  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.0k Aufrufe 140 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    ich hab grad wie ganz oben beschrieben ein Update gemacht, bin jetzt auf der v2.0.9.
    Wenn ich den Editor öffne kommt dieser Bildschirm
    und nach ca 5 Sekunden hab ich dann einen komplett weißen Bildschirm.
    Protokoll ist unauffällig, da wird nur das Anmelden gezeigt:
    web.0
    	2022-11-29 19:41:00.757	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.173
    web.0
    	2022-11-29 19:41:00.122	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.173 vis-2-beta
    web.0
    	2022-11-29 19:41:00.085	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.173
    web.0
    	2022-11-29 19:41:00.068	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.173 vis-2-beta
    denjo
    #151
    @amg_666 weißer bildschirm liegt daran das du gruppierungen hast und die beim übertragen das nicht funktioniert
    • apollon77A apollon77
      @amg_666 was sagt die Browser fehlerkonsole?
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      #152
      @apollon77
      sieht nach den gauges widgets aus ???
      [2022-11-29T19:26:01.659Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
      [2022-11-29T19:26:01.660Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
      [2022-11-29T19:26:01.661Z] Try to connect socket.io.js:66:41
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
      iobroker.vis-2-beta@2.0.9 using theme "colored" 697.7c00624a.chunk.js:33:52179
      main.1426430e.js:658:11
      Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.1426430e.js:658:26
      Help us to create open source project with reactJS! main.1426430e.js:658:186
      See you :) main.1426430e.js:658:253
      [2022-11-29T19:26:03.555Z] Try to connect socket.io.js:66:41
      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js
      Source-Map-Adresse: 697.7c00624a.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js
      Source-Map-Adresse: main.1426430e.js.map
      Translate: Show palette main.1426430e.js:658:6960
      Translate: Files main.1426430e.js:658:6960
      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
      Uncaught TypeError: $.spectrum is undefined
          <anonymous> http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/edit.html#Home line 29 > injectedScript:4
          setInnerHTML http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
          wi http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
          loadWidgets http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
          r http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
          promise callback*l http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
          Xe http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
          promise callback*Xe http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
          rr http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1912
          J4 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
          Ao http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
          kr http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
          S6 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
          yn http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
          Zo http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
          C http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
          T http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
          41196 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
          Ot http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1950
          72851 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
          57799 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1907
          73961 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
          I http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1950
          j http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1951
          24470 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
          P http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1951
          34697 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:10
          promise callback*72063 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1
          <anonymous> http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1953
      edit.html:4:28
      Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:110:21
      Version vis-map: 1.0.3 edit.html:45:25
      Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
      Version trashschedule: 2.0.3 trashschedule.js:152:21
      Uncaught SyntaxError: missing } after function body
      info.js:84note: { opened at line 9, column 31info.js:9:31
      GEThttp://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
      [HTTP/1.1 404 Not Found 6ms]
      Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js". edit.html:1:1
      Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js 697.7c00624a.chunk.js:1:18838
          onerror http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
          EventHandlerNonNull* http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
          ot http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
          rt http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
          bt http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
          promise callback*bt http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
          collectRxInformation http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:10
          setTimeout handler*34697/collectRxInformation/< http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:10
          onWidgetsLoaded http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:33
          we http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:33
          onLoaded http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:33
      697.7c00624a.chunk.js:1:19215
      Translate: show code main.1426430e.js:658:6960
      TypeError: g is undefined
          items http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:16
          Vs http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:16
          U6 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1912
          Z4 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
          vo http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
      main.1426430e.js:1914:177
      Uncaught TypeError: g is undefined
      697.7c00624a.chunk.js:16:23050
      Common user CSS not found: Not exists 697.7c00624a.chunk.js:33:951
      • amg_666A amg_666
        @apollon77
        edit.html:4:28
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #153
        Edit: hab grade das im Protokoll gesehen
        vis-2-beta.0
        	2022-11-29 19:32:57.438	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
        brauch ich da die Lizenz nochmal für die v2 beta?
        ChaotC FeuersturmF amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          vis-2-beta.0
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #154
          @amg_666 Ich habe die Lizenz aus der normalen VIS reinkopiert
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #155
            Laufen eigentlich bei irgendjemandem die VIS2 Widgets oder gehen die nur bei mir nicht?
            crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #156
              @chaot ich hab bis jetzt noch gar keine neuen installiert, bisher nur vis installiert und geprüft welche der alten/genutzen widgets nicht funktioniert
              bzw wo sehe ich, welche neuen widgets es gibt?
