  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    1.9k
    2.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • SteffS Steff
    @apollon77
    Update ohne Probleme durchgelaufen - bisher alles unauffällig. 👍
    Gruß Steffen
    Marty56
    @steff dito. keine Probleme.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      @amg_666 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
      enthält nicht den Hinweis, dass man vorher ins Directory opt/iobroker wechseln muss.
      Muss man ja auch nicht.
      Der wrapper iobroker setzt die Pfade richtig.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
      Mir ist sogar - hinterher - aufgefallen das er nach iobroker fix nicht im /opt/iobroker Verzeichnis stand sondern im Homeverzeichnis. Den iobroker upgrade self Befehl hatte ich somit auch von einem anderen Pfad ausgeführt (hat aber trotzdem funktioniert)
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Einen "Fehler" habe ich noch, ich meine das diese Meldung erst seit dem Update des JS-Controllers auf 4.0.24 kommt.
        Wenn ich den Admin-Adapter neu starte kommt immer einmal:
        2022-12-18 14:17:56.974  - warn: admin.2 (1314328) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
        Wobei er mir unter Info die richtige Version anzeigt:
        Ubuntu selbst bietet mir das Update auf v16.19.0 noch nicht an, das war in der Vergangenheit aber auch schon mal so.
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          @bananajoe sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
          Ganz genau genommen wird dir ein nodejs auch nicht von Ubuntu sondern via nodesource angeboten. Wenn die es denn mal gebaut bekommen und es in ihr Repo packen.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Schlecht formuliert, mit Ubuntu meinte ich das das Betriebssystem mir das Update noch nicht anbietet, du hast natürlich recht das die Info dafür aus dem eingebundenen Node-Repo kommt.
            Eine Idee welche Datei er das überprüfen will welche dann unerwartet zu Ende ist?
              Nein, müsste man mal im Code schauen gegen welche Datei da die Abfrage läuft.
              Ist aber auch glaube ich eher ein Thema für den Admin-Adapter.
                @bananajoe Also das hat eher nichts mit dem Update zu tun. Bitte eigenen Thread und mal die Ausgabe von "iob diag" posten
                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  iob diag ist ein neuer Befehl, sollte das nicht irgendwo im changelog, readme oder sonstwo erwähnt werden?
                  Es wäre hilfreich, wenn beim klick auf den update button im UI nicht nur sinngemäß der Text: Guck doch in das changelog.md stehen würde, sondern das auch ein aktiver Link wäre. Soweit ich das sehe, kann man aus dem Admin UI an keiner Stelle das GIT repo für js-controller anspringen, ich zumindest muss dann immer meine Lesezeichen aus dem Browser bemühen.
                  apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                    @ostfrieseunterwegs "iob diag" gehört nicht zum controller, von daher andere Baustelle ... und der ist am Ende irrelevant es sei denn es gibt "diagnosefragen" :-)
                    js.controller ist unter "Hosts" om Admin und da gibts auch nen Link zum Changelog
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @ostfrieseunterwegs sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
                      Mit drei Klicks kommst du zum Changelog:
                      und
                      und dann
                      OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Offline
                        harvey637
                        Hmmmm,
                        bei mir mit Problemen:
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        npx: Installierte 12 in 6.213s
                        No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 6.14.17
                        Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 236
                        Hmmm ?!?
                        Irgend eine Idee?
                        habe:
                        rebootet
                        nach nach laufenden iobroker Prozessen gesehen (keine)
                        iobroker update, fix und dann upgrade self gemacht, mehrfach erfolglos :-(
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                        v14.21.1
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                        6.14.17
                        H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H harvey637
                          Hmmmm,
                          Autostart enabled!
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          Hmmm ?!?
                          Irgend eine Idee?
                          habe:
                          rebootet
                          v14.21.1
                          6.14.17
                          harvey637
                          natürlich auch mit "iobroker stop", also komplett wie in Thread beschrieben.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H harvey637
                            harvey637
                            @harvey637
                            erfolgreich gelöst mit update von NPM auf Version 9.2.0 - also jetzt alles ok!
