  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.5k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @ammawel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    So, wie das jetzt für mich aussieht, ist die Installation der Metro-Widgets für vis-2 von essentieller Bedeutung, eine notwendige Voraussetzung.
    Bei mir war bisher der Metro Adapter installiert. Hab ihn jetzt mal bei mir komplett gelöscht und danach den Vis 2 Editor sowie die Runtime von meinem Projekten gestartet. Konnte bisher auffälliges anderes Verhalten feststellen.
    @apollon77 Kennst du eine Abhängigkeit zu Metro Adapter bei VIS2?
    @ammawel Ansonsten bitte ein github issue mit den von dir genannten Logs posten wo nach Metro Widgets gesucht wird, welche du aber laut deiner Aussage nicht verwendest.
    #312
    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Muss Bluefox beantworten
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #313
      @mac_swiss sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      In diesem Fall geht es um das Shutter Widget der Metro Palette. Das gleiche habe ich zum Teil der Widgets der jqui-mfd die ich sehr häufig im Einsatz habe.
      Hab bei mir geade das Shutter Widget aus der Metro Palette bei mir reingezogen und bei mir wird es auch nicht richtig angezeigt. Erstell hierfür bitte mal ein github issue.
      Welches von den jqui-mdf Widgets hast du denn ausprobiert? Hab bei mir mal das val-Garage konfiguriert und dies hat funktioniert. Aber auch hier gilt, bei Problemen github issue erstellen :-)
      • A ammawel
        @skvarel Danke, das war schon klar, dass die 'Small Widgets' nicht mehr unterstützt werden, die anderen wurden nur nicht angezeigt.
        Aber - und jetzt wird es verrückt:
        • Bisher startete vis-2 zögernd, erstellte Seiten funktionierten nicht, jede Menge Widgets wie Inventwo, TrashSchedule, TimeSwitch funktionierten nicht (s.o.)
        • Ich habe dann etwas nachgeforscht: In der Konsole des Browsers (F12) hatte ich bei vis-2 jede Menge Fehlermeldungen zu fehlenden Metro-Widget-Dateien. Die Metro-Widgets hatte ich unter dem bisherigen vis nicht installiert.
        • Ich habe dann die Metro-Widgets für das bisherige vis installiert
        • Danach startete vis-2 nicht mehr, es war nur ein weißer Bildschirm ohne jeden Inhalt zu sehen
        • Also habe ich vis-2 nach der Anleitung im ersten Beitrag "pseudo-aktualisiert", die Version blieb natürlich bei 2.0.16, sie wurde nur neu eingespielt
        • Und was soll ich sagen: Vis-2 startet flüssig, gespeicherte Seiten werden angezeigt, alle Widgets von inventwo, TimeSwitch (bisher nur Einmal-Ereignisse), TrashSchedule werden angezeigt und funktionieren
        Habe ich da in diesem Thread etwas überlesen? Eigentlich brauche ich die Metro-Widgets nicht... ... und würde sie auch gerne wieder loswerden.
        ReblausGT
        #314
        @ammawel said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Konnte ich eben voll und ganz so nachvollziehen. Installation der Metro-Widgets heilt die Vis-2-Beta
          Mac_Swiss
          #315
          @feuersturm
          z.B. das Dimmer + jqui Dialog, das Shutter + jqui Dialog, das Shutter ohne Dialog funktioniert hingegen
          Noch eine andere Frage, wird bei dir auch nach jeder Veränderung gespeichert? Dadurch wird das Arbeiten extrem träge und verzögert den Arbeitsfluss erheblich
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #316
            Das Speichern Symbol sehe ich auch regelmäßig, es hat aber bei mir keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit vom Editor. Erstelle doch mal ein issue, dass es beim autosave Verzögerungen gibt, so dass man schauen kann woran es liegt und notfalls eine Option einbaut, um autosave zu deaktivieren so dass man manuell speichern muß.
              @markus-6 Ich komme leider nicht weiter. Hab gerade auf meinem Testsystem mal die web Adapter Version 4.3.0 wie bei dir installiert und die gleichen Einstellungen (integriert + reine Websockets verwenden) eingestellt und bei mir lädt der vis2 Editor.
              Hast du den "ws" Adapter bei dir auch installiert, wenn ja in welcher Version?
              Ansonsten bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue anstellen mit den bisher von dir bereitgestellten Informationen, damit Bluefox sich das ansehen kann.
              Markus 6
              #317
              @feuersturm @ammawel
              Nochmal zur Info:
              Ich habe glücklicherweise den Post von ammawel (04.01.2023 17:29) gelesen. Ich habe daraufhin einmal den vis-metro-adapter installiert (hatte ich vorher nicht) und einmal vis.2 geupdated (Version hat sich aber nicht geändert). Jetzt läuft es auch bei mir.
              Danke!
              • M Markus 6
                Nochmal zur Info:
                Danke!
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #318
                @markus-6 dann mach bitte auch einmal einen Daumen nach oben bei diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
                Dann sieht Bluefox, dass es kein Einzelfall ist.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #319
                  hat noch jemand das binding Problem?
