot be read
                                    2022-12-22 08:35:02.372  - warn: admin.0 (5446) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                                    2022-12-22 08:35:02.387  - info: admin.0 (5446) http server listening on port 8081
                                    2022-12-22 08:35:02.388  - info: admin.0 (5446) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2022-12-22 08:35:02.397  - info: admin.0 (5446) socket.io server listening on port 8081
                                    2022-12-22 08:35:02.406  - error: admin.0 (5446) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                                    2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                                    2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                                    2022-12-22 08:35:02.433  - info: admin.0 (5446) terminating http server on port 8081
                                    2022-12-22 08:35:02.435  - info: admin.0 (5446) terminating
                                    2022-12-22 08:35:02.436  - warn: admin.0 (5446) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-12-22 08:35:02.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                                    2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                                    2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                                    2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                                    2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                                    2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                    2022-12-22 08:35:02.629  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-12-22 08:35:02.629  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2022-12-22 08:35:32.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5475
                                    2022-12-22 08:35:35.040  - info: admin.0 (5475) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-12-22 08:35:35.095  - info: admin.0 (5475) requesting all states
                                    2022-12-22 08:35:35.096  - info: admin.0 (5475) requesting all objects
                                    2022-12-22 08:35:35.191  - info: admin.0 (5475) received all objects
                                    2022-12-22 08:35:35.208  - warn: admin.0 (5475) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                    2022-12-22 08:35:35.210  - warn: admin.0 (5475) Active repository "stable" cannot be read
                                    2022-12-22 08:35:35.311  - warn: admin.0 (5475) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                                    2022-12-22 08:35:35.324  - info: admin.0 (5475) http server listening on port 8081
                                    2022-12-22 08:35:35.325  - info: admin.0 (5475) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2022-12-22 08:35:35.333  - info: admin.0 (5475) socket.io server listening on port 8081
                                    2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                                    2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                                    2022-12-22 08:35:35.343  - error: admin.0 (5475) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                                    2022-12-22 08:35:35.371  - info: admin.0 (5475) terminating http server on port 8081
                                    2022-12-22 08:35:35.375  - info: admin.0 (5475) terminating
                                    2022-12-22 08:35:35.376  - warn: admin.0 (5475) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                                    2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                                    2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                                    2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                                    2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                                    2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                    2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-12-22 08:35:35.598  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2022-12-22 08:36:05.642  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5492
                                    2022-12-22 08:36:08.421  - info: admin.0 (5492) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                    @mwolle Admin 6.3.5 bitte installieren
                                    • apollon77A apollon77
                                      mwolle
                                      @apollon77 ja was soll ich sagen...besten dank!...es läuft.
