  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    2.4k
    4.4k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 329.4k Aufrufe 140 Beobachtet
    @crunchip sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    bzw wo sehe ich, welche neuen widgets es gibt?
    Guten Morgen,
    im ersten Beitrag, da gibt es den Hinweis auf die neuen VIS 2 Widgets, aber zur Zeit noch mit Problemen, werden nicht in VIS 2 angezeigt.
    VG
    Bernd
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #161
    @dp20eic ist ein bekanntes issue. Siehe hier
    https://forum.iobroker.net/post/901541
    • amg_666A amg_666
      Edit: hab grade das im Protokoll gesehen
      vis-2-beta.0
      	2022-11-29 19:32:57.438	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
      brauch ich da die Lizenz nochmal für die v2 beta?
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #162
      @apollon77
      hm, merkwürdig ist das schon. Bei den bisherigen Tests hat das alles einigermaßen funktioniert, nach Update auf die latest war im Adapter kein Lizenzschlüssel mehr, den hab ich reinkopiert, der Effekt bleibt aber, nach kurzer Zeit leerer Bidlschirm wie oben beschrieben.
      Wenn ich nachdem dieser Bildschirm aufgeht
      274d3496-9992-40dd-ac35-bebc04a965d8-grafik.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1669747183199-df9212cb-cd14-4b94-ab3f-50ba7d590b4d-grafik.png
      auf das "+" klicke, dann geht die Liste aller Views auf, aber wenn ich da was wähle, kommt nichts. Wie gesagt in der alten Version des Adapters hat es funktioniert und an der vis habe ich nichts geändert
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #163
        @dp20eic sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        das hab ich schon gelesen, die Frage ist aber, muss man das für alle alten machen oder gibt es nur für bestimmte eine neue Version.
          tobrog
          #164
          Ich habe mich jetzt auch mal an die neue Vis gewagt. Installation von vis-2-beta und den Vis-2-widget-material hat soweit auch geklappt.
          rog@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta@latest
          added 2 packages, removed 97 packages, and changed 1 package in 28s
          153 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-beta
          host.raspberrypi install adapter vis-2-beta
          upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index.html index.html text/html
          upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/vis.png vis.png image/png
          upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/words.js words.js application/javascript
          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          upload [730] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
          upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
          upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css text/css
          upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png image/png
          upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png image/png
          upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png image/png
          upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
          upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png image/png
          upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png image/png
          upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/css/450.b509fcda.chunk.css static/css/450.b509fcda.chunk.css text/css
          upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/789.dd750ca0.chunk.js static/js/789.dd750ca0.chunk.js application/javascript
          upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
          upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
          upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
          upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
          upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
          upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
          upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
          upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
          upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
          upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
          upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
          upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
          upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
          upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
          upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
          upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
          upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
          upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
          upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
          upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
          upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
          upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
          upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
          upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
          upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
          upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
          upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
          upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
          upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
          upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
          upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta created/updated
          host.raspberrypi create instance vis-2-beta
          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.upload created
          host.raspberrypi object vis-2-beta.0 created
          host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control created
          host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.instance created
          host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.command created
          host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.data created
          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.0 created
          rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
          added 1 package, removed 97 packages, and changed 1 package in 14s
          rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
          host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
          upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
          host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
          Wenn ich dann aber Vis2 starte kommt auch nur - wie von anderen schon vorher beschrieben - nur das Menü und der Rest bleibt leer. Das Projekt ist die importierte Demoview aus Vis1.
