  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    5.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hi All,
    da wir uns für den js-controller 5.0 gern noch etwas Zeit lassen wollen, haben wir beschlossen noch ein Update für den js-controller 4.0 rauszubringen, um noch kleinere Issues, welche seit dem Release im März/April 2022 aufgefallen sind, zu beheben.
    Seit 30.12. auch im Stable.
    Der js-controller 4.0.24 enthält folgende Fixes:
    • Korrekturen, damit die Konfiguration von Adaptern über die Pro-Cloud problemlog funktionieren und verschlüsselte Passwort-Felder korrekt übernommen werden
    • Optimierung bei der JSONL-Komprimierung, da es hier zu teilweise sehr großen DB Files gekommen ist. Darüber hinaus komprimiert iob fix jetzt auch JSONL-Dateien um Problemen beim Neustart im Rahmen dieses Problems vorzubeugen!
    • Optimierung bei der interen Erzeugung einer eundeutigen Message-ID, da es fälle gab wo in der gleichen Nanosekunde (oder nicht ganz akkurate RTC Chips im Raspi) gleiche IDs erzeugt wurden
    • Verbesserung der Kompatibilität mit Node.js 18+: IPv4 wird weiterhin als Standard DNS-Loookup Methode genutzt.
    • Erweitern der Docker-Erkennung für neue Debian Versionen
    Auch wenn Ihr (vermeindlich) von keinem der Issues betroffen seid bitte aktualisiert Euer System, um vorzubeugen das sich das ändert :-)
    Die neue Version sollte im Laufe des Abend im Beta Repository auftauchen.
    Das Update erfolgt wie üblich über die Verfahren wkie unter https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable beschrieben, zusammengefasst (für Linux):
    • iobroker update (Repository aktualisieren)
    • iobroker stop
    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • iobroker fix (Alle Rechte im Dateisystem, Linux-Pakete u.ä. aktualisieren, JSONL-Files ggf komprimieren)
    • iobroker upgrade self (Ausführung des Updates)
    • iobroker start
    Falls bei dem Update ein NPM Fehler kommt, dann bitte ggf. die Anweisungen unter https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8 befolgen.
    Ingo
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @apollon77
    Sieht bei mir soweit im Multihost Betrieb stabil aus.
      Hi All,
      • iobroker stop
      • iobroker start
      Ingo
      SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      @apollon77
      Update ohne Probleme durchgelaufen - bisher alles unauffällig. 👍
      Gruß Steffen
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      • SteffS Steff
        @apollon77
        Gruß Steffen
        Marty56
        @steff dito. keine Probleme.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          @amg_666 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
          enthält nicht den Hinweis, dass man vorher ins Directory opt/iobroker wechseln muss.
          Muss man ja auch nicht.
          Der wrapper iobroker setzt die Pfade richtig.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
          Mir ist sogar - hinterher - aufgefallen das er nach iobroker fix nicht im /opt/iobroker Verzeichnis stand sondern im Homeverzeichnis. Den iobroker upgrade self Befehl hatte ich somit auch von einem anderen Pfad ausgeführt (hat aber trotzdem funktioniert)
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Einen "Fehler" habe ich noch, ich meine das diese Meldung erst seit dem Update des JS-Controllers auf 4.0.24 kommt.
            Wenn ich den Admin-Adapter neu starte kommt immer einmal:
            2022-12-18 14:17:56.974  - warn: admin.2 (1314328) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
            Wobei er mir unter Info die richtige Version anzeigt:
            Ubuntu selbst bietet mir das Update auf v16.19.0 noch nicht an, das war in der Vergangenheit aber auch schon mal so.
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              @bananajoe sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
              Ganz genau genommen wird dir ein nodejs auch nicht von Ubuntu sondern via nodesource angeboten. Wenn die es denn mal gebaut bekommen und es in ihr Repo packen.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Schlecht formuliert, mit Ubuntu meinte ich das das Betriebssystem mir das Update noch nicht anbietet, du hast natürlich recht das die Info dafür aus dem eingebundenen Node-Repo kommt.
                Eine Idee welche Datei er das überprüfen will welche dann unerwartet zu Ende ist?
                  Nein, müsste man mal im Code schauen gegen welche Datei da die Abfrage läuft.
                  Ist aber auch glaube ich eher ein Thema für den Admin-Adapter.
                    @bananajoe Also das hat eher nichts mit dem Update zu tun. Bitte eigenen Thread und mal die Ausgabe von "iob diag" posten
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      iob diag ist ein neuer Befehl, sollte das nicht irgendwo im changelog, readme oder sonstwo erwähnt werden?
                      Es wäre hilfreich, wenn beim klick auf den update button im UI nicht nur sinngemäß der Text: Guck doch in das changelog.md stehen würde, sondern das auch ein aktiver Link wäre. Soweit ich das sehe, kann man aus dem Admin UI an keiner Stelle das GIT repo für js-controller anspringen, ich zumindest muss dann immer meine Lesezeichen aus dem Browser bemühen.
                      apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                        @ostfrieseunterwegs "iob diag" gehört nicht zum controller, von daher andere Baustelle ... und der ist am Ende irrelevant es sei denn es gibt "diagnosefragen" :-)
                        js.controller ist unter "Hosts" om Admin und da gibts auch nen Link zum Changelog
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @ostfrieseunterwegs sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
                          Mit drei Klicks kommst du zum Changelog:
                          und
                          und dann
                          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Offline
                            harvey637
                            Hmmmm,
                            bei mir mit Problemen:
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            npx: Installierte 12 in 6.213s
                            No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 6.14.17
                            Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 236
                            Hmmm ?!?
                            Irgend eine Idee?
                            habe:
                            rebootet
                            nach nach laufenden iobroker Prozessen gesehen (keine)
                            iobroker update, fix und dann upgrade self gemacht, mehrfach erfolglos :-(
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                            v14.21.1
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                            6.14.17
                            H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H harvey637
                              Hmmmm,
                              Autostart enabled!
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              Hmmm ?!?
                              Irgend eine Idee?
                              habe:
                              rebootet
                              v14.21.1
                              6.14.17
                              harvey637
                              natürlich auch mit "iobroker stop", also komplett wie in Thread beschrieben.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H harvey637
                                harvey637
                                @harvey637
                                erfolgreich gelöst mit update von NPM auf Version 9.2.0 - also jetzt alles ok!
                                Thx
                                Harvey
                                DJMarc75D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H harvey637
                                  @harvey637
                                  Thx
                                  Harvey
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @harvey637 na dann herzlichen Glückwunsch zur komplett verbogenen Installation 👍
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • H harvey637
                                    @harvey637
                                    Thx
                                    Harvey
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @harvey637 Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun wie du dein nodejs / npm wieder auf nodejs 16.x und npm 8.x gerade gezogen bekommst.
                                    • H harvey637
                                      Hmmmm,
                                      Autostart enabled!
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      Hmmm ?!?
                                      Irgend eine Idee?
                                      habe:
                                      rebootet
                                      v14.21.1
                                      6.14.17
                                      @harvey637 „iob upgrade self --debug“ hätte die genaue Fehlermeldung ausgegeben
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @apollon77 Master Slave System erfolgreich auf 4.0.24 aktualisiert und keine Probleme ersichtlich.
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          und
                                          und dann
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          @feuersturm @apollon77 ... Danke, danke. Da klicke ich nie mehr hin, weil ich die Anweisungen nicht mehr brauche. Ich finde es dennoch etwas unglücklich versteckt.
