  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #155
    Laufen eigentlich bei irgendjemandem die VIS2 Widgets oder gehen die nur bei mir nicht?
    crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #156
      @chaot ich hab bis jetzt noch gar keine neuen installiert, bisher nur vis installiert und geprüft welche der alten/genutzen widgets nicht funktioniert
      bzw wo sehe ich, welche neuen widgets es gibt?
      • ChaotC Chaot
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #157
        @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Bist nicht alleine. Wird aktuell über dieses issue analysiert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
        • amg_666A amg_666
          Edit: hab grade das im Protokoll gesehen
          vis-2-beta.0
          	2022-11-29 19:32:57.438	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          brauch ich da die Lizenz nochmal für die v2 beta?
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #158
          @amg_666 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Bei mir ist in der vis2-beta Instanz kein Lizenschlüssel eingetragen und ich hatte bisher keine Probleme
            #159
            @crunchip sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Guten Morgen,
            im ersten Beitrag, da gibt es den Hinweis auf die neuen VIS 2 Widgets, aber zur Zeit noch mit Problemen, werden nicht in VIS 2 angezeigt.
            Bernd
            • R Offline
              Roland Ambrosch
              #160
              ich laufe in irgendeinen Bug -
              Ablauf
              1. vis2 zum ersten Mal installiert
              2. widgets installiert
              3. aufruf der VIS2
              4. ich sehe das menü und wie die vis versucht etwas zu laden und dann
              5. kommt ein weißer Schirm
              Irgendwas fehlt anscheinend:
                Guten Morgen,
                Bernd
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #161
                @dp20eic ist ein bekanntes issue. Siehe hier
                https://forum.iobroker.net/post/901541
                • amg_666A amg_666
                  vis-2-beta.0
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #162
                  @apollon77
                  hm, merkwürdig ist das schon. Bei den bisherigen Tests hat das alles einigermaßen funktioniert, nach Update auf die latest war im Adapter kein Lizenzschlüssel mehr, den hab ich reinkopiert, der Effekt bleibt aber, nach kurzer Zeit leerer Bidlschirm wie oben beschrieben.
                  Wenn ich nachdem dieser Bildschirm aufgeht
                  274d3496-9992-40dd-ac35-bebc04a965d8-grafik.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1669747183199-df9212cb-cd14-4b94-ab3f-50ba7d590b4d-grafik.png
                  auf das "+" klicke, dann geht die Liste aller Views auf, aber wenn ich da was wähle, kommt nichts. Wie gesagt in der alten Version des Adapters hat es funktioniert und an der vis habe ich nichts geändert
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #163
                    @dp20eic sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    das hab ich schon gelesen, die Frage ist aber, muss man das für alle alten machen oder gibt es nur für bestimmte eine neue Version.
                      tobrog
                      #164
                      Ich habe mich jetzt auch mal an die neue Vis gewagt. Installation von vis-2-beta und den Vis-2-widget-material hat soweit auch geklappt.
                      rog@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                      added 2 packages, removed 97 packages, and changed 1 package in 28s
                      153 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-beta
                      host.raspberrypi install adapter vis-2-beta
                      upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index.html index.html text/html
                      upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/vis.png vis.png image/png
                      upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/words.js words.js application/javascript
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      upload [730] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
                      upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                      upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css text/css
                      upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png image/png
                      upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png image/png
                      upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png image/png
                      upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                      upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png image/png
                      upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png image/png
                      upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/css/450.b509fcda.chunk.css static/css/450.b509fcda.chunk.css text/css
                      upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/789.dd750ca0.chunk.js static/js/789.dd750ca0.chunk.js application/javascript
                      upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
                      upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
                      upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                      upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                      upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                      upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                      upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                      upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                      upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                      upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                      upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                      upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                      upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                      upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                      upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                      upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                      upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                      upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                      upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                      upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                      upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                      upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                      upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                      upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                      upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                      upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                      upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                      upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                      upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                      upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                      upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta created/updated
                      host.raspberrypi create instance vis-2-beta
                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.upload created
                      host.raspberrypi object vis-2-beta.0 created
                      host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control created
                      host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.instance created
                      host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.command created
                      host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.data created
                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.0 created
                      rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                      added 1 package, removed 97 packages, and changed 1 package in 14s
                      rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
                      host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
                      upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
                      host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
                      Wenn ich dann aber Vis2 starte kommt auch nur - wie von anderen schon vorher beschrieben - nur das Menü und der Rest bleibt leer. Das Projekt ist die importierte Demoview aus Vis1.
