  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.5k Aufrufe 140 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @ammawel .. die 'Small Widgets' sind EOL und werden nicht mehr weiterentwickelt!
    Wir arbeiten nur noch an diesen Widgets:
    Warum unsere Widgets bei dir nicht laufen, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich kann den Fall auch nicht nachstellen. Hier (und auch bei anderen) laufen die Widgets. Wir werden allerdings auch noch keine Änderungen an unserem Adapter machen, bis der VIS2 'fertig' ist und wir zu 100% wissen, dass es an uns liegt und nicht an einem Bug in VIS2.
    ammawel
    schrieb am zuletzt editiert von ammawel
    #309
    @skvarel Danke, das war schon klar, dass die 'Small Widgets' nicht mehr unterstützt werden, die anderen wurden nur nicht angezeigt.
    Aber - und jetzt wird es verrückt:
    • Bisher startete vis-2 zögernd, erstellte Seiten funktionierten nicht, jede Menge Widgets wie Inventwo, TrashSchedule, TimeSwitch funktionierten nicht (s.o.)
    • Ich habe dann etwas nachgeforscht: In der Konsole des Browsers (F12) hatte ich bei vis-2 jede Menge Fehlermeldungen zu fehlenden Metro-Widget-Dateien. Die Metro-Widgets hatte ich unter dem bisherigen vis nicht installiert.
    • Ich habe dann die Metro-Widgets für das bisherige vis installiert
    • Danach startete vis-2 nicht mehr, es war nur ein weißer Bildschirm ohne jeden Inhalt zu sehen
    • Also habe ich vis-2 nach der Anleitung im ersten Beitrag "pseudo-aktualisiert", die Version blieb natürlich bei 2.0.16, sie wurde nur neu eingespielt
    • Und was soll ich sagen: Vis-2 startet flüssig, gespeicherte Seiten werden angezeigt, alle Widgets von inventwo, TimeSwitch (bisher nur Einmal-Ereignisse), TrashSchedule werden angezeigt und funktionieren
    So, wie das jetzt für mich aussieht, ist die Installation der Metro-Widgets für vis-2 von essentieller Bedeutung, eine notwendige Voraussetzung.
    Habe ich da in diesem Thread etwas überlesen? Eigentlich brauche ich die Metro-Widgets nicht... ... und würde sie auch gerne wieder loswerden.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Mac_Swiss
      schrieb am zuletzt editiert von Mac_Swiss
      #310
      Hallo
      Ich hätte da eine Frage zu den Widgets. Ich habe alle Widget Adapter die ich benötige installiert welche auch in der neuen Vis erscheinen. Allerdings habe ich das Problem, dass zum Teil die Widgets nicht richtig angezeigt werden:
      In diesem Fall geht es um das Shutter Widget der Metro Palette. Das gleiche habe ich zum Teil der Widgets der jqui-mfd die ich sehr häufig im Einsatz habe.
      Gibt es da etwas, das ich noch zusätzlich manuell anpassen muss? Ich habe in den Beiträge gesehen, dass genau diese Widgets bei einigen von euch ja bereits funktionieren, so auch im ersten Post von apollo, wo man das shutter widget von jqui-mfd auf seinem Screenshot sehen kann.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #311
        @ammawel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Bei mir war bisher der Metro Adapter installiert. Hab ihn jetzt mal bei mir komplett gelöscht und danach den Vis 2 Editor sowie die Runtime von meinem Projekten gestartet. Konnte bisher auffälliges anderes Verhalten feststellen.
        @apollon77 Kennst du eine Abhängigkeit zu Metro Adapter bei VIS2?
        @ammawel Ansonsten bitte ein github issue mit den von dir genannten Logs posten wo nach Metro Widgets gesucht wird, welche du aber laut deiner Aussage nicht verwendest.
        • FeuersturmF Feuersturm
          #312
          @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Muss Bluefox beantworten
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #313
            @mac_swiss sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Hab bei mir geade das Shutter Widget aus der Metro Palette bei mir reingezogen und bei mir wird es auch nicht richtig angezeigt. Erstell hierfür bitte mal ein github issue.
