  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    2.5k
    4.5k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 329.7k Aufrufe 140 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Mal ein kleines Update von mir:
    Mit der .16er Version zeigt er "meine" Visualisierung im Editor an. Da ich aber großteils die Inventwo Widgets nutze, die wohl noch nicht kompatibel sind, geht die Vis natürlich nicht. Aber alles andere wird im Editor jetzt angezeigt. bis zur .10er Version, die ich als letztes probiert habe, hat das ja auch nicht nicht geklappt.
    In der normalen Darstellung der VIS kommt aber nur ein weißer Bildschirm, nicht mal die Sachen, die im Editor noch zu sehen sind, werde dargestellt.
    Console wirft das aus
    bootstrap.jsx:20 iobroker.vis-2-beta@2.0.16 using theme "colored"
    main.c31a7d5a.js:657
    main.c31a7d5a.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
    main.c31a7d5a.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
    main.c31a7d5a.js:657 See you :)
    socket.io.js:66 [2023-01-02T10:23:17.017Z] Try to connect
    VM40:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
    VM41:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
        at <anonymous>:4:39
        at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1154:38)
        at Generator.next (<anonymous>)
        at 188.b5f35900.chunk.js:29:17517
        at new Promise (<anonymous>)
        at bi (188.b5f35900.chunk.js:29:17337)
        at Qe.setInnerHTML (visEngine.jsx:1117:42)
        at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1183:29)
        at o (188.b5f35900.chunk.js:29:17375)
    VM44:75 Version vis-history: 1.0.0
    VM46:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
    iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
    slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1
    trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.1.0
    metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    :8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    :8082/vis-2-beta/wid…/info/js/info.js:84 Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/313.3238287f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    Ist wie gesagt nur mal ein Update, aber vielleicht hilft es ja den Entwicklern so sehen, wo es noch hakt.
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #301
    @merlin123 .. was geht bei unseren inventwo Widgets nicht?
    Das einzige, was zur Zeit noch nicht geht ist das Binding. Alles andere funktioniert.
    Runtime:
    Editor:
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      Runtime:
      Editor:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #302
      @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Und das PopUp.
      Immer Daten sichern!
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Und das PopUp.
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #303
        @sigi234 .. das gucken wir uns an, ob es an uns oder an VIS2 liegt!
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #304
          • skvarelS skvarel
            Runtime:
            Editor:
            ammawel
            #305
            @skvarel ... bei mir wird bis auf Background und Background Small kein Widget angezeigt. Keine Color-Einstellung hat irgendeinen Einfluss darauf. Die bisher verwendeten Universal, Multi und Slider sind unsichtbar...
            Danke für sachdienliche Hinweise
            • sigi234S sigi234
              Telefisch
              schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
              #306
              Hiho...
              ich denke ich habe auch einen Bug gefunden, weiß aber nicht, ob er hier schon kommentiert wurde:
              Im Basic String img src-Widget werden die Bilder nicht oder nicht sofort angezeigt.
              Ich habe z.B. den Datenpunkt openweathermap.0.forecast.day1.icon eingefügt.
              Mit openweathermap.0.forecast.current.icon und openweathermap.0.forecast.day0.icon hatte ich gestern schon keinen Erfolg, aber heute Morgen war er dann doch mit einer Wolke gefüllt.
              Jetzt wollte ich an der VIS weiterbasteln und siehe da, keine Wolke bei day1 in der Laufzeit-Umschaltung, im Editor.
              Runtime in neuem Fenster zeigt nun auch bei day0 und bei current fehlendes Bild. (Icon für unterbrochenen Link)
              EDIT: Ich sehe grade Openweathermap hate keine Daten, wenn ich aus den Datenpunkten auswähle. Unter Objekte schon.
              Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
              • A ammawel
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #307
                @ammawel .. die 'Small Widgets' sind EOL und werden nicht mehr weiterentwickelt!
                Wir arbeiten nur noch an diesen Widgets:
                Warum unsere Widgets bei dir nicht laufen, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich kann den Fall auch nicht nachstellen. Hier (und auch bei anderen) laufen die Widgets. Wir werden allerdings auch noch keine Änderungen an unserem Adapter machen, bis der VIS2 'fertig' ist und wir zu 100% wissen, dass es an uns liegt und nicht an einem Bug in VIS2.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #308
                  Macht ja auch Sinn.
                  Ich habe durchgängig die Widgets von euch im Einsatz. Leider fast alle auch mit Bindings. Aber die funktionieren ja auch bei anderen Widgets nicht oder nur eher zufällig. Also ist bisher blinder Aktionismus sinnlos.
                  • skvarelS skvarel
                    ammawel
                    schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                    #309
                    @skvarel Danke, das war schon klar, dass die 'Small Widgets' nicht mehr unterstützt werden, die anderen wurden nur nicht angezeigt.
                    Aber - und jetzt wird es verrückt:
                    • Bisher startete vis-2 zögernd, erstellte Seiten funktionierten nicht, jede Menge Widgets wie Inventwo, TrashSchedule, TimeSwitch funktionierten nicht (s.o.)
                    • Ich habe dann etwas nachgeforscht: In der Konsole des Browsers (F12) hatte ich bei vis-2 jede Menge Fehlermeldungen zu fehlenden Metro-Widget-Dateien. Die Metro-Widgets hatte ich unter dem bisherigen vis nicht installiert.
