  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Mal ein kleines Update von mir:
    Mit der .16er Version zeigt er "meine" Visualisierung im Editor an. Da ich aber großteils die Inventwo Widgets nutze, die wohl noch nicht kompatibel sind, geht die Vis natürlich nicht. Aber alles andere wird im Editor jetzt angezeigt. bis zur .10er Version, die ich als letztes probiert habe, hat das ja auch nicht nicht geklappt.
    In der normalen Darstellung der VIS kommt aber nur ein weißer Bildschirm, nicht mal die Sachen, die im Editor noch zu sehen sind, werde dargestellt.
    Console wirft das aus
    bootstrap.jsx:20 iobroker.vis-2-beta@2.0.16 using theme "colored"
    main.c31a7d5a.js:657
    main.c31a7d5a.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
    main.c31a7d5a.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
    main.c31a7d5a.js:657 See you :)
    socket.io.js:66 [2023-01-02T10:23:17.017Z] Try to connect
    VM40:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
    VM41:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
        at <anonymous>:4:39
        at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1154:38)
        at Generator.next (<anonymous>)
        at 188.b5f35900.chunk.js:29:17517
        at new Promise (<anonymous>)
        at bi (188.b5f35900.chunk.js:29:17337)
        at Qe.setInnerHTML (visEngine.jsx:1117:42)
        at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1183:29)
        at o (188.b5f35900.chunk.js:29:17375)
    VM44:75 Version vis-history: 1.0.0
    VM46:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
    iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
    slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1
    trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.1.0
    metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    :8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    :8082/vis-2-beta/wid…/info/js/info.js:84 Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/313.3238287f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    Ist wie gesagt nur mal ein Update, aber vielleicht hilft es ja den Entwicklern so sehen, wo es noch hakt.
    adsfa
    schrieb am zuletzt editiert von adsfa
    #293
    Hi zusammen, bei mir lädt leider die linke Spalte nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    vis-2-beta.0
    2023-01-02 13:10:02.607 info vis license is OK.
    vis-2-beta.0
    2023-01-02 13:10:02.401 info starting. Version 2.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
    GlasfaserG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • A adsfa
      vis-2-beta.0
      vis-2-beta.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #294
      @adsfa sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      würde ich erstmal auf den "aktuellen" Stand bringen !
      • A adsfa
        vis-2-beta.0
        vis-2-beta.0
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #295
        Bei dir steht links oben unter dem Mülleimer "undefined". Dort steht normalerweise das geladene Projekt.
        Erstelle mal ein neues Projekt und prüfe dann, ob sich die linke Spalte mit den Widgets aufbaut. Ein Browser Cache leeren könnte auch hilfreich sein.
              at <anonymous>:4:39
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #296
          @merlin123 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Es gibt zu Inventwo hier ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/594 du kannst es dir ja einmal ansehen, ob das dein Problem wiederspiegelt.
          Was meinst du mit der "normalen Darstellung" Bei Problemen einmal durch die aktuellen issues https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues durchschauen und wenn dort dein Problem nicht auftaucht, leg bitte ein neues an.
          Es ist auch kein Problem, wenn ein issue mal doppelt ist, das wird dann notfalls auf "duplicate" gestellt und geschlossen, falls es das issue doch schon gab.
          Bluefox als Entwickler wird sicht die github issues anschauen und abarbeiten und sich nicht durch diesen Forumsthread kämpfen ;-)
          • GlasfaserG Glasfaser
            adsfa
            #297
            @glasfaser Danke, guter Tipp.
            @Feuersturm Damit hat es funktioniert :) Danke!
            • A adsfa
              Telefisch
              #298
              Hallo Ihr…
              vielen Dank für die neue Version.
              Ich habe grade erst angefangen sie auszuprobieren aber hätte schon eine Anmerkung.
              Oft arbeite ich über‘s iPad und hatte daher darauf gehofft, dass es etwas besser mit der Unterstützung wird.
              Leider ist das aber nicht der Fall…
              Daher eine Frage, nach einem kleinen Feature.
              Ist es möglich das mittlere Fenster, also die Ansicht des Editor-Fensters mit Scrollbars auszustatten? Im Augenblich hängt die Darstellung immer oben Links und lässt sich nicht verschieben geschweige denn zoomen.
              …nur so als Anregung…
              Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
              • T Telefisch
                Hallo Ihr…
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #299
                @telefisch Im Browser am Laptop sieht es so aus. Wenn ich ein Element nach unten ziehe, dann bekomme ich auch einen Scrollbalken angezeigt. Ist das bei dir am Tablet anders?
                • FeuersturmF Feuersturm
                  Telefisch
                  schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
                  #300
                  @feuersturm na toll…
                  manchmal komme ich mir vor wie der letzte Depp…
                  Hab hundert Mal drauf rum gedrückt, geschoben und gescrollt… NIX
                  Jetzt nochmal neu geöffnet und siehe da…
                  Naja, dann soll es wohl laufen.
                  Danke ;)
                        at <anonymous>:4:39
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    #301
                    @merlin123 .. was geht bei unseren inventwo Widgets nicht?
                    Das einzige, was zur Zeit noch nicht geht ist das Binding. Alles andere funktioniert.
                    Runtime:
                    Editor:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      Runtime:
                      Editor:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #302
                      @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Und das PopUp.
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Und das PopUp.
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #303
                        @sigi234 .. das gucken wir uns an, ob es an uns oder an VIS2 liegt!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #304
                          • skvarelS skvarel
                            Runtime:
                            Editor:
                            ammawel
                            #305
                            @skvarel ... bei mir wird bis auf Background und Background Small kein Widget angezeigt. Keine Color-Einstellung hat irgendeinen Einfluss darauf. Die bisher verwendeten Universal, Multi und Slider sind unsichtbar...
