  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.1k Aufrufe 140 Beobachtet
    @chaot ich hab bis jetzt noch gar keine neuen installiert, bisher nur vis installiert und geprüft welche der alten/genutzen widgets nicht funktioniert
    bzw wo sehe ich, welche neuen widgets es gibt?
    #159
    @crunchip sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Guten Morgen,
    im ersten Beitrag, da gibt es den Hinweis auf die neuen VIS 2 Widgets, aber zur Zeit noch mit Problemen, werden nicht in VIS 2 angezeigt.
    Bernd
    • R Offline
      Roland Ambrosch
      #160
      ich laufe in irgendeinen Bug -
      Ablauf
      1. vis2 zum ersten Mal installiert
      2. widgets installiert
      3. aufruf der VIS2
      4. ich sehe das menü und wie die vis versucht etwas zu laden und dann
      5. kommt ein weißer Schirm
      Irgendwas fehlt anscheinend:
        Guten Morgen,
        Bernd
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #161
        @dp20eic ist ein bekanntes issue. Siehe hier
        https://forum.iobroker.net/post/901541
        • amg_666A amg_666
          Edit: hab grade das im Protokoll gesehen
          vis-2-beta.0
          	2022-11-29 19:32:57.438	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          brauch ich da die Lizenz nochmal für die v2 beta?
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #162
          @apollon77
          hm, merkwürdig ist das schon. Bei den bisherigen Tests hat das alles einigermaßen funktioniert, nach Update auf die latest war im Adapter kein Lizenzschlüssel mehr, den hab ich reinkopiert, der Effekt bleibt aber, nach kurzer Zeit leerer Bidlschirm wie oben beschrieben.
          Wenn ich nachdem dieser Bildschirm aufgeht
          274d3496-9992-40dd-ac35-bebc04a965d8-grafik.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1669747183199-df9212cb-cd14-4b94-ab3f-50ba7d590b4d-grafik.png
          auf das "+" klicke, dann geht die Liste aller Views auf, aber wenn ich da was wähle, kommt nichts. Wie gesagt in der alten Version des Adapters hat es funktioniert und an der vis habe ich nichts geändert
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #163
            @dp20eic sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            das hab ich schon gelesen, die Frage ist aber, muss man das für alle alten machen oder gibt es nur für bestimmte eine neue Version.
              tobrog
              #164
              Ich habe mich jetzt auch mal an die neue Vis gewagt. Installation von vis-2-beta und den Vis-2-widget-material hat soweit auch geklappt.
              rog@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta@latest
              added 2 packages, removed 97 packages, and changed 1 package in 28s
              153 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-beta
              host.raspberrypi install adapter vis-2-beta
              upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index.html index.html text/html
              upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/vis.png vis.png image/png
              upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/words.js words.js application/javascript
              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              upload [730] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
              upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
              upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css text/css
              upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png image/png
              upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png image/png
              upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png image/png
              upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
              upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png image/png
              upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png image/png
              upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/css/450.b509fcda.chunk.css static/css/450.b509fcda.chunk.css text/css
              upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/789.dd750ca0.chunk.js static/js/789.dd750ca0.chunk.js application/javascript
              upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
              upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
              upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
              upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
              upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
              upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
              upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
              upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
              upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
              upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
              upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
              upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
              upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
              upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
              upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
              upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
              upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
              upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
              upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
              upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
              upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
              upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
              upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
              upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
              upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
              upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
              upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
              upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
              upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
              upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
              upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta created/updated
              host.raspberrypi create instance vis-2-beta
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.upload created
              host.raspberrypi object vis-2-beta.0 created
              host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control created
              host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.instance created
              host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.command created
              host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.data created
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.0 created
              rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
              added 1 package, removed 97 packages, and changed 1 package in 14s
              rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
              host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
              upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
              Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
              host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
              Wenn ich dann aber Vis2 starte kommt auch nur - wie von anderen schon vorher beschrieben - nur das Menü und der Rest bleibt leer. Das Projekt ist die importierte Demoview aus Vis1.