          Das sagt die Browserkonsole:
          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/398.c8d8d1e7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/26.e8dea23d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/css/697.79098e54.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
          697.7c00624a.chunk.js:33 iobroker.vis-2-beta@2.0.9 using theme "dark"
          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/78.756f4070.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
          main.1426430e.js:658
          main.1426430e.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
          main.1426430e.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
          main.1426430e.js:658 See you :)
          socket.io.js:66 [2022-11-30T09:05:55.764Z] Try to connect
          main.1426430e.js:658 Translate: Files
          main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Portrait
          main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Landscape
          main.1426430e.js:658 Translate: Width x height (px)
          VM175:127 Version vis-timeandweather: 1.2.1
          697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/iconFont.min.css net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
          (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:29
          wi @ 697.7c00624a.chunk.js:29
          setInnerHTML @ 697.7c00624a.chunk.js:29
          r @ 697.7c00624a.chunk.js:29
          Promise.then (async)
          l @ 697.7c00624a.chunk.js:29
          loadWidgets @ 697.7c00624a.chunk.js:29
          Xe @ 697.7c00624a.chunk.js:29
          rr @ main.1426430e.js:1912
          J4 @ main.1426430e.js:1914
          Ao @ main.1426430e.js:1914
          kr @ main.1426430e.js:1914
          S6 @ main.1426430e.js:1914
          yn @ main.1426430e.js:1914
          Zo @ main.1426430e.js:1914
          C @ main.1426430e.js:1948
          T @ main.1426430e.js:1948
          697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css 404 (Not Found)
          fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
          rssfeed.js:26 Version rssfeed: 0.0.1
          trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.3
          vis-owl.js:148 Version vis-owlFlexControl: 0.2.0
          697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
          loadScriptsOfOneWidgetSet @ 697.7c00624a.chunk.js:29
          jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
          ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
          m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
          (anonym) @ rssfeed.js:15
          vis-owlparcel.js:106 Version vis-owlParcel: 0.2.11
          info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
          VM199:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
              at JSON.parse (<anonymous>)
              at getTranslation (info.js:13:47)
          getTranslation @ info.js:13
          await in getTranslation (async)
          (anonym) @ info.js:6
          lib.min.js:44 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
          https://github.com/vuejs/vue-devtools
          lib.min.js:44 You are running Vue in development mode.
          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
          materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.79
          widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
          widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
          (anonym) @ widgets.min.js:1
          Promise.catch (async)
          readFile @ 697.7c00624a.chunk.js:29
          initializeHapticFeedback @ widgets.min.js:1
          (anonym) @ materialdesign.js:37
          emit @ 697.7c00624a.chunk.js:29
          getObject @ widgets.min.js:1
          getVersion @ widgets.min.js:1
          (anonym) @ materialdesign.js:32
          setTimeout (async)
          waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
          showVersion @ materialdesign.js:31
          instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
          instrument.ts:129 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
          (anonym) @ instrument.ts:129
          waitForWidgets @ widgets.min.js:1
          sentryWrapped @ helpers.ts:87
          setTimeout (async)
          (anonym) @ trycatch.ts:119
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          Wenn ich dann eine anderes Projekt laden, wird es geöffnet. Hier die Browserkonsole für ein in Vis2 neu erstelltes Projekt:
          instrument.ts:129 Version vis-timeandweather: 1.2.1
          instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json 404 (Not Found)
          (anonym) @ instrument.ts:158
          (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:1
          bt @ 697.7c00624a.chunk.js:1
          (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:10
          setTimeout (async)
          collectRxInformation @ 697.7c00624a.chunk.js:10
          (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:33
          we @ 697.7c00624a.chunk.js:33
          onWidgetsLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
          onLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
          697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
          window.<computed> @ 697.7c00624a.chunk.js:1
          ot @ 697.7c00624a.chunk.js:1
          setTimeout (async)
          697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
          setTimeout (async)
          instrument.ts:129 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
              at d.onerror (697.7c00624a.chunk.js:1:17097)
          (anonym) @ captureconsole.ts:73
          setTimeout (async)
          instrument.ts:129 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
          13instrument.ts:129 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
          setTimeout (async)
          instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json 404 (Not Found)
          setTimeout (async)
          instrument.ts:129 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
          message_socket_on.png:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.png 404 (Not Found)
          Image (async)
          (anonym) @ main.1426430e.js:1911
          H6 @ main.1426430e.js:1914
          In @ main.1426430e.js:1914
          Die runtime sowohl für die importierte Demoview also auch für das in Vis2 neu erstellte Projekt zeigen jeweils nur eine leere Seite.
