  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    1.9k
    2.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • realwaxR realwax
    Könnt Ihr mir helfen / einen Tipp geben?
    Bin auf einem buatnet docker container auf meinen QNAP Container Station. Ich mache die node updates entsprechend Anleitung im Container und eben auch die js-controller updates. Bisweilen alles ohne Probleme. Das update bekomme ich nicht hin. Spannend ist - der user hat Zugriff auf die Verzeichnisse. Zur Sicherheit habe ich 777 drauf gelegt - kein Unterschied. DANKE!
    root@iobrokerQNAP:/opt/iobroker# iob upgrade self --debug
    Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.19.2
    Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
    npm ERR! code 128
    npm ERR! An unknown git error occurred
    npm ERR! command git --no-replace-objects clone https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-cloneBnDmuc --recurse-submodules --depth=1
    npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-cloneBnDmuc': Permission denied
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-12-19T14_46_28_684Z-debug-0.log
    host.iobrokerQNAP Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 128
    root@iobrokerQNAP:/opt/iobroker# node -v
    v16.18.1
    root@iobrokerQNAP:/opt/iobroker# npm -v
    8.19.2
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    04 timing command:install Completed in 15606ms
    505 verbose stack Error: An unknown git error occurred
    505 verbose stack     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
    505 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
    505 verbose stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    505 verbose stack     at async /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/git.js:262:19
    505 verbose stack     at async Object.withTempDir (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/fs/lib/with-temp-dir.js:23:14)
    505 verbose stack     at async Arborist.[nodeFromEdge] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1061:19)
    505 verbose stack     at async Arborist.[buildDepStep] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:930:11)
    505 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:211:7)
    505 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
    505 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:153:5)
    506 verbose cwd /opt/iobroker
    507 verbose Linux 5.10.60-qnap
    508 verbose node v16.18.1
    509 verbose npm  v8.19.2
    510 error code 128
    511 error An unknown git error occurred
    512 error command git --no-replace-objects clone https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUubCKS --recurse-submodules --depth=1
    513 error fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUubCKS': Permission denied
    514 verbose exit 128
    515 timing npm Completed in 15988ms
    516 verbose unfinished npm timer reify 1671460779892
    517 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1671460779904
    518 verbose code 128
    519 error A complete log of this run can be found in:
    Der root user kommt vom buatnet container.... ;)
    #41
    @realwax sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
    Der verwendete User darf dem root nicht in dessen Home schreiben.
    Mit Standarduser in der Gruppe 'iobroker' hantieren.
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      @feuersturm @apollon77 ... Danke, danke. Da klicke ich nie mehr hin, weil ich die Anweisungen nicht mehr brauche. Ich finde es dennoch etwas unglücklich versteckt.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
      #42
      @ostfrieseunterwegs sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
      @apollon77 könnte man hier einen statischen link setzen, welcher zum changelog führt oder wechselt die Ansicht, dass mal Themen für den js Controller aufgeführt werden und mal nur auf das changelog verwiesen wird?
      Edit: Admin issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1842
      • FredFF FredF
        @realwax ioBroker vorher gestoppt?
        realwaxR Offline
        realwaxR Offline
        realwax
        #43
        @fredf Ja gestoppt. In dem Fall im container mit pkill, da iobroker stop nicht funktioniert. (Ist eine buatnet Anleitung info)
        @Thomas-Braun
        Danke für die Info. Unmittelbar nach Anmeldung am container ist man root. Ich dachte der iobroker user zieht nicht im Container. Aber der iobroker wird dennoch unter seinem user (iobroker) ausgeführt. Vor dem letzten Update klappte das js-controller update unter root. Aber ich arbeite jetzt unter dem iobroker user (su iobroker) und alles ist gut. Auf den pi's ist das standard, aber dachte eben im Container geht's nicht. Nachsehen hilft :P
        Danke Thomas für Deinen unermüdlichen Support hier und die Hilfestellung!
        • realwaxR realwax
          @Thomas-Braun
          #44
          Und das erste was man tut ist in die Userrolle zu schlüpfen. Am besten gleich als solcher anmelden.
          realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
            realwaxR Offline
            realwaxR Offline
            realwax
            #45
            @thomas-braun Danke grundsätzlich gecheckt auf allen Installationen. Dachte nur am QNAP Docker geht's nicht. Und bisweilen hatte ich Glück nichts zu zerschießen...
            • realwaxR realwax
              realwaxR Offline
              realwaxR Offline
              realwax
              #46
              Läuft einwandfrei. Multihost mit redis..
