  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    5.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @negalein Wie meinst Du das?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @apollon77 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
    Wie meinst Du das?
    dass ich NPM 8.19.2 habe.
    Schätze, das ist beim wöchentlichem Systemupdate geschehen.
    Aber das dürfte passen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Wie meinst Du das?
      @negalein sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
      Das kommt Huckepack bei einem nodejs Update mit.
        Hi All,
        da wir uns für den js-controller 5.0 gern noch etwas Zeit lassen wollen, haben wir beschlossen noch ein Update für den js-controller 4.0 rauszubringen, um noch kleinere Issues, welche seit dem Release im März/April 2022 aufgefallen sind, zu beheben.
        Seit 30.12. auch im Stable.
        Der js-controller 4.0.24 enthält folgende Fixes:
        • Korrekturen, damit die Konfiguration von Adaptern über die Pro-Cloud problemlog funktionieren und verschlüsselte Passwort-Felder korrekt übernommen werden
        • Optimierung bei der JSONL-Komprimierung, da es hier zu teilweise sehr großen DB Files gekommen ist. Darüber hinaus komprimiert iob fix jetzt auch JSONL-Dateien um Problemen beim Neustart im Rahmen dieses Problems vorzubeugen!
        • Optimierung bei der interen Erzeugung einer eundeutigen Message-ID, da es fälle gab wo in der gleichen Nanosekunde (oder nicht ganz akkurate RTC Chips im Raspi) gleiche IDs erzeugt wurden
        • Verbesserung der Kompatibilität mit Node.js 18+: IPv4 wird weiterhin als Standard DNS-Loookup Methode genutzt.
        • Erweitern der Docker-Erkennung für neue Debian Versionen
        Auch wenn Ihr (vermeindlich) von keinem der Issues betroffen seid bitte aktualisiert Euer System, um vorzubeugen das sich das ändert :-)
        Die neue Version sollte im Laufe des Abend im Beta Repository auftauchen.
        Das Update erfolgt wie üblich über die Verfahren wkie unter https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable beschrieben, zusammengefasst (für Linux):
        • iobroker update (Repository aktualisieren)
        • iobroker stop
        • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
        • iobroker fix (Alle Rechte im Dateisystem, Linux-Pakete u.ä. aktualisieren, JSONL-Files ggf komprimieren)
        • iobroker upgrade self (Ausführung des Updates)
        • iobroker start
        Falls bei dem Update ein NPM Fehler kommt, dann bitte ggf. die Anweisungen unter https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8 befolgen.
        Ingo
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        @apollon77
        Sieht bei mir soweit im Multihost Betrieb stabil aus.
          Hi All,
          • iobroker stop
          • iobroker start
          Ingo
          SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          @apollon77
          Update ohne Probleme durchgelaufen - bisher alles unauffällig. 👍
          Gruß Steffen
          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
          • SteffS Steff
            @apollon77
            Gruß Steffen
            Marty56
            @steff dito. keine Probleme.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              @amg_666 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
              enthält nicht den Hinweis, dass man vorher ins Directory opt/iobroker wechseln muss.
              Muss man ja auch nicht.
              Der wrapper iobroker setzt die Pfade richtig.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
              Mir ist sogar - hinterher - aufgefallen das er nach iobroker fix nicht im /opt/iobroker Verzeichnis stand sondern im Homeverzeichnis. Den iobroker upgrade self Befehl hatte ich somit auch von einem anderen Pfad ausgeführt (hat aber trotzdem funktioniert)
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Einen "Fehler" habe ich noch, ich meine das diese Meldung erst seit dem Update des JS-Controllers auf 4.0.24 kommt.
                Wenn ich den Admin-Adapter neu starte kommt immer einmal:
                2022-12-18 14:17:56.974  - warn: admin.2 (1314328) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                Wobei er mir unter Info die richtige Version anzeigt:
                Ubuntu selbst bietet mir das Update auf v16.19.0 noch nicht an, das war in der Vergangenheit aber auch schon mal so.
