  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    5.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hi All,
    da wir uns für den js-controller 5.0 gern noch etwas Zeit lassen wollen, haben wir beschlossen noch ein Update für den js-controller 4.0 rauszubringen, um noch kleinere Issues, welche seit dem Release im März/April 2022 aufgefallen sind, zu beheben.
    Seit 30.12. auch im Stable.
    Der js-controller 4.0.24 enthält folgende Fixes:
    • Korrekturen, damit die Konfiguration von Adaptern über die Pro-Cloud problemlog funktionieren und verschlüsselte Passwort-Felder korrekt übernommen werden
    • Optimierung bei der JSONL-Komprimierung, da es hier zu teilweise sehr großen DB Files gekommen ist. Darüber hinaus komprimiert iob fix jetzt auch JSONL-Dateien um Problemen beim Neustart im Rahmen dieses Problems vorzubeugen!
    • Optimierung bei der interen Erzeugung einer eundeutigen Message-ID, da es fälle gab wo in der gleichen Nanosekunde (oder nicht ganz akkurate RTC Chips im Raspi) gleiche IDs erzeugt wurden
    • Verbesserung der Kompatibilität mit Node.js 18+: IPv4 wird weiterhin als Standard DNS-Loookup Methode genutzt.
    • Erweitern der Docker-Erkennung für neue Debian Versionen
    Auch wenn Ihr (vermeindlich) von keinem der Issues betroffen seid bitte aktualisiert Euer System, um vorzubeugen das sich das ändert :-)
    Die neue Version sollte im Laufe des Abend im Beta Repository auftauchen.
    Das Update erfolgt wie üblich über die Verfahren wkie unter https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable beschrieben, zusammengefasst (für Linux):
    • iobroker update (Repository aktualisieren)
    • iobroker stop
    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • iobroker fix (Alle Rechte im Dateisystem, Linux-Pakete u.ä. aktualisieren, JSONL-Files ggf komprimieren)
    • iobroker upgrade self (Ausführung des Updates)
    • iobroker start
    Falls bei dem Update ein NPM Fehler kommt, dann bitte ggf. die Anweisungen unter https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8 befolgen.
    Ingo
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @apollon77 gerade installiert, läuft bis jetzt fehlerfrei. Vielen Dank euch.
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      Jep, bei mir bis jetzt auch ohne Fehler 👍
      Gruß Ralf
        js-controller 4.0.24 ist seit heute auch im Stable zu finden
        babl
        @apollon77 auch update gemacht, läuft bisher fehlerfrei.
        • ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          @apollon77 bis jetzt läuft auch bei mir alles fehlerfrei. Vielen Dank!
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          • surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            schrieb am zuletzt editiert von surfer09
            @apollon77: Unter Windows 10 Multihost-Betrieb hat alles funktioniert.
            Ich bin zuerst hierauf reingefallen und habe nach dem JS-Controller Update "npm audit fix" und "npm audit fix --force" ausgeführt.
            Nach einem Serverneustart konnte ich den IO-Broker Dienst dann nicht mehr starten. Zum Glück hatte ich vorher einen Snapshot gemacht 😌
            • surfer09S surfer09
              @surfer09 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
              Warruuuuuummmmm (hast du das überhaupt ausgeführt)? ;-)
              surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @apollon77 Sehr gute Frage.. Ich dachte, da müsste noch etwas aktualisiert werden. Ich wurde dann aber eines Besseren belehrt ;-) . Beim nächsten Mal bin ich schlauer und lasse es :-)
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Wo haste denn diese Befehle und Erkenntnisse überhaupt her? Ich frag weil man da dann solche Fehler für die Nachwelt verhindern kann !
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @djmarc75 Leider gbt npm das manchmal aus. Ich dachte eigentlich das wir in der npm konfig etwas setzen das audit meldungen nicht angezeigt werden... aaahhhh Windows ... ja ne genau da können wir das nicht so setzen :-(
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @DJMarc75 Das stand in dem Fenster (siehe Screenshot). Und ich war so blauäugig und habe das dann auch schön eingegeben...
                      • ? Offline
                        wärend des Update Fix habe ich bei NPM das Problem
                        Kann mir einer helfen
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @marcel-drzal abgesehen davon dass man Text in Codetext hier reinstellt (kann man besser lesen, kopieren, zitieren, usw)
                          hast Du anscheinend keinen Speicherplatz mehr frei - quasi voll das Teil.
                            @DJMarc75
                            wie kann ihe die Daten auslagern? habe eine NAS Synology
                            nur müßte ich die Daten dann auch löschen `?
                              @DJMarc75
                              @marcel-drzal Zuerst solltest du mal schauen wo da die dicken Brocken liegen.
                              sudo ncdu /
                              anschauen.
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                sudo ncdu /
                                anschauen.
                                @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                                sudo ncdu /
                                b479950e-35ec-41c4-8020-903ff93943f4-grafik.png code_text
                                apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sudo ncdu /
                                  @marcel-drzal ääähhmm ... wie gross ist denn die SD Karte??? Was sagt df vllt vergessen die nach install zu vergrößern?
                                    @apollon77
                                    wie kann ich das noch machen?
                                      sudo ncdu /
                                      @marcel-drzal
                                      Da würde ich sagen: Speichermedium falsch dimensioniert.
                                      Ich hatte vermutet da könnte ein Log in /var zu groß geworden sein. In /usr passiert eigentlich nach der Installation der Programme nicht mehr so viel.
                                      df -h
                                      sagt?
                                        @marcel-drzal
                                        df -h
                                        sagt?
                                        #66
                                          #67
                                          @marcel-drzal
                                          Bitte keine Screenshots von Text aus der Konsole.
                                          Codetags für Text verwenden.
