  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    1.9k
    2.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 34 Beobachtet
    @wendy2702
    Hi, die warnings vom javascript Adapter haben nichts mit dem Update vom js-controller zu tun.
    Die Warnings kannst du erstmal ignorieren, denke ich.
    Interessant waere noch zu wissen, welche Node Version du installiert hast?
    Bei Node 16 ist NPM 8 dabei. Also NPM wird IMMER mit der Node Version geliefert und geupdatet, da macht man nichts manuell, es sei denn, man kennt sich sehr gut aus und rechnet damit, sich sein System zu schießen. :-)
    Edit: Und bitte keine auseinander gerissene logfiles, mit der einen ersten Meldung (von was fuern update war das, wo kam die Meldung..??)
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #81
    @ilovegym
    Läuft Node 16, habe nur gefragt weil mir die warnings bisher nicht aufgefallen sind.
    Das NPM und Node eigentlich zusammen kommen kenne ich ja, wollte nur sicher gehen.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @ilovegym
      #82
      @wendy2702 sehr gut! Dann kannst du die Warnings vom javascript Adapter ignorieren, oder versuchen, die veralteten Versionen von den angemeckerten mal manuell zu updaten, wie das geht, steht ja bei den Warnings dabei.
      Backup VORHER machen :-)
      Die erste Meldung mit dem unexpected end of file ... kommt die oefters oder war das nur beim update?
      Das war ja eine Meldung vom Admin-Adapter, dass er nicht die Node-Version checken kann... welche Version hast du da installiert?
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #83
        @ilovegym sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
        Ich habe nichts auseinander gerissen. Das war die erste Meldung nach "iob start" nach dem JS Controller update die zum Javascript adapter kam.
        Admin war noch nicht die aktuellste. Habe ich auch nur dieses eine mal gesehen.
          #84
          @wendy2702 dann ist ja alles gut, da gabs mal n Issue beim Admin Adapter.. ist aber inzwischen erledigt.
            Gerade mal einen meiner Slaves upgedated:
            Dieses Warning:
            2023-01-02 10:56:56.504  - warn: admin.2 (3312790) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
            Für die Javascript Instanz kommt das:
            2023-01-02 10:57:21.622  - error: javascript.2 (3312802) npm
            2023-01-02 10:57:21.625  - error: javascript.2 (3312802)  WARN
            2023-01-02 10:57:21.630  - error: javascript.2 (3312802)  deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            2023-01-02 10:57:21.945  - error: javascript.2 (3312802) npm
            2023-01-02 10:57:21.948  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and                                              does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            2023-01-02 10:57:22.159  - error: javascript.2 (3312802) npm
            2023-01-02 10:57:22.163  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older                                              versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for d                                             etails.
            2023-01-02 10:57:22.375  - error: javascript.2 (3312802) npm
            2023-01-02 10:57:22.378  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://gi                                             thub.com/request/request/issues/3142
            2023-01-02 10:57:36.870  - info: javascript.2 (3312802)
            added 112 packages, changed 1 package, and audited 114 packages in 30s
            2023-01-02 10:57:36.876  - info: javascript.2 (3312802)
            2023-01-02 10:57:36.884  - info: javascript.2 (3312802) 21 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            2023-01-02 10:57:36.891  - info: javascript.2 (3312802)
            found 0 vulnerabilities
            2023-01-02 10:57:36.895  - error: javascript.2 (3312802) npm notice
            npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.2.0
            npm
            2023-01-02 10:57:36.900  - error: javascript.2 (3312802) notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0>
            npm notice Run `npm install -g npm@9.2.0` to update!
            npm notice
            Liegen die Meldungen für Javascript jetzt am Controller Update oder muss beim Javascript Adapter ein Issue geöffnet werden?
            Ich denke mal bei NPM bleiben wir noch bei Version 8.x oder?
            #85
            @wendy2702 Nein alles ok so, nur warnungen, all fine. Die eine Admin Meldung ist bekannt und wird bearbeitet
              saeft_2003
              #86
              Seit dem update von 4.0.23 auf 4.0.24 bekomme ich jede Nacht um 0:01 diese Error vom worx Adapter.
              Wisst ihr warum?
              host.iobroker
              	2023-01-20 00:01:00.787	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker
              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              host.iobroker
              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53)
              host.iobroker
              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:domain:489:12)
              host.iobroker
              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:events:513:28)
              host.iobroker
              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26)
              host.iobroker
              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32)
              host.iobroker
              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload')
              host.iobroker
              	2023-01-20 00:01:00.786	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              worx.0
              	2023-01-20 00:01:00.178	error	Cannot read properties of null (reading 'payload')
              worx.0
              	2023-01-20 00:01:00.178	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload') at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32) at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26) at Worx.emit (node:events:513:28) at Worx.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              worx.0
              	2023-01-20 00:01:00.071	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'payload')
              worx.0
              	2023-01-20 00:01:00.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              • S saeft_2003
                Wisst ihr warum?