            Welches von den jqui-mdf Widgets hast du denn ausprobiert? Hab bei mir mal das val-Garage konfiguriert und dies hat funktioniert. Aber auch hier gilt, bei Problemen github issue erstellen :-)
            • A ammawel
              ReblausGT
              #314
              @ammawel said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Konnte ich eben voll und ganz so nachvollziehen. Installation der Metro-Widgets heilt die Vis-2-Beta
                Mac_Swiss
                #315
                @feuersturm
                z.B. das Dimmer + jqui Dialog, das Shutter + jqui Dialog, das Shutter ohne Dialog funktioniert hingegen
                Noch eine andere Frage, wird bei dir auch nach jeder Veränderung gespeichert? Dadurch wird das Arbeiten extrem träge und verzögert den Arbeitsfluss erheblich
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #316
                  Das Speichern Symbol sehe ich auch regelmäßig, es hat aber bei mir keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit vom Editor. Erstelle doch mal ein issue, dass es beim autosave Verzögerungen gibt, so dass man schauen kann woran es liegt und notfalls eine Option einbaut, um autosave zu deaktivieren so dass man manuell speichern muß.
                    @markus-6 Ich komme leider nicht weiter. Hab gerade auf meinem Testsystem mal die web Adapter Version 4.3.0 wie bei dir installiert und die gleichen Einstellungen (integriert + reine Websockets verwenden) eingestellt und bei mir lädt der vis2 Editor.
                    Hast du den "ws" Adapter bei dir auch installiert, wenn ja in welcher Version?
                    Ansonsten bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue anstellen mit den bisher von dir bereitgestellten Informationen, damit Bluefox sich das ansehen kann.
                    Markus 6
                    #317
                    @feuersturm @ammawel
                    Nochmal zur Info:
                    Ich habe glücklicherweise den Post von ammawel (04.01.2023 17:29) gelesen. Ich habe daraufhin einmal den vis-metro-adapter installiert (hatte ich vorher nicht) und einmal vis.2 geupdated (Version hat sich aber nicht geändert). Jetzt läuft es auch bei mir.
                    Danke!
                    • M Markus 6
                      Nochmal zur Info:
                      Danke!
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #318
                      @markus-6 dann mach bitte auch einmal einen Daumen nach oben bei diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
                      Dann sieht Bluefox, dass es kein Einzelfall ist.
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #319
                        hat noch jemand das binding Problem?
                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          #320
                          @sigi234
                          ggf. hier voten:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/608
                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
                            Aber müsste ich diese nicht auch in vis-2 finden ?
                            Alle 3 sind nicht in der Liste.
                            hub01
                            #321
                            @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Weiß jemand, was diese gelbe/orange Uhr eigentlich bedeutet?
                            Gemäß Doku sollte nur ein Ampel-Symbol erscheinen.
                            FredFF FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hub01
                              FredFF Offline
                              FredFF Offline
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #322
                              @hub01 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Das ist der Hinweis auf Zeitplan gesteuerte Instanzen.
                              In dem Fall eher verkehrt, weis allerdings nicht ob schon gemeldet
                              • H hub01
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #323
                                @hub01 die Uhr bedeutet, dass es Zeitabhängige Instanzen sind, die z.b. einmal in der Stunde laufen. Dies ist aber bei diesen Adaptern falsch. Hierzu gibt es auch schon ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/566
                                Das Problem sollte mit dem nächsten Release der widget Adapter dann gefixt sein
                                • C Offline
                                  Ceel
                                  #324
                                  Hi
                                  irgendwie funktioniert der import bei vis2 bei mir nicht.
                                  gibt es eine Möglichkeit Vis2 komplett zu löschen und neu zu installieren?
                                  • C Ceel
                                    Hi
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #325
                                    @ceel hast du einmal einen manuellen Import versucht? Sprich Projekt bei vis 1 exportieren und dann bei vis 2 importieren. In der Konsole unter F12 siehst du mögliche Fehlermeldungen.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      chrisalex2204
                                      #326
                                      ich habe aktuell das Problem, dass der Invenwo-Switch bei neu laden des Browser den aktuellen Status der Lampen
                                      nicht erkennt. Alle Lampen zeigen in der Vis an, dass sie eingeschaltete sind. Ich muss alle einmal an- und ausschalten.
                                      Steuern kann ich sie aber über die VIS.
                                      • C chrisalex2204
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #327
                                        @chrisalex2204 Gibt es Fehler in der Konsole unter F12? Erstell für das Thema bitte mal ein github issue. Mir ist nicht bekannt, das es zu dem Thema schon etwas passendes gibt.
                                          chrisalex2204
                                          #328
                                          @feuersturm
                                          wie erstelle ich ein github issue? Fehler sind in der Tat mehrere in der Konsole.
                                          Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                                          at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
                                          FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