                  ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    #320
                    @sigi234
                    ggf. hier voten:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/608
                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
                      Aber müsste ich diese nicht auch in vis-2 finden ?
                      Alle 3 sind nicht in der Liste.
                      hub01
                      #321
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Weiß jemand, was diese gelbe/orange Uhr eigentlich bedeutet?
                      Gemäß Doku sollte nur ein Ampel-Symbol erscheinen.
                      FredFF FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hub01
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #322
                        @hub01 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Das ist der Hinweis auf Zeitplan gesteuerte Instanzen.
                        In dem Fall eher verkehrt, weis allerdings nicht ob schon gemeldet
                        • H hub01
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #323
                          @hub01 die Uhr bedeutet, dass es Zeitabhängige Instanzen sind, die z.b. einmal in der Stunde laufen. Dies ist aber bei diesen Adaptern falsch. Hierzu gibt es auch schon ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/566
                          Das Problem sollte mit dem nächsten Release der widget Adapter dann gefixt sein
                          • C Offline
                            Ceel
                            #324
                            Hi
                            irgendwie funktioniert der import bei vis2 bei mir nicht.
                            gibt es eine Möglichkeit Vis2 komplett zu löschen und neu zu installieren?
                            • C Ceel
                              Hi
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #325
                              @ceel hast du einmal einen manuellen Import versucht? Sprich Projekt bei vis 1 exportieren und dann bei vis 2 importieren. In der Konsole unter F12 siehst du mögliche Fehlermeldungen.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                chrisalex2204
                                #326
                                ich habe aktuell das Problem, dass der Invenwo-Switch bei neu laden des Browser den aktuellen Status der Lampen
                                nicht erkennt. Alle Lampen zeigen in der Vis an, dass sie eingeschaltete sind. Ich muss alle einmal an- und ausschalten.
                                Steuern kann ich sie aber über die VIS.
                                • C chrisalex2204
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #327
                                  @chrisalex2204 Gibt es Fehler in der Konsole unter F12? Erstell für das Thema bitte mal ein github issue. Mir ist nicht bekannt, das es zu dem Thema schon etwas passendes gibt.
                                    chrisalex2204
                                    #328
                                    @feuersturm
                                    wie erstelle ich ein github issue? Fehler sind in der Tat mehrere in der Konsole.
                                    Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                                    at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
                                    FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C chrisalex2204
                                      @feuersturm
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #329
                                      @chrisalex2204 Das hier ist das github Repository vom Vis Adapter
                                      Dort einfach auf New issue klicken und das Template füllen. Beschreibe deinen Fehler und füge das Log mit ein, damit Bluefox es sich ansehen kann
                                      • C chrisalex2204
                                        @feuersturm
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #330
                                        @chrisalex2204 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        @feuersturm
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #331
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war.
                                          INstallationsprozess war soweit erfolgreich, aber von der alten VIS keine Spur. Ist nur eine leere weiße Seite zu sehen. Kann man den Prozess der VIS Übernahme irgendwie nachträglich anstoßen?
                                          EDIT: Scheinbar wurde das alte Projekt doch übernommen, aber aus irgend welchen Gründen kann er da nix rendern. Hier nur mal ein Auszug von hunderten von Fehlermeldungen die sich alle auf ein Rendering beziehen.
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.974	error	can't render tplTrashscheduleHelper w00243 on "001_Main":
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.657	error	17 - at MessagePort.j (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.656	error	16 - at H (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.654	error	15 - at xc (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.652	error	14 - at G0 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.651	error	13 - at on (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.649	error	12 - at Vc (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.648	error	11 - at _8 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.646	error	10 - at h8 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.645	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.643	error	8 - at Ue.renderWidget (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.642	error	7 - at e.view.e.template (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.640	error	6 - at Function.renderAs (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.639	error	5 - at Function.renderTo (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.638	error	4 - at r (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.636	error	3 - at t.template.fn (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.635	error	2 - at n.render (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.633	error	1 - at Object.eval (tplTableBody.js:24:31)
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.632	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'showTable')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'showTable')
                                          web.0
                                          2023-01-22 09:22:09.619	error	can't render tplTableBody w00230 on "001_Main":
                                          Auf der linken Seite sind keine Widgets zu sehen und der blaue Ladebalken darüber saust von links nach rechts. In der Liste sind aber die Seitennamen des alten Projektes sichtbar.
                                          Offensichtlich sind die Widgets nicht installiert worden, weil das Verzeichnis nicht gefunden wurde? Aber warum?
                                          sully@ioBrokerNUC:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                          npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You                        must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed.                        You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fse                       vents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                       2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}                       )
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (no                       de_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe                       rature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"                       ,"arch":"x64"})
                                          + iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.1
                                          updated 1 package in 26.809s
                                          171 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          sully@ioBrokerNUC:/opt/iobroker$ sudo iob add vis-2-widgets-material
                                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www"                        was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                                          host.ioBrokerNUC create instance vis-2-widgets-material
                                          host.ioBrokerNUC object system.adapter.vis-2-widgets-material.2 created
