  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    5.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 34 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
    sudo ncdu /
    b479950e-35ec-41c4-8020-903ff93943f4-grafik.png code_text
    @marcel-drzal ääähhmm ... wie gross ist denn die SD Karte??? Was sagt df vllt vergessen die nach install zu vergrößern?
    • apollon77A apollon77
      @apollon77
      wie kann ich das noch machen?
        sudo ncdu /
        @marcel-drzal
        Da würde ich sagen: Speichermedium falsch dimensioniert.
        Ich hatte vermutet da könnte ein Log in /var zu groß geworden sein. In /usr passiert eigentlich nach der Installation der Programme nicht mehr so viel.
        df -h
        sagt?
          @marcel-drzal
          df -h
          sagt?
          #66
            #67
            @marcel-drzal
            Bitte keine Screenshots von Text aus der Konsole.
            Codetags für Text verwenden.
              @marcel-drzal
              #68
              danke für die info wie kann ich es besser machen so einfach einfügen?
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                #69
                @marcel-drzal sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                Den Text der Console in die Zwischenablage kopieren und dann im Forum unter Codetags </> einfügen.
                  #70
                  @dr-bakterius
                  schaut aber komisch aus
                  ![12f2a4bc-f115-4757-979c-9d834319d1cb-grafik.png](/assets/uploads/files/1672502633453-12f2a4bc-f115-4757-979c-9d834319d1cb-grafik.png)
                    @dr-bakterius
                    #71
                    @marcel-drzal Gemeint ist der Text aus deinem SSH Fenster!!
                      #72
                      @apollon77 Danke habs nun auch verstanden
                      pi@Pi-Slave2:~ $ df -h
                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev            329M     0  329M   0% /dev
                      tmpfs            93M  960K   92M   2% /run
                      overlay         462M  462M     0 100% /
                      tmpfs           462M     0  462M   0% /dev/shm
                      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1  255M   59M  197M  23% /boot
                      tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
                      pi@Pi-Slave2:~ $ date
                      Sat Dec 31 16:40:14 CET 2022
                      pi@Pi-Slave2:~ $
                        @marcel-drzal Zuerst solltest du mal schauen wo da die dicken Brocken liegen.
                        sudo ncdu /
                        anschauen.
                        #73
                        ich hoffe du kannst mir hier auch noch helfen? Kann ich die SD Karte noch vergrößern, das habe ich bei der Installation vergessen
                        tmpfs            93M  2.1M   91M   3% /run
                        pi@Pi-Slave2:~ $ sudo ncdu /
                        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                            1.3 GiB [##########] /usr
                          394.1 MiB [##        ] /var
                          237.0 MiB [#         ] /opt
                          111.7 MiB [          ] /home
                           58.0 MiB [          ] /boot
                            3.8 MiB [          ] /etc
                            2.1 MiB [          ] /run
                        e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                           12.0 KiB [          ] /root
                        e   4.0 KiB [          ] /srv
                        e   4.0 KiB [          ] /mnt
                        e   4.0 KiB [          ] /media
                            0.0   B [          ] /sys
                        .   0.0   B [          ] /proc
                            0.0   B [          ] /dev
                            0.0   B [          ] /tmp
                        @   0.0   B [          ]  sbin
                        @   0.0   B [          ]  lib
                        @   0.0   B [          ]  bin
                            237.0 MiB [#         ] /opt
                            111.7 MiB [          ] /home
                             58.0 MiB [          ] /boot
                              3.8 MiB [          ] /etc
                              2.1 MiB [          ] /run
                             12.0 KiB [          ] /root
                          e   4.0 KiB [          ] /srv
                          e   4.0 KiB [          ] /mnt
                              0.0   B [          ] /sys
                          .   0.0   B [          ] /proc
                              0.0   B [          ] /dev
                              0.0   B [          ] /tmp
                          @   0.0   B [          ]  sbin
                          @   0.0   B [          ]  lib
                          @   0.0   B [          ]  bin
                          #74
                          @marcel-drzal
                          Ich glaube in
                          sudo raspi-config
                          kann man das irgendwo machen. Aber wie vergisst man das? Alle aktuellen Installationsweisen machen das automatisch. Jedenfalls die gescheiten.