              Das sagt die Browserkonsole:
              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/398.c8d8d1e7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/26.e8dea23d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/css/697.79098e54.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
              697.7c00624a.chunk.js:33 iobroker.vis-2-beta@2.0.9 using theme "dark"
              Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/78.756f4070.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
              main.1426430e.js:658
              main.1426430e.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
              main.1426430e.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
              main.1426430e.js:658 See you :)
              socket.io.js:66 [2022-11-30T09:05:55.764Z] Try to connect
              main.1426430e.js:658 Translate: Files
              main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Portrait
              main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Landscape
              main.1426430e.js:658 Translate: Width x height (px)
              VM175:127 Version vis-timeandweather: 1.2.1
              697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/iconFont.min.css net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
              (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:29
              wi @ 697.7c00624a.chunk.js:29
              setInnerHTML @ 697.7c00624a.chunk.js:29
              r @ 697.7c00624a.chunk.js:29
              Promise.then (async)
              l @ 697.7c00624a.chunk.js:29
              loadWidgets @ 697.7c00624a.chunk.js:29
              Xe @ 697.7c00624a.chunk.js:29
              rr @ main.1426430e.js:1912
              J4 @ main.1426430e.js:1914
              Ao @ main.1426430e.js:1914
              kr @ main.1426430e.js:1914
              S6 @ main.1426430e.js:1914
              yn @ main.1426430e.js:1914
              Zo @ main.1426430e.js:1914
              C @ main.1426430e.js:1948
              T @ main.1426430e.js:1948
              697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css 404 (Not Found)
              fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
              rssfeed.js:26 Version rssfeed: 0.0.1
              trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.3
              vis-owl.js:148 Version vis-owlFlexControl: 0.2.0
              697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
              loadScriptsOfOneWidgetSet @ 697.7c00624a.chunk.js:29
              jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
              send @ jquery-1.11.2.min.js:4
              ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
              m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
              (anonym) @ rssfeed.js:15
              vis-owlparcel.js:106 Version vis-owlParcel: 0.2.11
              info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
              VM199:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                  at JSON.parse (<anonymous>)
                  at getTranslation (info.js:13:47)
              getTranslation @ info.js:13
              await in getTranslation (async)
              (anonym) @ info.js:6
              lib.min.js:44 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
              https://github.com/vuejs/vue-devtools
              lib.min.js:44 You are running Vue in development mode.
              Make sure to turn on production mode when deploying for production.
              See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
              materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.79
              widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
              widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
              (anonym) @ widgets.min.js:1
              Promise.catch (async)
              readFile @ 697.7c00624a.chunk.js:29
              initializeHapticFeedback @ widgets.min.js:1
              (anonym) @ materialdesign.js:37
              emit @ 697.7c00624a.chunk.js:29
              getObject @ widgets.min.js:1
              getVersion @ widgets.min.js:1
              (anonym) @ materialdesign.js:32
              setTimeout (async)
              waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
              showVersion @ materialdesign.js:31
              instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
              instrument.ts:129 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
              (anonym) @ instrument.ts:129
              waitForWidgets @ widgets.min.js:1
              sentryWrapped @ helpers.ts:87
              setTimeout (async)
              (anonym) @ trycatch.ts:119
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              Wenn ich dann eine anderes Projekt laden, wird es geöffnet. Hier die Browserkonsole für ein in Vis2 neu erstelltes Projekt:
              instrument.ts:129 Version vis-timeandweather: 1.2.1
              instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json 404 (Not Found)
              (anonym) @ instrument.ts:158
              (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:1
              bt @ 697.7c00624a.chunk.js:1
              (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:10
              setTimeout (async)
              collectRxInformation @ 697.7c00624a.chunk.js:10
              (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:33
              we @ 697.7c00624a.chunk.js:33
              onWidgetsLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
              onLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
              697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
              window.<computed> @ 697.7c00624a.chunk.js:1
              ot @ 697.7c00624a.chunk.js:1
              setTimeout (async)
              697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
              setTimeout (async)
              instrument.ts:129 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                  at d.onerror (697.7c00624a.chunk.js:1:17097)
              (anonym) @ captureconsole.ts:73
              setTimeout (async)
              instrument.ts:129 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
              13instrument.ts:129 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
              setTimeout (async)
              instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json 404 (Not Found)
              setTimeout (async)
              instrument.ts:129 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
              message_socket_on.png:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.png 404 (Not Found)
              Image (async)
              (anonym) @ main.1426430e.js:1911
              H6 @ main.1426430e.js:1914
              In @ main.1426430e.js:1914
              Die runtime sowohl für die importierte Demoview also auch für das in Vis2 neu erstellte Projekt zeigen jeweils nur eine leere Seite.
