  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    1.9k
    2.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 34 Beobachtet
    @DJMarc75
    wie kann ihe die Daten auslagern? habe eine NAS Synology
    nur müßte ich die Daten dann auch löschen `?
    #61
    @marcel-drzal Zuerst solltest du mal schauen wo da die dicken Brocken liegen.
    sudo ncdu /
    anschauen.
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
      sudo ncdu /
      anschauen.
      #62
      @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
      sudo ncdu /
      b479950e-35ec-41c4-8020-903ff93943f4-grafik.png code_text
      apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        sudo ncdu /
        #63
        @marcel-drzal ääähhmm ... wie gross ist denn die SD Karte??? Was sagt df vllt vergessen die nach install zu vergrößern?
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          #64
          @apollon77
          wie kann ich das noch machen?
            sudo ncdu /
            #65
            @marcel-drzal
            Da würde ich sagen: Speichermedium falsch dimensioniert.
            Ich hatte vermutet da könnte ein Log in /var zu groß geworden sein. In /usr passiert eigentlich nach der Installation der Programme nicht mehr so viel.
            df -h
            sagt?
              @marcel-drzal
              df -h
              sagt?
              #66
                #67
                @marcel-drzal
                Bitte keine Screenshots von Text aus der Konsole.
                Codetags für Text verwenden.
                  @marcel-drzal
                  #68
                  danke für die info wie kann ich es besser machen so einfach einfügen?
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    #69
                    @marcel-drzal sagte in js-controller 4.0.24 Update (Stable):
                    Den Text der Console in die Zwischenablage kopieren und dann im Forum unter Codetags </> einfügen.
                      #70
                      @dr-bakterius
                      schaut aber komisch aus
                      ![12f2a4bc-f115-4757-979c-9d834319d1cb-grafik.png](/assets/uploads/files/1672502633453-12f2a4bc-f115-4757-979c-9d834319d1cb-grafik.png)
                        @dr-bakterius
                        #71
                        @marcel-drzal Gemeint ist der Text aus deinem SSH Fenster!!
                          #72
                          @apollon77 Danke habs nun auch verstanden
                          pi@Pi-Slave2:~ $ df -h
                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev            329M     0  329M   0% /dev
                          tmpfs            93M  960K   92M   2% /run
                          overlay         462M  462M     0 100% /
                          tmpfs           462M     0  462M   0% /dev/shm
                          tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1  255M   59M  197M  23% /boot
                          tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
                          pi@Pi-Slave2:~ $ date
                          Sat Dec 31 16:40:14 CET 2022
                          pi@Pi-Slave2:~ $
                            sudo ncdu /
                            anschauen.
                            #73
                            ich hoffe du kannst mir hier auch noch helfen? Kann ich die SD Karte noch vergrößern, das habe ich bei der Installation vergessen
                            tmpfs            93M  2.1M   91M   3% /run
                            pi@Pi-Slave2:~ $ sudo ncdu /
                            ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                1.3 GiB [##########] /usr
                              394.1 MiB [##        ] /var
                              237.0 MiB [#         ] /opt
                              111.7 MiB [          ] /home
                               58.0 MiB [          ] /boot
                                3.8 MiB [          ] /etc
                                2.1 MiB [          ] /run
                            e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                               12.0 KiB [          ] /root
                            e   4.0 KiB [          ] /srv
                            e   4.0 KiB [          ] /mnt
                            e   4.0 KiB [          ] /media
                                0.0   B [          ] /sys
                            .   0.0   B [          ] /proc
                                0.0   B [          ] /dev
                                0.0   B [          ] /tmp
                            @   0.0   B [          ]  sbin
                            @   0.0   B [          ]  lib
                            @   0.0   B [          ]  bin
                                237.0 MiB [#         ] /opt
                                111.7 MiB [          ] /home
                                 58.0 MiB [          ] /boot
                                  3.8 MiB [          ] /etc
                                  2.1 MiB [          ] /run
                                 12.0 KiB [          ] /root
                              e   4.0 KiB [          ] /srv
                              e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                  0.0   B [          ] /sys
                              .   0.0   B [          ] /proc
                                  0.0   B [          ] /dev
                                  0.0   B [          ] /tmp
                              @   0.0   B [          ]  sbin
                              @   0.0   B [          ]  lib
                              @   0.0   B [          ]  bin
                              #74
                              @marcel-drzal
                              Ich glaube in
                              sudo raspi-config
                              kann man das irgendwo machen. Aber wie vergisst man das? Alle aktuellen Installationsweisen machen das automatisch. Jedenfalls die gescheiten.
