  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    5.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 34 Beobachtet
    @marcel-drzal Zuerst solltest du mal schauen wo da die dicken Brocken liegen.
    sudo ncdu /
    anschauen.
    #73
    ich hoffe du kannst mir hier auch noch helfen? Kann ich die SD Karte noch vergrößern, das habe ich bei der Installation vergessen
    pi@Pi-Slave2:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev            329M     0  329M   0% /dev
    tmpfs            93M  2.1M   91M   3% /run
    overlay         462M  462M     0 100% /
    tmpfs           462M     0  462M   0% /dev/shm
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  255M   59M  197M  23% /boot
    tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
    pi@Pi-Slave2:~ $ sudo ncdu /
    ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
        1.3 GiB [##########] /usr
      394.1 MiB [##        ] /var
      237.0 MiB [#         ] /opt
      111.7 MiB [          ] /home
       58.0 MiB [          ] /boot
        3.8 MiB [          ] /etc
        2.1 MiB [          ] /run
    e  16.0 KiB [          ] /lost+found
       12.0 KiB [          ] /root
    e   4.0 KiB [          ] /srv
    e   4.0 KiB [          ] /mnt
    e   4.0 KiB [          ] /media
        0.0   B [          ] /sys
    .   0.0   B [          ] /proc
        0.0   B [          ] /dev
        0.0   B [          ] /tmp
    @   0.0   B [          ]  sbin
    @   0.0   B [          ]  lib
    @   0.0   B [          ]  bin
        237.0 MiB [#         ] /opt
        111.7 MiB [          ] /home
         58.0 MiB [          ] /boot
          3.8 MiB [          ] /etc
          2.1 MiB [          ] /run
         12.0 KiB [          ] /root
      e   4.0 KiB [          ] /srv
      e   4.0 KiB [          ] /mnt
          0.0   B [          ] /sys
      .   0.0   B [          ] /proc
          0.0   B [          ] /dev
          0.0   B [          ] /tmp
      @   0.0   B [          ]  sbin
      @   0.0   B [          ]  lib
      @   0.0   B [          ]  bin
      #74
      @marcel-drzal
      Ich glaube in
      sudo raspi-config
      kann man das irgendwo machen. Aber wie vergisst man das? Alle aktuellen Installationsweisen machen das automatisch. Jedenfalls die gescheiten.
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcel-drzal
        Ich glaube in
        sudo raspi-config
        Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        #75
        Hier ist eine Anleitung
            237.0 MiB [#         ] /opt
            111.7 MiB [          ] /home
             58.0 MiB [          ] /boot
              3.8 MiB [          ] /etc
              2.1 MiB [          ] /run
             12.0 KiB [          ] /root
          e   4.0 KiB [          ] /srv
          e   4.0 KiB [          ] /mnt
              0.0   B [          ] /sys
          .   0.0   B [          ] /proc
              0.0   B [          ] /dev
              0.0   B [          ] /tmp
          @   0.0   B [          ]  sbin
          @   0.0   B [          ]  lib
          @   0.0   B [          ]  bin
          #76
          @marcel-drzal
          Mich verwundert etwas das overlay bei dem Dateisystem.
          Das ist eigentlich für eine richtige Installation unüblich.
          • apollon77A Offline
            #77
            @Homoran bitte raustrennen. Wird zu off topic. ;-) danke
            • E Offline
              erfggi
              #78
              @apollon77 Multihostupdate fehlerfrei gelaufen! 👍
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #79
                Gerade mal einen meiner Slaves upgedated:
                Dieses Warning:
                2023-01-02 10:56:56.504  - warn: admin.2 (3312790) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                Für die Javascript Instanz kommt das:
                2023-01-02 10:57:21.622  - error: javascript.2 (3312802) npm
                2023-01-02 10:57:21.625  - error: javascript.2 (3312802)  WARN
                2023-01-02 10:57:21.630  - error: javascript.2 (3312802)  deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                2023-01-02 10:57:21.945  - error: javascript.2 (3312802) npm
                2023-01-02 10:57:21.948  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and                                              does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                2023-01-02 10:57:22.159  - error: javascript.2 (3312802) npm
                2023-01-02 10:57:22.163  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older                                              versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for d                                             etails.
                2023-01-02 10:57:22.375  - error: javascript.2 (3312802) npm
                2023-01-02 10:57:22.378  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://gi                                             thub.com/request/request/issues/3142
                2023-01-02 10:57:36.870  - info: javascript.2 (3312802)
                added 112 packages, changed 1 package, and audited 114 packages in 30s
                2023-01-02 10:57:36.876  - info: javascript.2 (3312802)
                2023-01-02 10:57:36.884  - info: javascript.2 (3312802) 21 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                2023-01-02 10:57:36.891  - info: javascript.2 (3312802)
                found 0 vulnerabilities
                2023-01-02 10:57:36.895  - error: javascript.2 (3312802) npm notice
                npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.2.0
                npm
                2023-01-02 10:57:36.900  - error: javascript.2 (3312802) notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0>
                npm notice Run `npm install -g npm@9.2.0` to update!
                npm notice
                Liegen die Meldungen für Javascript jetzt am Controller Update oder muss beim Javascript Adapter ein Issue geöffnet werden?
