  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    5.5k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    js-controller 4.0.24 ist seit heute auch im Stable zu finden
    babl
    @apollon77 auch update gemacht, läuft bisher fehlerfrei.
    • ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      @apollon77 bis jetzt läuft auch bei mir alles fehlerfrei. Vielen Dank!
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        schrieb am zuletzt editiert von surfer09
        @apollon77: Unter Windows 10 Multihost-Betrieb hat alles funktioniert.
        Ich bin zuerst hierauf reingefallen und habe nach dem JS-Controller Update "npm audit fix" und "npm audit fix --force" ausgeführt.
        Nach einem Serverneustart konnte ich den IO-Broker Dienst dann nicht mehr starten. Zum Glück hatte ich vorher einen Snapshot gemacht 😌
        • surfer09S surfer09
          @surfer09 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
          Warruuuuuummmmm (hast du das überhaupt ausgeführt)? ;-)
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @apollon77 Sehr gute Frage.. Ich dachte, da müsste noch etwas aktualisiert werden. Ich wurde dann aber eines Besseren belehrt ;-) . Beim nächsten Mal bin ich schlauer und lasse es :-)
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Wo haste denn diese Befehle und Erkenntnisse überhaupt her? Ich frag weil man da dann solche Fehler für die Nachwelt verhindern kann !
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @djmarc75 Leider gbt npm das manchmal aus. Ich dachte eigentlich das wir in der npm konfig etwas setzen das audit meldungen nicht angezeigt werden... aaahhhh Windows ... ja ne genau da können wir das nicht so setzen :-(
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @DJMarc75 Das stand in dem Fenster (siehe Screenshot). Und ich war so blauäugig und habe das dann auch schön eingegeben...
                  • ? Offline
                    wärend des Update Fix habe ich bei NPM das Problem
                    Kann mir einer helfen
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @marcel-drzal abgesehen davon dass man Text in Codetext hier reinstellt (kann man besser lesen, kopieren, zitieren, usw)
                      hast Du anscheinend keinen Speicherplatz mehr frei - quasi voll das Teil.
                        @DJMarc75
                        wie kann ihe die Daten auslagern? habe eine NAS Synology
                        nur müßte ich die Daten dann auch löschen `?
                          @DJMarc75
                          @marcel-drzal Zuerst solltest du mal schauen wo da die dicken Brocken liegen.
                          sudo ncdu /
                          anschauen.
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            sudo ncdu /
                            anschauen.
                            @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                            sudo ncdu /
                            b479950e-35ec-41c4-8020-903ff93943f4-grafik.png code_text
                            apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              sudo ncdu /
                              @marcel-drzal ääähhmm ... wie gross ist denn die SD Karte??? Was sagt df vllt vergessen die nach install zu vergrößern?
                                @apollon77
                                wie kann ich das noch machen?
                                  sudo ncdu /
                                  @marcel-drzal
                                  Da würde ich sagen: Speichermedium falsch dimensioniert.
                                  Ich hatte vermutet da könnte ein Log in /var zu groß geworden sein. In /usr passiert eigentlich nach der Installation der Programme nicht mehr so viel.
                                  df -h
                                  sagt?
                                    @marcel-drzal
                                    df -h
                                    sagt?
                                    #66
                                      #67
                                      @marcel-drzal
                                      Bitte keine Screenshots von Text aus der Konsole.
                                      Codetags für Text verwenden.
                                        @marcel-drzal
                                        #68
                                        danke für die info wie kann ich es besser machen so einfach einfügen?
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #69
                                          @marcel-drzal sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                                          Den Text der Console in die Zwischenablage kopieren und dann im Forum unter Codetags </> einfügen.