                            Danke für sachdienliche Hinweise
                            • sigi234S sigi234
                              Telefisch
                              #306
                              Hiho...
                              ich denke ich habe auch einen Bug gefunden, weiß aber nicht, ob er hier schon kommentiert wurde:
                              Im Basic String img src-Widget werden die Bilder nicht oder nicht sofort angezeigt.
                              Ich habe z.B. den Datenpunkt openweathermap.0.forecast.day1.icon eingefügt.
                              Mit openweathermap.0.forecast.current.icon und openweathermap.0.forecast.day0.icon hatte ich gestern schon keinen Erfolg, aber heute Morgen war er dann doch mit einer Wolke gefüllt.
                              Jetzt wollte ich an der VIS weiterbasteln und siehe da, keine Wolke bei day1 in der Laufzeit-Umschaltung, im Editor.
                              Runtime in neuem Fenster zeigt nun auch bei day0 und bei current fehlendes Bild. (Icon für unterbrochenen Link)
                              EDIT: Ich sehe grade Openweathermap hate keine Daten, wenn ich aus den Datenpunkten auswähle. Unter Objekte schon.
                              • A ammawel
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #307
                                @ammawel .. die 'Small Widgets' sind EOL und werden nicht mehr weiterentwickelt!
                                Wir arbeiten nur noch an diesen Widgets:
                                Warum unsere Widgets bei dir nicht laufen, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich kann den Fall auch nicht nachstellen. Hier (und auch bei anderen) laufen die Widgets. Wir werden allerdings auch noch keine Änderungen an unserem Adapter machen, bis der VIS2 'fertig' ist und wir zu 100% wissen, dass es an uns liegt und nicht an einem Bug in VIS2.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • skvarelS skvarel
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #308
                                  Macht ja auch Sinn.
                                  Ich habe durchgängig die Widgets von euch im Einsatz. Leider fast alle auch mit Bindings. Aber die funktionieren ja auch bei anderen Widgets nicht oder nur eher zufällig. Also ist bisher blinder Aktionismus sinnlos.
                                  • skvarelS skvarel
                                    ammawel
                                    schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                                    #309
                                    @skvarel Danke, das war schon klar, dass die 'Small Widgets' nicht mehr unterstützt werden, die anderen wurden nur nicht angezeigt.
                                    Aber - und jetzt wird es verrückt:
                                    • Bisher startete vis-2 zögernd, erstellte Seiten funktionierten nicht, jede Menge Widgets wie Inventwo, TrashSchedule, TimeSwitch funktionierten nicht (s.o.)
                                    • Ich habe dann etwas nachgeforscht: In der Konsole des Browsers (F12) hatte ich bei vis-2 jede Menge Fehlermeldungen zu fehlenden Metro-Widget-Dateien. Die Metro-Widgets hatte ich unter dem bisherigen vis nicht installiert.
                                    • Ich habe dann die Metro-Widgets für das bisherige vis installiert
                                    • Danach startete vis-2 nicht mehr, es war nur ein weißer Bildschirm ohne jeden Inhalt zu sehen
                                    • Also habe ich vis-2 nach der Anleitung im ersten Beitrag "pseudo-aktualisiert", die Version blieb natürlich bei 2.0.16, sie wurde nur neu eingespielt
                                    • Und was soll ich sagen: Vis-2 startet flüssig, gespeicherte Seiten werden angezeigt, alle Widgets von inventwo, TimeSwitch (bisher nur Einmal-Ereignisse), TrashSchedule werden angezeigt und funktionieren
                                    So, wie das jetzt für mich aussieht, ist die Installation der Metro-Widgets für vis-2 von essentieller Bedeutung, eine notwendige Voraussetzung.
                                    Habe ich da in diesem Thread etwas überlesen? Eigentlich brauche ich die Metro-Widgets nicht... ... und würde sie auch gerne wieder loswerden.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Mac_Swiss
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mac_Swiss
                                      #310
                                      Hallo
                                      Ich hätte da eine Frage zu den Widgets. Ich habe alle Widget Adapter die ich benötige installiert welche auch in der neuen Vis erscheinen. Allerdings habe ich das Problem, dass zum Teil die Widgets nicht richtig angezeigt werden:
                                      In diesem Fall geht es um das Shutter Widget der Metro Palette. Das gleiche habe ich zum Teil der Widgets der jqui-mfd die ich sehr häufig im Einsatz habe.
                                      Gibt es da etwas, das ich noch zusätzlich manuell anpassen muss? Ich habe in den Beiträge gesehen, dass genau diese Widgets bei einigen von euch ja bereits funktionieren, so auch im ersten Post von apollo, wo man das shutter widget von jqui-mfd auf seinem Screenshot sehen kann.
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #311
                                        @ammawel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Bei mir war bisher der Metro Adapter installiert. Hab ihn jetzt mal bei mir komplett gelöscht und danach den Vis 2 Editor sowie die Runtime von meinem Projekten gestartet. Konnte bisher auffälliges anderes Verhalten feststellen.
                                        @apollon77 Kennst du eine Abhängigkeit zu Metro Adapter bei VIS2?
                                        @ammawel Ansonsten bitte ein github issue mit den von dir genannten Logs posten wo nach Metro Widgets gesucht wird, welche du aber laut deiner Aussage nicht verwendest.
                                          #312
                                          @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Muss Bluefox beantworten