                Ich denke mal bei NPM bleiben wir noch bei Version 8.x oder?
                ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  Dieses Warning:
                  npm
                  npm notice
                  #80
                  @wendy2702
                  Hi, die warnings vom javascript Adapter haben nichts mit dem Update vom js-controller zu tun.
                  Die Warnings kannst du erstmal ignorieren, denke ich.
                  Interessant waere noch zu wissen, welche Node Version du installiert hast?
                  Bei Node 16 ist NPM 8 dabei. Also NPM wird IMMER mit der Node Version geliefert und geupdatet, da macht man nichts manuell, es sei denn, man kennt sich sehr gut aus und rechnet damit, sich sein System zu schießen. :-)
                  Edit: Und bitte keine auseinander gerissene logfiles, mit der einen ersten Meldung (von was fuern update war das, wo kam die Meldung..??)
                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #81
                    @ilovegym
                    Läuft Node 16, habe nur gefragt weil mir die warnings bisher nicht aufgefallen sind.
                    Das NPM und Node eigentlich zusammen kommen kenne ich ja, wollte nur sicher gehen.
                      @ilovegym
                      #82
                      @wendy2702 sehr gut! Dann kannst du die Warnings vom javascript Adapter ignorieren, oder versuchen, die veralteten Versionen von den angemeckerten mal manuell zu updaten, wie das geht, steht ja bei den Warnings dabei.
                      Backup VORHER machen :-)
                      Die erste Meldung mit dem unexpected end of file ... kommt die oefters oder war das nur beim update?
                      Das war ja eine Meldung vom Admin-Adapter, dass er nicht die Node-Version checken kann... welche Version hast du da installiert?
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #83
                        @ilovegym sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                        Ich habe nichts auseinander gerissen. Das war die erste Meldung nach "iob start" nach dem JS Controller update die zum Javascript adapter kam.
                        Admin war noch nicht die aktuellste. Habe ich auch nur dieses eine mal gesehen.
                          #84
                          @wendy2702 dann ist ja alles gut, da gabs mal n Issue beim Admin Adapter.. ist aber inzwischen erledigt.
                            Dieses Warning:
                            npm
                            npm notice
                            #85
                            @wendy2702 Nein alles ok so, nur warnungen, all fine. Die eine Admin Meldung ist bekannt und wird bearbeitet
                              saeft_2003
                              #86
                              Seit dem update von 4.0.23 auf 4.0.24 bekomme ich jede Nacht um 0:01 diese Error vom worx Adapter.
                              Wisst ihr warum?
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:domain:489:12)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:events:513:28)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.786	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              worx.0
                              	2023-01-20 00:01:00.178	error	Cannot read properties of null (reading 'payload')
                              worx.0
                              	2023-01-20 00:01:00.178	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload') at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32) at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26) at Worx.emit (node:events:513:28) at Worx.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              worx.0
                              	2023-01-20 00:01:00.071	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                              worx.0
                              	2023-01-20 00:01:00.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • S saeft_2003
                                Wisst ihr warum?
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                #87
                                @saeft_2003 Dann berichte das bitte beim Worx adapter. Hat mit dem js-controller nichts zu tun
                                  tcfigge
                                  schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
                                  #88
                                  Hat sicher erledigt..... Oder wie löscht man Postings? 😬
                                  • T tcfigge
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #89
                                    @tcfigge sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                                    Am besten eigentlich gar nicht !
                                    Jetzt hast Du Deine Problemschilderung gelöscht und schreibst dann
                                    Hat sicher erledigt
                                    Damit hilfst Du anderen Hilfesuchenden ja mal überhaupt nicht.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Hat sicher erledigt
                                      tcfigge
                                      #90
                                      Da gebe ich Dir grundsätzlich Recht!
                                      Wenn das Controller Update aber nach 10 Versuchen plötzlich klappt, und ich nicht sagen kann warum, hilft das auch keinem.... :man-shrugging: 😉
                                      • T tcfigge
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #91
                                        dann schreibt man sowas in einen neuen Beitrag und vielleicht kann dann erörtert werden warum es 9 mal nicht funktioniert hatte. Beiträge löschen oder bearbeiten ist immer die denkbar schlechteste Lösung - weil dann keine Lösung gefunden werden kann - und wenn bei Dir das Problem wieder besteht machst Du definitiv wieder einen Beitrag !
                                          Baumasta
                                          #92
                                          Hallo Leute!
                                          Ich führe genau lt. Anleitung folgende aus:
                                          •	iobroker stop
                                          •	iobroker update
                                          •	iobroker fix
                                          •	iobroker upgrade self
                                          •	iobroker start
                                          Fix läuft und bei upgrade self schreibt er auch brav:
                                          root@IOBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                          sudo: Hostname IOBroker kann nicht aufgelöst werden
                                          Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 8.19.3
                                          Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
                                          Aber am Ende habe ich immer wieder die Version 4.0.23
                                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