              • ChaotC Chaot
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #157
                @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Bist nicht alleine. Wird aktuell über dieses issue analysiert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                • amg_666A amg_666
                  vis-2-beta.0
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #158
                  @amg_666 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Bei mir ist in der vis2-beta Instanz kein Lizenschlüssel eingetragen und ich hatte bisher keine Probleme
                    #159
                    @crunchip sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Guten Morgen,
                    im ersten Beitrag, da gibt es den Hinweis auf die neuen VIS 2 Widgets, aber zur Zeit noch mit Problemen, werden nicht in VIS 2 angezeigt.
                    Bernd
                    • R Offline
                      Roland Ambrosch
                      #160
                      ich laufe in irgendeinen Bug -
                      Ablauf
                      1. vis2 zum ersten Mal installiert
                      2. widgets installiert
                      3. aufruf der VIS2
                      4. ich sehe das menü und wie die vis versucht etwas zu laden und dann
                      5. kommt ein weißer Schirm
                      Irgendwas fehlt anscheinend:
                        Guten Morgen,
                        Bernd
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #161
                        @dp20eic ist ein bekanntes issue. Siehe hier
                        https://forum.iobroker.net/post/901541
                        • amg_666A amg_666
                          vis-2-beta.0
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #162
                          @apollon77
                          hm, merkwürdig ist das schon. Bei den bisherigen Tests hat das alles einigermaßen funktioniert, nach Update auf die latest war im Adapter kein Lizenzschlüssel mehr, den hab ich reinkopiert, der Effekt bleibt aber, nach kurzer Zeit leerer Bidlschirm wie oben beschrieben.
                          Wenn ich nachdem dieser Bildschirm aufgeht
                          274d3496-9992-40dd-ac35-bebc04a965d8-grafik.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1669747183199-df9212cb-cd14-4b94-ab3f-50ba7d590b4d-grafik.png
                          auf das "+" klicke, dann geht die Liste aller Views auf, aber wenn ich da was wähle, kommt nichts. Wie gesagt in der alten Version des Adapters hat es funktioniert und an der vis habe ich nichts geändert
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #163
                            @dp20eic sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            das hab ich schon gelesen, die Frage ist aber, muss man das für alle alten machen oder gibt es nur für bestimmte eine neue Version.
                              tobrog
                              #164
                              Ich habe mich jetzt auch mal an die neue Vis gewagt. Installation von vis-2-beta und den Vis-2-widget-material hat soweit auch geklappt.
                              rog@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                              added 2 packages, removed 97 packages, and changed 1 package in 28s
                              153 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-beta
                              host.raspberrypi install adapter vis-2-beta
                              upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index.html index.html text/html
                              upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/vis.png vis.png image/png
                              upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/words.js words.js application/javascript
                              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                              upload [730] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
                              upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                              upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css text/css
                              upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png image/png
                              upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png image/png
                              upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png image/png
                              upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                              upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png image/png
                              upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png image/png
                              upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/css/450.b509fcda.chunk.css static/css/450.b509fcda.chunk.css text/css
                              upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/789.dd750ca0.chunk.js static/js/789.dd750ca0.chunk.js application/javascript
                              upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
                              upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
                              upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                              upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                              upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                              upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                              upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                              upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                              upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                              upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                              upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                              upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                              upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                              upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                              upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                              upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                              upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                              upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                              upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                              upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                              upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                              upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                              upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                              upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                              upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                              upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                              upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                              upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                              upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                              upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                              upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
                              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta created/updated
                              host.raspberrypi create instance vis-2-beta
                              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.upload created
                              host.raspberrypi object vis-2-beta.0 created
                              host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control created
                              host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.instance created
                              host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.command created
                              host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.data created
                              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.0 created
                              rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                              added 1 package, removed 97 packages, and changed 1 package in 14s
                              rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
                              host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
                              upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
                              host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
                              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
                              Wenn ich dann aber Vis2 starte kommt auch nur - wie von anderen schon vorher beschrieben - nur das Menü und der Rest bleibt leer. Das Projekt ist die importierte Demoview aus Vis1.