                      Das sagt die Browserkonsole:
                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/398.c8d8d1e7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/26.e8dea23d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/css/697.79098e54.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                      697.7c00624a.chunk.js:33 iobroker.vis-2-beta@2.0.9 using theme "dark"
                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/78.756f4070.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                      main.1426430e.js:658
                      main.1426430e.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                      main.1426430e.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
                      main.1426430e.js:658 See you :)
                      socket.io.js:66 [2022-11-30T09:05:55.764Z] Try to connect
                      main.1426430e.js:658 Translate: Files
                      main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Portrait
                      main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Landscape
                      main.1426430e.js:658 Translate: Width x height (px)
                      VM175:127 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                      697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/iconFont.min.css net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                      (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                      wi @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                      setInnerHTML @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                      r @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                      Promise.then (async)
                      l @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                      loadWidgets @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                      Xe @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                      rr @ main.1426430e.js:1912
                      J4 @ main.1426430e.js:1914
                      Ao @ main.1426430e.js:1914
                      kr @ main.1426430e.js:1914
                      S6 @ main.1426430e.js:1914
                      yn @ main.1426430e.js:1914
                      Zo @ main.1426430e.js:1914
                      C @ main.1426430e.js:1948
                      T @ main.1426430e.js:1948
                      697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css 404 (Not Found)
                      fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                      rssfeed.js:26 Version rssfeed: 0.0.1
                      trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.3
                      vis-owl.js:148 Version vis-owlFlexControl: 0.2.0
                      697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                      loadScriptsOfOneWidgetSet @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                      jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      (anonym) @ rssfeed.js:15
                      vis-owlparcel.js:106 Version vis-owlParcel: 0.2.11
                      info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                      VM199:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                          at JSON.parse (<anonymous>)
                          at getTranslation (info.js:13:47)
                      getTranslation @ info.js:13
                      await in getTranslation (async)
                      (anonym) @ info.js:6
                      lib.min.js:44 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                      https://github.com/vuejs/vue-devtools
                      lib.min.js:44 You are running Vue in development mode.
                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                      materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.79
                      widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
                      widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                      (anonym) @ widgets.min.js:1
                      Promise.catch (async)
                      readFile @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                      initializeHapticFeedback @ widgets.min.js:1
                      (anonym) @ materialdesign.js:37
                      emit @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                      getObject @ widgets.min.js:1
                      getVersion @ widgets.min.js:1
                      (anonym) @ materialdesign.js:32
                      setTimeout (async)
                      waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
                      showVersion @ materialdesign.js:31
                      instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
                      instrument.ts:129 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                      (anonym) @ instrument.ts:129
                      waitForWidgets @ widgets.min.js:1
                      sentryWrapped @ helpers.ts:87
                      setTimeout (async)
                      (anonym) @ trycatch.ts:119
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      Wenn ich dann eine anderes Projekt laden, wird es geöffnet. Hier die Browserkonsole für ein in Vis2 neu erstelltes Projekt:
                      instrument.ts:129 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                      instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json 404 (Not Found)
                      (anonym) @ instrument.ts:158
                      (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                      bt @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                      (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:10
                      setTimeout (async)
                      collectRxInformation @ 697.7c00624a.chunk.js:10
                      (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                      we @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                      onWidgetsLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                      onLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                      697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                      window.<computed> @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                      ot @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                      setTimeout (async)
                      697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                      setTimeout (async)
                      instrument.ts:129 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                          at d.onerror (697.7c00624a.chunk.js:1:17097)
                      (anonym) @ captureconsole.ts:73
                      setTimeout (async)
                      instrument.ts:129 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                      13instrument.ts:129 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                      setTimeout (async)
                      instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json 404 (Not Found)
                      setTimeout (async)
                      instrument.ts:129 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
                      message_socket_on.png:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.png 404 (Not Found)
                      Image (async)
                      (anonym) @ main.1426430e.js:1911
                      H6 @ main.1426430e.js:1914
                      In @ main.1426430e.js:1914
                      Die runtime sowohl für die importierte Demoview also auch für das in Vis2 neu erstellte Projekt zeigen jeweils nur eine leere Seite.
                      Hab vorsichtshalber auch mal iob fix laufen lassen, hat aber auch nichts geändert.
                      Bin mit meinem Latein hier am Ende.