          Hab vorsichtshalber auch mal iob fix laufen lassen, hat aber auch nichts geändert.
          Bin mit meinem Latein hier am Ende.
          Hier der Vollständigkeit halber auch noch der output von iob_diag:
                                  v.0.0.7
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin
          User-ID:                1002
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                  /usr/bin/node           v16.18.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.2
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                  admin                   6.2.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Pending iob updates:    0
          Objects:                14256
          States:                 12448
          Size of iob-Database:
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          ====================== END OF SUMMARY ==================
          Skript v.0.0.7
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture:   armv7l
          Docker:         false
          Virtualization: none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           10:19:33 up  7:58,  1 user,  load average: 1.17, 1.25, 1.37
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Wed Nov 30 09:19:33 UTC 2022
          Wed Nov 30 10:19:33 CET 2022
          CET +0100
          Europe/Berlin
          *** User and Groups ***
          rog
          /home/rog
          rog adm tty uucp dialout cdrom sudo audio video plugdev staff input netdev lpadmin docker iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        3.0G        298M         36M        497M        898M
          Swap:            99M         99M          0B
          Total:          3.9G        3.1G        298M
                   3837 M total memory
                   3042 M used memory
                    350 M active memory
                   2958 M inactive memory
                    298 M free memory
                     92 M buffer memory
                    404 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root                            ext4      235G   17G  209G   8% /
          devtmpfs                             devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs                                tmpfs     1.9G  7.9M  1.9G   1% /dev/shm
          tmpfs                                tmpfs     768M  1.6M  767M   1% /run
          tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1                            vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          log2ram                              tmpfs     256M  120M  137M  47% /var/log
          //10.10.10.10/Public                 cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/NAS
          //10.10.10.10/node-red               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/node-red
          //10.10.10.10/influxdb               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/influxdb
          //10.10.10.10/plex_conf              cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/plex_conf
          tmpfs                                tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/999
          tmpfs                                tmpfs     384M   20K  384M   1% /run/user/1002
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET             SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
          |-/boot            /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          |-/var/hdd.log     /dev/sda2[/var/log]                  ext4   rw,noatime
          |-/media/NAS       //10.10.10.10/Public                 cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
          |-/media/node-red  //10.10.10.10/node-red               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=10.10.10.10
          |-/media/influxdb  //10.10.10.10/influxdb               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=998,noforceuid,gid=993,noforcegid,addr=10.10.10.10
          `-/media/plex_conf //10.10.10.10/plex_conf              cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
          /var:
          4.3G    /var/
          3.7G    /var/lib
          3.5G    /var/lib/docker
          3.4G    /var/lib/docker/overlay2
          451M    /var/lib/docker/overlay2/11e5ecd926d073892407ca26bc4915b22a6cebcbf38432f3c90396fde8d9ebcc/diff
          /opt/iobroker/backups:
          996M    /opt/iobroker/backups/
          300K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_10_19-05_10_35_backupiobroker
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          360M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            8.19.2
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
          Check                               Value   Recommendation/Notes
          npm ping                            ok
          npm -v                              not ok  Use npm v9.1.2
          node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
          npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
          which git                           ok      /usr/bin/git
          Perms check on cached files         ok
          Perms check on local node_modules   ok
          Perms check on global node_modules  ok
          Perms check on local bin folder     ok
          Perms check on global bin folder    ok
          Verify cache contents               ok      verified 4126 tarballs
          npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-30T09_19_52_976Z-debug-0.log
          The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
          Don't trust the doctor if he recommends different versions!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          6.2.23
          Adapters from github:   6
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.10.4
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
          Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.23.1
          Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.15
          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
          Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "device-watcher": 2.0.3   , installed 2.0.3
          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.2.0
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
          Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
          Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
          Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 3.0.6
          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Objects and States
          Objects:        14256
          States:         12448
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Get:8 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
          Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
          Fetched 26.7 kB in 3s (9816 B/s)
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11244      594/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        974226     12604/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16757      900/lighttpd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1020559    24166/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023098    24166/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19675      1707/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1030246    25726/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1029519    25784/io.jarvis.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17737      834/influxd
          tcp        0      0 10.10.10.4:2010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1025148    24550/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16393      557/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        973644     12604/pihole-FTL