                              Das sagt die Browserkonsole:
                              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/398.c8d8d1e7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/26.e8dea23d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/css/697.79098e54.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                              697.7c00624a.chunk.js:33 iobroker.vis-2-beta@2.0.9 using theme "dark"
                              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/78.756f4070.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                              main.1426430e.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                              main.1426430e.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
                              main.1426430e.js:658 See you :)
                              socket.io.js:66 [2022-11-30T09:05:55.764Z] Try to connect
                              main.1426430e.js:658 Translate: Files
                              main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Portrait
                              main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Landscape
                              main.1426430e.js:658 Translate: Width x height (px)
                              VM175:127 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                              697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/iconFont.min.css net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                              (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                              wi @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                              setInnerHTML @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                              r @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                              Promise.then (async)
                              l @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                              loadWidgets @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                              Xe @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                              rr @ main.1426430e.js:1912
                              J4 @ main.1426430e.js:1914
                              Ao @ main.1426430e.js:1914
                              kr @ main.1426430e.js:1914
                              S6 @ main.1426430e.js:1914
                              yn @ main.1426430e.js:1914
                              Zo @ main.1426430e.js:1914
                              C @ main.1426430e.js:1948
                              T @ main.1426430e.js:1948
                              697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css 404 (Not Found)
                              fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                              rssfeed.js:26 Version rssfeed: 0.0.1
                              trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.3
                              vis-owl.js:148 Version vis-owlFlexControl: 0.2.0
                              697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                              loadScriptsOfOneWidgetSet @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                              jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                              send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                              ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                              m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                              (anonym) @ rssfeed.js:15
                              vis-owlparcel.js:106 Version vis-owlParcel: 0.2.11
                              info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                              VM199:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                  at JSON.parse (<anonymous>)
                                  at getTranslation (info.js:13:47)
                              getTranslation @ info.js:13
                              await in getTranslation (async)
                              (anonym) @ info.js:6
                              lib.min.js:44 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                              https://github.com/vuejs/vue-devtools
                              lib.min.js:44 You are running Vue in development mode.
                              Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                              See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                              materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.79
                              widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
                              widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                              (anonym) @ widgets.min.js:1
                              Promise.catch (async)
                              readFile @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                              initializeHapticFeedback @ widgets.min.js:1
                              (anonym) @ materialdesign.js:37
                              emit @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                              getObject @ widgets.min.js:1
                              getVersion @ widgets.min.js:1
                              (anonym) @ materialdesign.js:32
                              setTimeout (async)
                              waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
                              showVersion @ materialdesign.js:31
                              instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
                              instrument.ts:129 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                              (anonym) @ instrument.ts:129
                              waitForWidgets @ widgets.min.js:1
                              sentryWrapped @ helpers.ts:87
                              setTimeout (async)
                              (anonym) @ trycatch.ts:119
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              setTimeout (async)
                              Wenn ich dann eine anderes Projekt laden, wird es geöffnet. Hier die Browserkonsole für ein in Vis2 neu erstelltes Projekt:
                              instrument.ts:129 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                              instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json 404 (Not Found)
                              (anonym) @ instrument.ts:158
                              (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                              bt @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                              (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:10
                              setTimeout (async)
                              collectRxInformation @ 697.7c00624a.chunk.js:10
                              (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                              we @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                              onWidgetsLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                              onLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                              697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                              window.<computed> @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                              ot @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                              setTimeout (async)
                              697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                              setTimeout (async)
                              instrument.ts:129 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                                  at d.onerror (697.7c00624a.chunk.js:1:17097)
                              (anonym) @ captureconsole.ts:73
                              setTimeout (async)
                              instrument.ts:129 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                              13instrument.ts:129 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                              setTimeout (async)
                              instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json 404 (Not Found)
                              setTimeout (async)
                              instrument.ts:129 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
                              message_socket_on.png:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.png 404 (Not Found)
                              Image (async)
                              (anonym) @ main.1426430e.js:1911
                              H6 @ main.1426430e.js:1914
                              In @ main.1426430e.js:1914
                              Die runtime sowohl für die importierte Demoview also auch für das in Vis2 neu erstellte Projekt zeigen jeweils nur eine leere Seite.
                              Hab vorsichtshalber auch mal iob fix laufen lassen, hat aber auch nichts geändert.
                              Bin mit meinem Latein hier am Ende.