                      Hier der Vollständigkeit halber auch noch der output von iob_diag:
                                              v.0.0.7
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Installation:           Native
                      Timezone:               Europe/Berlin
                      User-ID:                1002
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                              /usr/bin/node           v16.18.1
                                              /usr/bin/npm            8.19.2
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                              admin                   6.2.23
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Pending iob updates:    0
                      Objects:                14256
                      States:                 12448
                      Size of iob-Database:
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      ====================== END OF SUMMARY ==================
                      Skript v.0.0.7
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Architecture:   armv7l
                      Docker:         false
                      Virtualization: none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       10:19:33 up  7:58,  1 user,  load average: 1.17, 1.25, 1.37
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Wed Nov 30 09:19:33 UTC 2022
                      Wed Nov 30 10:19:33 CET 2022
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      *** User and Groups ***
                      rog
                      /home/rog
                      rog adm tty uucp dialout cdrom sudo audio video plugdev staff input netdev lpadmin docker iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        3.0G        298M         36M        497M        898M
                      Swap:            99M         99M          0B
                      Total:          3.9G        3.1G        298M
                               3837 M total memory
                               3042 M used memory
                                350 M active memory
                               2958 M inactive memory
                                298 M free memory
                                 92 M buffer memory
                                404 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 99 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/root                            ext4      235G   17G  209G   8% /
                      devtmpfs                             devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs                                tmpfs     1.9G  7.9M  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs                                tmpfs     768M  1.6M  767M   1% /run
                      tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1                            vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      log2ram                              tmpfs     256M  120M  137M  47% /var/log
                      //10.10.10.10/Public                 cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/NAS
                      //10.10.10.10/node-red               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/node-red
                      //10.10.10.10/influxdb               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/influxdb
                      //10.10.10.10/plex_conf              cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/plex_conf
                      tmpfs                                tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/999
                      tmpfs                                tmpfs     384M   20K  384M   1% /run/user/1002
                      TARGET             SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
                      /                  /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
                      |-/boot            /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      |-/var/hdd.log     /dev/sda2[/var/log]                  ext4   rw,noatime
                      |-/media/NAS       //10.10.10.10/Public                 cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
                      |-/media/node-red  //10.10.10.10/node-red               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=10.10.10.10
                      |-/media/influxdb  //10.10.10.10/influxdb               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=998,noforceuid,gid=993,noforcegid,addr=10.10.10.10
                      `-/media/plex_conf //10.10.10.10/plex_conf              cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
                      /var:
                      4.3G    /var/
                      3.7G    /var/lib
                      3.5G    /var/lib/docker
                      3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                      451M    /var/lib/docker/overlay2/11e5ecd926d073892407ca26bc4915b22a6cebcbf38432f3c90396fde8d9ebcc/diff
                      /opt/iobroker/backups:
                      996M    /opt/iobroker/backups/
                      300K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_10_19-05_10_35_backupiobroker
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                      360M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            8.19.2
                      nodejs:
                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                      Check                               Value   Recommendation/Notes
                      npm ping                            ok
                      npm -v                              not ok  Use npm v9.1.2
                      node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                      npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                      which git                           ok      /usr/bin/git
                      Perms check on cached files         ok
                      Perms check on local node_modules   ok
                      Perms check on global node_modules  ok
                      Perms check on local bin folder     ok
                      Perms check on global bin folder    ok
                      Verify cache contents               ok      verified 4126 tarballs
                      npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-30T09_19_52_976Z-debug-0.log
                      The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
                      Don't trust the doctor if he recommends different versions!
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.23
                      admin:          6.2.23
                      Adapters from github:   6
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.10.4
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      ioBroker-Instances
                      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.23.1
                      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.15
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                      Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                      Adapter    "device-watcher": 2.0.3   , installed 2.0.3
                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                      Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                      Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 3.0.6
                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Objects and States
                      Objects:        14256
                      States:         12448
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Get:8 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
                      Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      Fetched 26.7 kB in 3s (9816 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11244      594/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        974226     12604/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16757      900/lighttpd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1020559    24166/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023098    24166/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19675      1707/docker-proxy
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1030246    25726/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1029519    25784/io.jarvis.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17737      834/influxd
                      tcp        0      0 10.10.10.4:2010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1025148    24550/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16393      557/vncserver-x11-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        973644     12604/pihole-FTL
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13778      525/cupsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:43551         0.0.0.0:*               LISTEN      0          14456      559/containerd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023915    24955/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        13761      564/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18728      1779/docker-proxy
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19553      1450/docker-proxy
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20570      1525/docker-proxy
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13798      424/deCONZ
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14423      600/unbound
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14424      600/unbound
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16507      424/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18656      1630/docker-proxy
