  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    5.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @marcel-drzal Gemeint ist der Text aus deinem SSH Fenster!!
    #72
    @apollon77 Danke habs nun auch verstanden
    pi@Pi-Slave2:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev            329M     0  329M   0% /dev
    tmpfs            93M  960K   92M   2% /run
    overlay         462M  462M     0 100% /
    tmpfs           462M     0  462M   0% /dev/shm
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  255M   59M  197M  23% /boot
    tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
    pi@Pi-Slave2:~ $ date
    Sat Dec 31 16:40:14 CET 2022
    pi@Pi-Slave2:~ $
      @marcel-drzal Zuerst solltest du mal schauen wo da die dicken Brocken liegen.
      sudo ncdu /
      anschauen.
      #73
      ich hoffe du kannst mir hier auch noch helfen? Kann ich die SD Karte noch vergrößern, das habe ich bei der Installation vergessen
      tmpfs            93M  2.1M   91M   3% /run
      pi@Pi-Slave2:~ $ sudo ncdu /
      ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
          1.3 GiB [##########] /usr
        394.1 MiB [##        ] /var
        237.0 MiB [#         ] /opt
        111.7 MiB [          ] /home
         58.0 MiB [          ] /boot
          3.8 MiB [          ] /etc
          2.1 MiB [          ] /run
      e  16.0 KiB [          ] /lost+found
         12.0 KiB [          ] /root
      e   4.0 KiB [          ] /srv
      e   4.0 KiB [          ] /mnt
      e   4.0 KiB [          ] /media
          0.0   B [          ] /sys
      .   0.0   B [          ] /proc
          0.0   B [          ] /dev
          0.0   B [          ] /tmp
      @   0.0   B [          ]  sbin
      @   0.0   B [          ]  lib
      @   0.0   B [          ]  bin
          237.0 MiB [#         ] /opt
          111.7 MiB [          ] /home
           58.0 MiB [          ] /boot
            3.8 MiB [          ] /etc
            2.1 MiB [          ] /run
           12.0 KiB [          ] /root
        e   4.0 KiB [          ] /srv
        e   4.0 KiB [          ] /mnt
            0.0   B [          ] /sys
        .   0.0   B [          ] /proc
            0.0   B [          ] /dev
            0.0   B [          ] /tmp
        @   0.0   B [          ]  sbin
        @   0.0   B [          ]  lib
        @   0.0   B [          ]  bin
        #74
        @marcel-drzal
        Ich glaube in
        sudo raspi-config
        kann man das irgendwo machen. Aber wie vergisst man das? Alle aktuellen Installationsweisen machen das automatisch. Jedenfalls die gescheiten.
        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
          @marcel-drzal
          Ich glaube in
          sudo raspi-config
          Michael SchmittM Online
          Michael Schmitt
          #75
          Hier ist eine Anleitung
              237.0 MiB [#         ] /opt
              111.7 MiB [          ] /home
               58.0 MiB [          ] /boot
                3.8 MiB [          ] /etc
                2.1 MiB [          ] /run
               12.0 KiB [          ] /root
            e   4.0 KiB [          ] /srv
            e   4.0 KiB [          ] /mnt
                0.0   B [          ] /sys
            .   0.0   B [          ] /proc
                0.0   B [          ] /dev
                0.0   B [          ] /tmp
            @   0.0   B [          ]  sbin
            @   0.0   B [          ]  lib
            @   0.0   B [          ]  bin
            #76
            @marcel-drzal
            Mich verwundert etwas das overlay bei dem Dateisystem.
            Das ist eigentlich für eine richtige Installation unüblich.
            • apollon77A Offline
              #77
              @Homoran bitte raustrennen. Wird zu off topic. ;-) danke
              • E Offline
                erfggi
                #78
                @apollon77 Multihostupdate fehlerfrei gelaufen! 👍
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #79
                  Gerade mal einen meiner Slaves upgedated:
                  Dieses Warning:
                  2023-01-02 10:56:56.504  - warn: admin.2 (3312790) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                  Für die Javascript Instanz kommt das:
                  2023-01-02 10:57:21.622  - error: javascript.2 (3312802) npm
                  2023-01-02 10:57:21.625  - error: javascript.2 (3312802)  WARN
                  2023-01-02 10:57:21.630  - error: javascript.2 (3312802)  deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  2023-01-02 10:57:21.945  - error: javascript.2 (3312802) npm
                  2023-01-02 10:57:21.948  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and                                              does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  2023-01-02 10:57:22.159  - error: javascript.2 (3312802) npm
                  2023-01-02 10:57:22.163  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older                                              versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for d                                             etails.
                  2023-01-02 10:57:22.375  - error: javascript.2 (3312802) npm
                  2023-01-02 10:57:22.378  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://gi                                             thub.com/request/request/issues/3142
                  2023-01-02 10:57:36.870  - info: javascript.2 (3312802)
                  added 112 packages, changed 1 package, and audited 114 packages in 30s
                  2023-01-02 10:57:36.876  - info: javascript.2 (3312802)
                  2023-01-02 10:57:36.884  - info: javascript.2 (3312802) 21 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  2023-01-02 10:57:36.891  - info: javascript.2 (3312802)
                  found 0 vulnerabilities
                  2023-01-02 10:57:36.895  - error: javascript.2 (3312802) npm notice
                  npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.2.0
                  npm
                  2023-01-02 10:57:36.900  - error: javascript.2 (3312802) notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0>
                  npm notice Run `npm install -g npm@9.2.0` to update!
                  npm notice
                  Liegen die Meldungen für Javascript jetzt am Controller Update oder muss beim Javascript Adapter ein Issue geöffnet werden?