                              Hier der Vollständigkeit halber auch noch der output von iob_diag:
                                                      v.0.0.7
                              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Installation:           Native
                              Timezone:               Europe/Berlin
                              User-ID:                1002
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                                      /usr/bin/node           v16.18.1
                                                      /usr/bin/npm            8.19.2
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                      admin                   6.2.23
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Pending iob updates:    0
                              Objects:                14256
                              States:                 12448
                              Size of iob-Database:
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              ====================== END OF SUMMARY ==================
                              Skript v.0.0.7
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture:   armv7l
                              Docker:         false
                              Virtualization: none
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               10:19:33 up  7:58,  1 user,  load average: 1.17, 1.25, 1.37
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Wed Nov 30 09:19:33 UTC 2022
                              Wed Nov 30 10:19:33 CET 2022
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              *** User and Groups ***
                              rog
                              /home/rog
                              rog adm tty uucp dialout cdrom sudo audio video plugdev staff input netdev lpadmin docker iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        3.0G        298M         36M        497M        898M
                              Swap:            99M         99M          0B
                              Total:          3.9G        3.1G        298M
                                       3837 M total memory
                                       3042 M used memory
                                        350 M active memory
                                       2958 M inactive memory
                                        298 M free memory
                                         92 M buffer memory
                                        404 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root                            ext4      235G   17G  209G   8% /
                              devtmpfs                             devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                              tmpfs                                tmpfs     1.9G  7.9M  1.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs                                tmpfs     768M  1.6M  767M   1% /run
                              tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1                            vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                              log2ram                              tmpfs     256M  120M  137M  47% /var/log
                              //10.10.10.10/Public                 cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/NAS
                              //10.10.10.10/node-red               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/node-red
                              //10.10.10.10/influxdb               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/influxdb
                              //10.10.10.10/plex_conf              cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/plex_conf
                              tmpfs                                tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/999
                              tmpfs                                tmpfs     384M   20K  384M   1% /run/user/1002
                              TARGET             SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
                              /                  /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
                              |-/boot            /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              |-/var/hdd.log     /dev/sda2[/var/log]                  ext4   rw,noatime
                              |-/media/NAS       //10.10.10.10/Public                 cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
                              |-/media/node-red  //10.10.10.10/node-red               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=10.10.10.10
                              |-/media/influxdb  //10.10.10.10/influxdb               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=998,noforceuid,gid=993,noforcegid,addr=10.10.10.10
                              `-/media/plex_conf //10.10.10.10/plex_conf              cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
                              /var:
                              4.3G    /var/
                              3.7G    /var/lib
                              3.5G    /var/lib/docker
                              3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                              451M    /var/lib/docker/overlay2/11e5ecd926d073892407ca26bc4915b22a6cebcbf38432f3c90396fde8d9ebcc/diff
                              /opt/iobroker/backups:
                              996M    /opt/iobroker/backups/
                              300K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_10_19-05_10_35_backupiobroker
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                              360M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            8.19.2
                              nodejs:
                                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                              Check                               Value   Recommendation/Notes
                              npm ping                            ok
                              npm -v                              not ok  Use npm v9.1.2
                              node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                              npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                              which git                           ok      /usr/bin/git
                              Perms check on cached files         ok
                              Perms check on local node_modules   ok
                              Perms check on global node_modules  ok
                              Perms check on local bin folder     ok
                              Perms check on global bin folder    ok
                              Verify cache contents               ok      verified 4126 tarballs
                              npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-30T09_19_52_976Z-debug-0.log
                              The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
                              Don't trust the doctor if he recommends different versions!