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @bananajoe sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
                  Ganz genau genommen wird dir ein nodejs auch nicht von Ubuntu sondern via nodesource angeboten. Wenn die es denn mal gebaut bekommen und es in ihr Repo packen.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Schlecht formuliert, mit Ubuntu meinte ich das das Betriebssystem mir das Update noch nicht anbietet, du hast natürlich recht das die Info dafür aus dem eingebundenen Node-Repo kommt.
                    Eine Idee welche Datei er das überprüfen will welche dann unerwartet zu Ende ist?
                      Nein, müsste man mal im Code schauen gegen welche Datei da die Abfrage läuft.
                      Ist aber auch glaube ich eher ein Thema für den Admin-Adapter.
                        @bananajoe Also das hat eher nichts mit dem Update zu tun. Bitte eigenen Thread und mal die Ausgabe von "iob diag" posten
                        • OstfrieseUnterwegsO Offline
                          OstfrieseUnterwegs
                          iob diag ist ein neuer Befehl, sollte das nicht irgendwo im changelog, readme oder sonstwo erwähnt werden?
                          Es wäre hilfreich, wenn beim klick auf den update button im UI nicht nur sinngemäß der Text: Guck doch in das changelog.md stehen würde, sondern das auch ein aktiver Link wäre. Soweit ich das sehe, kann man aus dem Admin UI an keiner Stelle das GIT repo für js-controller anspringen, ich zumindest muss dann immer meine Lesezeichen aus dem Browser bemühen.
                          apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                            @ostfrieseunterwegs "iob diag" gehört nicht zum controller, von daher andere Baustelle ... und der ist am Ende irrelevant es sei denn es gibt "diagnosefragen" :-)
                            js.controller ist unter "Hosts" om Admin und da gibts auch nen Link zum Changelog
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @ostfrieseunterwegs sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
                              Mit drei Klicks kommst du zum Changelog:
                              und
                              und dann
                              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Offline
                                harvey637
                                Hmmmm,
                                bei mir mit Problemen:
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                npx: Installierte 12 in 6.213s
                                No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                    Checking autostart (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.24
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 6.14.17
                                Installing iobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 236
                                Hmmm ?!?
                                Irgend eine Idee?
                                habe:
                                rebootet
                                nach nach laufenden iobroker Prozessen gesehen (keine)
                                iobroker update, fix und dann upgrade self gemacht, mehrfach erfolglos :-(
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                v14.21.1
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                6.14.17
                                H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H harvey637
                                  Hmmmm,
                                  Autostart enabled!
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  Hmmm ?!?
                                  Irgend eine Idee?
                                  habe:
                                  rebootet
                                  v14.21.1
                                  6.14.17
                                  harvey637
                                  natürlich auch mit "iobroker stop", also komplett wie in Thread beschrieben.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H harvey637
                                    harvey637
                                    @harvey637
                                    erfolgreich gelöst mit update von NPM auf Version 9.2.0 - also jetzt alles ok!
                                    Thx
                                    Harvey
                                    DJMarc75D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H harvey637
                                      @harvey637
                                      Thx
                                      Harvey
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @harvey637 na dann herzlichen Glückwunsch zur komplett verbogenen Installation 👍
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • H harvey637
                                        @harvey637
                                        Thx
                                        Harvey
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @harvey637 Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun wie du dein nodejs / npm wieder auf nodejs 16.x und npm 8.x gerade gezogen bekommst.
                                        • H harvey637
                                          Hmmmm,
                                          Autostart enabled!
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          Hmmm ?!?
                                          Irgend eine Idee?
                                          habe:
                                          rebootet
                                          v14.21.1
                                          6.14.17
                                          @harvey637 „iob upgrade self --debug“ hätte die genaue Fehlermeldung ausgegeben