              • apollon77A Offline
                #47
                js-controller 4.0.24 ist seit heute auch im Stable zu finden
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Hi All,
                  da wir uns für den js-controller 5.0 gern noch etwas Zeit lassen wollen, haben wir beschlossen noch ein Update für den js-controller 4.0 rauszubringen, um noch kleinere Issues, welche seit dem Release im März/April 2022 aufgefallen sind, zu beheben.
                  Seit 30.12. auch im Stable.
                  Der js-controller 4.0.24 enthält folgende Fixes:
                  • Korrekturen, damit die Konfiguration von Adaptern über die Pro-Cloud problemlog funktionieren und verschlüsselte Passwort-Felder korrekt übernommen werden
                  • Optimierung bei der JSONL-Komprimierung, da es hier zu teilweise sehr großen DB Files gekommen ist. Darüber hinaus komprimiert iob fix jetzt auch JSONL-Dateien um Problemen beim Neustart im Rahmen dieses Problems vorzubeugen!
                  • Optimierung bei der interen Erzeugung einer eundeutigen Message-ID, da es fälle gab wo in der gleichen Nanosekunde (oder nicht ganz akkurate RTC Chips im Raspi) gleiche IDs erzeugt wurden
                  • Verbesserung der Kompatibilität mit Node.js 18+: IPv4 wird weiterhin als Standard DNS-Loookup Methode genutzt.
                  • Erweitern der Docker-Erkennung für neue Debian Versionen
                  Auch wenn Ihr (vermeindlich) von keinem der Issues betroffen seid bitte aktualisiert Euer System, um vorzubeugen das sich das ändert :-)
                  Die neue Version sollte im Laufe des Abend im Beta Repository auftauchen.
                  Das Update erfolgt wie üblich über die Verfahren wkie unter https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable beschrieben, zusammengefasst (für Linux):
                  • iobroker update (Repository aktualisieren)
                  • iobroker stop
                  • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                  • iobroker fix (Alle Rechte im Dateisystem, Linux-Pakete u.ä. aktualisieren, JSONL-Files ggf komprimieren)
                  • iobroker upgrade self (Ausführung des Updates)
                  • iobroker start
                  Falls bei dem Update ein NPM Fehler kommt, dann bitte ggf. die Anweisungen unter https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8 befolgen.
                  Ingo
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #48
                  @apollon77 gerade installiert, läuft bis jetzt fehlerfrei. Vielen Dank euch.
                  Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #49
                    Jep, bei mir bis jetzt auch ohne Fehler 👍
                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                      babl
                      #50
                      @apollon77 auch update gemacht, läuft bisher fehlerfrei.
                      • ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        #51
                        @apollon77 bis jetzt läuft auch bei mir alles fehlerfrei. Vielen Dank!
                        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                        • surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                          #52
                          @apollon77: Unter Windows 10 Multihost-Betrieb hat alles funktioniert.
                          Ich bin zuerst hierauf reingefallen und habe nach dem JS-Controller Update "npm audit fix" und "npm audit fix --force" ausgeführt.
                          Nach einem Serverneustart konnte ich den IO-Broker Dienst dann nicht mehr starten. Zum Glück hatte ich vorher einen Snapshot gemacht 😌
                          • surfer09S surfer09
                            #53
                            @surfer09 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                            Warruuuuuummmmm (hast du das überhaupt ausgeführt)? ;-)
                            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              #54
                              @apollon77 Sehr gute Frage.. Ich dachte, da müsste noch etwas aktualisiert werden. Ich wurde dann aber eines Besseren belehrt ;-) . Beim nächsten Mal bin ich schlauer und lasse es :-)
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #55
                                Wo haste denn diese Befehle und Erkenntnisse überhaupt her? Ich frag weil man da dann solche Fehler für die Nachwelt verhindern kann !
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  #56
                                  @djmarc75 Leider gbt npm das manchmal aus. Ich dachte eigentlich das wir in der npm konfig etwas setzen das audit meldungen nicht angezeigt werden... aaahhhh Windows ... ja ne genau da können wir das nicht so setzen :-(
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    #57
                                    @DJMarc75 Das stand in dem Fenster (siehe Screenshot). Und ich war so blauäugig und habe das dann auch schön eingegeben...
                                    • ? Offline
                                      #58
                                      wärend des Update Fix habe ich bei NPM das Problem
                                      Kann mir einer helfen
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #59
                                        @marcel-drzal abgesehen davon dass man Text in Codetext hier reinstellt (kann man besser lesen, kopieren, zitieren, usw)
                                        hast Du anscheinend keinen Speicherplatz mehr frei - quasi voll das Teil.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                          #60
                                          @DJMarc75
                                          wie kann ihe die Daten auslagern? habe eine NAS Synology
                                          nur müßte ich die Daten dann auch löschen `?
                                          83.2k