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.23
                              admin:          6.2.23
                              Adapters from github:   6
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.10.4
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                              live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                              Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.23.1
                              Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.15
                              Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                              Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                              Adapter    "device-watcher": 2.0.3   , installed 2.0.3
                              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.2.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
                              Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                              Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                              Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                              Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 3.0.6
                              Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Objects and States
                              Objects:        14256
                              States:         12448
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Get:8 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
                              Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                              Fetched 26.7 kB in 3s (9816 B/s)
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11244      594/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        974226     12604/pihole-FTL
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16757      900/lighttpd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1020559    24166/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023098    24166/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19675      1707/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1030246    25726/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1029519    25784/io.jarvis.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17737      834/influxd
                              tcp        0      0 10.10.10.4:2010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1025148    24550/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16393      557/vncserver-x11-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        973644     12604/pihole-FTL
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13778      525/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:43551         0.0.0.0:*               LISTEN      0          14456      559/containerd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023915    24955/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        13761      564/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18728      1779/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19553      1450/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20570      1525/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13798      424/deCONZ
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14423      600/unbound
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14424      600/unbound
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16507      424/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18656      1630/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11246      594/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13777      525/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        973645     12604/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        974228     12604/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16758      900/lighttpd
                              tcp6       0      0 10.10.10.4:9080         :::*                    LISTEN      1003       24714      574/java
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16392      557/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        13762      564/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1036375    26622/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1023185    24269/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22084      834/influxd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1029787    26075/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1031719    26186/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       1036337    26671/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      119        969440     10436/grafana-serve
                              tcp6       0      0 10.10.10.4:39109        :::*                    LISTEN      1003       23894      574/java
                              udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          14422      600/unbound
                              udp        0      0 169.254.198.13:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027217    24980/io.tr-064.0
                              udp        0      0 169.254.189.25:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027216    24980/io.tr-064.0
                              udp        0      0 169.254.165.226:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027215    24980/io.tr-064.0
                              udp        0      0 169.254.123.123:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027214    24980/io.tr-064.0
                              udp        0      0 169.254.72.166:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027213    24980/io.tr-064.0
                              udp        0      0 169.254.3.82:5353       0.0.0.0:*                           1001       1027212    24980/io.tr-064.0
                              udp        0      0 169.254.179.63:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027211    24980/io.tr-064.0
                              udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027210    24980/io.tr-064.0
                              udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027209    24980/io.tr-064.0
                              udp        0      0 10.10.10.4:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027208    24980/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11152      418/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1030713    26109/io.sma-em.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025919    25231/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025917    25231/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025915    25231/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025913    25231/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025911    25231/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025909    25231/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025907    25231/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025905    25231/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025903    25231/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025899    25231/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16513      424/deCONZ
                              udp        0      0 0.0.0.0:46105           0.0.0.0:*                           108        11154      418/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        974225     12604/pihole-FTL
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15419      801/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14446      618/cups-browsed
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11153      418/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::50481                :::*                                108        11155      418/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025920    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025918    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025916    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025914    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025912    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025910    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025908    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025906    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025904    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025902    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025901    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025900    25231/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1003       23885      574/java
                              udp6       0   1216 10.10.10.4:58403        :::*                                1003       23895      574/java
                              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        974227     12604/pihole-FTL
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                wie schauen eure hintergründe aus ?
                                etwas seltsam bei mir
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #165
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Bei mir so:
                                vis1: vis_alt.jpg
                                vis2: vis_neu.jpg
                                Ist es bei dir immer noch oder hast du das gelöst?
                                • 1Topf1 1Topf
                                  Bei mir so:
                                  vis1: vis_alt.jpg
                                  vis2: vis_neu.jpg
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #166
                                  @1topf
                                  Hatte noch keine Zeit das näher zu untersuchen
                                  Ich habe soviele css Einträge und auch noch Scripte laufen, dass ich nicht sagen kann, ob es an meiner Installation liegt oder nicht
                                  • R Roland Ambrosch
                                    Ablauf
                                    3. aufruf der VIS2
                                    Alveran
                                    #167
                                    @roland-ambrosch sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Ablauf
                                    3. aufruf der VIS2
                                    Bei mir das selbe Problem. Beginnt zu laden und dann weißer Bildschirm. Im Log finde ich den Lizenzfehler wenn keine Lizenz in vis 2.0 eingetragen ist wenn ich meine 1.0 Lizenz in den vis 2.0 Adapter eintrage nimmt er diese zwar an aber im LOG meckert er dann das diese für die vis 1.0 ist.
                                    • SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #168
                                      Hi, habe auch den Fehler wie viele hier. Nach der Installation und Aufruf des Editors erscheint kurzzeitig das Menü und dann weißer Bildschirm. Konsole zeigt Fehler:
                                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SchmakusS Schmakus
                                        plastomer
                                        #169
                                        @schmakus
                                        Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
                                        Es muss bei der Übernahme des Projektes nach Vis2 ein Fehler passiert sein,
                                        genaue Ursache habe ich noch nicht herausgefunden.
                                        Habe einfach ein neues Projekt eröffnet, seitdem funktioniertes.
                                        A amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P plastomer
                                          @schmakus
                                          Alveran
                                          #170
                                          @plastomer
                                          Magst du uns verraten wo man das macht?