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11246      594/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13777      525/cupsd
                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        973645     12604/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        974228     12604/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16758      900/lighttpd
                      tcp6       0      0 10.10.10.4:9080         :::*                    LISTEN      1003       24714      574/java
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16392      557/vncserver-x11-c
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        13762      564/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1036375    26622/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1023185    24269/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22084      834/influxd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1029787    26075/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1031719    26186/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       1036337    26671/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      119        969440     10436/grafana-serve
                      tcp6       0      0 10.10.10.4:39109        :::*                    LISTEN      1003       23894      574/java
                      udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          14422      600/unbound
                      udp        0      0 169.254.198.13:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027217    24980/io.tr-064.0
                      udp        0      0 169.254.189.25:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027216    24980/io.tr-064.0
                      udp        0      0 169.254.165.226:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027215    24980/io.tr-064.0
                      udp        0      0 169.254.123.123:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027214    24980/io.tr-064.0
                      udp        0      0 169.254.72.166:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027213    24980/io.tr-064.0
                      udp        0      0 169.254.3.82:5353       0.0.0.0:*                           1001       1027212    24980/io.tr-064.0
                      udp        0      0 169.254.179.63:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027211    24980/io.tr-064.0
                      udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027210    24980/io.tr-064.0
                      udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027209    24980/io.tr-064.0
                      udp        0      0 10.10.10.4:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027208    24980/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11152      418/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1030713    26109/io.sma-em.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025919    25231/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025917    25231/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025915    25231/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025913    25231/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025911    25231/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025909    25231/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025907    25231/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025905    25231/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025903    25231/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025899    25231/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16513      424/deCONZ
                      udp        0      0 0.0.0.0:46105           0.0.0.0:*                           108        11154      418/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        974225     12604/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15419      801/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14446      618/cups-browsed
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11153      418/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::50481                :::*                                108        11155      418/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025920    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025918    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025916    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025914    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025912    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025910    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025908    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025906    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025904    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025902    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025901    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025900    25231/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1003       23885      574/java
                      udp6       0   1216 10.10.10.4:58403        :::*                                1003       23895      574/java
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        974227     12604/pihole-FTL
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        wie schauen eure hintergründe aus ?
                        etwas seltsam bei mir
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        #165
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Bei mir so:
                        vis1: vis_alt.jpg
                        vis2: vis_neu.jpg
                        Ist es bei dir immer noch oder hast du das gelöst?
                        • 1Topf1 1Topf
                          Bei mir so:
                          vis1: vis_alt.jpg
                          vis2: vis_neu.jpg
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #166
                          @1topf
                          Hatte noch keine Zeit das näher zu untersuchen
                          Ich habe soviele css Einträge und auch noch Scripte laufen, dass ich nicht sagen kann, ob es an meiner Installation liegt oder nicht
                          • R Roland Ambrosch
                            Ablauf
                            3. aufruf der VIS2
                            Alveran
                            #167
                            @roland-ambrosch sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Ablauf
                            3. aufruf der VIS2
                            Bei mir das selbe Problem. Beginnt zu laden und dann weißer Bildschirm. Im Log finde ich den Lizenzfehler wenn keine Lizenz in vis 2.0 eingetragen ist wenn ich meine 1.0 Lizenz in den vis 2.0 Adapter eintrage nimmt er diese zwar an aber im LOG meckert er dann das diese für die vis 1.0 ist.
                            • SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #168
                              Hi, habe auch den Fehler wie viele hier. Nach der Installation und Aufruf des Editors erscheint kurzzeitig das Menü und dann weißer Bildschirm. Konsole zeigt Fehler:
                              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SchmakusS Schmakus
                                plastomer
                                #169
                                @schmakus
                                Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
                                Es muss bei der Übernahme des Projektes nach Vis2 ein Fehler passiert sein,
                                genaue Ursache habe ich noch nicht herausgefunden.
                                Habe einfach ein neues Projekt eröffnet, seitdem funktioniertes.
                                A amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P plastomer
                                  @schmakus
                                  Alveran
                                  #170
                                  @plastomer
                                  Magst du uns verraten wo man das macht?
                                  • P plastomer
                                    @schmakus
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #171
                                    @plastomer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Aber dann ein neues Projekt zu öffnen kann doch nicht die Lösung sein? Oder hast du dann manuell alle alten Views in das neue Projekt übernommen?
                                    D P G 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • amg_666A amg_666
                                      denjo
                                      #172
                                      @amg_666 es liegt daran wenn ihr einen weißen oder schwarzen bildschirm bekommt das ihr gruppierungen habt in eurer alten vis. ihr müsst diese vorher rauß nehmen und dann übertragen.
                                      J. HammerleJ amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • amg_666A amg_666
                                        plastomer
                                        #173
                                        @amg_666
                                        Stimmt, aber ich hatte erstmal keinen weißen Bildschirm mehr und konnte testen.
                                        • D denjo
                                          J. HammerleJ Offline
                                          J. Hammerle
                                          #174
                                          @denjo Wird das immer notwendig sein?
                                          Wenn ja wird das ein Problem bei gut 20 Seiten und unzähligen Gruppierungen.
                                          D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