                              Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                @marcel-drzal
                                Ich glaube in
                                sudo raspi-config
                                Michael SchmittM Online
                                Michael Schmitt
                                #75
                                Hier ist eine Anleitung
                                    237.0 MiB [#         ] /opt
                                    111.7 MiB [          ] /home
                                     58.0 MiB [          ] /boot
                                      3.8 MiB [          ] /etc
                                      2.1 MiB [          ] /run
                                     12.0 KiB [          ] /root
                                  e   4.0 KiB [          ] /srv
                                  e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                      0.0   B [          ] /sys
                                  .   0.0   B [          ] /proc
                                      0.0   B [          ] /dev
                                      0.0   B [          ] /tmp
                                  @   0.0   B [          ]  sbin
                                  @   0.0   B [          ]  lib
                                  @   0.0   B [          ]  bin
                                  #76
                                  @marcel-drzal
                                  Mich verwundert etwas das overlay bei dem Dateisystem.
                                  Das ist eigentlich für eine richtige Installation unüblich.
                                  • apollon77A Offline
                                    #77
                                    @Homoran bitte raustrennen. Wird zu off topic. ;-) danke
                                    • E Offline
                                      erfggi
                                      #78
                                      @apollon77 Multihostupdate fehlerfrei gelaufen! 👍
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #79
                                        Gerade mal einen meiner Slaves upgedated:
                                        Dieses Warning:
                                        2023-01-02 10:56:56.504  - warn: admin.2 (3312790) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                                        Für die Javascript Instanz kommt das:
                                        2023-01-02 10:57:21.622  - error: javascript.2 (3312802) npm
                                        2023-01-02 10:57:21.625  - error: javascript.2 (3312802)  WARN
                                        2023-01-02 10:57:21.630  - error: javascript.2 (3312802)  deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        2023-01-02 10:57:21.945  - error: javascript.2 (3312802) npm
                                        2023-01-02 10:57:21.948  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and                                              does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                        2023-01-02 10:57:22.159  - error: javascript.2 (3312802) npm
                                        2023-01-02 10:57:22.163  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older                                              versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for d                                             etails.
                                        2023-01-02 10:57:22.375  - error: javascript.2 (3312802) npm
                                        2023-01-02 10:57:22.378  - error: javascript.2 (3312802)  WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://gi                                             thub.com/request/request/issues/3142
                                        2023-01-02 10:57:36.870  - info: javascript.2 (3312802)
                                        added 112 packages, changed 1 package, and audited 114 packages in 30s
                                        2023-01-02 10:57:36.876  - info: javascript.2 (3312802)
                                        2023-01-02 10:57:36.884  - info: javascript.2 (3312802) 21 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        2023-01-02 10:57:36.891  - info: javascript.2 (3312802)
                                        found 0 vulnerabilities
                                        2023-01-02 10:57:36.895  - error: javascript.2 (3312802) npm notice
                                        npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.2.0
                                        npm
                                        2023-01-02 10:57:36.900  - error: javascript.2 (3312802) notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0>
                                        npm notice Run `npm install -g npm@9.2.0` to update!
                                        npm notice
                                        Liegen die Meldungen für Javascript jetzt am Controller Update oder muss beim Javascript Adapter ein Issue geöffnet werden?
                                        Ich denke mal bei NPM bleiben wir noch bei Version 8.x oder?
                                        ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Dieses Warning:
                                          npm
                                          npm notice
                                          #80
                                          @wendy2702
                                          Hi, die warnings vom javascript Adapter haben nichts mit dem Update vom js-controller zu tun.
                                          Die Warnings kannst du erstmal ignorieren, denke ich.
                                          Interessant waere noch zu wissen, welche Node Version du installiert hast?
                                          Bei Node 16 ist NPM 8 dabei. Also NPM wird IMMER mit der Node Version geliefert und geupdatet, da macht man nichts manuell, es sei denn, man kennt sich sehr gut aus und rechnet damit, sich sein System zu schießen. :-)
                                          Edit: Und bitte keine auseinander gerissene logfiles, mit der einen ersten Meldung (von was fuern update war das, wo kam die Meldung..??)
                                          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.2k