              Hab vorsichtshalber auch mal iob fix laufen lassen, hat aber auch nichts geändert.
              Bin mit meinem Latein hier am Ende.
              Hier der Vollständigkeit halber auch noch der output von iob_diag:
                                      v.0.0.7
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin
              User-ID:                1002
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                      /usr/bin/node           v16.18.1
                                      /usr/bin/npm            8.19.2
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                      admin                   6.2.23
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Pending iob updates:    0
              Objects:                14256
              States:                 12448
              Size of iob-Database:
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              ====================== END OF SUMMARY ==================
              Skript v.0.0.7
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture:   armv7l
              Docker:         false
              Virtualization: none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               10:19:33 up  7:58,  1 user,  load average: 1.17, 1.25, 1.37
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Wed Nov 30 09:19:33 UTC 2022
              Wed Nov 30 10:19:33 CET 2022
              CET +0100
              Europe/Berlin
              *** User and Groups ***
              rog
              /home/rog
              rog adm tty uucp dialout cdrom sudo audio video plugdev staff input netdev lpadmin docker iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        3.0G        298M         36M        497M        898M
              Swap:            99M         99M          0B
              Total:          3.9G        3.1G        298M
                       3837 M total memory
                       3042 M used memory
                        350 M active memory
                       2958 M inactive memory
                        298 M free memory
                         92 M buffer memory
                        404 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root                            ext4      235G   17G  209G   8% /
              devtmpfs                             devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs                                tmpfs     1.9G  7.9M  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs                                tmpfs     768M  1.6M  767M   1% /run
              tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1                            vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              log2ram                              tmpfs     256M  120M  137M  47% /var/log
              //10.10.10.10/Public                 cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/NAS
              //10.10.10.10/node-red               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/node-red
              //10.10.10.10/influxdb               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/influxdb
              //10.10.10.10/plex_conf              cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/plex_conf
              tmpfs                                tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/999
              tmpfs                                tmpfs     384M   20K  384M   1% /run/user/1002
              TARGET             SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
              |-/boot            /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              |-/var/hdd.log     /dev/sda2[/var/log]                  ext4   rw,noatime
              |-/media/NAS       //10.10.10.10/Public                 cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
              |-/media/node-red  //10.10.10.10/node-red               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=10.10.10.10
              |-/media/influxdb  //10.10.10.10/influxdb               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=998,noforceuid,gid=993,noforcegid,addr=10.10.10.10
              `-/media/plex_conf //10.10.10.10/plex_conf              cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
              /var:
              4.3G    /var/
              3.7G    /var/lib
              3.5G    /var/lib/docker
              3.4G    /var/lib/docker/overlay2
              451M    /var/lib/docker/overlay2/11e5ecd926d073892407ca26bc4915b22a6cebcbf38432f3c90396fde8d9ebcc/diff
              /opt/iobroker/backups:
              996M    /opt/iobroker/backups/
              300K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_10_19-05_10_35_backupiobroker
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
              360M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            8.19.2
              nodejs:
                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
              Check                               Value   Recommendation/Notes
              npm ping                            ok
              npm -v                              not ok  Use npm v9.1.2
              node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
              npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
              which git                           ok      /usr/bin/git
              Perms check on cached files         ok
              Perms check on local node_modules   ok
              Perms check on global node_modules  ok
              Perms check on local bin folder     ok
              Perms check on global bin folder    ok
              Verify cache contents               ok      verified 4126 tarballs
              npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-30T09_19_52_976Z-debug-0.log
              The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
              Don't trust the doctor if he recommends different versions!