                    • Ich habe dann die Metro-Widgets für das bisherige vis installiert
                    • Danach startete vis-2 nicht mehr, es war nur ein weißer Bildschirm ohne jeden Inhalt zu sehen
                    • Also habe ich vis-2 nach der Anleitung im ersten Beitrag "pseudo-aktualisiert", die Version blieb natürlich bei 2.0.16, sie wurde nur neu eingespielt
                    • Und was soll ich sagen: Vis-2 startet flüssig, gespeicherte Seiten werden angezeigt, alle Widgets von inventwo, TimeSwitch (bisher nur Einmal-Ereignisse), TrashSchedule werden angezeigt und funktionieren
                    So, wie das jetzt für mich aussieht, ist die Installation der Metro-Widgets für vis-2 von essentieller Bedeutung, eine notwendige Voraussetzung.
                    Habe ich da in diesem Thread etwas überlesen? Eigentlich brauche ich die Metro-Widgets nicht... ... und würde sie auch gerne wieder loswerden.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Mac_Swiss
                      schrieb am zuletzt editiert von Mac_Swiss
                      #310
                      Hallo
                      Ich hätte da eine Frage zu den Widgets. Ich habe alle Widget Adapter die ich benötige installiert welche auch in der neuen Vis erscheinen. Allerdings habe ich das Problem, dass zum Teil die Widgets nicht richtig angezeigt werden:
                      In diesem Fall geht es um das Shutter Widget der Metro Palette. Das gleiche habe ich zum Teil der Widgets der jqui-mfd die ich sehr häufig im Einsatz habe.
                      Gibt es da etwas, das ich noch zusätzlich manuell anpassen muss? Ich habe in den Beiträge gesehen, dass genau diese Widgets bei einigen von euch ja bereits funktionieren, so auch im ersten Post von apollo, wo man das shutter widget von jqui-mfd auf seinem Screenshot sehen kann.
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #311
                        @ammawel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Bei mir war bisher der Metro Adapter installiert. Hab ihn jetzt mal bei mir komplett gelöscht und danach den Vis 2 Editor sowie die Runtime von meinem Projekten gestartet. Konnte bisher auffälliges anderes Verhalten feststellen.
                        @apollon77 Kennst du eine Abhängigkeit zu Metro Adapter bei VIS2?
                        @ammawel Ansonsten bitte ein github issue mit den von dir genannten Logs posten wo nach Metro Widgets gesucht wird, welche du aber laut deiner Aussage nicht verwendest.
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          #312
                          @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Muss Bluefox beantworten
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #313
                            @mac_swiss sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Hab bei mir geade das Shutter Widget aus der Metro Palette bei mir reingezogen und bei mir wird es auch nicht richtig angezeigt. Erstell hierfür bitte mal ein github issue.
                            Welches von den jqui-mdf Widgets hast du denn ausprobiert? Hab bei mir mal das val-Garage konfiguriert und dies hat funktioniert. Aber auch hier gilt, bei Problemen github issue erstellen :-)
                            • A ammawel
                              ReblausGT
                              #314
                              @ammawel said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Konnte ich eben voll und ganz so nachvollziehen. Installation der Metro-Widgets heilt die Vis-2-Beta
                                Mac_Swiss
                                #315
                                @feuersturm
                                z.B. das Dimmer + jqui Dialog, das Shutter + jqui Dialog, das Shutter ohne Dialog funktioniert hingegen
                                Noch eine andere Frage, wird bei dir auch nach jeder Veränderung gespeichert? Dadurch wird das Arbeiten extrem träge und verzögert den Arbeitsfluss erheblich
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #316
                                  Das Speichern Symbol sehe ich auch regelmäßig, es hat aber bei mir keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit vom Editor. Erstelle doch mal ein issue, dass es beim autosave Verzögerungen gibt, so dass man schauen kann woran es liegt und notfalls eine Option einbaut, um autosave zu deaktivieren so dass man manuell speichern muß.
                                    @markus-6 Ich komme leider nicht weiter. Hab gerade auf meinem Testsystem mal die web Adapter Version 4.3.0 wie bei dir installiert und die gleichen Einstellungen (integriert + reine Websockets verwenden) eingestellt und bei mir lädt der vis2 Editor.
                                    Hast du den "ws" Adapter bei dir auch installiert, wenn ja in welcher Version?
                                    Ansonsten bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue anstellen mit den bisher von dir bereitgestellten Informationen, damit Bluefox sich das ansehen kann.
                                    Markus 6
                                    #317
                                    @feuersturm @ammawel
                                    Nochmal zur Info:
                                    Ich habe glücklicherweise den Post von ammawel (04.01.2023 17:29) gelesen. Ich habe daraufhin einmal den vis-metro-adapter installiert (hatte ich vorher nicht) und einmal vis.2 geupdated (Version hat sich aber nicht geändert). Jetzt läuft es auch bei mir.
                                    Danke!
                                    • M Markus 6
                                      Nochmal zur Info:
                                      Danke!
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #318
                                      @markus-6 dann mach bitte auch einmal einen Daumen nach oben bei diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
                                      Dann sieht Bluefox, dass es kein Einzelfall ist.
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #319
                                        hat noch jemand das binding Problem?
                                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          #320
                                          @sigi234
                                          ggf. hier voten:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/608
                                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
