  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    5.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    @feuersturm @apollon77 ... Danke, danke. Da klicke ich nie mehr hin, weil ich die Anweisungen nicht mehr brauche. Ich finde es dennoch etwas unglücklich versteckt.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @ostfrieseunterwegs sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
    @apollon77 könnte man hier einen statischen link setzen, welcher zum changelog führt oder wechselt die Ansicht, dass mal Themen für den js Controller aufgeführt werden und mal nur auf das changelog verwiesen wird?
    Edit: Admin issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1842
    • FredFF FredF
      @realwax ioBroker vorher gestoppt?
      realwaxR Offline
      realwaxR Offline
      realwax
      @fredf Ja gestoppt. In dem Fall im container mit pkill, da iobroker stop nicht funktioniert. (Ist eine buatnet Anleitung info)
      @Thomas-Braun
      Danke für die Info. Unmittelbar nach Anmeldung am container ist man root. Ich dachte der iobroker user zieht nicht im Container. Aber der iobroker wird dennoch unter seinem user (iobroker) ausgeführt. Vor dem letzten Update klappte das js-controller update unter root. Aber ich arbeite jetzt unter dem iobroker user (su iobroker) und alles ist gut. Auf den pi's ist das standard, aber dachte eben im Container geht's nicht. Nachsehen hilft :P
      Danke Thomas für Deinen unermüdlichen Support hier und die Hilfestellung!
      • realwaxR realwax
        @Thomas-Braun
        @realwax sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
        Und das erste was man tut ist in die Userrolle zu schlüpfen. Am besten gleich als solcher anmelden.
        realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
          realwaxR Offline
          realwaxR Offline
          realwax
          @thomas-braun Danke grundsätzlich gecheckt auf allen Installationen. Dachte nur am QNAP Docker geht's nicht. Und bisweilen hatte ich Glück nichts zu zerschießen...
          • realwaxR realwax
            realwaxR Offline
            realwaxR Offline
            realwax
            Läuft einwandfrei. Multihost mit redis..
            • apollon77A Offline
              js-controller 4.0.24 ist seit heute auch im Stable zu finden
              • apollon77A apollon77
                Hi All,
                da wir uns für den js-controller 5.0 gern noch etwas Zeit lassen wollen, haben wir beschlossen noch ein Update für den js-controller 4.0 rauszubringen, um noch kleinere Issues, welche seit dem Release im März/April 2022 aufgefallen sind, zu beheben.
                Seit 30.12. auch im Stable.
                Der js-controller 4.0.24 enthält folgende Fixes:
                • Korrekturen, damit die Konfiguration von Adaptern über die Pro-Cloud problemlog funktionieren und verschlüsselte Passwort-Felder korrekt übernommen werden
                • Optimierung bei der JSONL-Komprimierung, da es hier zu teilweise sehr großen DB Files gekommen ist. Darüber hinaus komprimiert iob fix jetzt auch JSONL-Dateien um Problemen beim Neustart im Rahmen dieses Problems vorzubeugen!
                • Optimierung bei der interen Erzeugung einer eundeutigen Message-ID, da es fälle gab wo in der gleichen Nanosekunde (oder nicht ganz akkurate RTC Chips im Raspi) gleiche IDs erzeugt wurden
                • Verbesserung der Kompatibilität mit Node.js 18+: IPv4 wird weiterhin als Standard DNS-Loookup Methode genutzt.
                • Erweitern der Docker-Erkennung für neue Debian Versionen
                Auch wenn Ihr (vermeindlich) von keinem der Issues betroffen seid bitte aktualisiert Euer System, um vorzubeugen das sich das ändert :-)
                Die neue Version sollte im Laufe des Abend im Beta Repository auftauchen.
                Das Update erfolgt wie üblich über die Verfahren wkie unter https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable beschrieben, zusammengefasst (für Linux):
                • iobroker update (Repository aktualisieren)
                • iobroker stop
                • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                • iobroker fix (Alle Rechte im Dateisystem, Linux-Pakete u.ä. aktualisieren, JSONL-Files ggf komprimieren)
                • iobroker upgrade self (Ausführung des Updates)
                • iobroker start
                Falls bei dem Update ein NPM Fehler kommt, dann bitte ggf. die Anweisungen unter https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8 befolgen.
                Ingo
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @apollon77 gerade installiert, läuft bis jetzt fehlerfrei. Vielen Dank euch.
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  Jep, bei mir bis jetzt auch ohne Fehler 👍
                  Gruß Ralf
                    babl
                    @apollon77 auch update gemacht, läuft bisher fehlerfrei.
                    • ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      @apollon77 bis jetzt läuft auch bei mir alles fehlerfrei. Vielen Dank!
                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                      • surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                        @apollon77: Unter Windows 10 Multihost-Betrieb hat alles funktioniert.
                        Ich bin zuerst hierauf reingefallen und habe nach dem JS-Controller Update "npm audit fix" und "npm audit fix --force" ausgeführt.
                        Nach einem Serverneustart konnte ich den IO-Broker Dienst dann nicht mehr starten. Zum Glück hatte ich vorher einen Snapshot gemacht 😌
                        • surfer09S surfer09
                          @surfer09 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                          Warruuuuuummmmm (hast du das überhaupt ausgeführt)? ;-)
                          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @apollon77 Sehr gute Frage.. Ich dachte, da müsste noch etwas aktualisiert werden. Ich wurde dann aber eines Besseren belehrt ;-) . Beim nächsten Mal bin ich schlauer und lasse es :-)
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Wo haste denn diese Befehle und Erkenntnisse überhaupt her? Ich frag weil man da dann solche Fehler für die Nachwelt verhindern kann !
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @djmarc75 Leider gbt npm das manchmal aus. Ich dachte eigentlich das wir in der npm konfig etwas setzen das audit meldungen nicht angezeigt werden... aaahhhh Windows ... ja ne genau da können wir das nicht so setzen :-(
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @DJMarc75 Das stand in dem Fenster (siehe Screenshot). Und ich war so blauäugig und habe das dann auch schön eingegeben...
                                  • ? Offline
                                    wärend des Update Fix habe ich bei NPM das Problem
                                    Kann mir einer helfen
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @marcel-drzal abgesehen davon dass man Text in Codetext hier reinstellt (kann man besser lesen, kopieren, zitieren, usw)
                                      hast Du anscheinend keinen Speicherplatz mehr frei - quasi voll das Teil.
                                        @DJMarc75
                                        wie kann ihe die Daten auslagern? habe eine NAS Synology
                                        nur müßte ich die Daten dann auch löschen `?
                                          @DJMarc75
                                          @marcel-drzal Zuerst solltest du mal schauen wo da die dicken Brocken liegen.
                                          sudo ncdu /
                                          anschauen.
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