                  Ich denke mal bei NPM bleiben wir noch bei Version 8.x oder?
                  ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    Dieses Warning:
                    npm
                    npm notice
                    #80
                    @wendy2702
                    Hi, die warnings vom javascript Adapter haben nichts mit dem Update vom js-controller zu tun.
                    Die Warnings kannst du erstmal ignorieren, denke ich.
                    Interessant waere noch zu wissen, welche Node Version du installiert hast?
                    Bei Node 16 ist NPM 8 dabei. Also NPM wird IMMER mit der Node Version geliefert und geupdatet, da macht man nichts manuell, es sei denn, man kennt sich sehr gut aus und rechnet damit, sich sein System zu schießen. :-)
                    Edit: Und bitte keine auseinander gerissene logfiles, mit der einen ersten Meldung (von was fuern update war das, wo kam die Meldung..??)
                    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #81
                      @ilovegym
                      Läuft Node 16, habe nur gefragt weil mir die warnings bisher nicht aufgefallen sind.
                      Das NPM und Node eigentlich zusammen kommen kenne ich ja, wollte nur sicher gehen.
                        @ilovegym
                        #82
                        @wendy2702 sehr gut! Dann kannst du die Warnings vom javascript Adapter ignorieren, oder versuchen, die veralteten Versionen von den angemeckerten mal manuell zu updaten, wie das geht, steht ja bei den Warnings dabei.
                        Backup VORHER machen :-)
                        Die erste Meldung mit dem unexpected end of file ... kommt die oefters oder war das nur beim update?
                        Das war ja eine Meldung vom Admin-Adapter, dass er nicht die Node-Version checken kann... welche Version hast du da installiert?
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #83
                          @ilovegym sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                          Ich habe nichts auseinander gerissen. Das war die erste Meldung nach "iob start" nach dem JS Controller update die zum Javascript adapter kam.
                          Admin war noch nicht die aktuellste. Habe ich auch nur dieses eine mal gesehen.
                            #84
                            @wendy2702 dann ist ja alles gut, da gabs mal n Issue beim Admin Adapter.. ist aber inzwischen erledigt.
                              Dieses Warning:
                              npm
                              npm notice
                              #85
                              @wendy2702 Nein alles ok so, nur warnungen, all fine. Die eine Admin Meldung ist bekannt und wird bearbeitet
                                saeft_2003
                                #86
                                Seit dem update von 4.0.23 auf 4.0.24 bekomme ich jede Nacht um 0:01 diese Error vom worx Adapter.
                                Wisst ihr warum?
                                host.iobroker
                                	2023-01-20 00:01:00.787	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.iobroker
                                	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                host.iobroker
                                	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53)
                                host.iobroker
                                	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:domain:489:12)
                                host.iobroker
                                	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:events:513:28)
                                host.iobroker
                                	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26)
                                host.iobroker
                                	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32)
                                host.iobroker
                                	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                                host.iobroker
                                	2023-01-20 00:01:00.786	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                worx.0
                                	2023-01-20 00:01:00.178	error	Cannot read properties of null (reading 'payload')
                                worx.0
                                	2023-01-20 00:01:00.178	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload') at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32) at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26) at Worx.emit (node:events:513:28) at Worx.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                worx.0
                                	2023-01-20 00:01:00.071	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                                worx.0
                                	2023-01-20 00:01:00.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • S saeft_2003
                                  Wisst ihr warum?
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  #87
                                  @saeft_2003 Dann berichte das bitte beim Worx adapter. Hat mit dem js-controller nichts zu tun
                                    tcfigge
                                    schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
                                    #88
                                    Hat sicher erledigt..... Oder wie löscht man Postings? 😬
                                    • T tcfigge
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #89
                                      @tcfigge sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                                      Am besten eigentlich gar nicht !
                                      Jetzt hast Du Deine Problemschilderung gelöscht und schreibst dann
                                      Hat sicher erledigt
                                      Damit hilfst Du anderen Hilfesuchenden ja mal überhaupt nicht.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Hat sicher erledigt
                                        tcfigge
                                        #90
                                        Da gebe ich Dir grundsätzlich Recht!
                                        Wenn das Controller Update aber nach 10 Versuchen plötzlich klappt, und ich nicht sagen kann warum, hilft das auch keinem.... :man-shrugging: 😉
                                        • T tcfigge
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #91
                                          dann schreibt man sowas in einen neuen Beitrag und vielleicht kann dann erörtert werden warum es 9 mal nicht funktioniert hatte. Beiträge löschen oder bearbeiten ist immer die denkbar schlechteste Lösung - weil dann keine Lösung gefunden werden kann - und wenn bei Dir das Problem wieder besteht machst Du definitiv wieder einen Beitrag !