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                #87
                @saeft_2003 Dann berichte das bitte beim Worx adapter. Hat mit dem js-controller nichts zu tun
                  tcfigge
                  schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
                  #88
                  Hat sicher erledigt..... Oder wie löscht man Postings? 😬
                  • T tcfigge
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #89
                    @tcfigge sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                    Am besten eigentlich gar nicht !
                    Jetzt hast Du Deine Problemschilderung gelöscht und schreibst dann
                    Hat sicher erledigt
                    Damit hilfst Du anderen Hilfesuchenden ja mal überhaupt nicht.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Hat sicher erledigt
                      tcfigge
                      #90
                      Da gebe ich Dir grundsätzlich Recht!
                      Wenn das Controller Update aber nach 10 Versuchen plötzlich klappt, und ich nicht sagen kann warum, hilft das auch keinem.... :man-shrugging: 😉
                      • T tcfigge
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #91
                        dann schreibt man sowas in einen neuen Beitrag und vielleicht kann dann erörtert werden warum es 9 mal nicht funktioniert hatte. Beiträge löschen oder bearbeiten ist immer die denkbar schlechteste Lösung - weil dann keine Lösung gefunden werden kann - und wenn bei Dir das Problem wieder besteht machst Du definitiv wieder einen Beitrag !
                          Baumasta
                          #92
                          Hallo Leute!
                          Ich führe genau lt. Anleitung folgende aus:
                          •	iobroker stop
                          •	iobroker update
                          •	iobroker fix
                          •	iobroker upgrade self
                          •	iobroker start
                          Fix läuft und bei upgrade self schreibt er auch brav:
                          root@IOBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                          sudo: Hostname IOBroker kann nicht aufgelöst werden
                          Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 8.19.3
                          Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
                          Aber am Ende habe ich immer wieder die Version 4.0.23
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Baumasta
                            Hallo Leute!
                            •	iobroker stop
                            •	iobroker update
                            •	iobroker fix
                            •	iobroker start
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 8.19.3
                            #93
                            @baumasta
                            Wie immer...
                            Wir hampeln nicht als root herum...
                            iob diag
                            sagt zu dem ganzen Spiel?
                            Das ist doch wieder was eingedostes da, oder?
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Baumasta
                              Hallo Leute!
                              •	iobroker stop
                              •	iobroker update
                              •	iobroker fix
                              •	iobroker start
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 8.19.3
                              #94
                              @baumasta bitte das kommando mal mit --debug aufrufen. Was ist dann die Ausgabe?
                                @baumasta
                                Wie immer...
                                iob diag
                                Baumasta
                                #95
                                                     v.2023-01-02
                                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                                Installation:
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 235: systemctl: command not found
                                Boot Target:
                                Pending OS-Updates:     0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                        /usr/bin/node           v16.19.1
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Status admin:
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -
                                 enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Pending iob updates:    1
                                Active repo(s): stable
                                Objects:                2187
                                States:                 1864
                                Size of iob-Database:
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                536K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                536K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                • B Baumasta
                                                       v.2023-01-02
                                  Installation:
                                  Timezone:               Etc/UTC
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:
                                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Status admin:
                                  Objects:                2187
                                  States:                 1864
                                  #96
                                  @baumasta
                                  Stretch ist schon mehrere Jahre tot.
                                  Installier da was lebendiges.
                                  Und setz dann das neue System in die richtige Zeitzone
                                    @baumasta
                                    Baumasta
                                    #97
                                    Ich bin leider IT mäßig nicht so gut drauf.
                                    Was soll ich machen?
                                    Wenn ich hier Sachen ausführe dann ohne es zu verstehen nur weil es irgendwer schreibt :-(
                                    • B Baumasta
                                      #98
                                      @baumasta
                                      Installier das Betriebssystem neu. Ist dann vermutlich der schnellste Weg zu einem aktuellen System zu kommen.
                                      • B Baumasta
                                        #99
                                        @baumasta Ja was Thomas sagt ist korrekt ... aber ob Du das zur initialen Lösung des problems brauchst bezweifle ich eher. hast DU mal das gemacht was ich oben gefragt hab?
                                        • apollon77A apollon77
                                          toki1973
                                          #100
                                          Was bedeutet diese Meldung?
                                          root@iobrokerNUC1:~# iobroker upgrade self
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 9.5.0
                                          added 8 packages, removed 153 packages, and changed 28 packages in 4m
                                          208 packages are looking for funding
                                          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                          CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.2k