                            Thx
                            Harvey
                            DJMarc75D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H harvey637
                              @harvey637
                              Thx
                              Harvey
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @harvey637 na dann herzlichen Glückwunsch zur komplett verbogenen Installation 👍
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • H harvey637
                                @harvey637
                                Thx
                                Harvey
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @harvey637 Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun wie du dein nodejs / npm wieder auf nodejs 16.x und npm 8.x gerade gezogen bekommst.
                                • H harvey637
                                  Hmmmm,
                                  Autostart enabled!
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  Hmmm ?!?
                                  Irgend eine Idee?
                                  habe:
                                  rebootet
                                  v14.21.1
                                  6.14.17
                                  @harvey637 „iob upgrade self --debug“ hätte die genaue Fehlermeldung ausgegeben
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @apollon77 Master Slave System erfolgreich auf 4.0.24 aktualisiert und keine Probleme ersichtlich.
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      und
                                      und dann
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      @feuersturm @apollon77 ... Danke, danke. Da klicke ich nie mehr hin, weil ich die Anweisungen nicht mehr brauche. Ich finde es dennoch etwas unglücklich versteckt.
                                      • realwaxR Offline
                                        realwaxR Offline
                                        realwax
                                        schrieb am zuletzt editiert von realwax
                                        Könnt Ihr mir helfen / einen Tipp geben?
                                        Bin auf einem buatnet docker container auf meinen QNAP Container Station. Ich mache die node updates entsprechend Anleitung im Container und eben auch die js-controller updates. Bisweilen alles ohne Probleme. Das update bekomme ich nicht hin. Spannend ist - der user hat Zugriff auf die Verzeichnisse. Zur Sicherheit habe ich 777 drauf gelegt - kein Unterschied. DANKE!
                                        root@iobrokerQNAP:/opt/iobroker# iob upgrade self --debug
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 8.19.2
                                        npm ERR! code 128
                                        npm ERR! An unknown git error occurred
                                        npm ERR! command git --no-replace-objects clone https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-cloneBnDmuc --recurse-submodules --depth=1
                                        npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-cloneBnDmuc': Permission denied
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-12-19T14_46_28_684Z-debug-0.log
                                        host.iobrokerQNAP Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 128
                                        root@iobrokerQNAP:/opt/iobroker# node -v
                                        v16.18.1
                                        root@iobrokerQNAP:/opt/iobroker# npm -v
                                        8.19.2
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        04 timing command:install Completed in 15606ms
                                        505 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                                        505 verbose stack     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
                                        505 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
                                        505 verbose stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                        505 verbose stack     at async /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/git.js:262:19
                                        505 verbose stack     at async Object.withTempDir (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/fs/lib/with-temp-dir.js:23:14)
                                        505 verbose stack     at async Arborist.[nodeFromEdge] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1061:19)
                                        505 verbose stack     at async Arborist.[buildDepStep] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:930:11)
                                        505 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:211:7)
                                        505 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                        505 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:153:5)
                                        506 verbose cwd /opt/iobroker
                                        507 verbose Linux 5.10.60-qnap
                                        508 verbose node v16.18.1
                                        509 verbose npm  v8.19.2
                                        510 error code 128
                                        511 error An unknown git error occurred
                                        512 error command git --no-replace-objects clone https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUubCKS --recurse-submodules --depth=1
                                        513 error fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUubCKS': Permission denied
                                        514 verbose exit 128
                                        515 timing npm Completed in 15988ms
                                        516 verbose unfinished npm timer reify 1671460779892
                                        517 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1671460779904
                                        518 verbose code 128
                                        519 error A complete log of this run can be found in:
                                        Der root user kommt vom buatnet container.... ;)
                                        FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • realwaxR realwax
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 8.19.2
                                          npm ERR! code 128
                                          v16.18.1
                                          8.19.2
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          510 error code 128
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @realwax ioBroker vorher gestoppt?
                                          realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.2k