                          Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @marcel-drzal
                            Ich glaube in
                            sudo raspi-config
                            Michael SchmittM Online
                            Michael Schmitt
                            #75
                            Hier ist eine Anleitung
                                237.0 MiB [#         ] /opt
                                111.7 MiB [          ] /home
                                 58.0 MiB [          ] /boot
                                  3.8 MiB [          ] /etc
                                  2.1 MiB [          ] /run
                                 12.0 KiB [          ] /root
                              e   4.0 KiB [          ] /srv
                              e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                  0.0   B [          ] /sys
                              .   0.0   B [          ] /proc
                                  0.0   B [          ] /dev
                                  0.0   B [          ] /tmp
                              @   0.0   B [          ]  sbin
                              @   0.0   B [          ]  lib
                              @   0.0   B [          ]  bin
                              #76
                              @marcel-drzal
                              Mich verwundert etwas das overlay bei dem Dateisystem.
                              Das ist eigentlich für eine richtige Installation unüblich.
                              • apollon77A Offline
                                #77
                                @Homoran bitte raustrennen. Wird zu off topic. ;-) danke
                                • E Offline
                                  erfggi
                                  #78
                                  @apollon77 Multihostupdate fehlerfrei gelaufen! 👍
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #79
                                    Gerade mal einen meiner Slaves upgedated:
                                    Dieses Warning:
                                    2023-01-02 10:56:56.504  - warn: admin.2 (3312790) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                                    Für die Javascript Instanz kommt das:
                                    2023-01-02 10:57:21.622  - error: javascript.2 (3312802) npm
                                    2023-01-02 10:57:21.625  - error: javascript.2 (3312802)  WARN
                                    2023-01-02 10:57:21.630  - error: javascript.2 (3312802)  deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    2023-01-02 10:57:21.945  - error: javascript.2 (3312802) npm
                                    2023-01-02 10:57:21.948  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and                                              does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                    2023-01-02 10:57:22.159  - error: javascript.2 (3312802) npm
                                    2023-01-02 10:57:22.163  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older                                              versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for d                                             etails.
                                    2023-01-02 10:57:22.375  - error: javascript.2 (3312802) npm
                                    2023-01-02 10:57:22.378  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://gi                                             thub.com/request/request/issues/3142
                                    2023-01-02 10:57:36.870  - info: javascript.2 (3312802)
                                    added 112 packages, changed 1 package, and audited 114 packages in 30s
                                    2023-01-02 10:57:36.876  - info: javascript.2 (3312802)
                                    2023-01-02 10:57:36.884  - info: javascript.2 (3312802) 21 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    2023-01-02 10:57:36.891  - info: javascript.2 (3312802)
                                    found 0 vulnerabilities
                                    2023-01-02 10:57:36.895  - error: javascript.2 (3312802) npm notice
                                    npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.2.0
                                    npm
                                    2023-01-02 10:57:36.900  - error: javascript.2 (3312802) notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0>
                                    npm notice Run `npm install -g npm@9.2.0` to update!
                                    npm notice
                                    Liegen die Meldungen für Javascript jetzt am Controller Update oder muss beim Javascript Adapter ein Issue geöffnet werden?
                                    Ich denke mal bei NPM bleiben wir noch bei Version 8.x oder?
                                    ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Dieses Warning:
                                      npm
                                      npm notice
                                      #80
                                      @wendy2702
                                      Hi, die warnings vom javascript Adapter haben nichts mit dem Update vom js-controller zu tun.
                                      Die Warnings kannst du erstmal ignorieren, denke ich.
                                      Interessant waere noch zu wissen, welche Node Version du installiert hast?
                                      Bei Node 16 ist NPM 8 dabei. Also NPM wird IMMER mit der Node Version geliefert und geupdatet, da macht man nichts manuell, es sei denn, man kennt sich sehr gut aus und rechnet damit, sich sein System zu schießen. :-)
                                      Edit: Und bitte keine auseinander gerissene logfiles, mit der einen ersten Meldung (von was fuern update war das, wo kam die Meldung..??)
                                      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #81
                                        @ilovegym
                                        Läuft Node 16, habe nur gefragt weil mir die warnings bisher nicht aufgefallen sind.
                                        Das NPM und Node eigentlich zusammen kommen kenne ich ja, wollte nur sicher gehen.
                                          @ilovegym
                                          #82
                                          @wendy2702 sehr gut! Dann kannst du die Warnings vom javascript Adapter ignorieren, oder versuchen, die veralteten Versionen von den angemeckerten mal manuell zu updaten, wie das geht, steht ja bei den Warnings dabei.
                                          Backup VORHER machen :-)
                                          Die erste Meldung mit dem unexpected end of file ... kommt die oefters oder war das nur beim update?
                                          Das war ja eine Meldung vom Admin-Adapter, dass er nicht die Node-Version checken kann... welche Version hast du da installiert?