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.2.23
              Adapters from github:   6
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.10.4
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
              Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.23.1
              Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.15
              Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
              Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "device-watcher": 2.0.3   , installed 2.0.3
              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.2.0
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
              Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
              Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
              Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
              Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
              Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
              Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 3.0.6
              Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Objects and States
              Objects:        14256
              States:         12448
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Get:8 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
              Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
              Fetched 26.7 kB in 3s (9816 B/s)
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11244      594/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        974226     12604/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16757      900/lighttpd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1020559    24166/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023098    24166/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19675      1707/docker-proxy
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1030246    25726/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1029519    25784/io.jarvis.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17737      834/influxd
              tcp        0      0 10.10.10.4:2010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1025148    24550/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16393      557/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        973644     12604/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13778      525/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:43551         0.0.0.0:*               LISTEN      0          14456      559/containerd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023915    24955/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        13761      564/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18728      1779/docker-proxy
              tcp        0      0 0.0.0.0:9082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19553      1450/docker-proxy
              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20570      1525/docker-proxy
              tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13798      424/deCONZ
              tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14423      600/unbound
              tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14424      600/unbound
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16507      424/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18656      1630/docker-proxy
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11246      594/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13777      525/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        973645     12604/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        974228     12604/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16758      900/lighttpd
              tcp6       0      0 10.10.10.4:9080         :::*                    LISTEN      1003       24714      574/java
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16392      557/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        13762      564/mosquitto
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1036375    26622/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1023185    24269/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22084      834/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1029787    26075/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1031719    26186/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       1036337    26671/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      119        969440     10436/grafana-serve
              tcp6       0      0 10.10.10.4:39109        :::*                    LISTEN      1003       23894      574/java
              udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          14422      600/unbound
              udp        0      0 169.254.198.13:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027217    24980/io.tr-064.0
              udp        0      0 169.254.189.25:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027216    24980/io.tr-064.0
              udp        0      0 169.254.165.226:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027215    24980/io.tr-064.0
              udp        0      0 169.254.123.123:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027214    24980/io.tr-064.0
              udp        0      0 169.254.72.166:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027213    24980/io.tr-064.0
              udp        0      0 169.254.3.82:5353       0.0.0.0:*                           1001       1027212    24980/io.tr-064.0
              udp        0      0 169.254.179.63:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027211    24980/io.tr-064.0
              udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027210    24980/io.tr-064.0
              udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027209    24980/io.tr-064.0
              udp        0      0 10.10.10.4:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027208    24980/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11152      418/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1030713    26109/io.sma-em.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025919    25231/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025917    25231/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025915    25231/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025913    25231/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025911    25231/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025909    25231/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025907    25231/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025905    25231/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025903    25231/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025899    25231/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16513      424/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:46105           0.0.0.0:*                           108        11154      418/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        974225     12604/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15419      801/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14446      618/cups-browsed
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11153      418/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::50481                :::*                                108        11155      418/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025920    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025918    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025916    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025914    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025912    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025910    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025908    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025906    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025904    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025902    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025901    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025900    25231/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1003       23885      574/java
              udp6       0   1216 10.10.10.4:58403        :::*                                1003       23895      574/java
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        974227     12604/pihole-FTL
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                wie schauen eure hintergründe aus ?
                etwas seltsam bei mir
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #165
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Bei mir so:
                vis1: vis_alt.jpg
                vis2: vis_neu.jpg
                Ist es bei dir immer noch oder hast du das gelöst?