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13778      525/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:43551         0.0.0.0:*               LISTEN      0          14456      559/containerd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023915    24955/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        13761      564/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18728      1779/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:9082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19553      1450/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20570      1525/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13798      424/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14423      600/unbound
          tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14424      600/unbound
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16507      424/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18656      1630/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11246      594/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13777      525/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        973645     12604/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        974228     12604/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16758      900/lighttpd
          tcp6       0      0 10.10.10.4:9080         :::*                    LISTEN      1003       24714      574/java
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16392      557/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        13762      564/mosquitto
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1036375    26622/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1023185    24269/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22084      834/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1029787    26075/io.simple-api
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1031719    26186/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       1036337    26671/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      119        969440     10436/grafana-serve
          tcp6       0      0 10.10.10.4:39109        :::*                    LISTEN      1003       23894      574/java
          udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          14422      600/unbound
          udp        0      0 169.254.198.13:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027217    24980/io.tr-064.0
          udp        0      0 169.254.189.25:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027216    24980/io.tr-064.0
          udp        0      0 169.254.165.226:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027215    24980/io.tr-064.0
          udp        0      0 169.254.123.123:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027214    24980/io.tr-064.0
          udp        0      0 169.254.72.166:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027213    24980/io.tr-064.0
          udp        0      0 169.254.3.82:5353       0.0.0.0:*                           1001       1027212    24980/io.tr-064.0
          udp        0      0 169.254.179.63:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027211    24980/io.tr-064.0
          udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027210    24980/io.tr-064.0
          udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027209    24980/io.tr-064.0
          udp        0      0 10.10.10.4:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027208    24980/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11152      418/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1030713    26109/io.sma-em.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025919    25231/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025917    25231/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025915    25231/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025913    25231/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025911    25231/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025909    25231/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025907    25231/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025905    25231/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025903    25231/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025899    25231/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16513      424/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:46105           0.0.0.0:*                           108        11154      418/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        974225     12604/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15419      801/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14446      618/cups-browsed
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11153      418/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::50481                :::*                                108        11155      418/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025920    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025918    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025916    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025914    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025912    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025910    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025908    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025906    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025904    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025902    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025901    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025900    25231/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1003       23885      574/java
          udp6       0   1216 10.10.10.4:58403        :::*                                1003       23895      574/java
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        974227     12604/pihole-FTL
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            wie schauen eure hintergründe aus ?
            etwas seltsam bei mir
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            #165
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Bei mir so:
            vis1: vis_alt.jpg
            vis2: vis_neu.jpg
            Ist es bei dir immer noch oder hast du das gelöst?
            • 1Topf1 1Topf
              Bei mir so:
              vis1: vis_alt.jpg
              vis2: vis_neu.jpg
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #166
              @1topf
              Hatte noch keine Zeit das näher zu untersuchen
              Ich habe soviele css Einträge und auch noch Scripte laufen, dass ich nicht sagen kann, ob es an meiner Installation liegt oder nicht
              • R Roland Ambrosch
                ich laufe in irgendeinen Bug -
                Ablauf
                1. vis2 zum ersten Mal installiert
                2. widgets installiert
                3. aufruf der VIS2
                4. ich sehe das menü und wie die vis versucht etwas zu laden und dann
                5. kommt ein weißer Schirm
                Irgendwas fehlt anscheinend:
                Alveran
                #167
                @roland-ambrosch sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Ablauf
                3. aufruf der VIS2
                Bei mir das selbe Problem. Beginnt zu laden und dann weißer Bildschirm. Im Log finde ich den Lizenzfehler wenn keine Lizenz in vis 2.0 eingetragen ist wenn ich meine 1.0 Lizenz in den vis 2.0 Adapter eintrage nimmt er diese zwar an aber im LOG meckert er dann das diese für die vis 1.0 ist.
                • SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  #168
                  Hi, habe auch den Fehler wie viele hier. Nach der Installation und Aufruf des Editors erscheint kurzzeitig das Menü und dann weißer Bildschirm. Konsole zeigt Fehler:
                  Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SchmakusS Schmakus
                    plastomer
                    #169
                    @schmakus
                    Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
                    Es muss bei der Übernahme des Projektes nach Vis2 ein Fehler passiert sein,
                    genaue Ursache habe ich noch nicht herausgefunden.
                    Habe einfach ein neues Projekt eröffnet, seitdem funktioniertes.
                    A amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P plastomer
                      @schmakus
                      Alveran
                      #170
                      @plastomer
                      Magst du uns verraten wo man das macht?
                      • P plastomer
                        @schmakus
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #171
                        @plastomer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Aber dann ein neues Projekt zu öffnen kann doch nicht die Lösung sein? Oder hast du dann manuell alle alten Views in das neue Projekt übernommen?
                        D P G 3 Antworten Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          denjo
                          #172
                          @amg_666 es liegt daran wenn ihr einen weißen oder schwarzen bildschirm bekommt das ihr gruppierungen habt in eurer alten vis. ihr müsst diese vorher rauß nehmen und dann übertragen.
                          J. HammerleJ amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • amg_666A amg_666
                            plastomer
                            #173
                            @amg_666
                            Stimmt, aber ich hatte erstmal keinen weißen Bildschirm mehr und konnte testen.
                            • D denjo
                              J. HammerleJ Offline
                              J. Hammerle
                              #174
                              @denjo Wird das immer notwendig sein?
                              Wenn ja wird das ein Problem bei gut 20 Seiten und unzähligen Gruppierungen.
                              D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J. HammerleJ J. Hammerle
                                denjo
                                #175
                                @jürgen-hammerle das weiß ich nicht, ich habe schon ein issus dafür erstellt. einfach mal das mit schreiben bzw posten. ich finde es auch blöde deswegen habe ich vis 2 noch nicht im einsatz, und auch wegen anderen sachen. ich werde auf die offizielle version warten. inwento läuft bei mir auch nicht unter vis2 zb
                                • A Alveran
                                  @plastomer
                                  plastomer
                                  #176
                                  @alveran
                                  Unter dem Menüpunkt „ Projekte verwalten“ das Projekt SLIDESHOW auswählen, damit hatte man erstmal ein leeres Projekt und keinen weißen Bildschirm mehr.
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P plastomer
                                    @alveran
                                    Alveran
                                    #177
                                    @plastomer
                                    Wo ist der Menüpunkt „ Projekte verwalten“. Ich bekomme den vis 2.0 editor nicht auf. Sehe ihn 2 Sekunden und dann nur weiße Seite.
                                    • D denjo
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #178
                                      @denjo sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Das hat aber mit einer der vorigen Versionen noch funktioniert.
                                      • A Alveran
                                        @plastomer
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #179
                                        @alveran sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Wenn du schnell bist kannst du das auswählen bevor es weiss wird. "Projekte Verwalten" steht oben in der Menuleiste
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #180
                                          @jürgen-hammerle sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Genau dazu dient dieser Thread ja :-)
                                          Vis2 ist eine Alpha Version, also eine Version die der Entwickler (Bluefox) veröffentlicht, um ein Feedback und Fehler zu bekommen. Wenn die Fehler auf github gemeldet (im besten Fall so, dass man sie reproduzieren kann) und dort auch die Rückfragen von Bluefox beantwortet werden, dann kann Bluefox sie fixen.
                                          Wenn ausreichend Erfahrung mit der Alpha Version gesammelt wurden, geht VIS2 dann in die Beta Phase und ist ab dann auch über das Beta Repository. Nachdem die Betaphase (mit einem größeren Testerkreis) dann auch abgeschlossen ist gehts ins stable :-)