                • 1Topf1 1Topf
                  Bei mir so:
                  vis1: vis_alt.jpg
                  vis2: vis_neu.jpg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #166
                  @1topf
                  Hatte noch keine Zeit das näher zu untersuchen
                  Ich habe soviele css Einträge und auch noch Scripte laufen, dass ich nicht sagen kann, ob es an meiner Installation liegt oder nicht
                  • R Roland Ambrosch
                    Ablauf
                    3. aufruf der VIS2
                    Alveran
                    #167
                    @roland-ambrosch sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Ablauf
                    3. aufruf der VIS2
                    Bei mir das selbe Problem. Beginnt zu laden und dann weißer Bildschirm. Im Log finde ich den Lizenzfehler wenn keine Lizenz in vis 2.0 eingetragen ist wenn ich meine 1.0 Lizenz in den vis 2.0 Adapter eintrage nimmt er diese zwar an aber im LOG meckert er dann das diese für die vis 1.0 ist.
                    • SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      #168
                      Hi, habe auch den Fehler wie viele hier. Nach der Installation und Aufruf des Editors erscheint kurzzeitig das Menü und dann weißer Bildschirm. Konsole zeigt Fehler:
                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SchmakusS Schmakus
                        plastomer
                        #169
                        @schmakus
                        Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
                        Es muss bei der Übernahme des Projektes nach Vis2 ein Fehler passiert sein,
                        genaue Ursache habe ich noch nicht herausgefunden.
                        Habe einfach ein neues Projekt eröffnet, seitdem funktioniertes.
                        A amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P plastomer
                          @schmakus
                          Alveran
                          #170
                          @plastomer
                          Magst du uns verraten wo man das macht?
                          • P plastomer
                            @schmakus
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #171
                            @plastomer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Aber dann ein neues Projekt zu öffnen kann doch nicht die Lösung sein? Oder hast du dann manuell alle alten Views in das neue Projekt übernommen?
                            D P G 3 Antworten Letzte Antwort
                            • amg_666A amg_666
                              denjo
                              #172
                              @amg_666 es liegt daran wenn ihr einen weißen oder schwarzen bildschirm bekommt das ihr gruppierungen habt in eurer alten vis. ihr müsst diese vorher rauß nehmen und dann übertragen.
                              J. HammerleJ amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • amg_666A amg_666
                                plastomer
                                #173
                                @amg_666
                                Stimmt, aber ich hatte erstmal keinen weißen Bildschirm mehr und konnte testen.
                                • D denjo
                                  J. HammerleJ Offline
                                  J. Hammerle
                                  #174
                                  @denjo Wird das immer notwendig sein?
                                  Wenn ja wird das ein Problem bei gut 20 Seiten und unzähligen Gruppierungen.
                                  D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J. HammerleJ J. Hammerle
                                    denjo
                                    #175
                                    @jürgen-hammerle das weiß ich nicht, ich habe schon ein issus dafür erstellt. einfach mal das mit schreiben bzw posten. ich finde es auch blöde deswegen habe ich vis 2 noch nicht im einsatz, und auch wegen anderen sachen. ich werde auf die offizielle version warten. inwento läuft bei mir auch nicht unter vis2 zb
                                    • A Alveran
                                      @plastomer
                                      plastomer
                                      #176
                                      @alveran
                                      Unter dem Menüpunkt „ Projekte verwalten“ das Projekt SLIDESHOW auswählen, damit hatte man erstmal ein leeres Projekt und keinen weißen Bildschirm mehr.
                                      • P plastomer
                                        @alveran
                                        Alveran
                                        #177
                                        @plastomer
                                        Wo ist der Menüpunkt „ Projekte verwalten“. Ich bekomme den vis 2.0 editor nicht auf. Sehe ihn 2 Sekunden und dann nur weiße Seite.
                                        • D denjo
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #178
                                          @denjo sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Das hat aber mit einer der vorigen Versionen noch funktioniert.
